電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 734件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[14382066] わかる方いますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2012/04/02 12:47:26(最終返信:2012/10/01 19:21:49)
[14382066] ...無線LANの不安定さが一番の原因の可能性が高いと思います。 または、録画したものがスカパーHDだったりしたら、電波状況が悪い場合は、直接ブルーレイ等で見る場合はきれいに見られますが、ネットワーク上でDTCP IP... 詳細
[14868313] 2画面表示が出来ない時ことがある・・・なんで???
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2012/07/28 19:17:53(最終返信:2012/08/10 01:46:01)
[14868313] ...(有料放送で無料視聴期間が終わった時ぐらいはありますが) 私は旧型のXP05ですがその様な症状はありません。 考えられるのは 電波環境で2画面表示時に片方のチューナーのアンテナレベルが下がっているのか チューナーの故障かな? メーカー保証や長期保証が残っているうちに... 詳細
[14593361] 無線LANが繋がらない。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/05/22 20:57:55(最終返信:2012/05/23 18:52:55)
[14593361] ...WHR3AG54の取説をダウンロードして確認しましたが、 セキュリティを確保するため、無線アダプタ(子機)設定時は、電波が一時的に弱くなります。近く に障害物などがあると、AirStation(親機)に接続できない場合がありますので... 詳細
[13580953] WOWOW画質低下&劣悪常時ロゴ表示がプラズマに与える影響
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/10/04 04:59:10(最終返信:2012/05/13 10:20:21)
[13580953] ...ダウン-インタレースになってしまったのは、WOWOWの「高画質」の放棄としか思えない暴挙 です。  従来の電波帯域24スロット全域を使ったHD映画放送はプログレッシブ方式だったのですが、 3分割標準画質放送時の場合には4:3のSD解像度でハードテレシネ放送でした... 詳細
[14137980] ジー音
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/02/11 12:26:04(最終返信:2012/04/09 08:24:52)
[14137980] ...映画の静かなシーンのみ気付くとか? 他のコンテンツではホンマに発生しませんか? スピーカーが何かしらの電波に反応してるのか、映画に多いならサブウーファーの振動がラック内にあるものと干渉してビビり音が出てるのかもしれません... 詳細
[14221731] BS端子
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46S2 [46インチ])
2012/02/29 22:26:13(最終返信:2012/03/03 21:06:17)
[14221731] ...自前でBSアンテナを立ててる場合は必ずBSアンテナの電源は必要です。 衛星から降ってくる電波をテレビで受けられる電波に変える、コンバーターという機械があって、 それを動作させるには必ず電源がいるからです... 詳細
[14126023] お部屋ジャンプリンク(DLNA)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/02/08 20:26:19(最終返信:2012/02/12 18:57:41)
[14126023] ...場所的にルーターとビエラが有線が厳しい場合はビエラ側にも子機が必要になります。 あと、部屋が離れる場合は無線電波が安定しない、届かない場合も考えられるので、これからルーターを購入されるなら中継機など利用できるものにした方が良いかもしれません... 詳細
[14119413] 画面が一瞬消える
2012/02/07 13:01:10(最終返信:2012/02/07 20:47:54)
[14119413] ...直ぐに元の状態に戻り視聴可能になるのですが、故障でしょうか? また同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか? 映像・音声共に消えるのは、電波が遮断されたときの現象のように思います。 アンテナ線が外れかかってないか今一度確認をしてみたほうが良いと思います...アンテナ線が外れかかってないか今一度確認をしてみたほうが良いと思います。 まつPC さん、こんばんわ! 当方もkiichi00 さんの言われている通り、電波の受信が怪しいと思います! 視聴中にリモコンのサブメニューボタンを押し、アンテナレベルを選択してみて下さい... 詳細
[14036164] 無線LANについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2012/01/18 08:06:49(最終返信:2012/01/28 00:18:54)
[14036164] ...直進性が高い5GHz帯より2.4GHz帯の方が好結果が出るかも。 但し、5GHz帯は使用者/使用機器が少ないので、電波の状況は優れていることが多い。 2.4GHz帯は、電子レンジやコードレス電話などの影響も受けやすい... 詳細
[14020691] ブロックノイズ!?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/01/14 11:33:16(最終返信:2012/01/17 23:35:26)
[14020691] ...%9B%E8%A1%B0%E5%99%A8 電波が強すぎるのが原因だったとして、アッテネーターを「切」設定だと、電波は強いまま な気がするのですが?! メーカー...てないとか、テレビ側の問題ではないような気もします。 症状が改善しない場合、アンテナの電波状況の確認をしてみてください。 度々、ありがとうございます。ブースターも関係してるのかも...。週明けに来てもらうので、またご報告します。 診てもらったところ、ブースター取付によって電波が強くなりすぎたのが原因だったみたいです。 前のテレビが7年前のものだったので、受信レベ... 詳細
