電波 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 4998件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23921970] 画面の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/01/23 07:58:14(最終返信:2021/01/24 10:05:32)
[23921970] ...像は問題なくなります。 どなたか詳しい方よろしくお教え下さい。 >tak tanさん 明らかに電波強度足りないですよね。 どういう接続ですか? アンテナケーブル抜け掛けてないですか? 以前の口コミです... 詳細
[23875043] 4K番組表の表示・録画予約には4K対応テレビ接続が必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/12/28 18:34:41(最終返信:2020/12/28 22:03:57)
[23875043] ...ご存じの方いらっしゃっればosiete頂けると助かります。 >北大路金歯さん テレビが4K対応でなくとも問題ありません。 レコーダーの4K電波の受信感度はどうなっていますか? >北大路金歯さん BS11は番組表出てますか? BS4KのBS朝日も出ませんか...最初の投稿の書き方が分かりにくく申し訳ありませんでした。ケーブルチャネルを自宅内で配線しているので、リビングでも寝室でも4Kの電波は来ているはず、という趣旨でした。 >北大路金歯さん 良かったですね。 分配器もしくは分波器だったのかもしれませんね... 詳細
[23863454] ケーブルのチューナーとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/12/22 14:45:00(最終返信:2020/12/24 10:57:30)
[23863454] ...ケーブルテレビは、トランスモジュレーション方式が、一般的。 地デジは、アンテナを立てて受信するのと同じ電波構成 BS/CSは、周波数を変換して、各家庭に配信されているので、 市販のテレビやレコーダのアンテナ入力に繋いでも... 詳細
[23848543] アンテナレベルの不足
2020/12/14 12:08:04(最終返信:2020/12/22 08:34:12)
[23848543] ...テレビで該当チャネルを比較する事をお勧めします。 但し数値は機種により互換性がない事もあり基準ベースで比較すべきです。 要は電波強度十分、やや弱いなどで比較する。 不良あり得ます。 特定のチャンネルだけ? あり得ます。 交換が早いですよ... 詳細
[23850111] データ移行、DLNA、チューナーについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/15 10:28:25(最終返信:2020/12/17 10:27:00)
[23850111] ...我が家はBSアンテナが古いのでレコーダーからテレビに繋いでます。4k放送は一応映ります。 5.当然出来ますよ。レコーダーもテレビも放送電波を受信してるので可能です。我が家もレコーダーとテレビで4番組録画可能です。 MDI-X搭載なので... 詳細
[23759872] レグザリンク・シェアについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/10/31 22:23:38(最終返信:2020/12/15 22:10:56)
[23759872] ...情報ありがとうございます。 確かに通信状態が不安定であったため、ルーターをメッシュタイプの新しものに替え、電波状況も刷新し試してみましたがダメでした。 結果、東芝DVDインフォメーションセンターに問い合わせ、指示された手順で電源... 詳細
[23589588] BSのチャンネルが一部映像が乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2020/08/09 22:47:51(最終返信:2020/12/07 21:27:00)
[23589588] ...と思い、新しく購入して取り替えるも改善しない。アンテナはレベルは50。正常なチャンネルは電波も安定するが、映像が乱れるチャンネルは、不安定。WOWOW加入しているので、WOWOWを...ん >新しく購入して取り替えるも改善しない。アンテナはレベルは50。正常なチャンネルは電波も安定するが、映像が乱れるチャンネルは、不安定。 アンテナレベルはにか基準があるわけで...いました。>どうなるさん 今の季節、パラボラアンテナと衛星の間を発達した積乱雲が通ると電波が届きづらくなって画面が乱れるのですお だいたい雷雨は夕暮れから深夜に降ることが多いんだ... 詳細
[23783893] お引越しダビングは何故バックグランド処理なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/11/12 20:16:08(最終返信:2020/11/26 19:17:20)
[23783893] ...ブルーレイ経由で移行を行ったところ、一部の番組でダビングが強制終了してしまいました。 試行錯誤の結果、電波状況がよくなかった録画番組(ブロックノイズや画面フリーズが発生する番組)は、 そのままではダビングが出来ないことが判明... 詳細
[23804204] 外付けHDDでのタイムシフト6ch分無事録画されますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/11/22 18:35:40(最終返信:2020/11/23 18:03:51)
[23804204] ...何度か一時停止状態になりまた解除される症状が出ます。。 結果、録画後、予約一覧に(!)マークメッセージで、 「電波信号その他の理由により正常に録画終了出来ませんでした」的なメッセージが残り、 再生してみると実際一部飛びした録画が残ることがしばしばあります... 詳細
[23717927] 4kチューナーが二つしかない!
