電波 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17601332] スカパー、JCOM加入について
 (BS・CSアンテナ)
2014/06/07 13:45:38(最終返信:2014/06/09 00:26:52)
[17601332]...解約すると長期に入ってても高い違約金と高い機器取り外し手数料を要求されますからケーブルテレビ加入には注意が必要です。 良い点は全てのテレビ電波をケーブルテレビが管理してくれてますから、映らないって事がまずない。安定しています。 JCOMの経営は実態auですから...インターネット、au携帯もセット割出来ます。 110゜BSと同じ位置同じ放送形式の[新]スカパー!は放送電波の帯域が不足しており、大部分がハイビジョンではありません。アナログ並み低画質です。 画質に拘らなければ別ですがご覧のチャンネルの画質をスカパー...詳細
[17159355] メリットとデメリット
 (BS・CSアンテナ)
2014/02/06 19:06:43(最終返信:2014/05/27 04:16:53)
[17159355]...新築にあたってはデメリットの活かし方を考えてBS/CSアンテナの設置を考えてますが、 ここで見る口コミの中で天候に依る電波障害の意見を目にするので、観たい番組が観れ ないストレスを感じそうで少し気が引けてます。 基本的にリアルタイムで観るよりも圧倒的に録画して観る方が多いです...詳細
[17334181] 受信が不安定です...
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2014/03/23 00:59:34(最終返信:2014/04/29 21:39:25)
[17334181]...器などを使用していますか。 調整してるのですが、先程から電波を拾ったり拾わなかったり... さらに拾う電波も微量です 失礼しました。 直接繋いでも改善されないので...ましたか? 屋外に設置するものなので、室内での受信には向きません。 ガラスなどの障害物で電波が相当減衰します。 屋根裏アンテナ設置の様にアンテナの寿命を伸ばす目的で無く、受信料逃...性がありますが、レベルは0にならないので違いますよね。 今、調整中ですか。 少しでも電波を拾うようでしたら、まず左右に動かして方位角を決めます。 一番レベルの高い位置で固定して...詳細
[17332177] 初めての購入 取り付けを予定しています。
2014/03/22 15:49:54(最終返信:2014/03/23 03:29:28)
[17332177]...これはBSと110度CS受信用ですね、CSは見てませんがBSはよく映っています。 BSの場合、お住まいの地域により電波の強さが違いますが(南に強く、北は弱い)、当方関東の北ですが、 1つのアンテナ(同等サイズ)から最長20M伸ばして2台のテレビで見ています...詳細
[16717776] 110°CSが受信できない。
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/17 13:28:11(最終返信:2014/01/16 12:16:27)
[16717776]...無料放送(TBSウェルカムチャンネル等)もみれず、 テレビの受信レベルを確認すると0で 電波すらきていないようだったので、 受信環境を一通りチェックしてみたのですが、 そもそもパラ... 一番の原因は混合器・分波器・分配器でしょうね! 地デジアンテナとBS/CSアンテナの電波を混合する混合器(10〜2610MHz対応)。 その混合されたものを地デジとBS/CS...れる部分は『10〜2610MHz』対応が必須事項です。 つまりは非対応品を使うとそこで電波がシャットアウトされると言うことです。 たくさんのご返信ありがとうございます。 やはり...詳細
[17012568] CSを見る用にアンテナを付けたいのですが
 (BS・CSアンテナ)
2013/12/29 20:03:19(最終返信:2013/12/31 07:35:40)
[17012568]...今もプレミアとBSは別でつけて見ているので問題はないです。 建て替えや新築しようとする時にしようかと思っています。 電波は混合出来ないのは知っているのでテレビ端子を二個つければいいので。 ただ共同受信の工事をした場合いくらぐらいになのかなと思いました...詳細
[16730705] 雨が強いと全く映りません。分かっていますが
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/20 11:52:16(最終返信:2013/10/20 15:33:41)
[16730705]...再放送を待つしかないでしょうね。 フレッツテレビやケーブルテレビの導入 雨や雪が降ると電波が雨粒に当たって跳ね返されるため電波は弱くなってしまうのは仕方がありません。 ケーブルテレビだけは大丈夫といっても元の受信がアンテナで行われていれば...頑張って室内に取り付けているかたもあるので教えていただけますか? アンテナに雨が当たって映りが悪くなる訳ではありません。 雨の量や、雲の厚みが電波を遮断して映りが悪くなります。 不可抗力だとあきらめる他はないです。 どうでしょうね、直接アンテナに付着する雨は避けられますが...詳細
[16659352] BSの受信感度について
2013/10/02 22:27:37(最終返信:2013/10/06 22:39:43)
[16659352]...テレビ・レコーダーによっては映らなくなる場合があります。 混合器・分配器・アンテナコンセント・分波器・ケーブルが古い機種だと電波帯域に対応していない場合があります。 早速の回答ありがとうございました。新しいケーブルについては...詳細
[16438884] アンテナについてお教えください
 (BS・CSアンテナ)
2013/08/05 12:28:33(最終返信:2013/08/06 16:56:31)
[16438884]...BSアンテナは春分の日か秋分の日の午後2時に太陽を直視できる場所に設置する必要があります。 地デジは送信塔に向いた壁が良いと思いますが、電波状況によっては違う向きでよい場合や八木式 アンテナが必要な場合もあります。 引越し先の電器屋さんに見積もりをもらうと良いと思いますが...詳細
[16419638] ブースターは必要ですか?
