電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 591件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24243170] 疑問なんですが
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/16 18:36:05(最終返信:2021/07/17 13:25:43)
[24243170] ...再生周波数帯域(音として再生される周波数帯域)と伝送帯域(伝送することが可能な周波数帯域)を混同していませんか? あなたが上げられた情報は、電波で伝送可能な周波数範囲を表すもので、実際に再生される範囲、搭載するドライバーが鳴らすことのできる範囲ではないですよ... 詳細
[24242929] 【教えてください】音質モードについて
2021/07/16 15:39:04(最終返信:2021/07/16 16:30:17)
[24242929] ...私の素人耳ではハイレゾ音源をどのモードの組み合わせで聴いても違いは分かりませんが・・・ ただ街中などの2.4Ghz帯の電波が飛び交っている環境では接続優先モードにしないと途切れが頻繁に発生する印象があります。 Music... 詳細
[24223300] プレイヤーとイヤホンの設定について
2021/07/04 23:25:10(最終返信:2021/07/05 22:38:11)
[24223300] ...音質優先ではLDACの最高ビットレート(転送される情報量が最大)で固定される。情報量が多くなるから、イヤホンとの通信状況、電波状況次第では途切れる。 自動の場合は、必要に応じてビットレートを落とす。途切れにくくなるけど、音質は落ちる... 詳細
[24215307] 皆さんはどのような環境で使っていますか?
2021/06/30 16:48:25(最終返信:2021/07/02 08:48:35)
[24215307] ...LDACでは許容範囲かなと思っています。 ZX100はandroidOSではないですし、WiFiや携帯電波も発信していないことも好条件なのかもしれませんが、皆さんはどのような環境で使っていますか? ZX1... 詳細
[24211960] テザリング接続時の途切れ
2021/06/28 20:31:37(最終返信:2021/06/30 01:54:13)
[24211960] ...試してみたいと思います。 電波干渉によって使えなくなるかどうかは、周囲の電波状況、使用する機器の品質(機器により電波の質が違います)、機器間の距...機となるスマホと子機側のスマホの距離が近く、Wi-Fiの電波が強い(強すぎ)ためにBluetoothの電波に干渉して使えなかったと思います。 キャリア通信(基地...テザリングを行っていると思います。 そうなるとBluetoothも2.4GHzですから、電波干渉で通信が不安定になる可能性がありますね。 Wi-Fiの2.4GHzとBluetoo... 詳細
[24205674] 通話機能
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2021/06/25 13:19:02(最終返信:2021/06/25 15:43:00)
[24205674] ...店頭で視聴して音が気に入ったので購入を考えています。 しかし通話は試せてないので不安です。基本的に家での使用なので周りががやがやしていたり、電波が混んでたりはないと思います。電話するときちゃんと自分の声は聞こえるのか不安なので教えて欲しいです... 詳細
[24202534] 乗り物の振動によるノイズ・途切れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/06/23 12:51:55(最終返信:2021/06/23 16:46:08)
[24202534] ...スレ主様が書き込みされた、バスや電車内での振動による不具合は全くありませんし、徒歩で使ってる時も瞬間的に雑多な電波を拾ってほんの一瞬途切れる事はありますが気になる程でもないです。 スレ主様はウォーキング時にも使ってるとの事ですが... 詳細
[24194299] 耳に合いにくい
2021/06/18 10:01:54(最終返信:2021/06/19 19:19:38)
[24194299] ...LDACに変更したところ、たまに音が切れます。ソニーストアのように同じ機種が何個もあってまたWi−Fiも強い電波だそうで、こういう特殊な環境でのLDACでの音切れはやむを得ないそうです。 [装着感] サウンドマスターなる人が出てきて... 詳細
[24184052] 対応してない機能も結構あるみたいですね。。
2021/06/12 07:00:25(最終返信:2021/06/17 13:08:39)
[24184052] ...LDAC32bit/96.kHz「990kbps音質重視」の鑑賞に限りマルチポイントで第三デバイスから電波干渉のため正常再生は不可。 第三器機停止の条件付きや、その他コーデック、660kbps以下の再生が正常なら許容ってメーカーとも思えませんし... 詳細
[24190723] 2度目の交換
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/06/16 06:14:46(最終返信:2021/06/17 08:42:45)
[24190723] ...ても、近所の方などの電波が来ているかもしれませんね。電波は見えませんからね・・・ 特に外では切れないというなら尚更家内での電波でしょうね。 使用環...で聞いていますので、電波は飛んでるわけですが。 今回交換してもらうものが、少しでも良いものにあたることを願うばかりです。 家の外で試してみられましたか? 家の中だけで途切れるならなにかの電波の干渉かもしれません..._DDSさん レスありがとうございます。 >特に外では切れないというなら尚更家内での電波でしょうね。 Musa47さんにもレスしましたが、基本外へは持ち歩かないので、 外の環... 詳細
[23439954] Bluetooth接続の瞬断多発
