電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 650件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24407640] 音が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/10/22 12:07:38(最終返信:2021/10/22 13:43:45)
[24407640] ...マルチペアリング接続しないと問題なく使用できますが、マルチペアリングをすると不安定です。 >Maaaaaaatoさん 電波でやり取りですからね こういった面は有線の方が理があります >Maaaaaaatoさん iOS15... 詳細
[24344084] WF-1000XM4 をご使用中の方に質問します。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/09/15 21:03:32(最終返信:2021/10/15 17:51:09)
[24344084] ...ます。 上の方がおっしゃるように基本マスター(主)とスレーブ(従)の主従関係になってるようです。電波の乱れがあるとそれが適宜切り替わってなるべく音質を落とさない/途切れづらくするようになってるようです...その技術を使ってるイヤホンは自分も3個ほど持ってます。実際の所、左右同時とはいえ実際使うのはどちらか一方で電波の乱れなどでもう片方を使うような感じだと思います。 上記のような事から、左右で10%までの電池残量差は許容範囲ではないかと考えます... 詳細
[24390685] マルチポイント接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/10/11 17:26:32(最終返信:2021/10/13 06:50:42)
[24390685] ...jabraのBluetoothは他社と比較しても接続安定性は高いと思います。しかし都会の様に雑多な電波が飛び交う所では、ある程度の音切れは仕方無いのかな?....と早々に割り切って使ってます。 特に家電量販店周辺では酷いですね...スマホではマルチポイント接続の時、途切れませんが、ウォークマンでは途切れることがあります。 やっぱり駅のホームですと、いろいろな電波が飛び交っていますよね(*_*) 電車が入ってくるとウォークマンがプツプツ途切れて、イヤホンのボタンを押しても効かなくなります... 詳細
[24283473] フラグシップなのに造りが安っぽいというレビューが散見されます
2021/08/11 08:54:39(最終返信:2021/10/02 18:13:31)
[24283473] ...あったかもしれません。 TWSイヤホンはBluetoothをやり取りする都合上、金属だと電波を通しづらいらしくプラスティックが良いそうです。 性能を考えるとこちらのイヤホンは3万...lepleaseさん >TWSイヤホンはBluetoothをやり取りする都合上、金属だと電波を通しづらいらしくプラスティックが良いそうです。 それは分かりますが、本体がセラミック外...でありますので、プラスチックでないといけないことはないです。 スマホもBluetooth電波を扱いますが、筐体は金属ですよね? >辛口たまに甘口さん >皆さんでスルーするのが1番良... 詳細
[24344323] 左右イヤホンの距離
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2021/09/15 23:27:38(最終返信:2021/09/25 19:45:32)
[24344323] ...事から実使用中の途切れに強くないとされています。周波数が高い電波のBluetoothは頭の中の水分で電波が吸収されてしまうので突っ切って伝送される事はありません。 ...ヤホンからもう一方のイヤホンにBluetoothで再送信するものです。広く空間放射される電波ですから左右間の到達距離は長く取れます。 Bluetoothリレー方式の弱みとしては再...75tは左右の伝送にNFMIと言う方式が使われています。これは広く空間放射される電波ではなく磁気誘導が用いられていて電磁石の送り側と受け側を向かい合わせたようなイメージで頭... 詳細
[24348224] AVIOT TE-D01からの買い替え
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2021/09/18 06:01:10(最終返信:2021/09/21 21:43:12)
[24348224] ...買った時から接続不良が発生するのか、前は良かったけど最近急にとか。 1000円中華から5万位の使ってますが、接続周りや電波干渉の影響とか あまり変わらないかなと感じてます。 AVIOTのどの機種か分かりませんが、保証期間内であれば一度修理だしてみるのも... 詳細
