電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 734件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[7531985] プラズマ特有?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ70 [42インチ])
2008/03/14 17:23:52(最終返信:2010/11/29 19:43:57)
[7531985] ...電源環境もさることながら、傾向不良の可能性もかなりありそうですね・・・ 私はパイオニアプラズマにて、電波レベルが低下してモザイク状のブロックノイズが発生する以外は体験したことが無いのですが、具体的にはどのような現象ですかね... 詳細
[12102460] NHKのBS放送の画像が悪い
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/10/23 13:51:15(最終返信:2010/11/24 21:33:14)
[12102460] ...021222 BSデジタルを見てるつもりでBSアナログ見てるとか・・・ だいたい、デジタル放送なら電波悪くなったらザラつくなんて中途半端はなく あからさまなデコードエラーのラインが入り始め、さらに悪化したら受信しな... 詳細
[12058736] 接続実績があるDLNA 対応のテレビは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/10/14 15:38:16(最終返信:2010/11/24 12:28:42)
[12058736] ...大きく左右されますので、マンションなどコンクリート壁を1枚 はさむだけで不安定になったりしますので、そんな環境なら電波の 強力な物にしておくのが良いかもしれません。値段は高いですが・・・ ちなみに今はルーター無しでPC接続ですか... 詳細
[12243175] チラツキ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/11/20 06:34:53(最終返信:2010/11/21 02:41:18)
[12243175] ...たまに画面が一瞬暗くなっているような気がします。 特にニュース番組で起こっている気がしています。 CAVTですので電波の状態が悪いわけではないと思うのですがテレビが悪いのでしょうか?それともこんなものなんでしょうか?...通常の画面が非常に綺麗なため気になっています。 レコーダーはまだ古いアナログタイプなので再現確認ができません。 テレビが悪いのか電波等が悪いのか切り分ける方法は何かあるでしょうか。 プラズマでは表示する画像が明るくなると消費電力が大きくなります... 詳細
[12234590] 画面が…。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46S2 [46インチ])
2010/11/18 10:50:52(最終返信:2010/11/18 21:50:12)
[12234590] ...こんにちは まず最初にレコーダー経由でのアンテナを直接テレビへつないでみてください。 それでよくなれば、電波レベルの低過ぎですから、ブースターなどつけての改善となります。 それから、地デジが本命でアナログ受信はつけたしですから... 詳細
[12173184] 受信レベルの低下
2010/11/06 15:23:17(最終返信:2010/11/18 00:55:37)
[12173184] ...接続すると電波が弱くなるならば、ブースターがない可能性があります。 要はアンテナから来た1本を、DIGAとVIERAの2本に分けて、2分配しているので電波の強さも1...質問はここではなくて、DIGAの掲示板に書くべき内容だったら失礼しました。 ブースター(電波増幅器)取り付けられたらいかかでしょう???? http://kakaku.com/s...ーターにあしらわれそうになっても、ごねれば必ず来てもらえます。 テスターみたいな道具で、電波信号がどこでどうなっているかを測定していました。 NHKの人なので、当然、工事はしません... 詳細
[12218138] VIERA65VT2とソニー60LX900で迷っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2010/11/15 00:31:06(最終返信:2010/11/16 05:59:21)
[12218138] ...チャンネル設定/リモコン設定の配置はテレビと直ぐに同じで 出来ました。BWT3000/3100はリモコン送信を「電波」に設定する事も出来て、あさっての方向に向 けてリモコンを操作する事も出来ます。 故にTH-P6... 詳細
[12209644] 無線LANでうまくいく?
2010/11/13 17:22:08(最終返信:2010/11/13 23:10:39)
[12209644] ...それ以外は不可と思ったほうがよいかと。 私も11nのハイスピードなら問題はないと思いますが、同じ部屋でも電波の障害については何とも言えません。。 障害は物体的なものだけではありませんからね。。 出来れば有線をお勧めします... 詳細
[12203152] 外部入力でCATV番組録画可能ですか?
