電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 734件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[11060155] 故障でしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/03/09 20:41:41(最終返信:2010/03/10 20:12:08)
[11060155] ...像がよくなることがわかり、 どうも電波が強すぎるということがわかりました。そこでチャンネルをデジタルにすると、 なんと一時的に電波が弱くなっているというエラーの「E...スの方によると電波が強すぎても障害がでることがあるとのことでした。いままで最初の10分から15分程度は正常に映っていたには、ダブルチューナー搭載で電波が分配されてい...ンネル設定もしていただきました…が設置の方が帰って数分後に「E201」のエラー(一時的に電波が弱くなっている)がでて、フジTV以外のチャンネルが映らなくなってしまいました。フジのチ... 詳細
[11060153] テレビの無線化と、電話線接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2010/03/09 20:41:38(最終返信:2010/03/10 20:06:26)
[11060153] ...TVの設置場所がネットのモデムから遠いので、無線コンバーターを購入しようと思っています。 設置予定場所での無線親機からの電波状態は問題ないのですが、TVと無線コンバーターの相性などがあるのかなと思い、同じような利用環境の方がいればと思い書き込ませていただきました...テレビとなら特にないと思います。。無線ルーター親機と子機は同じ方が良いとは思いますが・・ あとはお部屋の設置状況ですね。。電波状態は良くても速度が追いつくかどうか・・ >TVでの通信にはLANも電話回線もどちらも必要なものなのでしょうか... 詳細
[11002167] 2D映像においてはVicToryモデルか!VT2
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/02/26 19:21:10(最終返信:2010/03/08 00:49:39)
[11002167] ...VT2は先が長いですがV2はいよいよ今週末には店頭に並びますから刮目せねば! SkyHighZEROさん 画像破綻を例えるならば、映画等で見る電波状態が悪い通信映像の如しでしょうか? 輪郭がザザザッと(^_^;) おはようございます。 ... 詳細
[11032066] リモコンの感度というか角度について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2010/03/04 16:09:48(最終返信:2010/03/06 23:30:37)
[11032066] ...ちょっと前のタイプのものは赤外線センサーのため、障害物があると届きません。 やはり天井などに跳ね返してやるしかありませんね。 今のリモコンは電波で飛んでいるタイプがありますが、そちらはどこに向けようが問題なく変わります。 こんにちは(^_^)v...StrikeRougeさん こんばんは レスありがとうございます。 本機のリモコンが赤外線か電波か良く分からなかったのですが、 取り説見て、一度本体の電源切ってみるなど(ずっと切ってなかった・・)... 詳細
[10997577] 壁掛けでのDVDについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/02/25 20:08:55(最終返信:2010/03/03 19:31:51)
[10997577] ...に決めて貰えるし、 カメラ・レンズは写真の師匠(ぼくちゃんさん)に愛の嗜め貰えるし、 SWラジオは電波の師匠(BADさん)に教示貰える。。 大御所の皆さん勝手に御名を出して済みません(深謝) あーでも... 詳細
[10895817] W録画
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2010/02/06 15:34:10(最終返信:2010/02/15 03:37:42)
[10895817] ...今までのテレビと同じですが... 「地デジ」とか「地アナ」と言っていますが、 根本的に「テレビ」には変わりません。 受信する電波が変わったりしただけです。 >どなたかW録のうまいやり方 レコーダーが古いので、連携動作などもできませんし... 詳細
[10869129] 本日到着
2010/01/31 23:24:44(最終返信:2010/02/08 13:10:39)
[10869129] ...派手な絵のバラエティ番組は液晶の方が華があっていいかも。 画質の設定は、BS、CS、地上波とそれぞれに対してやらないといけないみたいですね。 放送の電波によってそれぞれ違う設定ができるのがいいのかもしれませんが、私にとっては面 倒でした。 もう旧モデルになってしまいましたが... 詳細
[10836392] 音声が5秒くらい途切れます。みなさまは・・? KURO KRP-500A
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/01/25 10:28:18(最終返信:2010/02/04 17:11:56)
[10836392] ...電波が強すぎる」でした。内臓(?)の減衰を設定、であっさりと直ってしまいました。私も最初は機械の故障か電波微弱を疑いました。画面で表示される電波...お疲れ様〜 おはようございます。横から失礼します。 察するにレシーバーの不具合か、違法電波の可能性があるかと。 確認として前者は電源ケーブルを抜き、少しおいてから入れ直し、リセ...た配線問題の可能性として外部配線の接触不良により風の強い日に問題が発生するなど。 違法電波、配線は可能性として低いと思われるので個人的にはレシーバーの不具合かと。スレ主様の言うと... 詳細
[10849293] 配線方法教えてください。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2010/01/27 22:35:32(最終返信:2010/01/30 21:51:41)
[10849293] ... 確かに、アンテナが受信した微弱電波が通る訳ですから、劣化0ではないんでしょうね(^_^;) ならば、屋根から部屋まで引き込むアンテナ線も同じ話です。 微弱電波による劣化よりも、経年劣化が遥かに大きいでしょうね・・・・・...にそれぞれ接続したほうが良いのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。 負担って… 放送電波が通っただけではレコーダーは故障したりしないですよ。 今の配線で大丈夫です。 パススルーと言って... 詳細
