電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 1839件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21336758] これを購入したのですが無線LANを選択していなかった!
 (ノートパソコン > EPSON > Endeavor NJ5970E)
2017/11/06 15:12:02(最終返信:2017/11/11 13:33:29)
[21336758] ...部下のノートPCの件でして、 皆様からの回答に沿い、 USB式のミニアンテナを購入したのですが、どうやっても、 無線LANの電波を認識しませんでした。 (私のノートPCでは、5本アンテナマーク出ている) 私のノートでは、他の無線も認識しており... 詳細
[21153068] また5万1千円のセールやらないかな!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 2 in 1 スタンダード・タッチパネル Core m3 7Y30搭載(K)モデル)
2017/08/29 00:59:59(最終返信:2017/10/27 09:44:10)
[21153068] ...無線LANに5GHzのaやacがあれば私も買いでした。 でも、今年のモデルなのになんで無いの? 2.4GHzは色々な電波が干渉して802.11g の54Mbpsの通信速度すら出ないのに。 本機ですが、下記にある仕様のP... 詳細
[21293424] キーボードのBluetoothの簡単な切り替えは?
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/10/20 18:58:12(最終返信:2017/10/21 18:23:47)
[21293424] ...どうしてもキーボードとBluetooth接続なので脱着で自動で切り替えなんてうまいことできていない(電波を拾う以上は機能してしまう)ところに困っています。 何か対応策としていい方法はないでしょうか? 「脱着で自動で切り替え」できる機構を追加するよう...>YOMETAROさん bluetoothという規格である以上どうしようもできません。 本体とキーボードは電波以外の接点がないので充電も個別ですし。 スイッチいれたらキーボードが使えるおまけ付きバードカバーと割りきるしかないです... 詳細
[21286644] Wi-Fi が繋がらなくなるのは致命的
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2017/10/18 01:15:13(最終返信:2017/10/18 22:45:08)
[21286644] ...関連のドライバ寄りの機能に、バグがあるのでは無いかと推測しています。 また、金属ボディからなのか、そもそも Wi-Fi 電波の繋がり具合もとても良くないように感じます。 折角購入したのですから、モバイル用に使いたいです。 メーカーさん... 詳細
[21198479] 検討中です。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(S) PC-SN242 Corei3 7100U HDD500GB Office付 2017年2月発表モデル)
2017/09/15 11:05:48(最終返信:2017/09/17 00:07:48)
[21198479] ...Direct対応と書いてあるのは無線LANができるということですか? 他の人も書いてるけど無線LANは問題なく使えます 当然、家にネット回線、ルーター(電波を飛ばす機械)は必要だけど Wi-Fi Directっていうのは一般的に言う無線LANとはちょっと違って... 詳細
[21164580] 無知ですみません。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2017/09/02 20:25:42(最終返信:2017/09/03 09:04:02)
[21164580] ...って無線LANなどの電波通信機器の仕様に法的な規制があるということだと思いますよ。 日本には日本の、アメリカにはアメリカの電波法(または同等の法)があり、無線で電波を飛ばす機器の電波出力が周波数ごとに決...日本国内では日本の電波法に則った仕様の製品しか基本的に購入することが出来ません。 スレ主さんがどの国に引っ越すのか分かりませんが、この製品を日本国内で買ってから持ち込むのなら、引越し先の国の電波法を確認しておいた方...いですよ。 場合によっては、引越し先で無線LANやBluetoothの電波を飛ばしたら、電波法に違反することになってしまいますからね。 >ktrc-1さん なるほ... 詳細
[21146131] ネットでチケット予約をする為におすすめの機種はありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 フルHD Core i3搭載モデル)