[24260724] アップデートきましたね
2021/07/27 14:21:59(最終返信:2021/09/15 21:26:05)
[24260724] ...思いますが… 電波状況良くなかったのでしょうか?それしか、考えられませんね。 ソニーの説明には、「転送時間は、約60分です。」とありますね。更に「電波環境などの条件...。測ってないから正確ではないけど) Bluetoothって、元々あまり速くないし、周りの電波の影響でさらに遅くなるし。仕方ないのかも。 さっそくアップデートしました。 昨日までの不...5分は少々不自然に思います。容量が間違っているか、時間が間違っているのか…?? ただし、電波状況(環境)が悪かったならあり得るとは思いますが。 (ファームの容量を私は確認していませ... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...シで視聴しましたが、電波が入り乱れているフロアの中でも、5mくらい離れてもLDACで途切れませんでしたよ。 ちなみにXPERIAです。 Bluetoothで接続である以上、その場所の電波状態や端末によっても...いれば途切れないという人もいて当然なのではと思います。 たまたまそのyoutuberが電波状態の良い環境に居て途切れなかっただけかもしれないですし。 また同様にZX507だけで...、このヨドバシ店舗の環境ではブチブチ切れまくりだったものですから 個体差やその時の周囲の電波環境に左右されている可能性もあるんじゃないでしょうか? LDAC接続優先で繋ぎましたか?... 詳細
[24329932] iPhoneでの音飛び
2021/09/07 22:44:23(最終返信:2021/09/11 18:29:13)
[24329932] ...Phoneで使ったことはないのですが… >他に電波を発するものが少ない自室でも音飛びするので困り物です。 電波を発する物が少ないとは?本当でしょうか? Wi...の電波の影響の可能性は低いかもしれません。 ただ、「以前」というのが少し気になりました。 以前に別のBluetoothイヤホンを使用していた頃とは、 周りの電波の...ジです。 Spotify以外にも他の音楽アプリやYouTubeなどでも発生しますし、他に電波を発するものが少ない自室でも音飛びするので困り物です。 モードを「音質優先」から「接続優... 詳細
[24289936] Bluetooth接続性
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PI7)
2021/08/14 22:19:28(最終返信:2021/09/01 08:56:13)
[24289936] ...途切れるどころか不安定さを感じることはありませんでした(吹き抜け構造ではありません)。 ・オフィスにて…1日1,000人ほど訪れる場所でWi-Fi含め電波が飛び交うところですが途切れたことはありません。 以上のことから特にバッテリーに不満を感じておりません... 詳細
[24316727] ヨドバシ.comの書き込み通りでした
 (イヤホン・ヘッドホン > カシムラ > BL-98)
2021/08/31 15:15:14(最終返信:2021/08/31 15:15:14)
[24316727] ...服1枚(ポケットなどに入れる等)間に挟むだけで聴こえなくなります。 説明書の故障かな?と思ったらの所に記載がありますが、 身体や洋服で電波が遮断されてしまうと言う、何とも使えない仕様でした。 他のBluetoothイヤホンではそんな事無かったので安かったですが失敗しましたね... 詳細
[24295655] 同じ症状あれば、教えて下さい。
2021/08/18 08:38:50(最終返信:2021/08/18 11:34:32)
[24295655] ...自分の個体でも近所のドラッグストアで万引防止ゲートを通過した際に妙なノイズが聞こえてきますね。 多分、かなり強い電波干渉があるのでしょう。 75t、active75t、85t等、どの機種でも鳴りますから、仕方無いと思って諦めてます... 詳細
[24145271] 後継機について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-XB900N)
2021/05/20 02:33:39(最終返信:2021/08/05 01:29:55)
[24145271] ...WH-XB900Nは2019年3月13日に電波認証を通り、2019年9月10日に国内発表、2019年10月5日に国内発売と言う日程で進みました。2021年5月20日現在で電波認証を通っていながら正式に発表され...ソニーのヘッドセットは噂のWF-1000XM4のみです。 仮に今日、WH-XB900Nの後継機が電波認証を通ったとしてWH-XB900Nと同じスケジュールで進むなら発売日は2021年12月12日の計算ですから相当先になります... 詳細