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/06/01 08:30:59(最終返信:2021/06/15 16:10:04)
[23439954] ...もしくは使用場所の電波環境に問題があるかもしれません。 わたしのAZ70はほとんと接続切れがありませんが、秋葉原駅電気街口前から出てラジオ会館の前の通りを歩くと切れまくります。 電波で接続しているので...返信が遅れて申し訳ございません。 試しに純正のミュージックでもやってみましたが、 結果はあまり変わらずでした。 やはり電波干渉が問題かもしれないですね…。 ただ、最近切断頻度が高いのが気になります。 正直な話、耐えなれないレベルでの... 詳細
[24186166] 左側の切断及び、ペアリング改善方法
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2021/06/13 12:02:36(最終返信:2021/06/13 12:02:36)
[24186166] ...このイヤホンを使用して3年になりますが、皆様の書かれている通り、左側の不具合が多いと思います。信号などの電波干渉などは除いて、最初に接続するときに気づいた改善方法を書きます(個体差でなければいいのですが・・・)... 詳細
[24170058] MDR-HW700DSとBRAVIAソニーTV(XRJ-65X90J)とPS5の接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2021/06/03 14:41:51(最終返信:2021/06/06 05:28:59)
[24170058] ...PS5やTVなど無線接続しているのであれば親機の周波数変更もしくはすべて有線接続 それだけやっても余程の田舎でなければ周辺には電波が飛び交っているのでダメな場合はとことんダメかも知れませんね ブルーレイレコーダーの上に、プロッセッサーを置いてますが影響ありますか... 詳細
[24165747] よく音が途切れる
2021/05/31 22:52:10(最終返信:2021/06/05 08:52:56)
[24165747] ...ソニーさんの公式ページにあるように、 >他の無線LAN機器は電源を切ってください。 >無線LAN機器の電波が干渉し、音が途切れる場合があります。 とあるので、パソコンの電源を入れずに聞いてみようと思います... 詳細
[24156844] 悩んでいます。
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2021/05/27 00:51:50(最終返信:2021/05/30 21:47:04)
[24156844] ...ノートでも同じように音が途切れます。 他では試していませんが、たぶん同じかと思います。 音が途切れるというのは、電波?の届く範囲から外れた時に起きるものと思いますが、 私の場合、端末が目の前にあるのに途切れるんです... 詳細
[24106487] 踏み切れずにいます。
2021/04/28 22:41:47(最終返信:2021/05/09 22:14:32)
[24106487] ...うちも退職金太りさんと同じで、大きな問題はありません。 人ごみや店のイヤホンやヘッドホン売り場のように電波が多い場所で使わない、連続で何時間も使わない。 以上を気をつければ買っても問題ないかと。 音質やノイキャン性能はいいですから... 詳細
[24083057] Bluetooth接続のBluetoothと干渉する?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/04/15 23:03:31(最終返信:2021/05/01 14:17:40)
[24083057] ...誤:「Bluetooth接続のBluetoothと干渉する?」 正:「Bluetooth接続のキーボードと干渉する?」 訂正はできないのですね。 電波なので干渉しても仕方ないですね。 どちらか有線にするしかないでしょうか。 チャンネル変えられるなら避けられると思いますが... 詳細
[24103517] 音途切れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/04/27 08:36:59(最終返信:2021/04/30 08:30:44)
[24103517] ...皆様からのご意見いただければ幸いです。 >いいものを長くさん どもどもはじめましてm(__)m 毎回同じ場所で途切れるなら電波の混線かと思いますよ。 自分の個体も賑やかな駅前や大通り、家電量販店前だと毎回同じ場所で途切れますから... 詳細
[24067428] 公共交通機関利用時の、Bluetooth音途切れ、について。
 (イヤホン・ヘッドホン > Ausounds > AU-Flex ANC)
2021/04/07 21:55:21(最終返信:2021/04/20 00:53:45)
[24067428] ...どうぞよろしくお願いいたします。 所有者です。 電車内での途切れはあまりありませんが、 都心(新宿・池袋など)の街中では、 他の電波の干渉を受けやすいのか、かなり途切れます。 参考になさってください。 >オーディオ30さん はじめまして... 詳細
[24040579] 自作パソコンとつないでも途切れない?
2021/03/24 22:06:29(最終返信:2021/04/17 13:19:50)
[24040579] ...パソコンでこのワイヤレスイヤホンつないで使用している方、またはその他の方 ご意見を頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。 電波環境が悪ければ、イヤホンを変えても同じでしょう。 下記を守っていれば途切れにくくなると思います。...んですが、そのへんも確認してみてはいかがでしょう 使用しているかどうかわかりませんが、無線LANと電波干渉おこしていたりしないですかね? 自作PCでもなく、このイヤホンというわけでもありませんが、自分のchrome... 詳細