2017/08/26 10:36:02(最終返信:2017/08/26 15:22:29)
[21146131] ...より高性能のパソコンを選んでください。 追記 宅内のネット環境が無線LANの場合、有線LANにするかとか無線LAN環境でも電波環境などを見直すとかも合わせて考えたほうが良いかもしれません。 宅内のネットワーク内にも問題があるのかもしれません... 詳細
[20665005] 米Amazonでの4GB32GB
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C100PA C100PA-RK3288)
2017/02/16 23:52:35(最終返信:2017/08/23 05:53:00)
[20665005] ...手数料分高くなります。 https://www.xec.jp/ なお、海外で購入した無線LAN機器を日本で使用すると電波法に違反する可能性があるので注意が必要です。 遅くなりましたが、ご返信ありがとうございました。 参考にさせていただき... 詳細
[21130889] 無線LAN規格
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N28EJ)
2017/08/20 11:07:11(最終返信:2017/08/22 08:12:34)
[21130889] ....4GHz帯のWiFi電波がぞろぞろあって(端末のWiFi接続時に自分以外の電波の強いSSIDが(いくつも)ある場合)電波干渉して速度があまり出...ターのすぐ横に設置。 当然テレビ、冷蔵庫等の電波に影響がある機器もあります。 リビングは、吹き抜けですが2階で使う(電波を飛ばす)ことはほぼない。 拙宅で使う無線...そもそも論ですいませんが、やはり11acにすると早いんでしょうか?もともと拙宅は近隣との電波干渉は少ないみたいなんですが、、 勉強不足なのですが、、11acは24GHZ帯との混... 詳細
[21130560] パソコン動作が重いです。
 (ノートパソコン)
2017/08/20 08:46:28(最終返信:2017/08/21 00:29:22)
[21130560] ...有線でしたらプロバイダーの問題もありますが無線で問題が発生しているのでしたら親機の傍で操作してみてください。それで改善するなら電波状況が悪いと推測します。改善されないのでしたらPCの問題です。長いこと使いこむと不要なソフトが自動実行されている事があります... 詳細
[21119380] ワンセグTVチューナーについて
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/08/15 20:26:09(最終返信:2017/08/19 23:43:40)
[21119380] ...外で繋いで試したら2チャンネル分だけ読み込みできました 仰る通り田舎住まいもあるのですが電波状況は悪かったです。 >ありりん00615さん >どうなるさん ネットワークチューナー...外で繋いで試したら2チャンネル分だけ読み込みできました 仰る通り田舎住まいもあるのですが電波状況は悪かったです。 フルセグかワンセグか分かんないけど、屋外で2局しか入らないってこ...ロッドアンテナではフルセグは映りません。ワンセグですら外でもすべてのチャンネルは映りません。家の中だと電波塔の方角の窓際なら半分くらい映るかどうかです。... 詳細
[21117557] ドライバー
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/08/15 01:24:54(最終返信:2017/08/15 11:06:40)
[21117557] ...干渉が起きていないかを調べルと良いです。 もし、干渉が発生していれば、チャンネルを変更してください。 電波が弱ければ、無線LANルータ設置場所を見直してください。 ありがとうございます。 Wi-Fiの状況... 詳細
[20955896] 黄色問題/その他
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E570 20H5CTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/06/10 11:54:56(最終返信:2017/07/10 11:32:43)
[20955896] ...切断している状態です。 時折、ブラウザのタブを開くだけでOFFになることもあります。Bluetoothの乱電波が飛んでいる のでしょうか? LANカードの不良かも??? グラフィックやるならキャリブレーションに対応したモニターを使わないと... 詳細
[21027099] 国内未発売端末を使用する場合の電波法における扱いについて
 (ノートパソコン)
2017/07/08 10:42:38(最終返信:2017/07/08 17:46:19)
