電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2717件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22507726] 様々なヘンチクリンな症状の情報交換など
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/03/03 23:45:57(最終返信:2019/03/13 15:10:32)
[22507726] ...本体(スマホアプリ=IOSからの操作) でSDのフォーマットしてから、ビデオ収録スタートする固まってしまう。  (電池抜かないと電源も落ちない、全く操作不能。電池抜いて、再立ち上げしても収録不能、wifi&btの接続もNGになる) 2.上記の状況になった後...SDファーマッターで先にフォーマットしてから、入れました。 とりあえず、試しに、本体でフォーマットすると早速、固まって、電池取り外す羽目に。 その後SDフォーマッターで、再ファーマットしてから、再度収録スタート。 色々な、... 詳細
[22476512] 互換性
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2019/02/18 18:25:39(最終返信:2019/02/19 15:11:06)
[22476512] ...cx180からの買い替えを検討しています。付属品は全てそのまま使用できるのでしょうか?バッテリーや三脚、テレビに繋がる線など。 電池は互換はないでしょう。 CX180は外にはめるタイプです。 NP-FV50A・FV70A・FV100A... 詳細
[22460941] 警告 invalid file!
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2019/02/12 10:17:31(最終返信:2019/02/18 23:09:29)
[22460941] ...128GBのSDカードが入れてあり、以前2時間ほどスタジオ練習の動画が残っていて、フォーマットしていません 電池は新品を入れました 以前のスタジオ練習の動画は問題なく再生していたので、今回なぜこのような事になったのか... 詳細
[22412094] バッテリー容量が100%にならない?
2019/01/22 18:53:46(最終返信:2019/01/24 13:26:42)
[22412094] ...した。 電池は消耗品なので 充電するたびに寿命が短くなることは避けられません。 充電と放電を繰り返すことで「サイクル劣化」 電池を満充電や電池切れ状態で放置する「保存劣化」 共通的に電池劣化を加速させる要因...? 充電する温度も関係します。 フラッシュのGodoxは 初期ロットの電池が不良で 電池が改良された事例も有ります。 本件機種ではありませんが、社外製ROWA...因の「高温環境」 経験上では 継ぎ足し充電というか 電池切れ状態や満充電に関わらず充電を繰り返すことも電池劣化に影響するので 充電回数を減らすことより不必要な充... 詳細
[22396989] バッテリー純正か社外品か。
2019/01/16 01:40:34(最終返信:2019/01/16 07:40:49)
[22396989] ...純正品と変わらない 容量とリサイクル回数を経験しました。 ですが 流通量の多い有名な電池でないと そうした互換電池はなかなか無いと考えます。 純正のほうが安心だと思います。 >謎の写真家さん 変わらないなら社外品でもいい気もしますね... 詳細
[22379606] 長時間撮影時の熱暴走について
2019/01/08 10:39:35(最終返信:2019/01/11 10:06:32)
[22379606] ...三脚につけたまま放置する方式が普通です。 そばで見張っている人もいますが・・・ レンズ暖房装置が発売されています。電池式のニクロム線です。これで十分。 画質は格段に良好。 毎日1時間、1年間使えるかどうかは不明ですが...は保証してくれます。)1分おきに撮影し、一日600シャッター、1年間で20万シャッター。 ミラーレスは電池が面倒なので、一眼レフのほうが良いと思います。 コンデジでは、防水機構を備えてるものは少ないと思います... 詳細
[22358621] 故障なのでしょうか、、、
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/12/30 00:12:27(最終返信:2018/12/30 03:32:50)
[22358621] ...ビデオカメラの故障はスチルカメラより多く 感じます。 こんばんは 動画データを十分にバックアップしてから、電池抜いて数分〜一晩放置してどうか、次に設定初期化してどうでしょうか? 録画モードがAVCHD(もしかしたら最低画質除くかも)でないと5... 詳細
[22348992] Androidとの接続
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/25 15:57:53(最終返信:2018/12/27 05:28:33)
[22348992] ...Xperiaにオズモポケットを接続すると、オズモポケットをモバイルバッテリーと認識もし、スマホが充電されます。やけにオズモポケットの電池の消耗が早いと思ってたらそういう事でした。対処法はありますか? 申し訳ありません回答ではありません... 詳細
[22332835] 旅行用にはどれがおすすめですか?