[13967057] 画像と無線LANアダプターについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2012/01/01 17:59:27(最終返信:2012/01/08 20:33:52)
[13967057] ...原音が忠実に再現されている音が好きです。 @ヤマハ YSP-2200 (TVの前に置くとTVリモコンの電波は届くのでしょうか?) Aヤマハ アンプRX-V471+スピーカーNS-B310+サブウーハーNS-SW310...@〜Bの3択であれば、個人的にはAを選びます。 @:IRフラッシャーが付いているので、TVリモコンの電波の心配はないはず   (実際に自分で使っているわけではないですが、レビュー記事を読むとOKそう) ... 詳細
[13930865] ネットボタンを押してもアイコンが表示されません(;_;)
2011/12/23 15:51:55(最終返信:2012/01/04 21:30:54)
[13930865] ...放送ダウンロードは手動にし、ネット回線経由でこまめに確認する事をオススメします。 放送ダウンロードの場合、電波の受信レベルが低い時や電波障害がある時、 ソフトウェアに不具合が発生しそうな気がするのでオススメしません。 当方の場合... 詳細
[12925445] kuroと比較して
2011/04/22 22:11:15(最終返信:2011/12/20 00:16:48)
[12925445] ...テレビの普及が早まるのは時間も問題でした。 でも4K2K対応のテレビにわざわざ買い換えるとはとても思えません。テレビ放送も電波の帯域を考えたら無理ですし、国民の95%は画質に無関心ですから。 たぶん昔のアナログハイビジョンのような運命になるのでは... 詳細
[13674851] 真中に線が
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/10/25 00:57:17(最終返信:2011/11/04 23:30:21)
[13674851] ...初日からテレビの上下を分けるように幅4〜5センチの帯状の線が入ったり消えたりします(変な話し薄消しモザイクみたいな) メーカーに問い合わせたところ電波の問題か初期不良かわからないので購入したばかりなので購入店にお願いしますとのこと とりあえず今日も現象が起きているので明日にでも購入店に連絡してみるのですが... 詳細
[13337956] 他の部屋に移動させたら画面が映りません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/08/05 12:27:38(最終返信:2011/10/24 23:48:33)
[13337956] ...送とデジタル放送では、電波の周波数帯域が違ってきます。 デジタル放送の周波数はアナログより高い周波数です。 そのため同軸ケーブルでの電波信号の損失が大きくなり...ほぼ解決すると思われ。 このモデルは地デジトリプルチューナーですよね? ざっくり言うと電波を3つのチューナーに分割する形になるので、そのせいかも知れません。 >>86です様 ...識がないと原因の特定は難しいと思います。 アナログはVHF&UHFで地デジはUHF、送信電波塔の変更でアンテナ方向がズレていて受信感度の低下もありえます。 移動時のTV破損、配線・... 詳細
[9580047] ケーブルテレビチャンネルの画質について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2009/05/21 14:33:55(最終返信:2011/10/15 14:55:38)
[9580047] ...局で受信し た衛星電波を「ケーブルテレビ方式」の信号に変換し、家庭に再送 信する仕組みにより、ハイビジョンの高画質が著しく劣化するので す。 電波の変換、加工の過程...の過程でハイビジョンの画質は損なわれ、劣化し ます。 ■テレビはアンテナで「新鮮」な電波を受信するのがベストです! ケーブルテレビ経由のハイビジョン映像は輪郭のボヤケた「不鮮...信する人々も増え、ケーブルテレビの「形骸化」が浸行して います。 デジタル放送時代は「電波障害」も大幅に解消され、小型のアンテナ が実力を発揮し「完璧」なテレビ受信が容易に実現し... 詳細
[13448991] 一瞬画面がチカっとなるんです。
2011/09/02 12:59:40(最終返信:2011/09/04 20:55:45)
[13448991] ...レコーダーにブースターが内臓されているのではないかと思いますので、 ブースターで電波が増幅され、一緒にノイズや輝度情報等も増幅されているかも知れませんので、 アンテナ分配器で均等に電波を分け、別々に繋がれた方が良い気がします。 あと電源周りの見直し等でも改善され...ノイズフィルターを使いノイズの混入を低減したり、アンテナ線・映像ケーブルと電源ケーブルは一緒にまとめない、 電波・電磁波の多いものを遠ざけるもしくは同時に使わない等、やれる限りの事を試してみて下さい。 (もし東日本にお住まいでしたら... 詳細
[13420258] HDMIケーブル交換
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/08/26 12:12:54(最終返信:2011/08/29 17:26:22)
[13420258] ...チラつきが軽減しピーク輝度も上がりますが、HDMIケーブルの交換だとノイズが少し減ったかな?位にしか感じません。 あと当方の環境ですが、電波の受信レベルが常に80以上で受信状態は良好、尚且つ元々ノイズが少ない状態で、 しかもノイズフィルターも併用しており... 詳細
[13415574] テレビからの電磁波
2011/08/25 05:48:13(最終返信:2011/08/25 08:52:38)
[13415574] ...テレビの上のリモコンで調光できる照明の リモコンの利きが悪くなりました。プラズマテレビから何かしらの 電波?が出ているのですか?腕時計などはどの位離して保管すれば 大丈夫でしょうか? http://www... 詳細
[13401132] 高度BSデジタル放送開始は何時からでしょうか?
 (プラズマテレビ)
2011/08/21 15:34:22(最終返信:2011/08/21 16:54:25)
[13401132] ... NHKからは、なんのアナウンスがありませんが? どうなってるのでしょうか? それとも NHKと電波産業界の仕様選定作業について、揉めてるのでしょうか? 詳しく解る方がおられますなら よろしくです。... 詳細
