電波 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[14232775] BSアンテナを室内に設置する場合、ガラスや障子は通すのか?
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2012/03/03 09:38:41(最終返信:2012/04/07 09:28:17)
[14232775]...BSアンテナを室内に設置したいのですが、当然ながら窓ガラスがあります。 その上、障子と遮光カーテンがありますが、電波は通すのでしょうか? 窓ガラスと障子は通りました。 経験上、窓ガラスと障子は通ります。 あと、普通のカーテンも通りますが遮光カーテンは試した事がありません...詳細
[14393666] 初期不良か設定の問題かについて
2012/04/05 00:07:36(最終返信:2012/04/05 22:34:01)
[14393666]... 電源の供給をするに設定しました。 いざベランダに取り付けて、2時間ほど角度を調整したのですが 電波レベルはずっと0のままです。(二人で確認しながら調整しました。) 変な質問かもしれませんが、初期不良なのか角度の調整が甘いのかの判断が...詳細
[14084439] コメリで買いました
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2012/01/29 22:01:54(最終返信:2012/03/04 04:46:03)
[14084439]...店員も申し訳なさそうに、そのことを話していました。 設定はレベルインジケーターのおかげで、電波がスグにひろえました。 あれは便利です。 でも電波強度の微調整を短時間で済ますなら、2人必要ですね。 DSA-456Kの購入を考えているなら...詳細
[13962367] BS放送が受信出来ず困っている
 (BS・CSアンテナ)
2011/12/31 10:51:49(最終返信:2012/01/02 16:20:00)
[13962367]...調整角が違いますので下記リンクを参考に 方位角と仰角を合わせないと電波が拾えません。 コンパス、分度器があればいいのですが、2人で、アンテナ調整と テレビで電波レベル確認とで担当を分けて行うといいと思います。 http://www...アンテナは2階のベランダに出したままで近所のアンテナの向きを参考にした状態で設定操作をしましたが、テレビは電波を受信できないと表示される。テレビのアンテナに電源を送る設定も行なっています・・・。価格コムの簡単に出来た・・・などの口コミをみて...詳細
[13514823] 受信レベルを上げたい
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2011/09/18 11:22:34(最終返信:2011/10/03 22:41:31)
[13514823]...いくらならOKだ、とは言えません。 まず天候の良い日(雲のない晴天の日)で調整してみてください。 BS電波は雨などの水分でも減衰して弱くなります。 次にアンテナの向いている方向に、障害物はないでしょうか?...最大100まで表示されるテレビの場合はブースターなどをかまさないでも75以上出てもいいと思います。マンションの場合すごい数の分配によって、電波が弱まるのでその数値でいいですが何も介さないで54は低いです。今一度方向調節されるといいと思います...詳細
[11680739] 詳しい方、アドバイスをお願いします。
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS45AST)
2010/07/26 19:41:15(最終返信:2011/08/10 05:28:09)
[11680739]... 今日アンテナの専門業者さんに来てもらいました。 1時間ほど調査された結果、私の家では電波が受信できないことが判明しました。 プロの方が頑張られて受信レベルが2になったのが限界で...いましたが、衛星の方向に建物の出っ張りがあり、衛星と わが家の直線上に重なっているため、電波が届いていないそうです。 隣の家はその出っ張りから僅かに外れているため受信できるようです...に隣家にかぶっていましたが、問題なく見れましたよ。余程近くない限りでは、比較的、上方から電波がくるので、以外に見える可能性が高いと考えています。 我が家も、アナログ時代に、急に、...詳細
[13351052] 2台のテレビでBSCSを視聴するには
 (BS・CSアンテナ)
2011/08/08 18:55:35(最終返信:2011/08/08 19:47:38)
[13351052]...地デジのアンテナケーブルをBSCSの方に差し換えれば見れるのではないのでしょうか? マンションなどの集合住宅にお住まいですか? BS/CSの電波も、地デジの電波も同じケーブルで入ってくるのですか? ならば、分配(分波)して、地デジとBS/CSのアンテナ入力に接続すると視聴できるはずですが・・・...詳細
[13266614] BCA-453 60db/MASPRO BS-45C 95db
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2011/07/18 07:31:30(最終返信:2011/07/31 20:40:09)
[13266614]...(代品を取り付けて測定をして・・・という状況で、修理対応と言われても困るので。  代品をつけないと、電波状況が悪いのか、アンテナが悪いのかわからない、  というのが困ったところです。) (また、返品を受け付けてもらっても...68.4, 83.8, 83.0  (実際は、もう少ししつこく測っていますが。)  ・私のところの電波状況はよくて80db位のようです。障害物はないのですが。。  ・BS-5, BS-7, BS-11...詳細
[12946439] 丸いアンテナ
 (BS・CSアンテナ)
2011/04/28 13:23:19(最終返信:2011/04/28 20:18:22)
[12946439]...HD」は東経124/128度衛星から水平・垂直偏波で送信されている電波を受信するアンテナ。 BSと「スカパー!e2」は東経110度から右旋円偏波で送信されている電波を受信するアンテナ。 従って、流用は出来ません。... 確かCSとBS、両方拾えるアンテナが売ってますよ!! 電波を受ける部分が2つ付いていて、設置するのに2機が1機になるのでスッキリ出来ます。...詳細
[12789794] BSを全ての部屋でみるには
2011/03/17 17:08:35(最終返信:2011/03/24 12:26:25)
[12789794]...分配器か分波器を付けるなどすれば映るのでしょうが、 今ひとつ理解できません。 詳しい方よろしくお願いします。 大元のテレビ電波はアンテナですか、CATVですか? 基本は各部屋に分配する前に今あるUHFとVHFをBSとともに混合機に入れてやれば...詳細
[12801709] BS ブロックノイズ の解決策を教えてください
2011/03/20 21:43:23(最終返信:2011/03/23 17:31:34)
[12801709]...ディッシュも同軸ケーブルも長年電流を流し、直射日光や雨風にさらされ劣化が進んで います。放送受信の可否は受信設備の中で電波塔や衛星に近いほうが重要度が高いうえ BSアンテナは最も安い映像機器のひとつだからです。 BSアンテナセットをお求めになり...詳細
[12644420] 同軸ケーブルについて
2011/02/12 15:21:40(最終返信:2011/02/27 22:40:51)
[12644420]...開放されている端子から入る外来ノイズを防ぐことと、端子が開放されていることで端子のインピーダンスが無限大になり、ケーブルを伝わる電波に悪影響をを与えるので、ダミー抵抗に内蔵されている“抵抗”で端子のインピーダンスを75Ωに合わせる必要があるようです...詳細
[12690164] BSアンテナショート?
