電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 1839件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23554514] これ、すごい!
 (ノートパソコン > ドン・キホーテ > 情熱価格PLUS NANOTE UMPC-01-SR)
2020/07/24 12:04:38(最終返信:2020/08/20 23:29:45)
[23554514] ...Wifi 電波が干渉しているものと 思い込んでいましたが、 本日、Bluetooth ではなく、「ワイヤレス」の USB 端子を接続する キーボード、マウスを繋げたところ、 Wifi 電波との干渉が無いらしく...電波との干渉が無いらしく、一切の低速化は起こりませんでした。 無線全般ではなく、単にBluetooth 電波との干渉だったようです。 USB端子を塞がないということで、Bluetooth を利用したくなることが 多いですが... 詳細
[23483045] ジャミングとファン
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/06/21 14:56:03(最終返信:2020/07/01 22:56:12)
[23483045] ...ング(goo辞書から) レーダーや通信のための電波を、電波によって妨害すること。また、妨害電波。 ですね。 私も詳しいことは分かりませんが、と...? PCから妨害できるほどの。電波が出ているとは... もし出ているとしたら、使えないですね。 WiFiを内蔵したPCは国内の電波規格である技適を取得しており、...て聞いたらサポートの人も困るだろうなあ… 冷静に考えましょうよ、もしそんなの搭載してたら電波法違反ですって とりあえず修理に出したのでもう質問の内容については大丈夫なんですが、 で... 詳細
[23452069] wifi 5ギガ接続不可 不良品
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/06 22:19:26(最終返信:2020/06/08 17:24:12)
[23452069] ...「このネットワークはセキュリティが古いため、別ネットワークをお勧めします」的なエラーがでて接続不可でした。。。 なので電波は補足できてるみたいです。 2Gも5Gもセキュリティは一緒(設定内容はちょっと忘れましたが)なので...セキュリティの設定,ルーターノートの位置関係がわかると,解決できる人がいそうな気がします。 ちなみに、5GHz帯は電波の遮蔽物がある場所や離れた場所では届きにくいことはご存じですよね? これを機にwifi6(11ax)カードに載せ換えるとか... 詳細
[23405496] ネットワーク接続が出来ませんのでご指導お願いします。
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2020/05/15 20:38:05(最終返信:2020/05/16 10:31:17)
[23405496] ...ネットワークWi-Fiに接続できません。 右クリックでネットワーク共有センターを開き状態で未接続、利用できるネットワークの表示でも電波の受信がありません。 トラブルシューティングで見つかった問題 Broadcom 801.11ac Network... 詳細
[23405243] 無線LANカードの交換はだめでした・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2020/05/15 18:02:50(最終返信:2020/05/16 08:16:03)
[23405243] ...7260に交換しました。 交換後、ディバイスマネージャーから見るとドライバーは正常に認識されているのですが、何故か電波を全く拾ってくれません・・・ 調べたら過去のクチコミに同様の失敗例が出ており、原因は分かりませんが... 詳細
[23389312] バッテリー駆動時間について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&512GB SSD+Optaneメモリー&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/05/08 11:22:48(最終返信:2020/05/09 10:11:03)
[23389312] ...公称値の6から7割と思ったほうが腹が立ちません。場合によっては5割(半分)以下かも。 >ごろう@hhondjfiさん WiFi等も電波を拾う為に電気使いますし、知らない内に消費量がかさんでいます >ごろう@hhondjfiさん >...>キハ65さん こんなもんだと割り切って使用することにします。 >cbr600f2としさん 電波状況にも関連しそうですね。 >DELTA PLUSさん BatteryBarというツールで見ると約3時間なので5割切ってます(泣)... 詳細
[23372607] Surface Laptop 3とBluetoothヘッドセットについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 13.5インチ/Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/05/01 12:43:40(最終返信:2020/05/02 16:11:24)
[23372607] ...1や4.2の物でも問題なく使えますよ。 ただBluetooth5.0の方が低消費電力になってたり、電波が遠くに届きやすくなってるのでオススメです。 ありがとうございます。現時点で皆さんからの意見を考えるとプラントロニクスがオススメだけれど...0の恩恵を受けてると思ってたんですが違うんですかね? っという事は 低消費電力になってたり明らかに遠くまで電波が届くのは Bluetooth5.0の恩恵じゃなく機器自体が低消費電力になったりと 性能アップしたという事ですね... 詳細
[23360861] 先ほどネット接続できませんでした
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2020/04/26 07:36:16(最終返信:2020/04/26 15:31:25)
[23360861] ...ネットに接続出来なかった状態でのPCが受信できるSSIDがどうだったか分かりませんが、無線LANルーターが誤動作して電波が飛んでいなかったり飛んでいてもルーター側で接続処理できなかったりということもあります。 有線だっ... 詳細
[23345470] WiFiでOUTLOOKのPOPメールサーバログオンが切れて困っています
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/04/18 11:47:07(最終返信:2020/04/18 22:31:23)
[23345470] ...メールサーバとのセッションがつながりました。 なぜ、放置しておくとセッションが切れるのでしょうか。 周りに他のWifi電波を拾わない場所で放置したときは、セッションが切れることはありませんでした。 どなたか、ご教授いただければ幸いです... 詳細
[23291575] 注意 mineo(au)では繋がらなかった
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KIC14LTE SIMフリー)
2020/03/18 16:12:21(最終返信:2020/03/18 16:12:21)
[23291575] ...23区内ですし、スマホとかポケットwifiは問題なくAプランで繋がっているので電波が届かなく圏外は無いと思います。 Aプランは電波を掴まないようです。最初からSプランにすれば良かった。。。 でも、ポケットwifiから繋ぐのより便利でSo... 詳細
[23267287] ノートパソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (ノートパソコン)
2020/03/05 13:37:47(最終返信:2020/03/08 01:06:01)
[23267287] ...・テレビ視聴・テレビ録画・キャプチャなど USB接続のフルセグチューナー、チューナーに繋ぐ高品質アンテナ、5cのアンテナケーブル 電波が弱ければブースターも必要になります https://kakaku.com/item/K0001056227/... 詳細
[23265572] インターネットにつなぎたい
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2020/03/04 12:41:52(最終返信:2020/03/04 14:59:41)
[23265572] ...>mamanamamaさん 有線でも繋がらないの? このパソコンの仕様なら、WiFiルーターが正常に動作してるなら、自動で電波をひろって、接続画面に出てくるはずです。 Aterm WG1200HSは正常に動作してますか。 スマホなどで接続出来てますか... 詳細
[23253688] Wi-Fi電波受信が弱い
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/02/26 19:00:29(最終返信:2020/02/29 22:51:15)
[23253688] ...こちらを使用して数日になります。 Wi-Fi電波の受信が悪く悩んでいます。 今まで使用していたHPとFUJITSUのPCは問題なく使用できています。 このPCのみ同じ環境なのですが、受信感度が悪いのです... 詳細
[23245558] YouTubeを見るとフリーズしますか?