 (BS・CSアンテナ)
2013/07/30 20:23:14(最終返信:2013/07/30 22:15:29)
[16419638]...BSCSアンテナを初めて設置しようと考えています。 BSCSの電波もブースターを通して増幅させる必要があるのでしょうか? また、室内設置で窓ガラス越しでも受信は可能でしょうか? 皆様よろしくお願いします...多くの機器に分配するなら別ですが、2〜3分配する程度ならブースターは不要でしょう。 もちろん衛星アンテナは受信する地域により電波レベルは変わるので、離島等でレベルが低い地域の場合は別です。 窓ガラス越しでも衛星との間に他に障害物がなければ受信は可能でしょう...詳細
[16325536] 付属品のレベルインジケータで地デジは?
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2013/07/03 21:09:45(最終返信:2013/07/04 20:23:39)
[16325536]...取説にはBSアンテナ調整のことしか記載されていないとは思います。 このインジケータを地デジアンテナに接続した場合、UHF電波の信号レベルにも反応しないかなと思った次第です。 付属品のレベルインジケーターは、BSアンテナ調整目安機能であり...私の疑問をうまく説明できなくて、誤解を招いてしまって申し訳ございません。 BSアンテナの付属品では、BS電波にしか反応しないものであろうと理解しました。 費用は掛かりますが、日本アンテナのNL30Sを購入することにします...詳細
[16128772] 室内で使えていますか
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/05/13 15:24:56(最終返信:2013/05/13 20:48:42)
[16128772]...0 で全チャンネル上手く映っています。 地デジとBSでは電波の強さが相当違うんでしょうかね? BSの方が電波が弱いとか? 減衰しても入ってさえくればその後ブースター...く外壁等を通してでも電波が入ってきますが、BSの場合は直接受信なのでアンテナと衛星の間に障害物があれば無理です。 LOW−E複層ガラスがこの障害物になる可能性が大です。 たぬ奴さん >地デジとBSでは電波の強さが相当違うんで...>地デジとBSでは電波の強さが相当違うんでしょうかね? >BSの方が電波が弱いとか? 電波の強さとしては、受信場所(方法)や地域にもよりますが、BSの方が逆に強...詳細
[16087300] 反射板の形
2013/05/02 23:51:15(最終返信:2013/05/10 22:14:43)
[16087300]...png/220px-Paraboloid_of_Revolution.pngの任意の部分を、好きな形に切り取ると、電波は必ずその放物面の焦点の位置に集光するので、アンテナとしての役割を果たします。 なので、形は気にする必要はないと思います...詳細
[16005338] 購入検討中
2013/04/11 22:27:00(最終返信:2013/04/13 12:51:22)
[16005338]...ベランダにアンテナを設置しリビングを通り越して奥の洋室のテレビまでケーブルを伸ばして伸ばして洋室のレコーダーに繋げないと洋室で見れませんよね?? なにか電波で飛ばすとかって出来ますでしょうか? よろしくお願いします。 NITRAIDさん こんばんは。 部屋の構造と向きが不明だけど...詳細
[15991453] 室内に設置したら?
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > BSC45RMC-SET)
2013/04/08 01:03:31(最終返信:2013/04/08 15:41:45)
[15991453]...これって窓際の室内に設置したら映りますかね? すでに野外に普通のBSCSアンテナをつけてますが工事の人によるとこの地域は電波の強い地域らしく もしかしたら室内でも使えるかと思ったのですがだめですかね? 室内から衛星をキャッチ出来て...詳細
[15955997] 購入したのですが。
2013/03/30 10:12:58(最終返信:2013/03/30 14:15:18)
[15955997]...アンテナの調整ミスとコンバータへの電源供給の設定がされていないパターンです。 調整は地道に少しずつ動かして電波をとらえるほか無いです。 電源は繋げている機器の設定にあります。 単に取り付けただけでは受信出来ません...詳しい受信設定の仕方は過去の書き込みに山ほどあります。 屋外で設置されていますか? 室内だと衛星方向が見渡せたとしても、ガラスなどで電波が減衰します。室内でアンテナ設置の例は聞きますが、アンテナレベルが十分に無いと天候の変化で受信できなくなります...詳細
[15941107] 全くの未経験者。
2013/03/26 17:49:17(最終返信:2013/03/28 13:02:32)
[15941107]...↑動画での説明があります。 誰でも最初は未経験なのだ。 衛星の方向が見渡せる場所に設置をしないと、電波が受けられません。 http://www.id-c.co.jp/contents/web/toritsuke/toritsuke_antena...詳細
[15897567] 受信レベルの減衰
2013/03/16 07:36:36(最終返信:2013/03/16 09:52:37)
[15897567]...ブースターを入れるとゲインオーバーになり映らなくなる事はあります。 混合しているなら1階と2階の分波器を入れ替えてみるとかですか。 5C-FVだと一応、電波は通過しますが経年劣化で減衰が大に・・・・かもしれません。 ブースターの設定ミスでした。 入力スィ...詳細
[15675227] 接続方法について
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/01/26 22:49:15(最終返信:2013/02/04 19:31:36)
[15675227]...1端子電流通過型からマスプロの全電通型にしたところ地デジが映らなくなりました。(チャンネルによって映る局もある) 屋外用混合器によって電波が低くなっているのでしょうか? 混合器の混合損失は1.5デシベル以下なのであまり影響ないはずです...詳細
[15674320] 最終確認
2013/01/26 19:57:20(最終返信:2013/01/27 00:15:38)
[15674320]...ですね。 DXアンテナの同軸ケーブルは未加工品だったのですね!見逃してました。 後、不安なのが電波なのですが同軸ケーブルは5cがいいと聞いているのでこのケーブルを選択しましたが、付属ケーブルも5cなのでしょうか...付属ケーブルは4Cでした。 柊の森さん お返事ありがとうございます 4cですか・・・  実際に電波状況がよくなかったら他のケーブルも検討してみることにします。 だいたい問題はなさそうなのでこちらで購入したいと思います...詳細
