電波 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 101件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15617313] 他に必要なものは何ですか?
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/01/14 13:45:22(最終返信:2013/01/24 22:15:26)
[15617313]...床と天井にピッタリ設置出来て位置もずれませんでした。おすすめです。 衛星方向の窓に向けて設置するわけですが、電波を上手く通さないガラスもありますし、結構減衰しちゃうものもあります。また、軒先等が邪魔する事も。 合わせにくいときは...今のレコは入で無くオートと切だけのものが多く、常時入が無いようです。複数受信機器をお持ちなら、全電通型の分配器でテレビの電源関係無くレコへ電波が行くと思います。 分配器はあった方が良いですが、まずレコ→テレビへ繋げテレビの電源を切ってもレコでBS録画出来るか確かめて下さい...詳細
[15567422] レベルインジケータと付属のケーブル
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/01/04 05:46:49(最終返信:2013/01/11 05:58:16)
[15567422]...とても安いと思えるようになりました。 BSはベランダ設置ですよね? 衛星放送はその名の通り衛星から電波が来ます。 ちょっとどのような環境かわかりませんが、軒があればそれが邪魔になって受信できなかったり...積雪地域ですと屋根の雪が巻きこんでぶつかったりとかも。 邪魔になるようなものがなく、クリアに上空からくる電波をキャッチできるようでしたら問題ないですが。 目の前、すぐ近くに高い建物があるとそれが邪魔する事なんかもありますけれど...詳細
[15559007] BS.CSで使う混合器について
 (BS・CSアンテナ)
2013/01/02 10:09:32(最終返信:2013/01/04 06:48:45)
[15559007]...それをBCB33Nに交換して、BSアンテナをBCB33Nの増幅部に接続すれ増幅も混合もされますけれど。 混合されている電波は、テレビに接続する前分波器を使用する事でBSと地デジに別ける事が出来ます。 増幅器N-35U 日本アンテナ...詳細
[15487265] アンテナの線を屋根裏でまとめたいのですが
 (BS・CSアンテナ)
2012/12/16 15:50:57(最終返信:2012/12/20 11:09:11)
[15487265]...できません。 サイトの中にあったようなことをもう一度よく読んでください。 >ブースターは必要なのかとか 電波状況しだいですが、基本的に必要です。 アンテナの電源は、ブースターから供給します。 >分配器は全端子でいくつ着くやつが必要...詳細
[15327499] 総務省の陰謀と税金泥棒発覚で怒り心頭!
2012/11/11 21:27:40(最終返信:2012/11/11 21:27:40)
[15327499]...問題は事後にいきなりやってきました。私の地区は海に近く吹きさらしなので 大きなアンテナを設置する場合注意が必要なのですが電波局から30kmと中距離と 遠距離の中間位のため14素子か20素子が立ち並ぶ地区です。 地デジ移行の...詳細
[15283966] 室内設置について
2012/11/02 10:45:33(最終返信:2012/11/02 17:51:17)
[15283966]...上下もあらかじめ地域にあった角度にしておいて微調整。 アンテナの下から前に延びているやつは必用です。コンバーターです。ここで皿で受けた電波が反射されたものを受け取るわけです。 詳しい解説ありがとうございました ...詳細
[14960527] レベルインジケータ
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2012/08/20 20:02:44(最終返信:2012/08/21 02:20:37)
[14960527]...野良猫さん 回答ありがとうございます。 そうですか、つかえそうですか。 なんかいろいろ読んでいると電波拾うの大変そうなので、 これ使えると何もないよりいいですよね。 購入して、レベルインジケータを使って取り付けてみて...詳細
[14701939] BS*110CSアンテナの感度について
 (BS・CSアンテナ)
2012/06/20 00:59:41(最終返信:2012/08/21 01:54:13)
[14701939]...過去に、同様の質問があったなら申し訳ありません。 すでにTV電波がデジタル化して久しいので、その欠点も皆ご存じかと思います。 地上波はまだしも、衛星波は悪天候の場合、ブロックノイズや受信不可になりがちです...詳細
[14883166] 受信レベルが0のままで変わらず
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/08/01 14:21:52(最終返信:2012/08/04 22:47:21)
[14883166]....jp/remsy/archives/51480301.html」こちらのブログを参考に電波チェッカー(日本アンテナのNL30S)をアマゾンで購入することにしました。 実際に確認し...UHFとBSを混合して一本のケーブルでテレビまで配線しております。 ブースターは受信した電波を増幅するものですよ。 BSアンテナに給電するのは、アンテナ線を接続した機器からします...ブースターつかってるなら基本給電はされてるはず 可能 なら テレビーアンテナ にして 電波受信できるか試してみてはどうでしょうか? その際テレビの設定でBSアンテナへの給電をわす...詳細
[14851312] BSアンテナ更新の追加情報
2012/07/24 18:21:25(最終返信:2012/07/24 18:21:25)
[14851312]...【総評】にて、降雨時のブロックノイズが消えていることを楽しみにしていましたが、取り替え後の初雨!k時、BSは電波が入りません!のエラーメッセージ・・・・・!がでて家族のブーイング。 晴れの日のベースで調整したもののまだ不足か...詳細
[14798510] スカパー!e2だけ映らなくなった
 (BS・CSアンテナ)