[21027099] ...ターに接続するつもりで、WiFi接続しない(WiFiの電波を切っておく)つもりでおります。 この場合には電波法上何か問題になることはあるでしょうか? ご参考 h...。 WiFiはグローバル規格なのでそもそも電波法的に問題がないとすると、 外に持ち出してWiFi接続して使用しても電波法的に問題ないと解釈してもよろしいでしょうか...qa/giteki_mark/ これはあくまでも無線機として使用した場合の話ですから電波を使わないなら無線機ではありませんから全く問題無いでしょう。それよりも外国人観光客が持ち... 詳細
[20907889] wifiについて・・・困っています
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/05/21 14:56:00(最終返信:2017/05/21 16:19:54)
[20907889] ...jp/library/software/wifianalyzer/ 2.2.5GHz帯の電波使用を削減(隣家の電波利用までは削減できませんが) (1)コードレスフォンはDECT方式に変更 (2)不要なBluetooth利用を停止...それでつながるようであれば、使用場所により、障害物の違いであると思います。 ご参考まで。 1. 周辺の電波の状況を確認し、同一周波数の利用者が多い場合には、チャンネルを変更。  窓の杜 フリーソフト「WiFi... 詳細
[20887137] ノートパソコンの速度について
 (ノートパソコン)
2017/05/12 21:27:17(最終返信:2017/05/13 10:08:29)
[20887137] ...r/wg1200hp2/ 実効値は、光回線の込み状況、ルーターからのPCの距離、障害物、電波干渉などに大きく影響を受けますので、実効速度をリンク速度の半分としましたが、これはあくま...し購入したことを後悔しています 250Mbpsぐらい出れば問題ないのですが・・・ 貴方の電波環境が全く判らないので、通信速度は理論値しか出せません。 50Mbpsくらいと書かれてい...LAN親機がIEEE802.11acに対応しているかどうか不明です。 それ以外にも周囲の電波がどの程度出ているのかという問題等があって、そういった条件で通信速度は変わります。 5... 詳細
[20848362] ノートPC購入検討中
 (ノートパソコン)
2017/04/27 00:01:13(最終返信:2017/05/04 15:37:58)
[20848362] ...舎ですと5GHz帯の電波は部屋を挟むと弱くなりますが、従来の2.4GHz帯(300Mbps)の電波なら100Mbpsくらいで通信出来るかと思います。 田舎の郊外は基本的に2.4GHz帯の電波はガラガラです。...は、障害物に強いが都会では電波が飽和している2.4GHz帯と、障害物に弱いが電波の干渉がしにくく高速な5GHz帯の電波が出ています。 例えば、...auなんかが飛ばしてるいわゆる携帯電話用の電波とかの意味で 一般的に言うWi-Fiは家で契約してるインターネット回線を電波(無線)にして家中に飛ばす意味だから 光... 詳細
[20856293] wifi?テザリング?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS550/BAS PC-HS550BAS)
2017/04/30 10:52:22(最終返信:2017/05/01 14:16:26)
[20856293] ...構内Wi-Fiも屋外のWi-Fiスポットもほとんどなく、全く充実してないと言っても過言ではありません。 ある程度平地ならYモバイルとかUQモバイルでも電波が通じますが、ちょっと奥まで行くとスマホでテザリングするしかありません。 繋がるのはホテルや旅館の中とセブンイレブンの半径10mくらいしかないです... 詳細
[20781997] SMS対応SIM、音声通話対応SIMを挿入した場合の動作
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2017/03/31 16:00:59(最終返信:2017/04/15 18:16:20)
[20781997] ...物理的にはUSBメモリー等と同じ記録媒体にすぎないし。 ハード的にもパソコン側のモデムの無線チップが周波数帯や電波形式は固定していますから SIMが提供するのは、無線基地局を介してキャリアのセンターに送る識別符号の違いだけでしょうね... 詳細
[20655004] 初心者になります!ゲームについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei5&メモリ8GB搭載モデル)
2017/02/13 15:34:26(最終返信:2017/03/11 06:56:30)
[20655004] ...キャリア通信だとかなりの通信量になりますよ。 電子機器の持ち込みはどこまで可能なのか調べてありますか? 電波を発する機器にどれだけの規制があるのか、確認しておかないと勢い込んで買ったはいいが持ち込めないとなったら辛いでしょう... 詳細
