電波 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...します...(^^ゞ GS PROによる自立飛行は、使い方を誤ればドローンがコントロール電波圏外まで勝手に飛んでいてしまう危険性をはらんでいます。 正しい知識に基づいた正しい運用方...ッセージが全部英語でして、「えっと、何て書いてあるの?」とわたふたしてるうちにドローンが電波圏外まで飛んでいってしまう、という恐怖体験も... うまく使えるようになると良いですね...ライトは、飛行開始した後はスタンドアローンで実行されるものと理解しています。 事実、以前電波ロストした際には、コントローラーとの通信は切断されアプリ画面にも「機体未接続」と表示され... 詳細
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705] ...初めてのドローンに選んで良かったと本気で思います。 失敗もありますが、どれだけ機体に助けられたか。 距離飛ばす方ですし、夜間飛行多く電波障害多いところでも飛ばすので、音も静かで仕事でも都心部で使える最高ですね(^^) いいもの買う裏には様々な努力と... 詳細
[22454338] 十分すぎるほどの性能です!
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/02/09 20:31:16(最終返信:2019/03/07 12:45:40)
[22454338] ...距離は2KM(私は海上で最大3.7KMまで届きました)、飛行時間は25分とどれをとっても満足できるレベルです。 電波が切れれば自動で帰ってくるし、バッテリーが心細くなればこれもまた自動で離陸地点に帰ってくるので墜落はほぼ考えなくていいと思います... 詳細
[22079652] 不具合
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...Wi-Fiモデルでもスマホでテザリングすれば通信できますし、通信できなくても地図が表示できないだけで問題ないですよ。 私はセルラーモデルを使用していますが、電波圏外の山奥で飛ばすことが多いですが何も問題ありません。 なお、iPad Airだと別にタブレットホルダーが必要ですね... 詳細
[22358971] 予算15万円!!! どのドローンが良いですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/12/30 08:20:22(最終返信:2019/01/18 14:52:41)
[22358971] ...DJIのドローンには障害物を検知し、自動的に回避する機能があります。 例えば下記の動画のように、突然電波ロストして自動帰還になった際、障害物検知がなければどこかに追突して機体を失うどころか、他者への被害を生じさせた場合は大変な事態になります... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...しっかりと許可を取った上で飛行させていますが、sparkだと電波が弱く、度々ロストしてその度にGo homeとなってしまい満足いく撮影ができないことがよくあります。 電波干渉のあるところでは届きにくいことは理解をしていますが...すればスポーツモードって方法もありますが 向かい風に全速力は転覆のリスクが飛躍的に高くなります 機体が見えない状態では、かなり怖いです 電波が遠くまで届くからといって、航続距離がそれに比例するわけではありません 条件整えて長距離チャレンジ目的で飛ばすならいいかもしれませんが... 詳細
[22333110] マビックエアーとマビックプロ2とでの制御信号の違いについて
2018/12/18 14:47:17(最終返信:2018/12/18 21:05:01)
[22333110] ...Sync2.0方式で電波干渉も少ないとカタログには記載されていますが、これは端末のモニターに送られてくる動画の転送の事で機体をコントロールする信号についてはマビックエアーでもマビックプロ2でも電波の干渉があれば制御可...ってしまうのでしょうか? 電波干渉があってもエアーよりプロ2の方が長距離飛ばす事が可能なのでしょうか? いくらマビックプロ2でも電波の干渉があったり送信機とドロ...出来る機種が欲しいと思っています。 電波のことについてはほとんどチンプンカンプンなんですが... 距離を飛ばすにはやはり電波の強さが1番重要だと思います。 Ma... 詳細
[22332572] 外で飛行時の地図表示やファームウェアー更新は重要ですか?
2018/12/18 09:44:49(最終返信:2018/12/18 18:53:01)
[22332572] ...私はほとんど地図表示を使いませんので問題ないかな? 私の端末はセルラーモデルで通信可能にしていますが、私が良く撮影に行く山奥などでは電波圏外になることが多く、そんな場合は地図表示なしで飛ばしていますが特に問題ありませんよ。 曇天時の山あいでGPSがなかなか補足できないときは困りますが... 詳細
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734] ...ドローンなんて同じ周波数の電波を送ればぶっちゃけ簡単に墜落させられます いたずらでドローンの使う周波数の強力な電波を飛ばして墜落させて喜んでる人もいます あくまで無線ですので電波干渉が起きる事あります..."傾き角度90度でモーター停止" という機能は撤廃されたら良いですが、、 (当然、これが原因とも 現状わかりませんが) 電波障害ですとまずはノーコンになるかと思います。 CSC操作でもしなければ、飛行中にモーター停止はしませんし... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...Wi-Fiとなっていますね。これはなんだろう...? 電波関係は良く知らないのでわかりませんが、制御用の電波はAirもProも変わらないと思います。強度は違うよう...の電波に関しては、有視界飛行、約500mが限度かなと解説がありました・・・・ そういう意味では、いつか遠隔操作、モニター操作ってことをしそうな気がしますので電波の... あまり神経質に考える必要はありません。問題があればエラーメッセージで教えてくれますし、電波が途切れたりバッテリー残量が足りなくなりそうになれば勝手に戻ってきます。賢いヤツです。 ... 詳細
[20939786] 夏の日の
