電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2717件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22983393] 首都圏の鉄道全滅とは…
 (ビデオカメラ > GE > DV1)
2019/10/12 13:58:15(最終返信:2019/10/13 17:47:50)
[22983393] ...停電になると半日ぐらいすると双方向の通信は全滅します。有線無線に しろ中継している基地局、交換局の電池が全て無くなり、自動車でデレビ 電池のラジオという無線放送のみになります。 いくら発電機があっても意味がありません でももう一台では足りないかも...10km、酷くなってきましたね。 そして気温が23.5℃前後と上がってきました。 非常用の準備は、予備電池含めて昨日中に充電完了。 こんな悪天候の時こそビクターの完全防水ビデオカメラの独壇場でしょう。高額な凄いビデオカメラなんて歯が立ちませんょ... 詳細
[22975066] バッテリー購入したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/08 08:13:54(最終返信:2019/10/08 18:39:39)
[22975066] ...いのようですがこれをビデオにつけるのでしょうか。使いかた教えてくださいい。 言われている電池は、使用のビデオとコードで繋ぐ事になります。 VW-VBT380-Kを使われたほうがいい...位に見積っておけば良いでしょう。 MiEV様 VW-VBT380をビデオを取っていて電池がなくなったらこちらを充電しておいてビデオにつければいいのでしょうか 教えてください。お...クです。 この考えた方はどうでしょう。電子機器は電源投入時に大きな電流が流れる事が多く電池自体は割と大きな 電流が流せますが 普通のモバイルバッテリーは1Aと書かれていたら瞬間的... 詳細
[22855825] 日付データが1999年になる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2019/08/13 21:59:23(最終返信:2019/10/01 09:10:38)
[22855825] ...内蔵充電式電池が消耗している可能性があります。 >内蔵充電式電池の交換は、カメラ本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。 >お客様ご自身で交換はできませんので、修理窓口に「内蔵充電式電池の交換」をお申し込み...修理でしょうか。。 内蔵の充電式電池がヘタっていると思います。 >電源を入れると日時設定画面が出る(ハンディカム) >内蔵充電式電池の充電をおこなっても、日時がリセ.../bbs/K0000080324/SortID=22847449/ で知ったのです。 電池が無くなると開発していた年の1月1日になりそうなので。 まぁ、開発年よりも前なのに起動... 詳細
[22875606] どれだけ撮影すれば、画質と音質は使えるレベルになるの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/24 00:16:14(最終返信:2019/09/20 17:45:48)
[22875606] ...>15年前の激安ビデオカメラ 機種名など正確に教えてもらえませんか? >製造時の慣らし運転 Ni-MH二次電池などは電気化学的な「必然性」により、数回の充放電を経てから出荷していたりしますが、これも【主観的】にも【客観的】にも「慣らし運転」ですか...家庭用のビデオカメラは何百時間もエージングできないでしょう。 【途中で壊れる確率が高い】から。 あと、 ・放熱の実態 ・リチウムイオン二次電池を使っていること これらを情緒的に扱うと、高確率で火事になりますから注意してください。 なお、... 詳細
[22922729] FDRX3000電源入らず
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/09/15 04:37:47(最終返信:2019/09/15 10:50:44)
[22922729] ...000912142.html 出先でやれることは、電源コードを抜き、電池を外し放置し、時間を置いて電源コードをさし起動させる。 電池を入れて試す。 ことぐらいしか出来ないでしょうね。 帰宅後メーカーに出して点検になると思います...USBケーブルで本体充電後、電源ONしてもONならず?(ケーブルを外しても、差しても)バッテリーは満充電。ほかの電池を入れ替えても同様でした。どこかに、リセットボタンなどがあるのでしょうか? リセットはありますが電源が入らないと出来ませんね... 詳細
[22905481] 初めて「ビデオカメラ」を買います
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/09/07 02:08:37(最終返信:2019/09/08 09:35:34)
[22905481] ...手ブレの良さと、手ブレ機能の過信は禁物はその通り。 電池ですがFV50なので、約160分の録画です。 これは録画だけです。 録らず液晶が点いている、設定をいじると徐々に電池が減ります。 場合によっては80分くらいしか録れなくになります... 詳細
[22897642] 記録解像度設定について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/09/03 13:01:15(最終返信:2019/09/03 19:55:58)
[22897642] ...クラスが違いますから。 AX40やAX700を使っています。 FHDに比べ4Kで録ればカードは減りますが、電池は激減ではありません。 カードは容量を増やせば済む話です。 購入後比べるため、FHDを録ってみましたが... 詳細
[22888302] 購入後、1日で使えなくなりました。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/08/30 08:41:42(最終返信:2019/09/02 22:23:17)
[22888302] ...ON、OFF・・・あとはこのルーティンが永遠と繰り返されなんの操作も受け付けません。 発生状況は電池を交換して、再起動した時でした。 それまではなんの問題なく普通に使えていました。 DJI JAPANに連絡しても... 詳細
[22402403] これ、いいかも
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2019/01/18 15:23:55(最終返信:2019/08/31 17:30:14)
[22402403] ...価格は近いのでAX700の方が 幸せになれますが モノづきの方は良いかもしれません。 不注意で上位のHM250の互換電池を注文したら全くサイズが異なり使えません でした 悪くないです 購入して暫く使っていますがやはり... 詳細
[22889262] リモコンの電池について
