電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 638件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24476037] ランニングマシンとの相性?左が切れます。
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/12/03 22:07:50(最終返信:2021/12/04 07:18:17)
[24476037] ...何か対処法はありますでしょうか? ちなみに、ソニーのBluetoothイヤホンWI-C310では普通に使えています。 モーターの電波障害を個人で対策するというのは厳しいのではないでしょうか。 ランニングの際はWI-C310を使用する... 詳細
[24194299] 耳に合いにくい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/06/18 10:01:54(最終返信:2021/11/24 11:15:01)
[24194299] ...LDACに変更したところ、たまに音が切れます。ソニーストアのように同じ機種が何個もあってまたWi−Fiも強い電波だそうで、こういう特殊な環境でのLDACでの音切れはやむを得ないそうです。 [装着感] サウンドマスターなる人が出てきて... 詳細
[24405839] 誤動作が止められない
 (イヤホン・ヘッドホン > MPOW > M7 ANC)
2021/10/21 07:51:38(最終返信:2021/11/11 18:51:45)
[24405839] ...触らずに動作するので、交換頂きましたが変わらず。主にXperiaZ2compactで使用中ですが、他の端末でも同様。電波機器なのである程度やむ無しと思いますが、誤動作のうち音量大(右1タップ)が断然多いのがストレスです... 詳細
[24432173] イグニッションノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor WOOD HA-FW1000T)
2021/11/06 10:59:20(最終返信:2021/11/11 09:41:51)
[24432173] ...エンジンを始動しますと、エンジン内でスパークを発生させてガソリンや軽油を爆発させます。スパークを発生させるときに、微弱な電波を発生させ、イグニッションノイズとなります。 >☆んさん >´・_・`)っユーユーさん どもどもはじめましてm(__)m... 詳細
[24379935] 外出先だと音が頻繁に途切れます
2021/10/05 09:16:54(最終返信:2021/11/08 00:00:17)
[24379935] ...あります。 Bluetoothは電波で信号を飛ばしているのですが、機器と機器との間に見通しが取れない場合は周囲の壁等から反射した電波を拾っているので、見通しの良い広...が増えたせい?電波発信源がが増えた? その割には見た目(人)は混雑と言うほどでもなかったのだけれど・・・。 そういえば(話がそれるけど)ここ数年、電波時計が機能しな...断される場合があります。 >屋外で使用している場合 >室内の場合は、Bluetoothの電波が屋内の壁、床、天井などに反射することで送受信しやすくなるため、屋外にくらべて良い状態で... 詳細
[24425118] 接続悪く音楽にならない!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/11/02 07:08:39(最終返信:2021/11/02 11:36:48)
[24425118] ...もちろん「接続優先」です。ちなみにホームでは使っていません。 >ありありよさん どうせ、Bluetoothの電波混雑じゃないの? ハズレ引いただけな気がしますが。 サポートとコンタクト取りましたか? サポートとコンタクト取ったうえで... 詳細
[24424069] 右のイヤホンを触ると途切れます
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > REFLECT FLOW)
2021/11/01 12:33:09(最終返信:2021/11/01 22:07:59)
[24424069] ...たします。 >はやきんさん Bluetoothの電波は人体でも減衰します。 指でイヤホンに触れることにより受信電波が弱くなります。 右側を触ったときに両方途切れる...車(混雑時)に発生することが多く、周りが疎な状態では発生しにくいです。 たぶん、混雑時の電波の干渉により届きにくくなっていることが原因と推定しているのですが、皆さまのREFLECT...使用者が密集している時、Wifi環境、電子レンジの近くなどでは切れ易いこともあります。 また、古い信号機は電波の雑音対策が甘いので交差点で切れ易いなんてことも有ります。 ... 詳細
[24408555] ケースから取り出した時の動作
2021/10/22 22:41:01(最終返信:2021/10/23 11:27:24)
[24408555] ...タブレット以外はソニー製なので、 メーカー相性等との関係性や違いは無さそうです。 自分のところの使用環境が電波を使用するうえで悪いのか、 色々な端末を認証させているので、 機器を探すのに影響しているのかは原因は不明ですが... 詳細
[24407640] 音が途切れる
2021/10/22 12:07:38(最終返信:2021/10/22 13:43:45)
[24407640] ...マルチペアリング接続しないと問題なく使用できますが、マルチペアリングをすると不安定です。 >Maaaaaaatoさん 電波でやり取りですからね こういった面は有線の方が理があります >Maaaaaaatoさん iOS15... 詳細
[24344084] WF-1000XM4 をご使用中の方に質問します。
2021/09/15 21:03:32(最終返信:2021/10/15 17:51:09)
[24344084] ...ます。 上の方がおっしゃるように基本マスター(主)とスレーブ(従)の主従関係になってるようです。電波の乱れがあるとそれが適宜切り替わってなるべく音質を落とさない/途切れづらくするようになってるようです...その技術を使ってるイヤホンは自分も3個ほど持ってます。実際の所、左右同時とはいえ実際使うのはどちらか一方で電波の乱れなどでもう片方を使うような感じだと思います。 上記のような事から、左右で10%までの電池残量差は許容範囲ではないかと考えます... 詳細
[24390685] マルチポイント接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/10/11 17:26:32(最終返信:2021/10/13 06:50:42)
