電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 1839件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22092471] 有線接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2018/09/08 09:55:05(最終返信:2018/09/08 14:09:47)
[22092471] ...[回線]------[ルーター]-------[有線接続(今まで通り)]             →・→・→・→・→・→(無線の電波)   [ノートPC] ↑こんな感じになるだけなんで何も心配いらないよ(もちろん無線の機器は台数増えても大丈夫なんで... 詳細
[22074472] Wi-FiがON(有効)にできません。教えてください
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-112-F14C/S)
2018/09/01 11:06:49(最終返信:2018/09/03 22:31:01)
[22074472] ...Wi-Fiがグレーアウトしています。 WINDOWS 設定のWi-Fiの所でONにしても 一旦はONの表示になっていますが、 電波をひろう事はありません。 他の画面に行って戻ってくるとOFFになってしまっています。 Wi-Fiカードを古いACERのPCに接続すると問題なく動作します... 詳細
[21847777] スリープ復帰でWIFIがつながらなくなる
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/05/24 13:02:13(最終返信:2018/06/27 07:07:53)
[21847777] ...購入したときからスリープ復帰後WIFIが電波をつかまなくなる現象がたまにおきていました。 BIOSのアップデートやドライバーのアップデートをして様子を見ている間に一ヶ月くらいたってしまいました。サポー... 詳細
[21912264] 無線接続が途切れる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/06/21 21:21:50(最終返信:2018/06/22 12:07:41)
[21912264] ...住宅密集地などですと今の2.4GHz帯の電波が埋まっているかもしれません。無線LANルータを11ac(5GHz帯)にすれば今よりも改善するかもしれません。 電波が弱い場所がある場合、間に中継機(400... 詳細
[21811952] 入院中です。Wi-Fi環境がないところで使いたいです。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/KA 2018年春モデル)
2018/05/09 19:01:56(最終返信:2018/06/21 20:02:33)
[21811952] ...トですとPCだけでは電波を拾えないことがほとんどでしょう。 従って PC本体とルーターは絶対に別にする必要があり、電波状態によっては 他の患者さんに頼んでルーターを窓際に置かせて貰ったりして 電波状態の良い位置に置い...込んでます。その経験上、モバイルルーターの使用を強くお勧めします。 ほとんどの病院では、電波状態が良いとは言えません。医療機器への悪影響を考えて PC・携帯・スマホ等が使えない場所...す。 LTEまたはWiMAX2+の快適性について、双方快適性は建物の構造に加え、各地域の電波塔が立っている条件により異なりますね。 LTE対応のモバイルルーターでしたら、配信動画鑑... 詳細
[21763145] 外勤用モバイルパソコンについて
 (ノートパソコン)
2018/04/19 11:15:19(最終返信:2018/04/19 12:49:46)
[21763145] ...無制限プランは殆ど見当たらないものの、電波を捉えやすいLTEの方がいいと思います。 WiMAXは地域毎にバラツキ大きい為、通信環境が担保されている地域のみの利用が望ましく、窓際にルーターを置いたとしても、電波を拾えない状況もあります... 詳細
[21559523] 無線lanの不具合について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定モデル)
2018/02/01 01:20:30(最終返信:2018/04/18 00:22:14)
[21559523] ...私も昨日購入したばかりのマシンが、同様の不具合です。 つながっていた無線LANが、突然つながらなくなります。 電波状態などではなく、突然無線LANの機能がなくなる感じです。 再起動すると元に戻りますが、困りますねぇ... 詳細
[21755280] レノボって品質に問題無いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/04/16 02:17:36(最終返信:2018/04/16 22:28:54)
[21755280] ...WiFiの不具合といっても、本当にPC側だけの問題なのか無線LAN親機などのアクセスポイントや周辺電波環境の問題なのかどこまで確認している不具合なのか分かりませんが、一定量の初期不良や使用中の故障はあり得るでしょう... 詳細
[21745506] 内臓wifiが遅い?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2018/04/12 10:06:05(最終返信:2018/04/16 10:15:59)
[21745506] ...ネットが全く使えないわけではないので故障とも思えないのですが、、、 速度w つかまり タブレットでもスマホでもなんでもあります たしかASUSが電波系では個人的にいいと思います PCの「内臓」の様なものではありますが、言葉としては内部に収めるということで「内蔵」です... 詳細
[21743970] Buluetooth マウス カーソルが飛び飛びに
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/04/11 17:08:54(最終返信:2018/04/14 00:07:30)