2010/11/12 11:20:53(最終返信:2010/11/12 19:38:35)
[12203152] ...この方法での録画も可能ではないことがわかりましたので大変満足しております。 先にも書きましたが、アナログ電波不足でCATVに加入したわけですが、 デジタルになり我が家にも強力な電波が送られているそうです。 ですから、今回質問した方法もひとつ、... 詳細
[12158240] ハードディスク不良
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/11/03 13:51:36(最終返信:2010/11/08 07:50:16)
[12158240] ...>初期設定時の受信レベルが58前後 ということですから、ばっちりというレベルではなさそうです。 天候や周辺環境などによって電波の強弱は変わりますから。 録画された時間が全然違う時間ということですが、 どのくらいずれていたのでしょうか... 詳細
[12124522] アンテナ受信レベル
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/10/27 22:48:32(最終返信:2010/11/07 20:46:23)
[12124522] ...って自作している場合はそれも確認したほうが良いです。 分配器の設置位置やアンテナからの距離によって電波の減衰が大きくなるから 1階と2階では結構、アンテナ入力に差があると思いますよ? 各メーカーによってテレビに搭載されているアンテナ入力値の数値は基準が... 詳細
[11842504] 設置2日目にして、、、
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2010/08/31 21:20:30(最終返信:2010/11/06 11:03:50)
[11842504] ...電源落ちた…? スタンバイランプは緑点灯のままでリモコン操作不能。押すたび本体ランプが反応してるので電波は受信してるらしいが…。 本体電源キー長押しで電源オフ後(本体ランプが全消灯)、もう一度押したら普通に起動しました... 詳細
[12119493] 地デジが映りません
2010/10/26 21:56:58(最終返信:2010/10/30 16:52:58)
[12119493] ...?初期不良?どなたか御教授お願いできませんでしょうか? ちなみに電波は最大26しかありませんが、別の17インチテレビを繋ぐと映るし、電波は68出ています! こんばんみ(^_^)v Woooご購入おめでとうございます♪... 詳細
[12115113] コミュファ光などで…
 (プラズマテレビ)
2010/10/25 22:49:31(最終返信:2010/10/30 01:04:32)
[12115113] ...私の家はケーブルテレビですが、機器の 数をケーブルテレビに相談してブースターを付けました。各家庭に供給される電波?の強さは一定 だと思います。機器が多い場合は必要でしょう。(レコーダーのチューナーを含めると7台... 詳細
[12090636] ジー音もしますが、画質・・・よいですか?
2010/10/20 22:36:38(最終返信:2010/10/26 19:38:05)
[12090636] ...再生時の処理能力が追いついていないかもしれないし、コマ送りでもノイズが出るのなら元々の画像が悪いとか、電波状況が悪いとかになるんじゃないかな〜・・・ 固体不良か画面が明るすぎるかビットレート不足のいずれかだと思います...元映像が既に残像とノイズで滲んでおります。 ただコレはデジタル放送の鬼門的な問題でして、 どうしても電波で音と映像のデータを送りますので、地デジでは低いビットレートになってしまいます。 バラエティー番組などで... 詳細
[12088828] 内蔵チューナー
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2010/10/20 15:53:25(最終返信:2010/10/26 17:13:07)
[12088828] ...ブルーレイレコーダーの地デジは映ります。 こんばんわ。 ルージュの兄貴! そうなんどすf^_^; うちは、電波→レコ→KUROの順で接続してます。 何度、地デジに切り替えようとするも、゛起動してますしばらくお待ちください゛の表示のみ... 詳細
[12084829] 悩んでいます。
2010/10/19 19:22:05(最終返信:2010/10/23 03:05:30)
[12084829] ...ハーフHD」でグーグル検索してみるといろいろ情報がわかると思いますよ。 放送前のマスターレベルなら 画素数も影響が出てくるかと思いますが 電波に変換された後の画像では フルでもフルでなくてもほとんど差は感じれません。 マスターでさえほとんどがHDCAMという1440×1080の...肉眼で見分けることは難しいです。 マスターを市販の地デジのフルHDのテレビで見ると 明らかに劣化しており さらに電波に変換後の物に至っては見る影も無い位 画質が落ちております。 そんな劣化した画質の状態で さらに1920と1024の区別を... 詳細
[12026634] プラズマTVは、コードレス・ヘッドホンに不向き?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2010/10/08 01:28:10(最終返信:2010/10/21 02:18:29)
[12026634] ...イズで使っていられません。かといって、コードがあると動きが制限されるしといった状況です。電波か何かの影響でしょうが、どうしてそうなるのかということとその対策またはお勧めのコードレス...vi/Purchase/HWS-BTA2WA/ 過去に実際使用してましたがプラズマでも電波の問題はありませんでしたね。。 ただ、使用する時に電源入れたり接続したりが多少面倒ですが...そうな部屋の隅の方に本体を置いてみたらプラズマからの干渉はなくなったのですが、今度は受信電波が弱く角度も悪くて頭を傾ける度にノイズが入ったり音声が途切れたり・・・。 それでも暫く... 詳細
[12076685] 画面の明るさについて、映画の字幕表示について
2010/10/18 00:06:43(最終返信:2010/10/18 20:23:39)
[12076685] ...今日、コジマへ行って82800円で購入しました。 まだデジタル電波は受信準備が整っていないのでアナログ受信にてテレビを見ているのですが、画面がけっこう暗い...ど画面下に隠れてしまって見えません。これは仕方ないことなのでしょうか? 質問4.デジタル電波を受信して地上デジタル放送を見ると格段にきれいに、そして明るく見えるのでしょうか? かな...の初期設定で「接続するテレビ」の設定を「16:9」にしてください。 >質問4.デジタル電波を受信して地上デジタル放送を見ると格段にきれいに、そして明るく見えるのでしょうか? き... 詳細
[12065542] 困っています。どなたかしりませんか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/10/15 22:47:11(最終返信:2010/10/15 23:59:19)
[12065542] ...リビングに50V2と42R2があるんですが、リモコンで電源やチャンネル操作をすると両方かわってしまいます。どなたか、リモコンの電波の変え方しりませんか、ご存じの方よろしくお願いします。 リモコンで複数の機器が動いてしまうことは案外あるようです... 詳細
