(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926]
...PCを考えていたのかな、と思ってます。 車内で使うので、揺れたり、トンネルや山道などで電波が途絶えたりという可能性はありますね。 還暦を過ぎられたということで、私はまだ50前です...。(位置情報を高精度にしていた場合) 車のナビでは通信は気にしないでよいかと。 GPSの電波を捉えられなくても 復帰したときに リルートしませんでした。案内地図が更新されるだけ。 ...口に交差点があれば便利かもしれませんが、数えるほどしか見たことがありません。 >GPSの電波を捉えられなくても 復帰したときに リルートしませんでした。案内地図が更新されるだけ。 ...
[22097676] このモデル、米国等海外でもつかえますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/10 00:12:56(最終返信:2018/09/10 13:20:03)
[22097676]
...>Beechwoodさん Huawei P10 lite は、米国では、LTE Band 5ぐらいしか利用電波がないので、使えないのはやむを得ません。 Huawei P10 lite の仕様 https://consumer...
(タブレットPC)
2018/09/08 13:27:33(最終返信:2018/09/08 15:27:12)
[22093033]
...ンセグとかフルセグ対応のやつはネット関係ないからそうなるね ただ普通に飛んでるテレビの電波を受けるって仕組みだから、場所や条件によっては全く使えないとかも珍しくない ワンセグで...テレビが見れなかったよーな気がするんですが、キャリアのタブレットはSIM無しでもテレビの電波さえ受信出来たらどこでも観れるってことですよね? >確かガラケーは規定が変わってSIM契...テレビが見れなかったよーな気がするんですが、キャリアのタブレットはSIM無しでもテレビの電波さえ受信出来たらどこでも観れるってことですよね? その逆で、最初の頃のガラケーは契約S...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/08/27 23:34:57(最終返信:2018/08/29 19:40:05)
[22063980]
...Band 5の電波状況が良ければ、通信できると思います。 しかし、本機では、AWS Band 4(1700/2100MHz)とBand 2(1900MHz )を使えないので、 Band 5の電波状況が悪ければ...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/08/17 10:47:56(最終返信:2018/08/27 19:07:38)
[22037631]
...オールリセット的な話しですね。試してみます。最近、電波のつかみが悪いような気がしてました。wifiでないと、読み込みに時間がかかるような気も…ありがとうございました! >最近、電波のつかみが悪いような気がしてました...相手先に電話すると応答もせず切れます。その後SMSがきます。 自分の端末に電話すると、電源がきれてるか電波の届かないとのアナウンスが流れます。 何がわるいのでしょうか。 >やすひろ1965さん SIMの不具合か...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2018/08/22 20:34:47(最終返信:2018/08/23 07:49:17)
[22049772]
...中古より保証が無いモノですから。 輸入モデルで、技適マークが無いものは電波法違反となりますので、ご注意を。 >輸入モデルで、技適マークが無いものは電波法違反となりますので、ご注意を。 SGP771は日本の技適があるので問題ありませんが...
[22034226] WiFi受信感度がいい製品を探しています
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/08/15 21:42:29(最終返信:2018/08/21 23:03:03)
[22034226]
...AndroidのAQUOS PHONEに機種変をしたところ、WiFiの電波受信感度が弱く(電波が1、2個欠ける)一部モバイルネットワークが使用されてしまい、通信料が...が 電波の届きにくい場所では 2.4GHzの方が通信は安定しますし、 当家のスマホ・タブレットはほぼ2.4GHzオンリーの運用です。 同じ2.4GHz電波を受信...がでしょうか? iPhoneと同程度の距離まで大丈夫でしょうか?? もし「iPhoneが電波3本立っている距離なのに、この端末では1本しか立たない」等がありましたら、他の製品を検討...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301MFL SIMフリー)
2018/08/17 10:22:27(最終返信:2018/08/19 00:06:13)
[22037586]
...電波受信できない状態です。解決策をご存知の方、助けて頂けないでしょうか。 2017年10月〜2018年6月まで使えていたLINEモバイルのSIMカードで、突然電波...ったら、安定した電波受信(4G)が出来るようになりました。 最新のセキュリティパッチレベルでは、優先ネットワークタイプの選択を変えることで3Gは電波受信出来ましたが...状況は変わりません。もちろん、APN等の基本的な設定はしています。 ドコモ契約のカードは電波受信可能なのですが... これに近い経験でも結構ですので情報を頂けると助かります。 >t...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/08/15 16:14:23(最終返信:2018/08/15 20:22:30)
[22033590]
...デスクトップモード を有効にするかどうかの確認メッセージが表示されます。デスクトップモードの終了:ステータスバーの電波状態のバーをタップして を起動し、 をタップします。 抜粋終わり 画面の上からスワイプして、ショートカットキーをタップするが簡単だと思います...
[22012812] 海外の人とビデオ通話(iPadと迷い中)
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/08/06 20:06:44(最終返信:2018/08/13 10:52:16)
[22012812]
...どちらにしても少しの間使い方を教え込むつもりです。 フルセグある点も良いのかなぁ?などとも思ったのですが、電波受信が良いかわかりませんし、賭けではありますが。。 それからやはり議題に挙げたものくらいのスペックは必要でしょうか...
