電波 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 101件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21834403] アンテナの取り付け方法
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC453K)
2018/05/18 20:26:58(最終返信:2018/05/31 19:51:50)
[21834403]...ころに取り付けるかで部品が違うので用途にあった部品の購入が別と必要です。BSアンテナは、受信できる電波の指向性が狭いのでちょっとずれただけでも受信できません。一人でやるならアンテナレベルを示すレベル計...詳細
[21807652] 普通のBSアンテナでも 4K放送見れます
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > BC45R-SET)
2018/05/07 22:08:56(最終返信:2018/05/10 23:51:53)
[21807652]...内蔵型4Kチューナー搭載テレビ。このいずれかの方法で、とりあえずは視聴可能になります。 ただし、同じBS電波を使用しての「別方式」の放送を視るための機材は、また異なります。 とりあえずは、上記の条件で限定視聴OK...詳細
[21179382] 太陽フレアで衛星放送の衛星壊れちゃうの?
 (BS・CSアンテナ)
2017/09/08 13:24:02(最終返信:2018/04/03 08:36:00)
[21179382]...>水素水さん こんにちは 太陽の大規模な爆発による電子を帯びた粒子が現在地球へ到達してるらしく、電波を受信してると大きなノイズが出ています。 衛星は地球より上空にあるため、その影響も大きいわけですが...詳細
[21052520] ケーブルテレビとスカパーアンテナの併用は可能でしょうか
 (BS・CSアンテナ)
2017/07/18 15:06:09(最終返信:2017/07/18 23:10:50)
[21052520]...このたび、新築の戸建て住宅に入居することになり、テレビの視聴方法を検討しています。 ちょうど地デジの電波受信方向に障害物があるため、アンテナでの受信は難しいと電気店に言われてしまい、 ケーブルテレビ(もしくはひかりTV)に加入し...視聴しようと思っているのですが、 そのようなことは可能でしょうか。 もちろん、アンテナでBS、CSの電波を受信できれば、という条件付になるとは思うのですが…。 ・BS、CSを、いちいち別チューナーを立ち上げずに視聴したい...詳細
[21020685] 昨日、避難警報が出るぐらい豪雨になりBS映らなかった
 (BS・CSアンテナ)
2017/07/05 13:55:54(最終返信:2017/07/08 21:33:54)
[21020685]...発生している場合は電波事態が発信されてない場合もありますね。 >水素水さん へ >Musa47さんの仰る通りです。 宙から降ってくる(?)電波は、届くまでの間の...ずれてるような 林家ビヨンセさん 岡八満さん の書き込みには賛同できませんね。 BSの電波はかなり微弱ですから、天候によっては受信不良はしょうがないでしょう、これに尽きると思いま...安っぽい作りだから45でも強い台風が来たらちょっと不安 夢追人@札幌さん 東京と埼玉に電波を衛星に送る施設があるようですね そうゆう施設があること自体知りませんでした(^^;A ...詳細
[20764164] BSCSアンテナ屋根馬ポールに直接付での仰角が?
 (BS・CSアンテナ)
2017/03/24 21:37:44(最終返信:2017/04/13 21:56:07)
[20764164]...供給タイプの受信では無かった(ブースター等からBSアンテナに電気を送ってる)。 届いてる電波が強かった。 こんな条件で映る事もありましたが、分波させた方がレベルは良かったですね。 ...p/pdfview/manual_pdf/5621.pdf 配線としては正解ですがBS電波が分配することにより減衰して映らない可能性が危惧されます。 しかし問題ないという事もあり...に書かないと混乱します。 パラボラの選択。設置はできてもアンテナ調整をどうするか。BS電波が受信機まで届くか。 課題は多いです。コスパを重視しないならオーバースペックで一発施工(...詳細
[20515699] 不可解な現象、原因はなんでしょう
 (BS・CSアンテナ)
2016/12/26 14:30:55(最終返信:2017/01/19 08:43:57)
[20515699]...ANのモデム等もあり電波への障害ということなら2階より状況は悪いと思えるのですが。 レコーダーに異常は無い(パナソニックによる点検、我が家の別の部屋での検証の結果) アンテナ関連、電波障害の問題も無いと思...せんでした。 この状況からアンテナ本体からレコーダーに接続する端子までの間に問題は無く電波の障害となるものも考えられなかったので、 レコーダーの初期不良を疑いパナソニックのカスタ...ると考えます。 お二人様ありがとうございました。 原因判明しました。 我が家のアンテナ電波(信号?)が強すぎるみたいです。 アッテネーターを取り付けることで解決しました。 でも...詳細
[20067933] BSの電波強度は季節や時刻によって変わる?
