[10602183] 現在最高峰のVIERA Zシリーズと比べて
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/12/09 03:00:48(最終返信:2009/12/31 19:29:19)
[10602183]
... 自宅ではF1やフィギュアスケートをよく見ますが、動きで不満を感じた事は現在皆無です。 お店だと、電波受信レベルが低いので、どちらもちょっとした動画でブロックノイズは発生していましたが、受信環境がちゃんとしたご家庭であれば...
[10700783] 購入しました。みなさんありがとうございました。
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/12/29 01:29:18(最終返信:2009/12/31 12:25:18)
[10700783]
...スイーベル台に差し込む時は、一応 大人二人で差し込む方が 良さそうです。30kg以上あるので。 電波レベルだけ確保出来ていれば、チャンネル設定は楽です。 以上です。 はじめまして こんにちは ...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2009/12/25 21:55:50(最終返信:2009/12/25 23:12:24)
[10684346]
...レコーダーそれぞれにつながっていればTVとレコーダーはおのおののチューナーを使って別々に録画します。 HDMIケーブルでは放送電波は送れません。 HDMIケーブルをつなぐのはレコーダーの出力した映像音声ををモニターとしてのTVに映す為です...
[10679232] すみません。プラズマ初心者です。教えてください。
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2009/12/24 20:10:53(最終返信:2009/12/25 10:28:42)
[10679232]
...とても快適に大画面を堪能していたのですが…先ほど、1局のみですが横じまがいろんな所に出来ては消える現象が起きました…。 これは電波障害とかの、一時的なものなのでしょうか…? それとも、このテレビ自体に問題があるのでしょうか…? ...*^^*さん モザイク状乱れなら、ブロックノイズです。 受信障害で間違いありません。 時間帯等で電波強度が変動する場合もありますから、受信感度を上げるためにアンテナ確認をされるのがよいかもしれません...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/12/20 23:57:02(最終返信:2009/12/23 00:44:15)
[10661643]
...とりあえず電波の状況を確認させて下さい。」と言って、うちのアンテナ線にテスターを繋いだところ「あれ?」と。私が「どうしました?」と聞くと、「いや、今電波の確認をしたところ、充分地デジの電波を拾えてますね...これは「テレビ埼玉」というローカル局の放送を視聴するために私の家を含め近所の家のアンテナでは結構付いているのです。どうやら、このUHFのアンテナが地デジの電波を拾ってくれていたのです。ラッキー! 次に、テレビ、BDレコーダー、シアターラックですが、最終的には...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2009/11/21 16:48:17(最終返信:2009/12/19 02:05:02)
[10509568]
...大変いい音だと思います。 不思議なのは、家電店で出ていたブロックノイズが自宅では全く出てこないと言う事。 電波の強さの関係でしょうか? 今日、古いテレビを家電店に置いてきてリサイクル排出者控えを貰ってきてエコポイント申請しました...
2009/12/13 21:05:13(最終返信:2009/12/16 17:54:28)
[10626393]
...今現在壁からのアンテナケーブルをWoooのBS/CS側に接続し受信できているのでしたら、地デジとBS/CSの電波を分ける「分波器」を使い、それぞれをWoooに接続して下さい。 「分配器」ではなく「分波器」ですのでお間違いなく...
[10639230] 購入を考えていますが外付けのBDにダビング可能ですか?
2009/12/16 11:06:31(最終返信:2009/12/16 14:08:39)
[10639230]
...ラジコンヘリさん ありがとうです そうします そのためにも早くシャープのBD-HDS32をどうにかします 携帯電波に干渉されCS録画中断したり読めないメディアがあったり 興味あったらこちらのスレ見てください [10630924]...
2009/12/12 12:26:33(最終返信:2009/12/14 19:23:53)
[10618153]
...映りの悪いアナログからだったので天と地の差! DVD観ましたが私には充分! 録画も簡単でいいですね! Wooo最高! 電波は雨の影響を受けたりします。 送信アンテナから受信アンテナの間に大雨が降ると弱くなりますね。 ご近...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/04/19 21:21:32(最終返信:2009/12/14 15:32:51)
[9418524]
... テレビの電波と一緒に考えてはいけないと...。 重要なのは、電波の強さではなく信号とノイズの比率なのです。 テレビの受信感度も、電波の強さを表...アンテナがずれた可能性を非常に感じています。 電気屋さんを呼ぶと、電波強度計で何デシベル位の電波が端子まできている のか調べてくれまし、なぜ弱いのかという肝心な部...、かなり勉強になりました。 今回の場合は、私もテレビではなくアンテナから供給されている 電波自体が弱い気がします。 ちなみに私のところもBSでのアンテナレベルが30を切ると ブロッ...
[10621657] うららーライフがアナログで見てるなんて?