2012/07/12 20:31:28(最終返信:2012/07/16 22:14:20)
[14798510]...CS110は配信していない。今まで映っていたのは、偶然電波を拾ったためだと思う。そもそも配信していないので、故障ではない。受信したいなら、個人のアンテナで電波を拾ってほしい」 仕方がないので、工事業者に頼んで...詳細
[14658802] 繋がらない原因の切り分け
2012/06/09 11:39:59(最終返信:2012/07/04 18:06:00)
[14658802]...なにか悪さしているんでしょうねえ。 inagiman3さん テレビのアンテナレベルについてですが、通信衛星等違う衛星の電波を受信した場合でも、数値は変化してしまいます。 家の壁や柱で5度も誤差がある事は考えずらいですので...過去に単身赴任で各地(石川・静岡・宮崎・鹿児島)に異動してアンテナを設置しましたが、午後2時ころに太陽が見える空があれば電波が届かない事はまずありません。 ネット購入の場合、ショップにもよりますが、メーカーでの不良認定を要求される事もありますので...詳細
[13951433] アンテナレベルがどんどんどんどん低下する
2011/12/28 15:49:06(最終返信:2012/06/23 13:11:17)
[13951433]... BS/CS電波は気象条件にかなり影響されてしまいます。 今日は晴れているそうですが雲が見えなくても上空では空気中に含まれる氷の粒などににより 電波が散乱してアン...ルで直結での接続は試されたでしょうか。 ブースターはこの時点では考えないで下さい。まずは電波をキャッチすることからです。正しく向いてないと付けても意味ないですから。 俺もかな...いうことで、後から設置する方BSのアンテナで失敗しないようにまとめると・・・ ・電線が電波の邪魔をしていることがある!! ・2階より1階へ設置するとアンテナレベルが良好になる場合...詳細
[14589446] アンテナレベルが下がったまま↓
2012/05/21 21:27:20(最終返信:2012/06/07 21:58:09)
[14589446]...家の近くにあった木が以前よりも若干邪魔になっていたみたいで (目視ではなにが変わったのかわからない程度)、 それが電波障害になっていたようです。 その後ケーブルを延ばし、場所を変えて以前よりも電波状況が良くなりました。 これで安心してBSを楽しめます。 ...詳細
[14642544] 隙間ケーブル+2分配でも視聴可能ですか?@愛知
2012/06/05 01:07:30(最終返信:2012/06/05 20:48:44)
[14642544]...こちらのアンテナで以下のような配線をした場合でも電波の強さは 大丈夫そうですか? アンテナ ― ケーブル ― 隙間ケーブル ― ケーブル ―(つづく) (つづき)― 2分配器― ケーブル ― テレビ...詳細
[14632995] 受信レベルが0のまま
2012/06/02 15:25:01(最終返信:2012/06/03 13:09:16)
[14632995]...レコーダーとの接続は指で回してもきちんと締まっていれば問題はないので大丈夫だと思います。 衛星アンテナは角度が2度ズレただけでも何も映りません。 電波測定器を持っていない我々一般人は、根気良く調整しましょう。 むぎ茶100%さん、TWINBIRD H...詳細
[14595983] 取り付け金具は必要か?
2012/05/23 14:25:29(最終返信:2012/05/29 16:04:07)
[14595983]...線距離は500mほどでしょうか。電波状況は悪くない と思うんですけどね。BS/CSも方向はほぼ同じで山頂よりやや上って感じです。電波を遮る 障害物は特にありません。...からです。 >>地デジ中継局?が裏山の頂上に立ってて直線距離は500mほどでしょうか。電波状況は悪くない と思うんですけどね。 という事は、条件は頗る良い!と思われます。地デジ...ーは必要なさそうですね。 >>BS/CSも方向はほぼ同じで山頂よりやや上って感じです。電波を遮る 障害物は特にありません。 BSCSは、地球外からの送信となりますよ。人工衛星か...詳細
[14504155] 映るチャンネルと映らないチャンネルがあるのはなぜ?
 (BS・CSアンテナ)
2012/04/30 21:00:03(最終返信:2012/05/01 18:43:48)
[14504155]...BSC45XK(ベスト電器のアンテナ)です。 アンテナは大きいほうがそれだけ電波を拾えるという意味で いいんでしょうね。 >アンテナは大きいほうがそれだけ電波を拾えるという意味で いいんでしょうね。 小さくてもメーカーが違えば...以前使っていたものが古くなっていたし微調整もしていなかったのであまり比較にならないかもしれませんが自分の環境では電波が安定して拾えてるものと解釈してます。 大きいアンテナにしたことにより降雨による影響も以前よりは改善してると思います...詳細
[14443983] 電波状態の改善方法について質問
 (BS・CSアンテナ)
2012/04/16 14:05:43(最終返信:2012/04/22 10:56:21)
[14443983]...自分の家では三年ほど前TDKの45センチ型を 二階のテラスの手すりに設置しました。 それを一階と二階に分配、さらに二階ではブルーレイレコーダー三台、 パソコンBSチューナーに分配しています。 二階ではブースターを入れて増幅していますが最近 CSチャンネルなどが時折不安定で困っています。 この場合BSアンテナを大きくした方が良いか それとももう一台BSアンテナ設置した方が良いのか アドバイスお願いいたします。...詳細
[14366385] スカパーSDアンテナ
2012/03/30 01:37:28(最終返信:2012/04/13 15:54:27)
[14366385]...こんな夜中に返信有り難う御座います スカパーに電話しましてて チュウナーの設定を言われた通りにしましたが 電波が入りません 表示されているチャンネルも200番だけです 他のチャンネルは番組が有りませんと表示されてしまいます...スカパーマルチアンテナです ディーガにアンテナを 接続するとBS,CS放送は 受信していますが スカパーチュウナーは 電波を受信しません 現在アンテナはBS,CS放送をディーガで見れる角度で固定しています スカパーチュウナーの故障でしょうか...詳細
