電波 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 4998件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22846653] 4K画像だけが乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/08/09 09:25:04(最終返信:2019/09/03 22:33:33)
[22846653] ...軸ケーブルは4K対応したものなのかお? アルミシールドされてないケーブルだとお部屋のBluetoothやWi-Fiの電波やHDDやFMの放送局の電波などに干渉されるんだお それから、同軸ケーブルを綺麗にまとめておきたくて束ねると強く曲がった箇所の性能が低下するから... 知人宅の4Kチューナーをウチに持ち込んで試しましたが、何ら問題なく4Kは見られました。 よって、電波の問題でないことは確認できました。 やはり原因は、当該機側かと。 本機の購入を検討しています。 状況が進展していて何よりです... 詳細
[22894745] インターネットへの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/09/01 23:39:48(最終返信:2019/09/02 06:31:37)
[22894745] ...ルーターのSSIDとパスワードを設定すればネットワークに接続出来ます。ただよく言われるのが ルーターからの距離や電波状況によりやや不安定であるとの事、なので出来れば有線LANの方が 良いのですが、これはスレ主様の考え方次第です... 詳細
[22882789] 内蔵HDDの容量の上限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/27 15:29:00(最終返信:2019/09/01 07:06:28)
[22882789] ...洲無線など)していたので、その出力波形をシンクロスコープで観測するためです)  しかしいずれも「電波技術の理解のための探求」として、後悔どころか「科学技術理解の原体験」として有難い経験と思っています... 詳細
[22863726] 放送時間変わった際の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/17 18:28:32(最終返信:2019/08/18 22:07:19)
[22863726] ...54分ドラマが69分になっても録れるし。 番組追跡情報を編集して精度を上げられます。 二度録り回避できる場合もあるし。 (私はBSで電波起因やニュース速報の字幕で録り直ししたいときあるので二度録り回避はしたくないのですが) SONY機を10年程つかっていて... 詳細
[22843508] 2時間スペシャル番組の後の番組録画に失敗してます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2019/08/07 10:23:42(最終返信:2019/08/17 08:14:13)
[22843508] ...>同じ機種を使われててもちゃんと毎週録画出来ている人も居る様なのに… 私が示した番組名が違う例では、電波塔によって違う/同じ事がありますので、 同じ地域(電波塔)の人と比較しないといけません。 ちなみにスカイツリーからの受信では問題なく撮れていました(番組名...にスカイツリーからの受信では問題なく撮れていました(番組名が同じだった)。 >yuccochanさん なるほど! 確かにそれぞれの地方で電波塔と番組もテレビ局も違いますよね納得です。因みにこの症状が出る様に成ったのは今年からです。 私の住む地方で同じ番組の番組名が微妙に変えてる... 詳細
[22828923] BS日テレ4K試験電波発射中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/30 08:30:52(最終返信:2019/08/07 07:20:07)
[22828923] ...9/1のBOOWYは録画決定 >ニックネームちゃんさん 残念ながら、試験電波はカラーバーとテストトーンだけのようです。 今回の試験電波は8/6までで一旦終了。8/7〜8/24は休止です。 次回は8/25〜31に再開するようです...9/1から始まるBS日テレ4Kの試験電波が、もう発射されています。 予定されている番組(まだ具体的な情報ではないですが)も下記を見ると期待できそうです。 http://www.bs4.jp/info/info_473531... 詳細
[22835768] 今更ながら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2019/08/03 08:51:26(最終返信:2019/08/03 18:14:34)
[22835768] ... >衛生周波数だの色々でてきて そんな設定は、基本的に不要です。 アンテナに給電してやらないと電波信号が機器のほうまで来ないから必ず給電ONにしましょう。チャンネルは、設定しなくても危機の方で勝手にやると思いますが... 詳細
[22793887] 地上波やBSはDRで録画するより1.5倍で録画した方が綺麗?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/13 08:21:41(最終返信:2019/07/13 13:30:22)
[22793887] ...264で録画されてるんだお 地デジやBSはえむぺぐ2で電波を飛ばしてて4Kはえむぺぐ4らしいんだお つまり日本のデジタル放送はもう少し技術開発をしてえむぺく4で電波を飛ばすべきだったのではないかとゆう苦い教訓があるんだお...以前SONYの開発者がインタビューでそんな様な事を話していましたね。 4K放送は、HEVC(H265)で圧縮して放送電波に乗せてBS/CS放送してます。 HEVCの長時間録画は、最近発表された、パナソニックのBDレコで実現します... 詳細
[22788162] パソコンのモニターで見るには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT2060)
2019/07/10 02:55:08(最終返信:2019/07/12 00:54:34)
[22788162] ...Wi-Fiでつながらないときには、こちらになりそうです。  と書いておきながらですが、Wi-Fiで電波飛ばすようになった場合、セキュリティーとかはどうなっているんでしょうか。ルーターにつなぐことでイン... 詳細