 (BS・CSアンテナ)
2016/07/26 11:50:55(最終返信:2016/12/29 09:10:45)
[20067933]...方が湿度が低いから大気中の水分による電波減衰量の差かも。 GPSも対流圏や電離層の影響でわずかな季節変動があるので、BSの電波も影響を受けるかもしれません。 ア...題名の通りなのですが、BSの電波って季節、時間によって変わったりするのですか? 毎年疑問に思ってたので質問してみました。...自分もそう感じています。 夜中は送信レベルを下げているような気もします。 というのは 電波受信感度がギリギリで受けているテレビのBSチャンネルがあり、それがだいたい決まった時間(...詳細
[20128091] 番組表は出るが受信レベルは0か100
 (BS・CSアンテナ)
2016/08/19 23:32:04(最終返信:2016/08/21 12:18:11)
[20128091]...もう片方が0か100です。 番組表は映りますのでたまにデータは受信出来ている?と思われます。 家にある電波塔(6mくらい)の上にあるので良く見えませんが、本体(アンテナ)は大丈夫そうにも思えます。 ケー...詳細
[19790839] アンテナレベル0
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2016/04/15 19:41:54(最終返信:2016/05/02 00:22:01)
[19790839]...違う衛星の電波を受信しているか、微妙に方向がずれている可能性があります。 テレビのアンテナレベルは、電波の強さだけでは無く、電波の品質も測定している為、エラーが出ている場合や違う衛星の電波を受信している場合は...出ないな〜と言っていました。 全然違う方角に向けても60db前後出ていたので、別の衛星の電波っぽいですね。 >口耳の学さん 引っ越し前にマンションの共同受信で普通に見れていました...イトファインダーを購入し、設置位置も変えて再調整したところうまくいきました。 やはり別の電波の数値が出ていたようです。 返信いただいた皆様、ありがとうございました。...詳細
[19259892] bsアンテナ設置について。
 (BS・CSアンテナ)
2015/10/25 22:07:18(最終返信:2015/11/28 16:03:14)
[19259892]...端末型の2種類があります。 なので2階の部屋に分配機能を持った通過型の端子ユニットが使用されていて2階から 1階へ電波を供給している場合がありますよ。 なので6か所テレビを設置できるという事なら4か所が通過型で2か所が端末ユニット...詳細
[19256653] 故障か、角度か、配線か判断できずにおります
 (BS・CSアンテナ)
2015/10/24 22:16:22(最終返信:2015/10/29 05:51:01)
[19256653]...変わってしまったのか、 はたまた両親が配線をいじったようなので、その影響か、 とにかく「電波が受信できません。アンテナか配線を確認して下さい。」 とエラーメッセージが出てしまいます...う少し使いたいなぁとも考えております。 樹木や天候はやはり、受信に影響がでるのですね。 電波は素人が考える以上にデリケートなのですね。 ちなみに、「テレビからの電源供給がオンになっ...ばセット物ではなくアンテナ単品という選択肢もあると思います。 只、アンテナ線も古くなると電波を減衰させてしまうので今後の使用を考えるなら思い切ってアンテナケーブル も交換してしまっ...詳細
[18931361] 分波混合機を付ける位置なのですが、、、
2015/07/03 10:51:00(最終返信:2015/07/07 09:34:46)
[18931361]...現在このように付けようと考えているのですが、混合機は地デジ専用ブースターの手前で付けても、大丈夫でしょうか? BS/CS電波はスルーする(スルーしてかまわない)と考えているのですが、ブースターの手前に付けると地デジ、BS/...BS/CSアンテナ単体で80dB前後は利得がありますから、5分配程度ならば大丈夫だと思いますが、CS(高い周波数)の場合は配線長による電波ロスが大きくなりますので、状況によってはブースターを入れた方が良い場合もあります。(実際には使用している同軸ケーブルの種類や距離...詳細
[18818186] スカパー70CH見れるかわかりません?
