電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 1839件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20714876] 初めての経験、bluetoothマウスが…
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/03/06 12:21:28(最終返信:2017/03/07 07:44:10)
[20714876] ...ちなみにbluetoothスピーカーでも試しましたが、音切れが酷くて聞けたものではなかったです。 電波干渉している感じじゃないですかね。 安物に多くを求めるのも酷だなと思いますが。 不良とも取れなくもないですが... 詳細
[20469718] ChromebookR11は高齢者に優しい
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook R 11)
2016/12/10 01:14:56(最終返信:2017/02/26 00:18:22)
[20469718] ...Chromebookはセキュリティがシッカリしていると言われているので、公共フリーWiFiスポットで電波を拾い航空券・宿泊先などを予約しています。起動が早いので画面を示しチケットレスで利用しています。地... 詳細
[20675621] 故障 電源切れる
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2017/02/20 19:29:05(最終返信:2017/02/22 17:37:42)
[20675621] ...6台同じのがあるのですが、これだけ今になってこの状態です。 大体6台とも同じ時期に買いました。 隣の部屋に移したのです。 電波の問題でしょうか。 asusに電話して大体の修理費聞いて高いようでしたら諦めます。 間違いました... 詳細
[20492651] sim電波不良。交換後は、電源不良。
2016/12/18 02:49:36(最終返信:2017/02/17 15:14:07)
[20492651] ...Simはocnを使い、設定はでき、電波も拾いました。しかし、本体を少しでも動かすと、電波が切れたり繋がったりの繰り返し。サポートセンターに説明したら、初期不良の可能性があるとのことで、着払いにて交換してくれました...着払いにて交換してくれました。 そして、手元に2代目が届きました。 Simの設定をしたら、電波良好!問題が解決したと思ったら、今度は電源。 長い間(24H)使わないだけで、スリープ状態からシャットダウン。シャットダウンするのはいいとして... 詳細
[20353534] simスロットの保持不具合とモバイルホットスポット利用出来ず
2016/11/02 14:33:15(最終返信:2017/02/17 14:02:47)
[20353534] ...ましたが、全く電波掴まず接続されずのままでした。 (もちろん、そのsimで同じ場所で他のスマホ等では電波を掴み接続されてるので、電波やsimの問題...たし、電源も通常レベルでオンオフや復帰や再起動も出来ました。 が、挿入したsimの電波の掴みが不安定のようで、設定項目の入力も間違いないのに、OS上状態表示が圏外とHSPDA...ぼ無かったので、最終手段、自己責任という事で・・・(^_^;)) で、無事再起動と電波を掴み接続出来ました。 それから、ホットスポットの問題では、 ドライバーのアップ... 詳細
[20630938] DAZN専用機として活躍してもらうことに
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/02/05 01:09:30(最終返信:2017/02/06 00:19:25)
[20630938] ...最高速度はシングルチャネル(20MHz)接続時で72.2Mbps、デュアルチャネル(40MHz)接続時で150Mbpsになります。 5G帯は電波干渉が起きにくいのでデュアルで接続出来て、2.4G帯は干渉が多いのでシングルしか接続出来ない事は多いです... 詳細
[16965707] 内蔵IEEE802.11nの最大接続速度が65Mbps
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/12/17 01:00:52(最終返信:2017/01/06 17:53:37)
[16965707] ...。(まぁ、別PCで使ってたので当たり前ですが。) アクセスポイント(WN-G300R)や電波の混雑が原因ではないですね。 T100TAとWN-G300Rの相性問題という結論になり...2週間様子を見ましたが、今のところ問題はないです。良かった(^^) 記録しておきます。 電波が混んでるのかも知れないですね 多チャンネル化出来ていないと通信速度規格の倍数に従い 変...するか、自動で割り当ての際は再起動もいいかと思います。 フリーソフトで自宅エリア周辺の電波状態を確認して空いてるチャンネルを目で見るのもいいかもしれません。 最後はwifiカー... 詳細
[20526647] スマホやノートパソコンの故障しやすい箇所について
 (ノートパソコン)
2016/12/30 22:44:01(最終返信:2017/01/01 07:55:49)
[20526647] ...壊れて開閉困難になったやつより悲惨に見えた。 Wifiモジュールのハードは壊れた事はないが、Wifi関連って通信相手があるし、目に見えない電波が介在するのでトラブル発生時は難儀しやすい。 一般的にはハードディスク故障が多かろう。 ありがとうございました... 詳細
[20511900] 技適認証済みでしょうか?