2009/12/13 00:19:39(最終返信:2009/12/13 23:14:41)
[10621657]
...グとデジタルは、同じ電波塔から発信されていますか? ・電気屋さんにお願いして、アンテナの向きを調整していただきましたか? どちらの地区にお住まいかわかりませんが、 アナログとデジタルで電波塔が違うことは、良く...ンテナ向き調整をしていただいたとしたら、 その時点で電波の強度は測っていただいているはずなので、 もし、受信電波が弱ければ、そのときに何らかのアドバイスがあるはずで...そくのご回答ありがとうございます。 電波塔はおそらく デジタルとアナログも同一箇所からだと思います。 電気屋さんには電波状況の確認は依頼していません。 何と...
(プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2009/02/03 11:26:18(最終返信:2009/12/13 21:18:29)
[9033932]
...近々D40の板にお邪魔しますのでよろしくお願いしますm(_ _)m アンテナまでシールドしたらテレビ電波も入らなくなってしまいます。 同軸ケーブルはシールド強化のため、外皮が二重になってるものがあります...>レベルが同じであれば画質は変わりないと思います。 適当な憶測で書き込みするのは止めましょう。 >アンテナまでシールドしたらテレビ電波も入らなくなってしまいます。 低次元な突っ込みは止めましょう。 I LOVE YOU BMWさん...
2009/12/08 18:42:02(最終返信:2009/12/08 19:29:39)
[10599404]
...29chを受信していることから 久留米局からの電波受けているのかなと思います。 KBCやRKBのように福岡局と久留米局が同じチャンネルの場合、 どちらの電波を受けているか確認する方法はあるのでしょうか...らの電波を受けているか確認する方法はあるのでしょうか? というか何で同じだったり、違ったりするのでしょうか? UHFは指向性が高いので電波塔の方向で判断できる。 ただし塔が直線上に並ぶ配置なら無理 Panasonicfanさん こんばんは。 混信して2局が混ざる事は無いと...
[10574021] HP-03は別にチューナーを買わなければいけないのでしょうか?
2009/12/03 22:39:19(最終返信:2009/12/03 23:06:42)
[10574021]
...セッティングして初期設定すれば視聴できるようになりますよ。 最初にチャンネル設定が必要ですが非常に簡単セットアップなので電波さえキャッチ出来れば見られるハズです。 UHFのアンテナ、若しくはケーブルテレビ等で地上デジタル放送が受信可能な環境なら…です...返事が早くて驚きました; 初歩的な愚問で失礼しました。 花神師匠、 私の知人は某盆地に住んでいるせいか、電波が来ず光に加入せざるを得なかった様です。 地域差って怖いすね・・・ com太さん こんばんは(^O^)/...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46R1 [46インチ])
2009/11/24 20:54:03(最終返信:2009/12/03 00:00:45)
[10526893]
...R1→HTR310 アンテナケーブル 壁アンテナ端子→BW770→R1 壁アンテナ端子がBS/CSの電波を混合しているなら、BW770の前に分波器をつけてVHF/UHF波とBS/CS波に分け、BW770のそれぞれのアンテナ入力に接続...
2009/11/30 00:05:47(最終返信:2009/11/30 04:40:08)
[10554878]
...家電量販店で見られたブロックノイズが見られないところです。なぜなのかわかりませんが、これは画面から3メートルぐらい離れたソファで見ている事と電波の状況があるのかもしれません。 大失敗談はありません。 かなり満足しています。...
2009/11/18 14:00:48(最終返信:2009/11/28 23:16:33)
[10495259]
...今日電気屋さんが来てアンテナの確認に来てくれる予定です。 皆様からのご返事ありがとう御座いました。先日アンテナ接続の確認してもらった所、やはり、電波受信レベルが悪かった様でしたので電気屋さんに対応してもらいました。その後何のトラブルもなくWOOOの綺麗な画質・番組・録画などをし...
2009/11/24 01:35:35(最終返信:2009/11/28 19:56:14)
[10523904]
...http://actvila.jp/howto/index.html#02 こんばんわ。 電波が安定して届く環境(最重要)も必須になります。 電波干渉などのリスクも0では無いので、一応無線ルーターの口コミや レビューを一通り御覧になる事をお勧めします...
2009/11/19 13:01:37(最終返信:2009/11/20 07:21:10)
[10499805]
...たった3秒ですが、NHKの番組等ではCMがないため、尻切れは本編が入りきらないこともあり困っています。 当方、電波状態の良いアパートに住んでおります。お心当たりありましたら御助言お願いします。 takashi.さんこんにちは...
2009/11/16 23:42:18(最終返信:2009/11/18 21:41:08)
[10488235]
...色々ありがとうございます。 ん〜私のところも回りに中継局が4ケありながら、この前電波を調べてもらったら 見事にギリギリ電波の届かない場所でした。(現在共同アンテナでアナログみています) 地デジは今対応してもらっている共同アンテナの対応会社(空港の関係でダダ)...フルモデルチェンジ位でしょうから、このアナログが 消えるタイミングて 何時なんでしょうか 無駄な部品ではありません、VHF帯の電波はアナログ放送終了以降も有効活用されますので決して無駄ではありません。 こんばんみ(^_^)v ...