 (BS・CSアンテナ)
2015/05/28 19:03:56(最終返信:2015/05/29 18:02:27)
[18818186]...います。 CS110°放送未対応のBSアンテナ+未対応の旧い中継機器を使ってても、放送に使われる電波の周波数が低い一部のCSチャンネルは映る場合があります。 しかしCH161をはじめとする比較的高い周波数で放送されるいくつかの(上で...詳細
[18810690] 最近受信がおかしいです。
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2015/05/26 05:22:21(最終返信:2015/05/29 01:18:06)
[18810690]...問題無し。 時々、頓珍漢が出没するので要注意なのだ。 追伸 木の枝って、知らない間に伸びて衛星電波を遮るのだ。 拙者も何度も設置場所を変えたり、チェーンソーで木を切ったり苦労した経験がある。 屋根から落っこちそうになった事が何度もあったなあ…...詳細
[18412737] 分波器が、必要?
2015/01/27 19:40:22(最終返信:2015/03/06 19:31:17)
[18412737]...み、室内に何か(分波器?など?)を取り付ければ映るのでしょうか? BS/CSアンテナの電波ということですが、基本的にブースタ無しでは、映っても2台までです。なので、この4分配器(...見えますが、正常に使えるものとして)を使用するなら、4分配器の前に BS/CSブースタ(電波増幅器)が最低必要になります。 こんにちは お書きの意味理解できます、4分配器は4台の...すれば1/4ずつとなり、10分配すれば1/10ずつ になってしまいます。 しかも、BSの電波は降雪などによって大きくレベル低下をお越しますので、その分のマージンも含んで おかなけれ...詳細
[18367673] 室内BSアンテナ設置
 (BS・CSアンテナ)
2015/01/13 22:42:33(最終返信:2015/02/07 22:25:47)
[18367673]...パラボラアンテナに内蔵しているコンバータそのものがブースターのようなものです。コンバータから 出力された信号の質(受信レベル)を良くするには、より電波が入りやすい場所(屋外)に出す以外の 方法はありません。 あのですね。ここに書いたのは、以前どなたが...詳細
[18181389] アンテナレベルがゼロと通常とを繰り返す
2014/11/18 20:37:05(最終返信:2014/12/04 22:09:49)
[18181389]...極端な数値変動ではありませんがケーブル接続部分以外でも反射した電波を取り込む部分側にも水分が 進入すると同じ様な現象が発生しますよ。 蓋というか表面のプラスチックに亀裂が入っていた部分から進入したのか水分が浸入して電波入力の 数値が落ちました...詳細
[17891623] CS映る部屋と映らない部屋
 (BS・CSアンテナ)
2014/09/01 21:47:31(最終返信:2014/09/08 23:28:27)
[17891623]...事を前提に電力供給用のラインが作られているからだと思います。 なのでCS/BSが視聴可能なテレビが置いてある部屋は1回路の電源通過処理が施されている場合は電波 帯域の制限を受けていない可能性もあると思いますよ。 http://electric-facilities...詳細
[17704538] 調整
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS45A)
2014/07/06 16:42:11(最終返信:2014/07/06 19:26:19)
[17704538]...http://blog.livedoor.jp/remsy/archives/51480301.html ↑ 電波チェッカー(レベルインジケーター)を使う。スマホのアプリでもOK。 業者さんのやり方をみていると設...詳細