2018/12/18 12:29:30(最終返信:2018/12/19 21:08:56)
[22332835] ...置きやすさも変わりますね。盲点でした。また、GoProはバッテリー抜きでの給電駆動ができることは知らなかったです。電池持ちが良くないといろんなところで見て、心配していましたが、それならモバイルバッテリーとの組み合わせで長時間使えそうですね... 詳細
[22330770] 今更ですが。。。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2018/12/17 14:49:35(最終返信:2018/12/17 14:49:35)
[22330770] ...多くの一般家庭では未だに撮りためた高画質な動画を処理できないでいる。 ・ビデオカメラは機能そこそこで、小型軽量の物を選び、大容量の電池パックを+1で買う。 ・PCへの転送はUSBケーブルでは静止画のみ可なので、マルチリーダー等を介してSDカード直で行う... 詳細
[22293235] 充電されなくなりました。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/12/01 20:18:41(最終返信:2018/12/08 16:19:48)
[22293235] ...すね。 不良の原因は電池の不良と本体の不良と2つあると思います。 互換電池ですが そのメーカーの電池は使ってますが普通には 使えてます。ただ中華電池は国産のものより充放...sw_r_cp_api_i_l1MaCbW2FJK1H 電池が空っけつですか。空っけつだと充電器は異常電池と判断して充電しません。 専門的になりますが裏技として、...duct/B01FZFJIQQ/ こちらをお勧めします。 でもパナの純正電池は中華電池なのでイマイチ信用出来ない だから2年なのかもしれませんけど。 皆さま返... 詳細
[21367607] 内臓電池の交換
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2017/11/18 17:29:24(最終返信:2018/11/20 22:52:30)
[21367607] ...す。 さて、私も内蔵電池が切れたのでXR520の交換をこちらの書き込みを参考にチャレンジしてみました。 換えの電池も用意して、なんとか写真のところまでたどり着き、電池が見えるところまで進...erstuckさん 電池の電圧を測れば電池への充電の問題かどうかが分かります。 フレキシブルケーブルが外れていたとかのオチでは無いですよね。 >瞭汰さん ケーブルは大丈夫でした。 仮に電池以外の不具合があれば...電池交換で修理完了しているようですので、分解してみると、写真のようにMS621が入ってました。 秋月電子通商で売ってましたので、融着しているピンを外して普通の電池... 詳細
[22237267] 撮影日時が変
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/07 19:36:22(最終返信:2018/11/12 16:35:44)
[22237267] ...この掲示板のリンクやメーカーとして不具合を認識しているか確認すると、スムーズな対応をして頂けました。 日付はかなり重要だと思います。以前ハンディカムの内臓電池がなくなり、日付を合わさないで撮影したときは、最悪の結果になっちゃいました。 フィルムと違い、デジタルは膨大な数... 詳細
[22219485] 動画撮影でズームが使えない(制限されてる)のですが
2018/10/31 01:41:48(最終返信:2018/11/01 01:14:24)
[22219485] ...一番能力を発揮していますね >撮らぬ狸さん 早速ご回答頂き、ありがとうございます。 こういう仕様なんですね。 他にも、電池が異常と思えるほど早くなくなるとか、異常と思えるほどカメラ自体が熱くなるとか、電源のOn,Offが安定していないとか... 詳細
[21865374] バッテリーのズレ(接触不良)を経験した方、いますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/05/31 23:59:03(最終返信:2018/10/31 22:07:44)
[21865374] ...1台目(3015***)はマニュアルフォーカスの調子が悪くなりましたが 電源の入り切りは異常ありません。 電池部分の構造は同じAX40も持っていますが、電池関係で問題は起こっていません。 FV70が3個、FV100が2個持っていますが...どうやらバッテリー接続部の「填まり具合」が悪く、 なんと言いますか、「今ひとつバチッとはまらない」のです。 そのせいで、電池の端子とカメラ側の端子が上手く接触しない場合があるようです。 このような症状を経験された方、おられますか... 詳細
[22208640] 氷点下での使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 13:06:19(最終返信:2018/10/28 18:44:26)
[22208640] ...com/dvmain/gz-ry980/spec.html -10度まで使用可能 しかも電池交換出来ないタイプなの電池を 含めて-10度までOKでなければならない ありがとうございます でもそれだけの為に専用品を買う予定は無いです... 詳細
[22179836] Karma Gripとの組み合わせについて
2018/10/13 13:12:43(最終返信:2018/10/24 22:45:19)
[22179836] ...即テストをしました。一番気になっていたのはハイパースムース+ジンバルの効果でしたので、カルマと当然7の電池は空だと思ったので6の電池持参!一時間ほど雨の夜の中(好物、笑い)テストしましたが、普段ならカルマからGOPROに給電されるはずですが... 詳細
[22175508] ドライブレコーダーに使えますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2018/10/11 14:59:44(最終返信:2018/10/14 00:44:34)
[22175508] ...例えば、通勤の一時間撮影、帰りの一時間撮影 などは出来ますでしょうか? こんにちは。 ファイルサイズと電池容量を考慮しておけば大丈夫と思います。 ファイルサイズによりますが、SDカード容量さえあれば問題ないと思います... 詳細
[22166188] 充電できない、電池が入らない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/10/07 18:15:39(最終返信:2018/10/08 01:32:30)
[22166188] ...付属のケーブルやスマホの充電器で充電しようとしたところ 充電のランプが点灯しません。電源のボタンを押しても電源は入りません。最後の撮影時の状況(電池が切れるマークが点灯しなかったか等)を主人に聞いても 撮影時から画面が暗く設定してあったから 気付かなかった…との事です... 詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768] ...リチウム電池を活性化させる為に使い切りの満充電を3回ほど繰り返しても、 全く同じ状況です。 私の結論は、互換電池を多数持つより、純正電池を1個持...でした。 また、元々電池の容量が少ないので、充電時間も意外と早いですので、バッテリーチャージャーとモバイルバッテリー(2A出力) を持った方が良いです。 私は以下のセットと、単に互換電池2個セットを購入しま...で検証していないので分からない点ですが、互換電池の残量表示がどこまで正しいかは分かりません。 それだけ激しく減る互換電池ですが、実稼働はそれ程短くはないという事です... 詳細