2016/12/25 01:12:21(最終返信:2016/12/25 10:20:16)
[20511900] ...検索してみましたが有力な情報がありませんでしたので、よろしくお願いいたします。 メーカーページには記載が無いですが、NTT-Xのほうの仕様には電波法適合の項目があります。 正しいのかは判りませんが、国内で正規に売られていれば大丈夫かと。 ヤバいのは海外版とか非正規輸入品とかが黒に近いグレーかなと... 詳細
[20417087] 初心者です。教えてください。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 9)
2016/11/22 15:04:01(最終返信:2016/11/23 10:37:18)
[20417087] ...com/support/Article/jp/ja/jpdhs1/SLN1379/JA パソコン本体側の無線ランプがついてるようなら電波は出てそうなので設定かと パソコン側に無線接続のソフトがあるようでしたらそちらを試すなければos標準の設定方法に成ります... 詳細
[19554371] wifiが表示されない。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C300MA オンラインショップ限定販売モデル)
2016/02/04 01:55:29(最終返信:2016/11/04 17:03:06)
[19554371] ... チャンネルについては、無線LANの機器が飛ばしている電波のチャンネルです。 基本的には無線LANの電波を飛ばしている親機が自動的に割り振っていると思いますが、...ているんでしょうかね。 電波が飛んでいれば、室内でもカフェのようにWifiのSSIDが表示されるはずなんですが、されないということは電波が飛んでないとしか思えない...やスマホなどの方は問題なく使えていると思いますが、写真に写っている機器自体が無線LANの電波を飛ばしているかです。 「WPS」のボタンがあるから無線LANの機能はあると思うのですが... 詳細
[20294609] SIM利用時の注意点
2016/10/14 11:28:33(最終返信:2016/10/14 11:28:33)
[20294609] ...MVNOのSIMを挿入し、APNなどの設定をした。 ブラウザを立ち上げるも各種ホームページに繋がらない。 電波はキャッチしるし接続もしている。。。のに何故? nslookupしてみると、アドレス解決ができない... 詳細
[20257035] Bluetoothマウス使えてますか
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2016/10/02 07:24:56(最終返信:2016/10/04 12:46:18)
[20257035] ...wifiやキーボードと干渉してしまう事があるようです。 問題なく使用されている方いませんか。 Wi-Fi(無線LAN)の電波周波数帯を2.4GHzでなく、5GHzにすれば、Bluetoothとの干渉を確実に避けられます。 キハ65さん... 詳細
[20200823] SIMカードによる電波状況:スマートフォンとの比較
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S46A7 SIMフリー)
2016/09/14 20:02:34(最終返信:2016/09/19 16:15:48)
[20200823] ...といってもたったお一人ですからね。なんとも。 まず電波状況と通信速度は別に考えた方が良いと思います。 電波状況 @挿しているSIM(通信網)   ドコモ回線な...した。 電波の強く飛んでいるはずの状況下でも、予期せぬ切断が頻繁におこり、しかも自動で再開しないことにお困りであることが、理解できました。 ところで、電波の強いと...本機種のレビューにあったのですが、本機種でSIMカードによる電波状況は通常スマートフォンを利用している時と比べて、格段に悪いということがかかれてありまし... 詳細
[20187958] 私だけかな・・・
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/09/10 15:17:49(最終返信:2016/09/11 20:21:20)
[20187958] ...v=qZworKzMIPYを見てみたらいいと思います。 これだけの情報だと何が原因か特定できないですね。 ウェブページの表示だけであれば電波が弱い、電波干渉しているなど ある程度は特定できるでしょうけどアプリケーションの起動が遅いとなると 何かのアプリケーションやドライバーなどの不具合で... 詳細
[20184804] LuvBook LB-C241X-S5-KK との比較について教えて下さい
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-C240X-S5 8GBメモリ/480GB SSD 搭載モデル)
2016/09/09 14:49:01(最終返信:2016/09/09 19:09:56)
[20184804] ...最近の無線LAN親機は11ac(5GHz帯)に対応しています。 11acの5GHz帯は2.4Ghz帯に比べて電波が干渉しにくいので安定して通信出来ます。 >>CPUのスコアーは1700が1459になりますが目に見えて差が出る事は無いと思って良いのでしょうか... 詳細
[20146025] ネットとテレビ
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2016/08/26 20:37:23(最終返信:2016/08/27 15:34:23)
[20146025] ...com/item/K0000646444/ 値段はそれなり、画質もそれなり。 TV電波の状況によってワンセグに切り替わるが、屋内では電波が弱すぎて映らないこともある。 >>1. 我が家には有線LANとWIFIがあります... 詳細
[9969764] Bluetoothの動き
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3935 AS3935-CF61)
2009/08/08 12:36:57(最終返信:2016/08/10 18:01:44)
[9969764] ...で1年間ぐらい同じ症状が突然現れます。 1〜2週間に一度、多い時で1日2〜3回発生します。 PCのことは余り詳しくないので、初めは電波障害かと思いました。 もしくは静電気が原因だろうとは思っていました。 先の回答者の通り、持ち上げたりすると収まるようになりました... 詳細
[20097741] ノートPC FRNV105 ディスプレイ仕様はHDCP対応でしょうか?
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRNV105)
2016/08/07 14:29:41(最終返信:2016/08/08 14:04:12)
[20097741] ...仮にメーカーが対応していると言っても、実際にはトラブルが出る場合は非常に多いです。 簡易型のUSBチューナーだと、室内ではそもそも電波が入らないことも珍しくないですよ。 質問に答えていただき、うれしいです。FRNV105というノートpcの機種が古いので不安なのですが... 詳細
[20072816] windows10でのテザリング(まだ使ってる人います、、、?)
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06792AJ)
2016/07/28 11:35:43(最終返信:2016/07/28 11:35:43)
[20072816] ...ります状態で1時間ちょっと経過。 スマホでwi-fiテザリングを起動するとPCでAndroidの電波を見つけはするのですが、パスワード入力しても接続できませんとなります。 USB接続でスマホ認識、フ... 詳細