[22785184] ダビングしたが、再生できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 18:33:48(最終返信:2019/07/09 23:36:15)
[22785184] ...「ネットフリックスやHBOの配信はすべて犯罪」になりませんか?  ネット配信業者は「ネットの維持コスト」を負担していますが、日本国は「国民の財産であるべき電波配信帯域のオークション」にさえ暴力しています。  私はそちらの方が「犯罪的」だと考えます。 >ほるへすさん... 詳細
[22642002] 4K J:COM BOXからのLANダビングで毎回ではないが数秒途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/03 08:56:48(最終返信:2019/06/30 18:56:54)
[22642002] ...comに連絡して調整してもらって下さい。 最初は合わせても、経年でずれることがあります。 もし自分でなさるのなら、せめて電波強度計などが必要です。 アナログ時代なら試行錯誤でも何とかなりますが、デジタル時代は違います。専門の業者に頼んで下さい... 詳細
[22740304] 画質は良いね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2019/06/16 21:37:31(最終返信:2019/06/29 11:13:27)
[22740304] ...あとは受信方法ですね。自分でアンテナを立てるのは大変ですよね。 私のところは、ケーブルテレビに4K電波も流れていましたので、何もせずに映りました。 ... 詳細
[22765115] 夜中12時にうるさいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/28 20:07:00(最終返信:2019/06/29 07:04:47)
[22765115] ...中空の棚板だとひびいてうるさくなる場合もあります。 デフラグでもしてるのかな? 15分なら仕方がないと思います。 電波時計の補正も夜中だし。 開発者は使用頻度の低い時間を選んでるだけですが生活スタイルが現代人は様々ですかね... 詳細
[22760092] テレビが見られない。
2019/06/26 07:02:04(最終返信:2019/06/26 14:53:59)
[22760092] ...配線をまとめて入力感度を上げてみてください。 >nato43さん  へ こちらでは、「4K101」が通常に映し出されています。電波障害ではない。ということになります。。。 >JTB48さん どうもありがとうございます。 入力感度が低いのですかね... 詳細
[22735934] テレビをつなぐケーブルについて
2019/06/15 09:13:36(最終返信:2019/06/23 21:11:39)
[22735934] ...>polyABCさん もう理解されたと思いますが、  本機(ブルーレイレコーダー)は、地上又は衛星放送の電波で送信されるデータを(外部アンテナを通して)受信して、HDD又はディスクに記録する機械です。その記...本機(レコーダー)に接続して、本機のアンテナ出力からテレビのアンテナ入力へさらに接続して、本機でもテレビでも電波が受信できるようにします。地上波と衛星波それぞれにアンテナ用ケーブル(3C〜5Cという規格がありますが... 詳細
[22682618] ディスクダビング時の録画モードがおかしい
2019/05/21 21:11:13(最終返信:2019/06/17 01:23:33)
[22682618] ...、と考えます。  「DRで破綻する」という事は「記録時の標本化処理」が十分でない、という事であり、電波搬送後の記録、あるいは再符号化でいくら高レートで再符号化しても画質は良くなりません。高レート化は「無意味な悪あがき」だと考えます... 詳細
[22714720] パナソニックお部屋ジャンプリンクについて
2019/06/05 12:50:14(最終返信:2019/06/05 15:18:47)
[22714720] ...えでも大丈夫です。 ただしC部屋には無線の中継器を置く必要があります。 特に5Ghz帯は電波の直進性が高いので回り込みに弱いので注意して下さい。 その点2.4Ghzは波長が長いので...などで視聴しますが。 まずはスマホにスピードテストをインストールして、A、B、C部屋の電波状況をしらべてから 実施して下さい。何せ部屋の状況と機械を置いて親機よ何メートルあるか分...でも有線にはかないません。 トラブルの元になります。 皆さまありがとうございます! 電波状況によるのですね。スマホやゲーム等のWi-Fiが順調に入っていたので簡単に考えておりま... 詳細
[22683295] USB接続での持ち出し番組について
2019/05/22 06:14:40(最終返信:2019/05/22 06:54:15)
[22683295] ...有線でも無線でもどちらでも構わず 家のネットワークに繋げばよい。 結構、誤解している人を見かけますが スマホとレコーダがwifi電波で直接通信する訳じゃないから レコーダは有線でも無線でもよい レコーダが届かないならwifiを検討し... 詳細
[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137] ...地上波では問題なく録画視聴ライフを楽しんでいました。 人生でBS放送を視聴したことがなかった(古い集合住宅住まい共同アンテナなし)ので、 電波状態の良い都内で拙宅前にDXアンテナ(BC453CK)を立ててNHKにも連絡をし、テレビ一台と本機にケーブルを分岐して双方の機械ですべてのチャンネル感度良好... 詳細
[22674416] iPhoneに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2019/05/18 12:14:54(最終返信:2019/05/19 09:36:54)
[22674416] ...oneはできません。 レコーダ→(Wi-Fi又は有線LAN)→無線親機→(Wi-Fi電波)→iPhone 有線、Wi-Fi問わず、レコーダとiPhoneが、家庭内の同じネット...o.jp/product/detail/wex-1166dhps.html Wi-Fi電波を受けて、有線LANにする機械を使う。 高いし、設定も初心者向きじゃないから、細いLAN...lo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html Wi-Fi電波を受けて、有線LANにする機械 こんな簡易的なのもあるけど、 https://www.... 詳細