2020/02/22 16:09:43(最終返信:2020/02/24 16:18:47)
[23245558] ...>家のWi-Fi環境は、100Mbpsなのであり得ません。」 無線LAN(WIFI)の無線ルーター親機とリンク速度は電波の状態によって変化します。 プロバイダーONU <=> 親機 間が100MBPS契約であっても... 詳細
[23230129] ネットワークが度々切れます
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/02/14 13:18:31(最終返信:2020/02/16 23:47:34)
[23230129] ...-37dBmなら、電波の強度は問題なさそうですね。 2.4GHz帯は電波が届きやすいのですが、その代わり、混信する可能性が高いです。 5GHz帯は混信する可能性が少ないけれども、電波が届きにくいというデ...るのか? >ルータからは2mほどで、電波を遮るようなものはありません。 これは、ブルートゥースなども含みますか? 電波、干渉波によって切れるのか タスクマ...-WG1200HSを 置いています。 PCは1Fで使用しており、ルータからは2mほどで、電波を遮るような ものはありません。 ご教授の程、宜しくお願いします。 >★sevenさん... 詳細
[23184242] wifiに接続できません
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14E SVF1432SAJ)
2020/01/22 14:29:58(最終返信:2020/01/27 16:41:46)
[23184242] ...回線もしくはプロバイダを替えたら接続できなくなったと言うことなのでしょうか? >anatanotameniさん 突然接続不可になった? 電波は見えてる? SSID等変更してない?パソコン側で消えてない? 等まったく情報無しでどうせよと、... 詳細
[22438321] 購入後二日で起動しなくなりました 最悪です!!!
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/02/02 21:19:56(最終返信:2019/10/12 06:26:20)
[22438321] ...スレ主様は初期不良品を掴んでしまったようで、お気の毒でしたね。 私はこいつの前機種を使ってますが起動も早く安定していて、電波もよくつかみ、軽くて機動性に富むので、買い足そうと思っているところです。 良品を使ってこいつの良さを感じるところまでに至らなかったのは残念ですね... 詳細
[22956210] プリントスクリーン ファンクションキー ワイヤレス機能無効
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Core i5・8GBメモリ・1TB HDD+16GB Optaneメモリ・非光沢フルHD液晶搭載 ひかりTVショッピング限定モデル)
2019/09/29 20:03:01(最終返信:2019/10/04 01:43:11)
[22956210] ...頻繁にワイヤレス機能が無効になり >切断されます。この症状を無くすためにはどうしたら >いいですか? 単純に電波状況が悪いだけじゃないの? 2.4GHzで接続しているなら、5GHzで接続してみる。その逆も。 あとは... 詳細
[22425482] 通信速度が異様に遅い
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/01/28 10:08:02(最終返信:2019/10/02 13:33:36)
[22425482] ...PCと回線の接続は有線(LAN)でしょうか?LANで遅いとすれば回線は何でしょう? また無線の場合は、他の通信との電波の競合なども考えられます。 >大天使チトセエルさん そもそも、何がに対しての通信速度が遅いのか解りません... 詳細
[22898693] Wi-Fi接続ができません。助けてください。
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2019/09/03 22:31:52(最終返信:2019/09/04 07:18:08)
[22898693] ...時からWi-Fiが無効になっており、終了後Wi-Fi接続をしようとしたら、まずルーターの電波拾ってくれません、しかもWi-Fiをオンにしても勝手にオフになります。 コントロールパ...snmalさん SSIDを選択して、パスワードを再度設定してみてください。 ルーターの電波を拾ってくれないため選択すらできません。 https://www.dell.com...の無効というのは具体的にどこで確認を >Wi-Fi接続をしようとしたら、まずルーターの電波拾ってくれません  ⇒ APの一覧の中に自分が使用するAPが確認できないということではな... 詳細
