電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2719件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22166188] 充電できない、電池が入らない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/10/07 18:15:39(最終返信:2018/10/08 01:32:30)
[22166188] ...付属のケーブルやスマホの充電器で充電しようとしたところ 充電のランプが点灯しません。電源のボタンを押しても電源は入りません。最後の撮影時の状況(電池が切れるマークが点灯しなかったか等)を主人に聞いても 撮影時から画面が暗く設定してあったから 気付かなかった…との事です... 詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768] ...リチウム電池を活性化させる為に使い切りの満充電を3回ほど繰り返しても、 全く同じ状況です。 私の結論は、互換電池を多数持つより、純正電池を1個持...でした。 また、元々電池の容量が少ないので、充電時間も意外と早いですので、バッテリーチャージャーとモバイルバッテリー(2A出力) を持った方が良いです。 私は以下のセットと、単に互換電池2個セットを購入しま...で検証していないので分からない点ですが、互換電池の残量表示がどこまで正しいかは分かりません。 それだけ激しく減る互換電池ですが、実稼働はそれ程短くはないという事です... 詳細
[22100904] バッテリーは15分しか持たない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2018/09/11 11:48:33(最終返信:2018/10/02 17:52:32)
[22100904] ...64GBのメモリー使って4K100Mbpsでメモリーが先にいっぱいになりました。 リモコンでモニタリングしながらです。 買ってばかりの充電電池がまだ活性化されてないのでは?... 詳細
[22150734] 購入を検討中です。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/09/30 23:44:52(最終返信:2018/10/02 12:24:24)
[22150734] ...そでなかったら下位モデルのファインダー付きのAX60やAX55がいいでしょう。 電池ですがFV100で4時間ちょっとしか録れません。 停車の短い時間で電池交換は可能ですが、レンズの焦点距離が変わったり、ピントが変わったりする時もあります...短時間の間に元の状態か、確認するのは面倒です。 4時間以上録るなら、新幹線なら車両からAC電源で取る、もしくは外部電池を買い、それから電源を取る。 >MiEVさん 手ぶれ補正は間違いなくAX700の方が劣っていて、手持ちの時は揺れが目立ちます... 詳細
[22133363] どのメモリーカード、バッテリー持続時間、などの質問です。
2018/09/24 13:30:34(最終返信:2018/09/26 13:41:19)
[22133363] ...3番はビデオカメラ 本体が対応してませんからお金を捨てるようなものです。 電池は 撮影した時間が3時間としたら最低6時間は撮れる電池が必要ですから FV100が最低3ケぐらい必要でしょう。 もし1日本当に3時間も撮れ高として目標に...いろいろときめ細かなご説明を頂きましてありがとうございました。 使っていますが、ここまで大きいのが必要ですか。 電池は100Mも60Mもたいして使用時間は違いません。 カードは@でいいです。 自分もこのシリーズの256GBや512GBを使っています... 詳細
[22126540] 外部音声入力アダプター使用で外部マイクの音が入らない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/09/21 20:58:45(最終返信:2018/09/24 17:55:54)
[22126540] ...おわかりの方がいらっしゃいましたら御教授お願いします。 オーディオテクニカのプラグインパワーアダプターが必要なのでは >ひろ君ひろ君さん 電池式のピンマイクも試して見ましたがダメでした。とりあえず代理店にメールしてみると本体かアダプターの不... 詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794] ...いなら、途中の休憩で電池交換交換する事を勧めます。 こんにちは インフォリチウムのソニーの電池は同じ本体で使い続けるならだいぶあてになりますし、途中も気を付けていれば。 劣化した電池はいきなり空の表示を...5は、録画は同等です。 4Kで60Mなら、純正電池のFV100を使えば、4時間ちょっと録れます。 もし、録るなら電池性能を安定させるため、4〜5回は長時間録画をさ...高いので、並行輸入品にしたらどうですか。 自分は風見鶏で購入しています。 電池は互換電池は、長時間使う場合勧めません。 使用時間が短い場合もあるので。 メモリーよ... 詳細
[22006928] おすすめの外付けマイクを教えてください
2018/08/04 01:19:11(最終返信:2018/09/11 03:33:23)
[22006928] ...。その場合は外部電源だと取り回しが面倒なので、オプション品なしでシューマウントに取り付け可能でかつ電池駆動のECM-CG60がよいと思います。(持っていないので音質や使い勝手は他の方の意見を参考にしてください)... 詳細
[22082359] ソニー DCR-PC7 :本体操作での撮影日付表示操作について
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/09/04 10:50:42(最終返信:2018/09/06 21:46:33)
[22082359] ...作しません。  リモコン指定は本体・リモコンともにVTR4としてあります。  リモコンの電池ケースには、液漏れの痕跡あり。 (2)バッテリは生きていないので、ACアダプタを装着して...みます) オークションなどでDCR-PC7用を入手した方が安上がりですが。 >リモコンの電池ケースには、液漏れの痕跡あり。 電極部分が「通電可能」になれば、大抵は動作可能になり...ンを買い替える(買い足す)ことを検討します。 >ありがとう、世界さん 本機のリモコンの電池ケースのマイナス側端子は、奥のほうなので、端子を復活させることは容易ではなさそうです。 ... 詳細
[21269882] 撮り直しが効かない撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX100)
2017/10/11 17:11:24(最終返信:2018/09/01 21:09:19)
[21269882] ...3台のカメラで三人それぞれで撮ればまず間違いないと思いますけど。 ありがとうございます! あと、予備電池(バッテリー自体の不良もあります)、 充電は完璧に、 家庭用でしたら、内蔵メモリーが大丈夫であることを確認して... 詳細
[22025669] 花火の動画
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2018/08/12 11:16:35(最終返信:2018/08/31 20:09:17)
[22025669] ...片手で持ち撮り続けていたが、 小さくて軽かったので、楽でした(笑)。 こんにちは、電池1時間もったということですね? 電池交換できるので170は購入済みでスマホ連携しなければちまたで言われるほど悪くないですネ... 詳細
[22032768] 氷点下(-20〜-10)で使用可能なビデオカメラについて
 (ビデオカメラ)
2018/08/15 09:04:10(最終返信:2018/08/15 19:40:37)
[22032768] ...本体に内蔵するバッテリーなら温度も保証できるのでしょうが 他社電池を使った場合は保証は無いという事だと思います。 リチウムイオン電池はこれでも他の電池より低温特性は良いと 思います。 電池を外せない機種はやめたひうがいいです 2個の電池を交互に暖めながら使うのが常套手段です... 詳細
[21997024] 教えてください(><)初期不良ですか?
