電波 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 2064件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24045907] SIMロック解除して楽天で使いたい
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/03/27 18:26:28(最終返信:2021/04/15 20:30:38)
[24045907] ...最後にSIMロック解除コードの要求が出て、入力して完了でした。 私にはよくわからないのですが、楽天回線の電波とかが要るんでしょうか? うちは確かに楽天エリアではあるのですが。 ちなみにですが、その楽天eSIMのQRコードは... 詳細
[24076255] 楽天モバイルSIM使えました
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2021/04/12 14:23:03(最終返信:2021/04/13 08:28:16)
[24076255] ...昨日は福岡から長崎まで特急列車で移動しましたが、列車内でずっとYouTubeを観ていましたが途切れることなく電波を拾っていました。 楽天独自の送信エリアはまだ少ないようですが、au回線も使っているのでデータ通信は何も問題ないようです... 詳細
[24067928] フルセグ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/08 07:33:55(最終返信:2021/04/08 14:00:10)
[24067928] ...ACCESSというアプリが非常に使いやすいのでお勧めです。 外出先でも4G回線経由で視聴可能ですが、電波が安定していないとすぐに止まってしまいます。Wi-Fi環境下ならかなり安定して視聴可能です。 https://www... 詳細
[23552394] SIMロック解除するも他社電波を掴まない
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/07/23 14:00:52(最終返信:2021/04/06 11:01:01)
[23552394] ...インモバイルのシム入れてAPNの設定しましたが電波掴みません。 ラインモバイルは、ドコモ回線なのでやはり、AUの電波とは違うようですね…もうこの機種もバッテリーの...コード900がSIMステータスで表示されるものの、電波マークに☓がついて通信できません。 APN設定やプロファイル設定しないとこう...and1を拾いやすい可能性はありますが。 >予定も未定さん SIMカード情報更新したら電波掴むようになりました。 Band 1(2.1GHz)のみとのことでアンテナ表示2本くらい... 詳細
[24038744] LINEモバイルでの利用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2021/03/23 21:05:13(最終返信:2021/03/25 14:13:02)
[24038744] ...LINEモバイルのソフトバンク回線にて利用する場合ってSIMロック解除は必要でしょうか? APN設定をしてsimを挿したのですが、電波は立っているけど通信できないような状況です。 LINE MOBILEの「MediaPadの動作確認結果」を見ると... 詳細
[24017458] 対応できるキャリアについて(長文です)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/03/12 21:56:40(最終返信:2021/03/13 00:01:51)
[24017458] ...B万が一安い通話対応のキャリアが出ることを見越して、LTE SIM フリーのこちらのタブレットを購入しても、今使っているポケット WiFiの電波でsimカードを入れなくても使用できますよね? Cこちらの製品はChromecastの対応はしてると思いますが...>>B万が一安い通話対応のキャリアが出ることを見越して、LTE SIM フリーのこちらのタブレットを購入しても、今使っているポケット WiFiの電波でsimカードを入れなくても使用できますよね? Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリングを使えば良いでしょう... 詳細
[24000661] 購入とバンド
2021/03/03 21:04:36(最終返信:2021/03/12 18:09:51)
[24000661] ...>Band19はプラチナバンドです。郊外などで使われていることが多いです。このバンドに対応していないと、都市部を離れると電波の受信が悪くなる可能性があります。 >たまにBand19に対応していない格安スマホがあります。au... 詳細
[24015422] SIMロック解除 & 楽天アンリミット6
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/03/11 19:39:39(最終返信:2021/03/11 19:39:39)
[24015422] ...対応バンドが1-3-19の3つだけだったのです。 で刺しちゃいました。そしたらAPN設定するだけでサクッと電波掴んですぐに4Gの文字と矢印が♪ いいアンドロイドTabletほしいと思って探してますがなかなか出会えなくて寂しい思いしてましたが... 詳細
[24013644] ausim対応してるはずが…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2021/03/10 18:48:58(最終返信:2021/03/11 06:21:52)
[24013644] ...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 購入してauで持ち込みで契約したが、電波立たず泣 sim6番?simL番?ネットワークは、VOLTE?LTE?分かる方教えて下さい。原因、予想でも良いのでお願い致します... 詳細
[23971942] 持ち込みのsim契約
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/02/17 11:14:57(最終返信:2021/03/03 19:52:47)
