電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 734件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[12758602] 故障の多い日立のプラズマTV
 (プラズマテレビ)
2011/03/08 14:15:36(最終返信:2011/03/16 00:32:58)
[12758602] ...等の自発メールが表示される、録画再生中に画面が10〜20min程停止状態となり、続きが始まる 等の状態が度々起きる、電波の受信状態は良好、ブルーレイでの、予約再生には一切有りません エアーコンデショナーと空気清浄機の使用で部屋の中は...長期保証など付けてていらっしゃっいましたか? 過去5回の修理は外的要因ではなく本体の故障が原因だったのですよね? 電波受信レベルが正常でのブロックノイズはタクシー無線が原因とのレスがこの板に直近でありましたが、録画再生中のフリーズなどの症状ははHDDの故障かもしれませんよね... 詳細
[12776188] 最初映っていた地デジがまったく映らなくなった。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/03/12 22:06:55(最終返信:2011/03/14 21:26:42)
[12776188] ...他の番組を予約して正常に録画できてるか確認しましたか?また予約したアニメをリアルタイムで視聴できるか確認しましたか? 単に電波が低いだけだと思いますが ブースターの設置で解決すると思います。 ちなみにW42P-HR9000...アンテナ交換等TRYしましたが直りません。 原因は3部屋にあるTVアンテナ端子の1つが壊れていました。 正確には接触不良により電波が断続されていたようです。 録画がなぜ良いのかは分かりませんが、データーバッファによるのかもしれません... 詳細
[12498349] 録画再生のブロックノイズについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/01/12 15:15:37(最終返信:2011/03/06 04:35:25)
[12498349] ... こんにちは。 録画状態の時に電波が内部で減衰してるのだと思います。 花神さん お返事ありがとうございます^^ 録画時に電波が減衰してるとのことですが・・・...って減衰器なんですよ(^O^) 電波強すぎて受信に不具合が出たらイヂったりってイメージだったのでf^_^; まあ、電波関係はオイラ無知なんで、直って快適な...ッテネーターが内蔵されていて電波の強い地域ではONにして減衰させると認識していたのですが、デジタル受信ではONにして減衰させていた電波を強く(元に戻す)アッテネー... 詳細
[12644621] BSが映らない
 (プラズマテレビ)
2011/02/12 16:12:39(最終返信:2011/02/14 23:41:19)
[12644621] ...はBSの電波を受信していないみたいです。壁からBSに直接つなげても地デジは見れるんですが、BSの電波は0のままです。 これは部屋にBS電波が来てい...ください。 こんにちわ。  「壁からBSに直接つなげても地デジは見れるんですが、BSの電波は0のままです」 意味がわかりません。 壁のアンテナジャックは幾つありますか? VU...一度行っは 阿紫花さん  >壁からBSに直接つなげても地デジは見れるんですが、BSの電波は0のままです。 テレビには地デジとBS/CSのアンテナ入力端子がそれぞれあり(つまり... 詳細
[12599211] REC-BOXダビンク
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/02/03 09:41:44(最終返信:2011/02/14 09:35:15)
[12599211] ...風呂用のTV(モニター)なのですが、 超おすすめです。妻も子供も喜んで、入浴中に調理中に使っています。電波がやや弱いのが難点ですが。 詳しくは、携帯テレビ、ツインバードの同シリーズのスレをご覧ください。 ... 詳細
[12558784] 高画質??
2011/01/25 12:37:21(最終返信:2011/02/01 21:26:47)
[12558784] ...「分波器をはさんで・・」の理由(原因)は違うと(100%ではないですが)思います。 こんにちは デジタルテレビの画像は、電波の強さにあまり関係ありません。 テレビでレベルを見ることが出来ますが(リモコンで)どの位ありますか... 詳細
[12516086] 電源が入らない
2011/01/16 08:01:48(最終返信:2011/01/23 08:23:42)
[12516086] ...数日後、同じ症状が出ました。 サポートに来て頂くと、部屋を見回し、 「照明のインバーターに影響して電波に障害が出ている可能性があります。」 との事でした。 リモコンをテレビの受光部に当てて操作すると反応しました... 詳細
[12531438] 接続方法
2011/01/19 14:13:44(最終返信:2011/01/21 16:04:11)
[12531438] ...http://panasonic.jp/support/bd/product/dy_wl10.html ただ、電波の安定度的に専用子機でもそれ以外の子機でも、ご自宅の環境によっては実際の使用に問題が出る場合もあります... 詳細
[12525272] テレビとセットでスピーカーを買いたい
2011/01/18 00:31:45(最終返信:2011/01/21 01:14:07)
[12525272] ...サイズについてのアドバイスありがとうございます。 あとは家の隣の会社が共同アンテナにしてくれるのを待つだけです……倉庫が邪魔で地デジ電波が届かないんで、未だに地デジになってないんです。。。 また何かあったら質問させていただきます。 ... 詳細
