電波 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 2064件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24473595] バージョンの違いについて
 (タブレットPC > Xiaomi > Xiaomi Pad 5 6GB+256GB)
2021/12/02 08:40:26(最終返信:2021/12/06 07:15:51)
[24473595] ...コンセント形状が違うのではないでしょうか。 変換アダプターを使えば良いのでは。 >グローバル版 日本でWi-Fi等使ったら、電波法違反とる可能性があります。 Proは中国版しかなく日本語に対応していない(無印はグローバル版なら日本語対応)らしいです... 詳細
[24450110] ローミング on できますか
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2021/11/17 12:57:14(最終返信:2021/11/17 14:36:14)
[24450110] ...本機で利用可能なバンドは、 Band 1/18/26/41 だとのことです。 利用可能なバンドがあり、電波状況が良ければ、ローミングできるものと思います。... 詳細
[24414745] バッテリーが持たない
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/10/26 19:08:10(最終返信:2021/11/08 09:42:07)
[24414745] ...使っていなくてもWi-FiやBluetoothがONになっていると「電波を探しに行こう」としてしまうので (説明が下手ですいません・・・) (故障か否かの切り分けの意味で) ・(使わない時にWi-Fiの電波があるところでは)「機内モードON...ON + Wi-Fi ON + Bluetooth OFF」で待機 ・(使わない時にWi-Fiの電波がないところでは)「機内モードOFF + Wi-Fi OFF + Bluetooth OFF」で待機... 詳細
[24394306] ギャラクシーのタブレット
 (タブレットPC)
2021/10/13 20:29:06(最終返信:2021/10/21 17:29:00)
[24394306] ...こちらのサイトでいろいろ調べてみようと思います。 教えて戴いてありがとうございました。 技適の取れていない海外製通信機器の利用は電波法に触れることになります。 現在は、iPadのコスパが良すぎるためにAndroidタブレットはあまり売れず... 詳細
[24394501] 欲しいけど高い
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2021/10/13 22:16:51(最終返信:2021/10/14 21:26:17)
[24394501] ...iPadはSDカード非対応ですよ スマホがあればデザリングで使えるので最悪WiFiを設置しなくてもスマホから電波飛ばせば大丈夫でもあります >マイクハガーさん 外付けのカードリーダーを使えば読めますよ それと「デザリング」ではなくて「テザリング」です... 詳細
[24394265] povo2.0で正常に動作した方はますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2021/10/13 20:09:32(最終返信:2021/10/13 23:09:13)
[24394265] ...現在はmineo(docomo)で使えています。 povo2.0はdocomoではなくauの電波のため、本製品の電波仕様の関係で、もしかしたら不具合があるか気になって、質問いたしました。 MediaPad... 詳細
[24390664] iPadか、iPadairか、iPadプロで迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2021/10/11 17:10:12(最終返信:2021/10/13 05:52:08)
[24390664] ...iPhone持っているならテザリングはできるだろうから、セルラーモデルでなきゃいけないという理由はないと思いますよ。 ただ、電波モノなので、機械が苦手な人だとワケワカラン状態には陥るかもね。 逆にセルラー版だとBTによるテザリングができないので... 詳細
[24387130] Wi-Fiが勝手にONに
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/10/09 17:32:38(最終返信:2021/10/09 19:03:38)
[24387130] ...3秒後に勝手にオンになったりします。 au Wi-Fi(w2 premium)とd-wifiを端末に設定してるのですが、その電波をわずかでも拾うとこの症状が出るっぽい気がしてますが、日によってオンになるまでの時間が違います。 ... 詳細
[24357063] カーナビとして使えるでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/KAS PC-TE508KAS)
2021/09/23 00:08:32(最終返信:2021/09/24 13:06:12)
[24357063] ...カーナビとして使えるでしょうか? よろしく御願いします。 ジャイロセンサーが不足していますが、GPSの電波が届かないトンネルや高層ビルの谷間などGPSを加速度センサーは補完してくれます。 オンラインマップを使用する際は... 詳細
[24346986] 楽天回線での利用について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/09/17 13:20:51(最終返信:2021/09/17 16:02:48)
[24346986] ...Gen)のスペックまとめ!10.1型のHelio P22T搭載エントリータブレット! >楽天モバイル回線の電波バンド対応状況 >Lenovo Tab M10 HD(2nd Gen)は楽天モバイル回線の4Gで重要なバンドのうちバンド3のみ対応していますが...すが、楽天モバイルのパートナー回線(au回線)であるバンド1・8に対応していないので多くのエリアで電波の強度が弱くなる場合があります。また楽天モバイルはバンドが対応していても通信できない場合があります... 詳細
[24308521] 雑誌を読むのと子供の知育用
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 (3rd Gen) MediaTek MT8166・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA8C0052JP)