[23971942] ...1/18/26 のうち、Band 1の電波が届く地域であれば、本機でもインターネット接続できます。 Band 18/26を使えないので、都市部を少し離れたところで電波の受信が悪くなる可能性が高いです。 ... 詳細
[23964887] SIMが使えない
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/02/13 23:11:30(最終返信:2021/03/02 14:32:57)
[23964887] ...mineoのdocomoSIMを差してから、アクセスポイントを確認したところ、すでにmineoの選択肢があったため、 それを選びましたが、電波が△の状態で通信ができませんでした。 そこでAPN設定を自分でやり直しましたが、結果は同じでした...結果は同じでした。 ちなみに、優先ネットワークの種類で3Gに切り替えると▲に×、4G(推奨)にすると上記の△の電波表示になります。 怪しいのは、APNタイプがmineoは未設定が推奨のようですが、上記デフォルトで入っていたものと... 詳細
[23980297] テレビ用アンテナ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2021/02/21 17:22:45(最終返信:2021/02/26 16:40:27)
[23980297] ...yodobashi.com/product/100000001003110671/ 安いから色々買ってみては。 電波が悪いのがどの程度改善するかは人それぞれな気もします。 私の場合は持ち歩きが気になります。 ioのだと... 詳細
[23961404] マップ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2021/02/12 11:01:49(最終返信:2021/02/12 18:10:12)
[23961404] ...ヤフーカーナビ等はストレス無く動作しますか? ナビ動作に問題は有りません。 問題は、長いトンネル内に入って、電波が途切れオンラインマップが表示されなくなる時は、カーナビアプリは役に立ちません。 また、奥深い山の道は... 詳細
[23958890] バッテリー交換
 (タブレットPC > Apple)
2021/02/11 07:50:24(最終返信:2021/02/12 13:31:02)
[23958890] ...総務省に届出を出しているかどうか。 モグリだと、技術基準適合証明等が失効したりします。Wi-Fi、BlueToothも電波法の範疇ですので 違法改造無線機となり得ます。 >Che Guevaraさん 詳しい返答ありがとうございます... 詳細
[23956457] 楽天モバ sms届かず電話が使えません…どなたか教えてください
2021/02/09 21:21:50(最終返信:2021/02/10 19:01:58)
[23956457] ...どなたかご存知の方お助けを‼️ 楽天回線エリアで認証操作を行わないと通話設定はできませんでした。専用回線で電波が届きエリアに出向いて操作する必要があるかと思います。私はそうやって開通できました。 https://network... 詳細
[23267848] 楽天モバイル MNOで
2020/03/05 19:43:48(最終返信:2021/02/08 07:41:44)
[23267848] ...この端末だと使えないのかも知れないですね。 楽天LINKの初回SMS認証ですが、楽天が楽天回線エリアだと言ってるところでも実際は電波が来てないところが多々あるのでネットワークモニターなどのアプリで楽天回線が繋がっている状況を確認しながら作業することをお勧めします... 詳細
[22388920] DIY電池交換失敗?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2019/01/12 20:14:26(最終返信:2021/01/04 09:58:54)
[22388920] ...配線の接触不良あるいは接続忘れの可能性が高いと思います。 そもそも「登録修理業者制度」未登録の人間が分解修理した端末を使うことは電波法違反です。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/... 詳細
[23855737] Rakuten UN-LIMITでテザリング及び通話やられてる方
2020/12/18 13:29:09(最終返信:2020/12/18 23:13:13)
[23855737] ...)もしています。 LINE通話も問題ありません。 ネットも、都内23区内や千葉市でも楽天モバイル電波で通じます。(ほとんどauのパートナー回線を使わず済んでます。^^;) 私は楽天モバイルを2回線契約しましたが(1つは母親名義)... 詳細
[23834046] 無線LANがONにならないのですが、故障でしょうか?
 (タブレットPC > シャープ > EM・ONE S01SH イー・モバイル)
2020/12/06 22:49:49(最終返信:2020/12/10 08:13:57)
[23834046] ...この機種持ってないけどMACアドレスが出てくる出てこない関係なく画面上でオンにチェック入ってるわけだからそのまま進んでいって後は無線LAN(電波/SSID)を拾ってセキュリティキーを入力すればいいのでは? あと機種がめちゃくちゃ古いからWEPにしか対応して無いとかあって(未確認)...捨てましょう。 >どうなるさん 早速の回答ありがとうございます。 >そのまま進んでいって後は無線LAN(電波/SSID)を拾ってセキュリティキーを入力すればいいのでは? ⇒ SSIDも一切出てこないんです... 詳細
[23830690] テレビは見れますか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/05 15:03:09(最終返信:2020/12/07 14:09:26)
[23830690] ...教えて頂きたいです。タブレットにチューナーは差し込めるのでしょうか。 【予算】 1万円 病室まで電波が入るのか。またはTVのアンテナ端子を拝借するのか。 そもそもとしてChromeなPCで使えるUSBTVチューナーなんてものが存在するのか... 詳細