 (BS・CSアンテナ)
2011/02/22 00:26:29(最終返信:2011/02/22 07:06:09)
[12690164]...旧式のBSアンテナで取付方向も旧式、ブースター無しの状態で以前はBSデジタルそこそこ見れてました 最近、ブースターで電波を強化しようと、ブースター取付ました その後BSデジタルは写らなくなり、テレビ側のエラーメッセージには...詳細
[12605505] マンションでの取り付け
2011/02/04 19:07:06(最終返信:2011/02/04 21:38:52)
[12605505]...地デジ自体はマンションの共同アンテナで見ています。 マンションのテレビコンセントにはBSは混合されてないのかな? 1、先ず壁アンテナ端子にBS電波が来てるか確認 (手っ取り早く地デジの線をBSに差し替えて見る) 2、来てればアンテナ線を接続するだけ...264さん  混合されていませんでした。 >ダチャーンさん 詳しい解説ありがとうございます、BS電波は来ていませんでした。 部屋の構造上、アンテナから線を引っ張って3部屋に分配するのは不可能なのですが...詳細
[12514459] BSアンテナの故障
 (BS・CSアンテナ)
2011/01/15 22:56:58(最終返信:2011/01/16 20:53:51)
[12514459]...約10年前に購入したBSアンテナでBS・CS110℃デジタルを見れていたのですが、先日、全く電波を受信できなくなってしまいました。可能性としてどのような原因があるのでしょうか? 詳しい方、どうか教えて頂けませんでしょうか...アンテナが動いて角度がずれ? コンバーターに電源が供給されていない? ケーブルが外れた? 樹木が生長して電波を遮断している? コンバータの半導体が劣化しているとか、同軸ケーブルが断線しているかショートして いるなど...詳細
[12351793] アンテナの設置したけれど
2010/12/11 16:55:33(最終返信:2010/12/11 20:55:51)
[12351793]...TVのBSアンテナ入力につないでも電波認識は0です。角度や方向を変えても同じです。なにがいけないのでしょうか?TVアンテナへの電源もONにしています。説明書通りにベランダに設置して接続したつもりだけれども、BS電波が0ということは何か根本的な間違いがあると思います...詳細
[12290271] マイホームでの地デジ、BS/CSアンテナの設置
2010/11/28 17:57:56(最終返信:2010/11/28 19:04:57)
[12290271]...biz/Ebox/multimedia/mms_08_top.html アンテナの直径は、普通でかまいません。 地デジは、電波が弱ければ、ブースターが必要です。 ガラスの目さん回答ありがとうございます。 >CSは、スカパー...詳細
[11921740] すみません。更に質問です。もうしわけないです。
2010/09/17 00:07:13(最終返信:2010/09/18 13:46:19)
[11921740]...そうだと仮定して話を進めると混合器という機器を用いれば可能ではあります。 ただ現在自宅内を走っているケーブルの種類によってはBSの電波を減衰させてまったく映らないものもあるので注意が必要です。 (ケーブルの種類:3C-FVとかS5C-FBなどがケーブルに記載されています)... その同軸ケーブルを這わして、TVにつなぐ。 うーん。むずかしそうですね。 家を建てた時、まず、電波障害などの影響でUHFアンテナを立てたと思います。 それでeoの光TVを契約したときに屋外にTV用ONUを設置し...詳細
[11921707] CSアンテナとeoについて
2010/09/17 00:01:44(最終返信:2010/09/18 13:39:26)
[11921707]...http://www.skyperfectv.co.jp/ eo光TVは一種のケーブルTVです。そこの回線にCSの電波も乗せていますしCS契約もeoを通してやっているのでアンテナなしで見られます。  また(周波数変換しているので)独自のセットボックスが必要になり...が正しいかは不明)再送しているだけです。 >eo光TVは一種のケーブルTVです。そこの回線にCSの電波も乗せていますしCS契約もeoを通してやっているのでアンテナなしで見られます。 なるほど、よくわかりました...詳細
[11433984] 受信できず・・・
2010/05/31 19:00:36(最終返信:2010/08/28 11:49:44)
[11433984]...ブースターの有無? >TOKYO MX 14ch は汚いですが、見れます。 普通に観れないなら電波障害かアンテナの角度調整が不完全です(接続が正しければ)  室内取り付け?外壁にただ取り付けただけ...詳細