[24265168] ノイズ音の発生
2021/07/30 17:04:30(最終返信:2021/07/31 20:46:31)
[24265168] ...active75t共に高音ノイズは聞こえませんねえ。 自分は殆どがXPERIA1で接続させての使用です。 考えられる原因としては、Wi-Fi電波が干渉してノイズを発生させてるとか。 スマホのWi-Fiをoffにすると低減、もしくは無音になりませんかね... 詳細
[24254468] 【DSEE Extreme】+【NC】をONにすると稼働時間が著しく短い。
2021/07/23 18:42:23(最終返信:2021/07/29 18:56:11)
[24254468] ...そして、最低時間を公表するとか、ほぼ不可能だと思いますよ。使用環境(特に周りの電波の有無)で変わりますから。 最悪は電波干渉で、まともに使うことすら難しい場合もあります。ぎりぎり使えるという、絶妙の環境を用意して動作時間を計測するとか...ソニーのサイトの最長時間とか言われても普通の環境で使ってたらその時間にならないじゃない? 差も大きいしさっていうのが スレ主さんの話なのでは? 電波の状況が変われば時間が変わるから時間を示しようがないにしても、 「機能を使うと時間が短くなります。」という説明だけで... 詳細
[24260303] PCで音楽を聴くと、音が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/07/27 07:42:05(最終返信:2021/07/28 08:23:12)
[24260303] ...読ませて頂いています。 ケースの素材が問題となる事もあるみたいですね。 スチールだと電波にも磁場にも効果があるみたい。 ケースの改造とか(隙間を減らす その他) https:...要になる様なら 私みたいに ノートパソコンでもサウンドボードが別に乗っているヤツとかなら電波とかでも悩まされないかと思います。 USB-DACを外付けにしてるだけですが、ノイズ対策...ホンを接続してみたところ、普通に聴けました。 アダプターのほんの少しの距離と、マウスの電波の競合が原因 だったようです。 大変お騒がせしました。 無事に終わった様で何よりでした... 詳細
[24251169] Wi-Fiとの相性
2021/07/21 20:03:55(最終返信:2021/07/22 10:27:37)
[24251169] ...Bluetoothと同じ周波数だから、どうにもならない。同じ周波数の電波が干渉するのは物理現象だから、回避出来ないと思う。 もし2.4GHz帯のWiFiをお使いで電波干渉に困っているのでしたら、無線LANルーターと接続... 詳細
[24247988] TVでもこのイヤホンで聞きたいのに。
2021/07/19 16:47:11(最終返信:2021/07/20 13:51:01)
[24247988] ...する2.4GHz帯の電波は直進性が高く、曲がりにくく、障害物で減衰しやすいので Bluetoothモジュール側 すなわちテレビの裏側方向には無線強度が高く、逆にテレビのパネル側は回折した電波か、部屋の壁面に...レビの配置や方向を変えて正面での電波強度が上がるようにするか、金属板やアルミホイル等をテレビ裏の壁面に配置してBluetooth電波の反射強度を稼ぐようなトライをし...は2.4GHzの帯域の電波を利用しています。そのため、周囲に2.4GHz帯のWiFiを使用する機器や電話の無線子機、電子レンジなどが有ると電波干渉を受けます。  解... 詳細
[24245955] 右側イヤホンからのみ高周波ノイズがある件
2021/07/18 12:01:54(最終返信:2021/07/19 10:59:29)
[24245955] ...自分はこの機種を持ってない為憶測になります。スマホもXPERIA1なので。 もしかしてWi-Fiの電波を拾って鳴ってる音かもしれません。 自分も1つの前の機種、WF1000xM3をa106に接続させ... 詳細
[24242935] 【質問】音質モードについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/07/16 15:42:00(最終返信:2021/07/18 12:28:37)
[24242935] ...私の素人耳ではハイレゾ音源をどのモードの組み合わせで聴いても違いは分かりませんが・・・ ただ街中などの2.4Ghz帯の電波が飛び交っている環境では接続優先モードにしないと途切れが頻繁に発生する印象があります。 AACコーデックに対応している機器を使用した場合... 詳細