2018/07/29 23:08:51(最終返信:2018/07/30 23:33:53)
[21997024] ...楽しいGoProライフになれば良いですね! >撮らぬ狸さん 丁寧な回答ありがとうございました(^ω^)WIFIで読み込んだため、早い電池消耗になってしまったんですね!安心しました。私も予備のバッテリーを追加で購入することにします!ほっとしました... 詳細
[21941754] はじめてのビデオカメラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/07/05 02:29:28(最終返信:2018/07/05 17:31:36)
[21941754] ...カバン・SDカード・予備電池・プロテクトフィルター・液晶保護フイルムなどが必要になります。 この中で、SDとプロテクトフィルターは絶対買われた方がいいでしょう。 使い方によっては予備電池も。 始めはACコードをビデオにさし...始めはACコードをビデオにさし、電池をビデオに付けて充電ですが、充電器を買われた方が便利でしょう。 コレで良いと思います(^-^)/ 夜のパレードですよね。VX985Mはとてもリーズナブルでその辺りを狙っているなら... 詳細
[21906866] HC-V360MS と比較した場合
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2018/06/19 10:53:44(最終返信:2018/06/20 22:52:15)
[21906866] ...当時の事情からくる特異な現象で、性能は基本的に変わりません。 細かく言うとセンサーが無駄に大きくなった分消費電力が上がり、電池の持ち時間が若干悪くなりました。 結局パナは元のスペックに戻すこともせず、現行のまま続いています... 詳細
[21854746] HDR-CX700からの買い換えでおすすめは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/27 12:40:27(最終返信:2018/05/28 15:08:59)
[21854746] ...こどもがサッカーを始めたのもあり、やはり今よりは光学ズームの倍率が高いものが欲しいと思っています。 また、電池パックについて調べたところ、評価の良い社外品もあり、SONYにこだわる必要もないのかな?とも思えてきました... 詳細
[21849518] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2018/05/25 07:22:00(最終返信:2018/05/27 12:10:38)
[21849518] ...、作業風景も撮りますが、こちらはちょくちょく保存したりすれば電池でもいいですが。 ちなみに、撮影中電池に充電されない(接続が切られている?)のであれば、給電用外部...た時、内蔵に切り替わるのも難しそうですが、どうなんでしょう? >なべしんGさん >撮影中電池に充電されない(接続が切られている?)のであれば、給電用外部バッテリーが切れた時、内蔵に...軽いほうがいいんですが。 外部バッテリー任せにして軽いaz1にするか、内蔵も視野に入れて電池が大きいas100vにするか悩みますね。... 詳細
[18607868] ピンボケ症状がひどく修理にだすことに。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2015/03/23 15:12:57(最終返信:2018/05/21 07:59:50)
[18607868] ...交換できれば治るのでは・・・と思い自分で治そうかと考えております。 最近のビデオカメラより、本機種のほうが画質は良いのでしょうか? CX7の電池が無くなり困っています。 まだどこかで購入出来ますか? さまよえるオランダ人さん >修理したCX7を大切に使いましょう... 詳細
[21735972] 購入しました!SDカードは何を?
2018/04/08 09:16:22(最終返信:2018/05/13 10:14:03)
[21735972] ...CrystalDiskMarkで速度を測っています。 自分の場合、4Kで録る時、連続1時間撮影はざらで、3〜4時間連続もあります。 電池もFV100になります。 それ以上の時は、外部バッテリーで録ります。 今、AX700は落下による破損で2日後に戻ってきます... 詳細
[19654754] 【依頼】どなたか使用しましたら意見ください!!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/03/04 01:34:53(最終返信:2018/04/11 18:42:13)
[19654754] ...neo3からEDIUS8にバージョンアップして一応環境を整えてます。 御三家販売店のプライスを気にしながら待ってる今日この頃です 東風西野凪さん 電池が付属してなさそうなnet記載ですね。 sonyテクニカルにクエリ出しました。返事待ちです。 SONYの回答ですが...ヨドバシに置きますかね? 8Kなんかどうでもよいんだよ、 今が綺麗ならばOKです。 お値ごろですが 電池なしとはね、、、 2−3万+かな。 この丸はなんだもし? MIKEでしょうがどんなものは使えますか... 詳細