[12522860] WoooからWoooへのDLNA接続
2011/01/17 17:12:49(最終返信:2011/01/19 09:02:01)
[12522860] ...部屋が1階と2階とのことですが、環境によっては、無線が繋がらないor電波が弱いことがあります 我が家は重量鉄骨で2F床が鉄板+コンクリートのため、電波が届き難く、無線の場合は中継器等が必要です 動画を見るなら有線で接続するのが一番です... 詳細
[10912001] 4月中旬に発売♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/02/09 16:42:05(最終返信:2011/01/02 00:15:15)
[10912001] ...(笑)  「キャプテンEO」とかの3Dメガネって、赤と青のレンズのでしょう? 今回のは、テレビから電波が出て、3Dメガネのレンズ部分のシャッターの開閉をコントロールするのですって。 通常のメガネを掛けたままで... 詳細
[12445244] 録画番組の再生途中で止まる
2011/01/01 06:08:38(最終返信:2011/01/01 10:08:13)
[12445244] ...購入してから約2ヵ月ですが今までは順調でした。たまにはあることなんでしょうか? おはようございます。 明けましておめでとうです(^O^) 電波レベルはどの程度ですか? あけましておめでとうございます。 また、早速の返信ありがとうございます。... 詳細
[12294819] キャンセルしました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2010/11/29 15:17:30(最終返信:2010/12/28 16:36:35)
[12294819] ...明るすぎて目が疲れそうでした。 店頭での3D視聴、気をつけなければいけないのが、同じメーカーの3DTVが並んでいると、電波干渉がおきてしまい、眼鏡の電源がONでも3Dにならない事があります。 本来、店員さんがそれなりにセットアップをしていれば良いのですが... 詳細
[12391532] 続3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/19 21:16:10(最終返信:2010/12/26 21:53:42)
[12391532] ...「魂を抜かれる」とか言われて恐れられたとか・・・ TVが登場した時も何かあったような・・・ そういや、携帯の電波オカルトもまだ健在・・・ そのうち3Dテレビも誰も何も気にせずに使うようになるんだろうけど、先は長そうだ・・・... 詳細
[12366514] 雑音について教えて下さい
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/12/14 17:43:29(最終返信:2010/12/25 11:24:39)
[12366514] ...何を聞いてもそれしか言いません。  どなたか、改善の方法がお解りの方いらっしゃいませんか?  パナソニックの方が言うように「電波状況が悪いと諦める」 しかないのでしょうか?   こんにちは プラズマテレビは構造上ノイズが出るようですね... 詳細
[12373528] ノイズについて
2010/12/16 02:28:17(最終返信:2010/12/18 19:10:38)
[12373528] ...もうしばらく様子を見て見ます。 私も同じようなブロックノイズに悩まされました。  私の場合電波状態は非常にいい環境でしたが、よすぎるため従来のアナログ電波が影響し、ブロックノイズが発生したと思われ、チューニングアナログ設定... 詳細
[12309437] リモコンのWoooリンクの設定とHDDの画面の乱れ
2010/12/02 16:19:16(最終返信:2010/12/18 17:28:08)
[12309437] ...画像にノイズがすごく見ることができません。 音声が早送りっぽくなっていたり、画像、音声ともにノイズがあったりします。 これは受信電波によるものなのでしょうか、それともHDDの故障でしょうか? ご存知であれば教えてください。 ちなみにDIGAでは... 詳細
[12337255] 3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/08 11:53:24(最終返信:2010/12/17 20:53:21)
[12337255] ...BDも続々と発売されるでしょうし いいじゃん、どうせ民放のBSなんて誰も見てないんだから。 押し付けもクソも見てないでしょ。 電波が余ってるんだから3Dで活用したっていいじゃん。 3D放映してなきゃBS朝日なんて全く見ないよ。BS11も... 詳細
[12345216] 予約録画について
2010/12/10 01:54:54(最終返信:2010/12/14 13:41:51)
[12345216] ...その後、予約録画してますが、正常なんで様子見しておきます。 ありがとうございました。 天候等により電波障害が発生していると、録画を開始しないようです。 先日、多雨の日に録画開始時間が大幅に遅れていたことがありました... 詳細
[12340251] 分波なしでBSデジタル視聴可能
2010/12/08 23:39:16(最終返信:2010/12/12 14:38:30)
[12340251] ...??ラッキーと思いつつもなぜ??という疑問がどうしてもあって早速サポートに電話しました。回答は、「電波が強いとそのようなこともあると報告されています」でした。しかし視聴ができなくなることもあるので、やはり分波器でわけてそれぞれ接続してくださいとのことでした...BSアンテナレベルは63(フルの7掛けくらい?)が0になります。 屋根上アンテナが地デジ未対応のため逆は試せず(あ BS電波強度の地域差は少ない気も? 中で実は短絡?してるとか? こういう書き込みもありました。 http://bbs... 詳細