2020/10/10 21:26:43(最終返信:2020/10/27 19:06:01)
[23717927] ...4K3チューナーに絞られるか否かの質問です。WOWOW4KとNHK4Kの同時録画や、この際の追っかけ再生の必要性も生じます。電波に空きがある左旋のBSやCSにおける高い周波数の4K放送にも期待します。 左旋BSであるWOWOW4Kは... 詳細
[23741282] 無線LANでお部屋ジャンプリンクができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2020/10/22 14:53:11(最終返信:2020/10/24 11:35:08)
[23741282] ...部屋のDIGAから見られなくなってしまいました。これまでは視聴できました。 Wi-Fi電波が弱いのかと、中継器を設置しましたがお部屋ジャンプリンクはできません。 散々考えて、有線...有線ならOKです。 つぎに中継器WRC-1167GS2を導入する前からWi-Fi親機の電波は拾っている部屋でしたが、そのときも970は無線LANに無反応でした。 30mの有線LA...アクセスポイント)をお選びください。また暗号化方式は「AES」にしてください。また、無線電波状況により、接続できない場合もあります。 私の場合は、ELECOMがアクセスポイントと... 詳細
[23731436] 8K録画機を早く出して!
2020/10/17 11:51:35(最終返信:2020/10/17 15:46:08)
[23731436] ...NHKの8K放送はHDでしか録画できません。左旋電波には空きがありますから、ハリウッドの映画各社とコンテンツの話が纏まれば、いずれWOWOWも8Kに乗り出すでしょう。日本でもSONYが8Kテレビを発売しました... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...DMIのBDレコーダーを選択→視聴可能 BDでも映ってる、結果的に電波はBDには届いているので電波ロスではないようです。 纏めると TVでCSを視聴してる時にBD...速接続し初期設定をしてると一部のCS番組にノイズが入りだし見れなくなりました。 E203電波不足を指摘され指示通りに従い確認すると衛星番号の22や24当たりの 受信レベルが10-1... 結果としてどうやらBDレコーダーが干渉してるようなのでSharpに問い合わせるも 「電波を受信してるので故障ではない」と言われました。 仕方なくビックカメラの通販に「初期不良で... 詳細
[23693395] 尻切れ対策
2020/09/28 21:42:23(最終返信:2020/10/04 21:58:34)
[23693395] ...るかもしれないししないかもしれない微妙な問題だから あきらめた方がいいと思うんだお 放送している電波の中に録画の開始と終了を決める信号が入っているらしいから その信号に従ってディーガは動いちゃうんだお... 詳細
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...上記の表のND12より上の局は見れない事が多いです(高い周波数に対応していない為) 2kBSが視聴出来ていても4KBSは電波品質の要求が少し高くなっているので 上記のような古い設備では視聴出来ない可能性もあります 対応した設備であっても1... 詳細
[23605577] 録画時間の修正
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2020/08/17 17:23:18(最終返信:2020/09/25 12:19:31)
[23605577] ...頭切れ/尻切れの対策にはならないはずです。 録画開始、録画終了は、時計の時刻で行っているわけではなく、 放送の電波の中に含まれる、番組開始信号を用いて、開始/終了を行っているからです。 >yuccochanさん >邪神ちゃんさん... 詳細
[23682216] SeeQVaultの活用方法について、教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/09/23 13:19:44(最終返信:2020/09/23 15:35:24)
[23682216] ...デスクトップパソコンをつないで、モニターにしている           テレビ放送は、ベイコムのケーブルテレビ(電波障害で、無料設置)で視聴している           テレビは2画面分割で、使うことがある    ... 詳細
[23647235] シャープの電波受信機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T510)
2020/09/07 09:43:43(最終返信:2020/09/07 14:14:21)
[23647235] ...雷が来ると電波の受信状態が悪くなり録画が途中で止まってしまいます。パナソニックのブルーレイと見ているテレビに電波の問題はありません。ケーブルテ...み電波の受信状態が悪くなり録画が途中で止まってしまいます。もとはケーブルテレビで3つに分配してパナソニックのBDとTVに接続してます。 ケーブルTVは受信所の電波状...ケーブルTV契約なのに、電波がどうのこうのと。 シャープのレコーダーもケーブルTVの放送を 受けているのでは、ない... 詳細
[23630396] 内蔵HDDの一括コピーできないでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/08/30 02:10:09(最終返信:2020/09/03 13:55:13)
[23630396] ...大型TVを家族で見る昭和スタイルはほぼ無いです。寂しくもあり、嗜好が違うので仕方ありません。    電波障害地域なのでJ:COMと契約していて(無駄に思えますが、今は無い電話との最安プラン)    きちんと高価な分配機で分配しています... 詳細
[23636869] おうちクラウド機能について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/09/02 09:47:46(最終返信:2020/09/03 05:41:38)
[23636869] ...無線LANの場合は、必ず見られるという確約はできません。 1階と2階というだけでは、☆うさこちゃん☆さん宅の中で電波がどの様に伝わるかが判らないからです。(映ったとしてもストレス無く見られるか?) 一か八かで、や...お部屋ジャンプリンクに対応したTV(DLNAクライアント機能)を買えば、2階はレコーダーじゃなくてもTVだけでいいですよ。 電波の条件は、上に書いた通りですが。 そうすれば、2階は560でもいいと思います。 お部屋ジャンプリンクについては... 詳細