2021/08/26 10:54:48(最終返信:2021/08/26 14:58:05)
[24308521] ...サクサク繋がるかは通信環境次第なので大丈夫かどうかは何とも言えません。 WiFiの規格からいえばWiFi5(ac)ですから、ルーターから十分な強さの電波が受けられて、インターネット回線が十分な通信速度が出ているなら、そう問題はないはず。 ただ、知育... 詳細
[23958953] Rakuten Unlimit
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/02/11 08:38:30(最終返信:2021/08/19 13:26:59)
[23958953] ...を挿して、APNを設定しても楽天の電波を拾いません。設定は以前の質問者の「なおきっくすさん」と同じにしてあります。 楽天の電波はしっかり届く地域です。OPPO ...バンド3の電波を、受信できているかを調べる方法はあるでしょうか? >けんじいさん 【Android】現在通信しているモバイルネットワークのバンド(電波の種類)を...ネットワーク設定で、「ネットワークを自動的に選択」をONの状態です。offにすると楽天の電波とみられる「44011 4G」が現れますが、選択しても利用できませんとのメッセージが。 ... 詳細
[24292360] iPad Air2との違い
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2021年春モデル SIMフリー)
2021/08/16 08:48:30(最終返信:2021/08/17 06:18:58)
[24292360] ...デンパ物のトラブルは解決できません。何もしなくてもつながるセルラーでないと使えない人もいます。特に最近のiPhomeはいつ電波が出ているのか分かりづらいし。 それから、通信状況は良くないです。iPhoneで動くアプリが、全... 詳細
[24281293] Wi-FiモデルかWi-Fi+cellularモデルか
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/08/09 23:30:15(最終返信:2021/08/16 11:26:45)
[24281293] ...が遅すぎて耐えきれず、iPad Air 4th を購入しました。 基本は UQ WiMAX ですが、電波状況によっては iPad mini 5 はテザリングが無料なので、重宝しています。 >ダンニャバードさん... 詳細
[23830495] bluetoothが繋がらない
2020/12/05 13:08:38(最終返信:2021/08/06 09:22:48)
[23830495] ...Bluetoothのペアリングをする必要が あるってマニュアルに記載されてますか? スマートロックする際は、Bluetoothの電波をキャッチするだけです。 あなた、目が見えないですか? ペアはできないがスマートロックはできるそーだ... 詳細
[24248891] インターネット共有へ自動接続を設定した場合の挙動について
2021/07/20 07:39:17(最終返信:2021/07/23 22:07:28)
[24248891] ...自分はWiFiでテザリングしないんでアレですけど、、、 Apple的には、WiFiは家にあるもので、常時電波が出ている前提。 テザリングはBluetoothで。(特にiPhone側の消費電力が段違い) で...@ 正しいかどうかはAppleに聞かないとわかんないけど、少なくても望ましい動作。 A スマホ側が電波出してないから無理だし、仕様が変わってから設定は見たことが無い。 B 同上。出来るようなスマホは電池の消耗が激しいから結局WiFiは切ることになる... 詳細
[24237269] ipad6のFaceTimeのHD通話について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2021/07/12 23:40:22(最終返信:2021/07/17 14:59:09)
[24237269] ...可能ではないかと推察していますが、どこにも可否の記載が見当たりません) AポケットWi-FiにSIMをさしてiPad6に電波を飛ばすと、iPad6の画面ではWi-Fiと表示されるようですが、この方法でも「HD(1080p)通話」は可能でしょうか...FaceTime通話は720pの画質ではないでしょうか。 >>AポケットWi-FiにSIMをさしてiPad6に電波を飛ばすと、iPad6の画面ではWi-Fiと表示されるようですが、この方法でも「HD(1080p)通話」は可能でしょうか... 詳細
[23646904] ワンセグの電波が悪く入りません!仕様でしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB5 SoftBank)
2020/09/07 01:41:23(最終返信:2021/06/11 12:51:13)
[23646904] ...ワンセグの電波が非常に悪く、フルセグはもちろんワンセグが見れません。 所有している別のスマホ(国内メーカー)では普通に視聴できます。 もちろん付属のアンテナは差し込んでます。 しかし外の電波がいい場所に行かない...す。 やはり店員も知識不足ですし、まさかここまで電波感度が悪いとは思っていなかったでしょう。 私の端末も屋外の電波がかなりいい場所に行けばCHによっては映ったりし...教えて欲しかった・・・ ですのでこの端末だけの問題なのか、使用されている方いましたら、電波状況はいかがでしょうか? 教えてください! 先月ソフトバンクで機種変更時に、移動中TV見... 詳細
[24082556] 楽天モバイルを使える様になりました
2021/04/15 18:39:07(最終返信:2021/04/27 22:43:28)
[24082556] ...別契約すると高額になりahamoにする意味が無くなるので困ってました。 楽天モバイルが使える事で(使える電波帯はバンド3だけで建物には弱いですが、スマホのテザリングをONにしておけば問題無いです)トータル基本料金が大幅に下がり... 詳細
[24094392] Lenovo Tab M10 FHD Plus で使える音声SIMを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2021/04/22 03:43:03(最終返信:2021/04/22 15:32:15)
[24094392] ...ドコモのモバイル回線をSMSでは利用できているようなのだが・・・・・ モバイルネットワークはNTTDOCOMOと認識・表示されているが、電波のアンテナが立たず、剳\示になっている。 タブレットは、通信方式LTEで、FDD LTE はBand... 詳細