[24390685] ...jabraのBluetoothは他社と比較しても接続安定性は高いと思います。しかし都会の様に雑多な電波が飛び交う所では、ある程度の音切れは仕方無いのかな?....と早々に割り切って使ってます。 特に家電量販店周辺では酷いですね...スマホではマルチポイント接続の時、途切れませんが、ウォークマンでは途切れることがあります。 やっぱり駅のホームですと、いろいろな電波が飛び交っていますよね(*_*) 電車が入ってくるとウォークマンがプツプツ途切れて、イヤホンのボタンを押しても効かなくなります... 詳細
[24283473] フラグシップなのに造りが安っぽいというレビューが散見されます
2021/08/11 08:54:39(最終返信:2021/10/02 18:13:31)
[24283473] ...あったかもしれません。 TWSイヤホンはBluetoothをやり取りする都合上、金属だと電波を通しづらいらしくプラスティックが良いそうです。 性能を考えるとこちらのイヤホンは3万...lepleaseさん >TWSイヤホンはBluetoothをやり取りする都合上、金属だと電波を通しづらいらしくプラスティックが良いそうです。 それは分かりますが、本体がセラミック外...でありますので、プラスチックでないといけないことはないです。 スマホもBluetooth電波を扱いますが、筐体は金属ですよね? >辛口たまに甘口さん >皆さんでスルーするのが1番良... 詳細
[24344323] 左右イヤホンの距離
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2021/09/15 23:27:38(最終返信:2021/09/25 19:45:32)
[24344323] ...事から実使用中の途切れに強くないとされています。周波数が高い電波のBluetoothは頭の中の水分で電波が吸収されてしまうので突っ切って伝送される事はありません。 ...ヤホンからもう一方のイヤホンにBluetoothで再送信するものです。広く空間放射される電波ですから左右間の到達距離は長く取れます。 Bluetoothリレー方式の弱みとしては再...75tは左右の伝送にNFMIと言う方式が使われています。これは広く空間放射される電波ではなく磁気誘導が用いられていて電磁石の送り側と受け側を向かい合わせたようなイメージで頭... 詳細
[24348224] AVIOT TE-D01からの買い替え
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2021/09/18 06:01:10(最終返信:2021/09/21 21:43:12)
[24348224] ...買った時から接続不良が発生するのか、前は良かったけど最近急にとか。 1000円中華から5万位の使ってますが、接続周りや電波干渉の影響とか あまり変わらないかなと感じてます。 AVIOTのどの機種か分かりませんが、保証期間内であれば一度修理だしてみるのも... 詳細
[24260724] アップデートきましたね
2021/07/27 14:21:59(最終返信:2021/09/15 21:26:05)
[24260724] ...思いますが… 電波状況良くなかったのでしょうか?それしか、考えられませんね。 ソニーの説明には、「転送時間は、約60分です。」とありますね。更に「電波環境などの条件...。測ってないから正確ではないけど) Bluetoothって、元々あまり速くないし、周りの電波の影響でさらに遅くなるし。仕方ないのかも。 さっそくアップデートしました。 昨日までの不...5分は少々不自然に思います。容量が間違っているか、時間が間違っているのか…?? ただし、電波状況(環境)が悪かったならあり得るとは思いますが。 (ファームの容量を私は確認していませ... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...シで視聴しましたが、電波が入り乱れているフロアの中でも、5mくらい離れてもLDACで途切れませんでしたよ。 ちなみにXPERIAです。 Bluetoothで接続である以上、その場所の電波状態や端末によっても...いれば途切れないという人もいて当然なのではと思います。 たまたまそのyoutuberが電波状態の良い環境に居て途切れなかっただけかもしれないですし。 また同様にZX507だけで...、このヨドバシ店舗の環境ではブチブチ切れまくりだったものですから 個体差やその時の周囲の電波環境に左右されている可能性もあるんじゃないでしょうか? LDAC接続優先で繋ぎましたか?... 詳細
[24329932] iPhoneでの音飛び
2021/09/07 22:44:23(最終返信:2021/09/11 18:29:13)
[24329932] ...Phoneで使ったことはないのですが… >他に電波を発するものが少ない自室でも音飛びするので困り物です。 電波を発する物が少ないとは?本当でしょうか? Wi...の電波の影響の可能性は低いかもしれません。 ただ、「以前」というのが少し気になりました。 以前に別のBluetoothイヤホンを使用していた頃とは、 周りの電波の...ジです。 Spotify以外にも他の音楽アプリやYouTubeなどでも発生しますし、他に電波を発するものが少ない自室でも音飛びするので困り物です。 モードを「音質優先」から「接続優... 詳細
[24289936] Bluetooth接続性
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PI7)
2021/08/14 22:19:28(最終返信:2021/09/01 08:56:13)
[24289936] ...途切れるどころか不安定さを感じることはありませんでした(吹き抜け構造ではありません)。 ・オフィスにて…1日1,000人ほど訪れる場所でWi-Fi含め電波が飛び交うところですが途切れたことはありません。 以上のことから特にバッテリーに不満を感じておりません... 詳細
[24316727] ヨドバシ.comの書き込み通りでした
 (イヤホン・ヘッドホン > カシムラ > BL-98)
2021/08/31 15:15:14(最終返信:2021/08/31 15:15:14)
[24316727] ...服1枚(ポケットなどに入れる等)間に挟むだけで聴こえなくなります。 説明書の故障かな?と思ったらの所に記載がありますが、 身体や洋服で電波が遮断されてしまうと言う、何とも使えない仕様でした。 他のBluetoothイヤホンではそんな事無かったので安かったですが失敗しましたね... 詳細
[24295655] 同じ症状あれば、教えて下さい。
2021/08/18 08:38:50(最終返信:2021/08/18 11:34:32)
[24295655] ...自分の個体でも近所のドラッグストアで万引防止ゲートを通過した際に妙なノイズが聞こえてきますね。 多分、かなり強い電波干渉があるのでしょう。 75t、active75t、85t等、どの機種でも鳴りますから、仕方無いと思って諦めてます... 詳細