[21743970] ...Bluetoothマウスパッドメーカの最新のドライバがインストールされているとすれば、他の2.4GHzの電波と干渉が起きているのかもしれません。 Wi-Fiの電波を、2.4GHzをやめて、5GHz(IEEE802.11a)に変更して...アダプタで、5GHzの無線LAN を使えば、改善されるかも知れません。 他に、電子レンジ、ドライヤなどが、電波干渉の原因であることもあり得ます。 USB LAN アダプタを購入しても改善しないことも考えられるので... 詳細
[21739117] Wi-Fiがつながらなくなる現象
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/04/09 15:32:29(最終返信:2018/04/12 13:33:15)
[21739117] ...3月初旬に購入後、2週間の割合で、Wi-Fiにつながらなくなる現象がでています。 厳密には、 Wi-Fiの電波自体は拾っているのみたいなのですが、インターネットにつながらない。また、社内LANが使用できない。... 詳細
[21711216] こちらのUSBハブは購入、使用しても大丈夫でしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/03/28 20:04:50(最終返信:2018/03/29 14:42:02)
[21711216] ...これらは、無線LANや電子レンジなど2.4GHzを使用している時に電波干渉を受ける可能性が有るので注記があるのでだと思います。 電波干渉は実際にやってみないと分りませんので、上記の注記は頭の片隅に置いて下さい... 詳細
[21667191] 光学ドライブ付きの2in1ノートパソコン
 (ノートパソコン)
2018/03/11 14:39:00(最終返信:2018/03/11 22:07:25)
[21667191] ...需要があればこれらでも付いてるはずです。スマホで付けれるのですから、出来ないはずがありません。 あと、国よりTVの周波数帯の違いや電波法の適正などいろいろと取得しなければならないことも多く、そう簡単には機能追加は出来ません。 国内メーカーであれば多少の期待も出来ますが... 詳細
[21645516] ノートパソコンでのバッテリー交換
 (ノートパソコン)
2018/03/03 11:54:57(最終返信:2018/03/05 11:31:42)
[21645516] ...双方ともに通信機能が搭載されているので、電波法が絡んできます。 無線機であることを証明するマーク(技術基準適合証明等のマーク)がある機器は 内部へのアクセスする行為は修理であっても、不法改造扱いになります。→技適失効で電波法違反に繋がります... 詳細
[21634475] すみません WIN7からWIN10へ
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRT103(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載/Win10 価格.com限定モデル)
2018/02/27 08:58:02(最終返信:2018/02/27 18:27:22)
[21634475] ...WIFIはカンタンに繋がりますか? これはWin7とそう変わりはないはずです。 スマホなどと一緒で拾えている電波のSSIDを選んでパスワードを入ればつながります。 ただ、キハ65さんが指摘されていますが、記憶容量の問題で初心者向けではないPCなので... 詳細
[21545691] 私の用途。この機種でOKでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/01/27 14:01:53(最終返信:2018/01/31 10:35:25)
[21545691] ...自宅に直接引いたネット回線とは違い、WiMAXは場所を選ばないため、使用条件で安定性が変化します。 電波の悪い場所や高速移動、通信量の上限による低速化など。 もしくは、NASのサービスによるかもしれません... 詳細
[21488934] VGN-Z73FBとスマホとの無線LAN接続
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VGN-Z73FB)
2018/01/06 21:27:18(最終返信:2018/01/22 23:08:15)
[21488934] ...Vaio が出してる電波が掴めないのです。 USBケーブル使わず無線で通信出来てる方おりますか? 良かったら参考になるサイトを教えてください。 >Vaio が出してる電波 無線LAN電波ってことですか?... 詳細
[21471278] お勧めの無線ルーターを教えて下さい
 (ノートパソコン)
2017/12/30 15:26:26(最終返信:2017/12/30 21:11:27)
[21471278] ...BL900HWとルーターが二個になっちゃうので買った方のルーターはアクセスポイント(APモード)といって電波を飛ばすだけの設定に切り替えて使う感じだね あけぼの5439さんがどなたのお宅をフォローするのか存じませんが... 詳細
[21451358] wifiの表示が赤くなっています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/57D 2011年秋冬モデル)
2017/12/22 11:17:23(最終返信:2017/12/22 13:34:06)
[21451358] ...不明ですが、正常状態に緑のLED表示を使用している製品が多いので、赤のLED表示の場合受信している電波が弱いなどが考えられます。 無線LANルーターなどのそばでもそういう状態なのであれば、何かしら無線LANモジュールに不具合がある可能性があります... 詳細
[21422555] USB-C端子でできることは・・・
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/11 01:13:47(最終返信:2017/12/12 00:05:07)
[21422555] ...データ転送で使いたいとか、USBマウスを使いたいという要望もあります。Bluetoothマウスは 電波干渉や電池の減りに悩まされた経験からなるべく使いたくない。 セルフ対応でない外付けHDDをたくさん持っているので... 詳細