[21943459] UQmobile SIM(VoLTE)通信オッケーです。
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2018/07/05 21:00:04(最終返信:2018/08/08 00:00:37)
[21943459]
... あとはLINE等の通話について 後日レポートします。 LINE通話のレポートではありませんが、 電波のつかみ具合について、追加情報です。 本州ではない、山奥はダメでした。 Xperia Z5 Premiumを同じUQmobile...Premiumを同じUQmobile SIMを 入れて使用したときは、ちょい弱めながらも 電波は掴み、かろうじて繋がりました。 ちょっと頻繁に行く地域なので、 何も入ってないau speed wi-fi...
[22013864] アメリカ本土で使えるSIMカード教えてください。
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/08/07 08:19:07(最終返信:2018/08/07 23:42:35)
[22013864]
...アメリカのロスやサンディエゴで使えるSIMカードをご存知でしたら教えてください。こちらのメーカーの商品はダウンタウン辺りしか、SIMカードだと十分電波が届かないと聞いたことがあるので、ポケットwifiレンタルも検討していますが、出来れば荷物を増やしたくないので使用できるSIMカードがあればと考えています...
[21998834] 母に持たせるタブレット&SIMカードはどれがお勧めでしょうか?
(タブレットPC)
2018/07/30 21:46:10(最終返信:2018/08/05 07:51:38)
[21998834]
...実家の母(70歳)に私のお古のスマホをタブレット代わりに使わせていました。(SIMカードを入れるところが壊れており、実家のWi-Fiルーターの電波が届く範囲でしか使えません。) ほとんどLINEしか使っておらず、通話や急ぎのメールはガラケーでやりとりしています...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/07/28 14:28:51(最終返信:2018/08/01 19:56:03)
[21993669]
...もしWiFiルーターが5GHz帯域に対応していなくても必ず干渉するとは限りません。 環境(WiFiとBluetooth以外の電波など)に依ります。(私の場合は問題ありませんでした。) また、周波数帯域はさらに細かく周波数が振り分けていますので(チャンネル)...
[21981551] パソコンの代わりに購入を検討しています。
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/22 23:47:37(最終返信:2018/08/01 17:46:37)
[21981551]
...持ち運べるWi-FiはiPhoneSEを使えばいいと思うよ(外ではiPhoneじゃなくてiPhoneから電波を飛ばしてそれをiPadで受ける、ただし契約によっては使えないとかあるかも) まあ、最近はiPadとかタブレットで全然問題ないって人も多いだろうから...
[21989547] bluetoothイヤホンでPUBGmobile 音声遅延
2018/07/26 16:21:33(最終返信:2018/07/29 11:05:30)
[21989547]
...標準搭載のbluetoothで行けるのが操作もしやすくて一番良かったのだがそこが残念 恐らく、bluetoothが日本のLTEやwifiの電波周波数に何らかの影響で鑑賞しやすいのか、bluetoothを使用しているときにシステム上のバグで遅延したり途切れる...
2018/07/21 09:26:39(最終返信:2018/07/25 12:40:51)
[21977456]
...なるので使いやすいかもしれません。 ちなみに、本機はBluetooth接続をしていると、何故か電波の干渉を受けて通信速度が極端に低下したり途切れたりします。 BluetoothイヤホンをしながらのHD動画視聴や音声通話に弊害があり...
2018/07/20 09:42:46(最終返信:2018/07/22 08:08:50)
[21975469]
...>不都合やデメリットなどを教えてください。 正規ディラーで保証も修理もしてもらえないのが 最大のデメリットだと思うけど。。。 あとは電波を出すものは認証などでしょうか。。 国内の安全規格も検査してないか済みシールがないかでしょ。。 >_ぽ...
(タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 16GB SGPT121JP/S)
2012/12/13 12:59:02(最終返信:2018/07/21 10:24:46)
[15472701]
...その後、無事にネットへの接続が出来ていました。 ところが本日…、電源を入れてみると、Wi-Fiの電波強度を示すアイコンがブルー になるところがグレーに。 もしやと思い、Wi-Fiの設定をみたら、何故か設定したはずの項目がまた「DHCP」...らくらく設定みたいなアプリでいちいち設定すればネットにつながることもありますが、ルーターに近づけないと受信しなかったり。やってられないです。電波状態は非常に強いと表示されるのですけどね。 マシン全体のパフォーマンスも微妙に落ちてる気がしてなりません...
2018/07/14 22:05:08(最終返信:2018/07/19 22:39:23)
[21963213]
...らないんですよね。au系は注意です… >☆黒猫大和☆さん SIMを変更する前にLTEの電波強度を調べておいてはどうでしょう。 例 Signal Strength https:/.../details?id=com.cls.networkwidget&hl=ja auの電波のカバー範囲は、docomoに比べてそん色がないと思いますが、 都内でも、mineoのa...す。 ドコモ回線SIMは、速度やテザリングなどの付帯機能での違いはあるかも知れませんが、電波の受信状況は、どのドコモ回線利用のMVNOでも同じはずです。 他に違いがあるとすれば、...