[10838763] DLNA機能について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/01/25 21:10:25(最終返信:2010/01/27 20:47:26)
[10838763] ...い解決方法を教えていただけないでしょうか よろしくお願いいたします。 こんばんは。 電波が安定して無いんでしょうかね? もし有線で繋いで同様にならなければ無線機器側の原因になる...相性やカチッと音がしても時間差で浮いて来る不良品がたまにある) 超近距離無線での確認(電波が原因で無いかを確認する為) 最少機器での確認(他の機器が原因で無いかを確認する為) ...さい。 そうですか、DLNAでのダビングは出来ないんですね。 しょうがないです。 後は電波状態の安定を求めて、検証してみます。 ヤス緒さん、とても参考になるアドバイスありがとう... 詳細
[10843406] ご使用の皆様、こんな症状ありませんか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2010/01/26 19:59:18(最終返信:2010/01/26 21:02:41)
[10843406] ...電磁波ノイズを電子機器が拾うのです。 こんにちは 周囲の機器が壊れた訳ではありません、それはプラズマから発生する雑音電波(電磁波)の仕業です。 これはWOOOに限らずプラズマであれば同様でしょう。 私はパイオニアのプラズマテレビですが... 詳細
[10832160] 番組表
2010/01/24 14:39:52(最終返信:2010/01/24 21:38:42)
[10832160] ...CATVがパススルーで流している放送であればSTBなしですべて受信できるので、当然番組表も表示されます。 電波を送っているのはCATVなので、隣の県の放送局とか地元の放送局とかは、このテレビには関係ないことです... 詳細
[10828307] ネットに接続するには?
2010/01/23 19:53:47(最終返信:2010/01/23 20:20:50)
[10828307] ...jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/ もちろん、その現場の環境によっては電波が通らない可能性もあります。 05さん 返信ありがとうございます! イメージはしていたのですが、見つけられなくて・・・・... 詳細
[10822322] ワイアレスユニットについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46Z1 [46インチ])
2010/01/22 15:24:04(最終返信:2010/01/22 23:55:49)
[10822322] ...せん。 アンテナケーブルをワイヤレスにしたいということなのかな? Z1のワイヤレスユニットは放送電波は送信できないと思いますよ。 素人質問ですいません。壁掛けにして出来るだけレコーダーのケーブルとかをテレビに直接繋がずにしたいのです... 詳細
[10809602] プラズマか液晶か?
2010/01/19 21:42:45(最終返信:2010/01/20 01:48:35)
[10809602] ...今ならSHARPの32E6が一番安いのかなと思う。 ただ、SHARPは、チューナーが弱いという話も聞くので 電波の弱そうなところにお住みなら 東芝の32A900S辺りが安いと思います。 あくまでも安いものを、ということで選んでみましたので... 詳細
[10709360] 故障?教えてください。(2点)
2009/12/30 21:03:51(最終返信:2010/01/10 15:34:21)
[10709360] ...授ください。 Q1 録画が途中で終了してしまった。 現在、地デジの中継局整備中でかなり電波状態がよくない(受信レベル38程度)ので、そのせいかもしれませんが、2回ほど番組表予約し...最近聞いた事が数件あります。 基板交換で対応らしいですが……。 @は初耳です 電波レベルなんですかね? まあ、日立の対応でまたなにかわかれば、結果報告お願いしますm...の対応を日立にお願いし、昨日訪問がありました。 Q1 録画が途中で終了してしまった。 電波状態がよくない(受信レベル38程度)と表記しましたが、やはりそのせいとのことです。信号が... 詳細
[10748562] 表示故障?
2010/01/07 21:55:29(最終返信:2010/01/08 22:43:12)
[10748562] ...電界強度が弱い気がします。電波が弱いってことですね。ちがうかな? もしも、地デジでなったのなら、BS、CS、外部入力(元が電波以外ね)はどうですか? 返答ありがとうございます。 残念ながら電波影響ではなさそうです... 詳細
[10739426] アナログレコーダはどうなる??
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2010/01/06 00:10:32(最終返信:2010/01/07 00:09:18)
[10739426] ...まず、壁→レコーダ→テレビを試してみると良いでしょう。(タダですし) 地デジは普通のUHFなので、電波状況やレコーダーの作り等の条件が合えば 見られるかもしれません。これでも映りさえすれば画質は変わりませんが... 詳細
[10673600] SoftDMAで音声しか再生されません
2009/12/23 16:21:46(最終返信:2010/01/05 15:31:51)
[10673600] ...BDLNA時代前の無線ルータから,対応をしっかり謳っている無線ルータに変えるも, ×。 C無線が1F←→2Fで電波の状況が悪いのかと考え,PLCを購入するも, ×。 Dネットが,セキュリティー完全フリー状態だったので... 詳細
[10625665] 地デジが受信できません
2009/12/13 19:00:47(最終返信:2010/01/04 18:06:27)
[10625665] ...アンテナゲーブルの接続不良などです。 > アナログと衛星放送は問題なく受信できます。 地アナと地デジは違う電波なのでアナログが受信できてもデジタルが受信できるとは限りません。 ツキサムanパンさん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