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...す。 私も2月に入手してからといもの、チャンスがあれば山や海で飛ばしています。 正直、電波ロストして自動RTHに入ったこともありますし、LOWバッテリー警告の中、急いで帰還させた...れになっちゃいました。普段の生活でもすべってばかりの私ですので、かなりへこみました。 電波ロスト、Low battery warningは何度もあります。 人間は恐いもので、より...危険性が極めて高いですので、今のドローンの伝送能力ではよっぽど目の前の建物の裏くらいしか電波が届かないと思いますので、これだけはやりません。 幸い私の住む地域は海・山の自然が多いと... 詳細
[21951869] 不具合について
2018/07/09 15:34:33(最終返信:2018/08/31 08:56:23)
[21951869] ...よろしくお願いいたします(>_<) >metrics09さん 遠方とはどの位の距離ですか? 単純に電波が途切れているのでは? アンテナに下記の様なブースターを装着したら解決しそうな気がします https://www... 詳細
[22033683] Telloを複数台で飛ばす時の電波干渉
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/08/15 17:00:59(最終返信:2018/08/27 16:42:21)
[22033683] ...好きな友人と3人で、トイドローンで評判の良いTelloを買い一緒に遊んだのですが、「強い電波干渉があります」と表示が出て、コントロールができなくなります。 各人でかなり離れないとダ...たレースみたいなこともやりたかったのですが、、、 Telloは2.4GHzのWifiの電波で機体をコントロールしているようですが、家庭用WifiルーターのようにWifiのチャンネ...たいです。 ネットでもいろいろと調べてみたのですが、複数台で飛ばすこと自体がないのか、電波干渉について書かれているページを見つけられませんでした。 どなたか解決方法をご存知の方... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ...SPARKは200gを超えているので小さな機体でも無人航空機に該当する機体なので航空法違反です。 飛行の際は航空法や電波法を始めとする各種法規に則って行うようにお願いします。 はっちネンさん ご忠告 ありがとうございます...今はモニタ見ながら自由に飛ばしてもよくなったんですか? aprilia SR250 さま こちらこそ宜しくお願いします。 なるほど特に電波法関連が専門のご様子ですね。 またドローンの飛行許可承認済みという事であれば、飛行させるドローンの知識と技量も充分お持ちのことだと安心しま... 詳細
[22018622] iPhone7 Wi-Fi
2018/08/09 13:25:09(最終返信:2018/08/10 14:44:14)
[22018622] ...持って行きたく無いのですが iPhone横持ちで操作すると ちょうど Wi-Fi アンテナが手で 覆われてしまい電波状況が著しく悪くなります 覆わないように持つと 両手操作がやりにくくなります 何か 軽量 小型 簡素な... 詳細
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900] ...aE 動画拝見しました。 ステータスに「機体未接続」となりますが、通信電波もFPV転送電波も十分きているようです。 にもかかわらず映像のみ来ない、あるいはどこかで...ん Wifiモードではないでしょうか?本体も取説も今はないので、数値はうろ覚えですが、電波は60m程度しか届かないのではなかったでしょうか。RCモードで飛ばせば解決するような気が...はなく、水平面を機体に向けています。 全編動画にもあるとうり、2メートルのディスタンスで電波強度も十分ある中で機体未接続の症状が出ます。 なるほど 不安定なAndroidでもない... 詳細
[20969262] 映像遅延
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/06/15 12:51:03(最終返信:2018/07/14 13:09:07)
[20969262] ...たしかにいまひとつユーザー目線の商品作りが出来ていないような気もします。。 アタシもMAVIC Airです! これまではモニターの映像は電波状況で瞬間乱れる程度でしたが、今朝はかなり遅れてて、モニターでコントロールするのは困難でした(;_;)... 詳細
[21900260] スマホ側の映像が・・
2018/06/16 16:28:17(最終返信:2018/07/01 09:29:47)
[21900260] ...症状を伝えるとアップデート以降症状が出てる方がおられるって言われました。 1.利用されているスマホは弊社推奨機種であるか 2.干渉はWiFiなどの電波干渉や周囲の金属物や磁気などからも影響を受けますので、異なる場所にて同じ症状が見られるか 3.モバイル空き容量に問題はないか... 詳細
[21908651] 動画のチラツキ
2018/06/20 04:58:04(最終返信:2018/06/20 13:44:17)
[21908651] ...モニターでドローンを操作するためのプレビュー用を簡易的に保存したものに過ぎません。 画質悪いですし、電波が強弱やドローンの操作によって、フレームが途切れてたりします。 SDカード(あるいは内部ストレージ)に記録されているものが... 詳細
[21831887] Tello を買うべきか?
2018/05/17 20:10:42(最終返信:2018/05/20 20:50:59)
[21831887] ...い機種を操縦すると、電波法違反になる可能性があります。(技適マークのついていない機種を所有しているだけなら違法ではないのですが、電源を入れ電波を送信すると違法になってしまいます) 電波法では「技適マーク...xさん 技適マーク云々は、総務省電波局に問い合わせたところ「技適マークがないドローンを飛ばす方は普通そのまま使っておられます。電波局として『使ってもよいか』と尋ね...電波法では「技適マーク」がついていない無線を使用する機械を使う=国が定めた電波の利用ルールに違反してしまう(法律違反)と、規定されています。 Metfixさん、ご返... 詳細