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2019/08/30 19:24:25(最終返信:2019/08/31 02:23:45)
[22889262] ...リモコンに使われてる電池は「CR2450」というコイン電池なんですが、この電池は型番は同じでも形状の違う物があります。 ...メモ帳を購入しましたが、日本で普通に売られていない電池仕様でした。 電池が無くなったら、薄い電池を購入し、テープで厚くして使おうと思っています。 ...ヤマダ等で売ってる電池は右端の「完全なコイン型」ですが、問題なく使用できました。 リモコンの電池ケース内を見ると、たぶん左端の物でも大丈夫... 詳細
[22884185] 体育館撮影に関して 機種選び HC-W580M HC-V360MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/08/28 09:43:40(最終返信:2019/08/29 15:46:45)
[22884185] ...あと似たような機能としてコントラスト視覚補正機能というのもありますが こちらはあまり効きません。 撮影時間は 大きいほうの電池2ケ用意すれば余裕だと思います。 あと三脚に乗せて望遠にした時には良い三脚 雲台が必要です。 持っていないのに失礼しました... 詳細
[22843798] モバイルバッテリーに関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/08/07 14:16:39(最終返信:2019/08/22 06:27:16)
[22843798] ...て数年すると電池が駄目に なるのでその都度電池だけ取り寄せて交換しています 12Vの電池なら使える電流はその電池の定格までは...だと思います。これで電池の定格が表示どうりかわかると 思います 繰り返しますが こういった用途にはリチウムイオン電池よりも鉛シール電池を 使った製品のほうが良いと思います。 利点は 12V用の電池が多く使われていてリ...な外部電源よりは国産メーカーの 12Vの鉛シール電池を使った製品なら電池が駄目だったら内部の 電池も交換できるかもしれません https://w... 詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2019/08/17 23:17:50)
[22855463] ...国内正規品を入手されるのは、意味があると思いますが、とりあえず壊れてからでもいいのではないでしょうか。2本、機体持つのは電池の交換ができない機種ですから、それなりに意味はあります。 2週間以上の海外旅行に行くとなるとMi... 詳細
[22838642] CMOSのサイズを教えてください
 (ビデオカメラ > ジョワイユ > JOY-F9TC)
2019/08/04 16:23:29(最終返信:2019/08/05 22:57:30)
[22838642] ...http://jox.co.jp/products/joyf9tc/joyf9tc_manual.pdf 買ってから電池などアクセサリーや故障時の事を考えたら、あまり知名度の無い物に手を出すにはどうでしょう。 国内メーカーのビデオを複数使っていますが... 詳細
[22783012] すぐに故障しました、
 (ビデオカメラ > ナガオカ > MOVIO M101FHD)
2019/07/07 18:53:03(最終返信:2019/08/03 19:32:10)
[22783012] ...肝心の本番で電源が入らない! ということが。 青ランプが点きっぱなしですべてのボタンが反応しなくなり、返品か? 試しに底の電池蓋をこじ開けてバッテリーを取り出し、数分経ってから戻してみたところ、見事に復活しました。 細目のマイナスドライバーがあれば簡単に外れるので... 詳細
[21865974] 不具合
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/06/01 10:40:48(最終返信:2019/07/30 08:57:33)
[21865974] ...音声コントールはオフにしているのですが、 ちょっとした衝撃や音によって録画開始となり いざ撮ろうとしたら、電池がなくて撮れなかったという状況が何度もあります。 GoProのhero7blackを買いました。まだ1週間も経っていないのに... 詳細
[22794512] おすすめの周辺キットを教えてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/13 14:02:11(最終返信:2019/07/27 19:24:18)
[22794512] ...BLACKを購入しました。 今までは一般的な片手持ちのパナソニックのHDムービー(SD4GBで30分、電池2個併用、AVCHDをDVD化して保存)で子供の成長記録を撮影していました。 主な用途は次の通りアウトドアでの撮影が中心になりますが...主な用途は次の通りアウトドアでの撮影が中心になりますが、必要なキットを教えてください。SDのサイズや予備電池の要否などもアドバイスくださると幸いです。 ・バイクヘルメット(OGK KAMUI3)に装着してツーリング風景撮影... 詳細
[20514643] 音声が聞こえない
2016/12/26 00:37:57(最終返信:2019/07/24 04:45:21)
[20514643] ...良いなと思ったのですが・・・。ただし、電池の入れ替えや カードの出し入れの時、注意していてもレンズには触ってしまいます。レンズプロテクターの ほうがいいのかなと思い始めています。電池交換も楽だし・・・。 なお...購入の必要なかったと思ってた)レンズプロテクターを 使用することにします。 レンズプロテクターのほうがレンズに間違って触る可能性が低いし、電池の交換も容易な ので、好ましいと思います。 デジタル系さん こんにちわ^ ^ SONYさんはチャットが早くていーですよ... 詳細
[22804084] 電源入らなくなりました。いい方法ないですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG67)
2019/07/17 16:30:01(最終返信:2019/07/17 17:26:24)
[22804084] ...充電しようとしたが充電できていないよう → この場合は、電池交換か、 現電池を活性化するために、直流電源装置から微少電流0.05Cくらいで数時間充電の必要。 お手元のLi-Ion電池は充電後なら、定格7.4V?に対してx1... 詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722] ...なんか三洋色がだんだんなくなってきてます・・・・。 前のモデルの方が良かったかも。 意外とオリンパスが良さげです。 LS-P4。 小型です。単四電池一本駆動です。 2万円切ります。 小型なんで報道なんかでは結構使われているようです。 価格対性能比ではタスカムDR-05Xでしょうか... 詳細
