電波 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電波 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21688252] 中国のDJIストアでMavic Proを買ったので報告
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/03/19 19:04:37(最終返信:2018/03/27 20:26:30)
[21688252] ...ます。 中国版と日本版の違いですが電波法のせいで日本のコントローラーの電波出力が絞られていて通常7q届く電波が4qまで絞られているそうです。 あ...。 2.どうやって世界の違う電波法に対応しているか? 本体とスマホのGPSを使って現在地を把握してその地域の法律に合わせた電波周波数帯(5Ghzを使えるか)と...(mavic air FCC CE と検索すればGPSをいじってCE電波出力4qからFCC電波出力7qに切り替えようとしている人々いることがわかります。) 3... 詳細
[21577007] DJI gogglesとの相性
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/06 22:40:28(最終返信:2018/03/24 05:08:13)
[21577007] ...購入はしたけどまだ届いていなく、試すことができないので気になっています。^^; GogglesREの購入も考えましたが、アレは電波法に影響するとか免許が必要とか言われているので、 発売中のGoggles(白)の購入にしました。 >眠りねずみさん... 詳細
[21655061] ipad mini wifiモデルでの運用
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/06 20:40:20(最終返信:2018/03/10 11:37:14)
[21655061] ...ad画面上には電波干渉などの警告メッセージは何もでていませんでしたが高度30m位でしょうか?少しコントロールがおかしいなぁと思ったら画面上に赤い電波干渉のメッセー...ンターネット接続を確立する為にgalaxy note8とのテザリングとなりますがその際に電波干渉の心配はないでしょうか? それとwifi専用モデルにはGPSが内蔵されて無いようで...padは使用せずにgalaxy note8を送信機に繋いで飛行させましたが、映像の遅延や電波干渉も全く無く問題ありませんでした。 はっきりとした原因はわかりませんが、やはりテザリ... 詳細
[21326955] iPad接続時の送信画像について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/11/02 17:41:20(最終返信:2018/03/06 20:51:54)
[21326955] ...解決策や初期不良など、ご存知の方はアドバイスお願いします。 ご存じかもしれませんが、距離が遠い場合などにFPV電波が弱くなると画面が乱れます。 その際もブロックノイズや一時的にモノクロ映像になりますが、スレ主さんのサンプルは少し違うように見えますね... 詳細
[21621946] Mavic Air等で実装された機能について
2018/02/22 18:28:44(最終返信:2018/02/26 21:53:57)
[21621946] ...事前に飛行コースやポイントごとの動作などをプログラムしておけば、後はスタートすればドローンがプログラム通りに自律飛行します。 自律飛行中に電波が途切れてもドローンはセットされたプログラム通りに飛行を続けますので、完全自動操縦になります。 飛... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...やはり、風と電波干渉には弱い感じがします。 非常に警告の頻度が多いです。 あと極端に感度が下がったのがGPSの補足で多くの時間を必要とします。 電波干渉について調べたところ、使用している電波で通信障害が発生した...ました。 本日も電波干渉警告が一回出ただけでそこでは飛ばすことができなくなりました。 Air購入おめでとうございます いいなあ・・・^^ 電波について思うとこ... 何しろproと比較すると電波が弱くて映像は乱れるし遅延するし警告ばかりだし ストレスが溜まります。 今日、気付いたのですが、電波干渉を受けてからチャンネルを... 詳細
[21594036] 送信機と接続する端末について
2018/02/12 21:23:36(最終返信:2018/02/13 20:24:36)
[21594036] ...galaxyとのテザリングとなります。 その場合、テザリングを使用する事による機体との電波干渉など気にする必要はありますでしょうか? よく記事でipadなどを使用しているのを見...d、およびXperiaタブレットをWi-Fiテザリングで使ってみたことはありますが、特に電波干渉は気になりませんでした。 もし問題があればテザリングをOFFにすればOKです。マップ...いると、どうもandroidでは不安定とか良く観ましたので... テザリングを使用しての電波干渉も不安でしたが、やはりこれも実際に試して見ないとわからないですよね。 もし干渉するな... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ... ありがとうございます。 無線電波の影響ですか。なるほど、そういうものがあるのですね。 山間部の施設ですし、パラボラで強力な電波が送受信されている可能性も考えら...の湖ですが、ダム湖だったとしたら ダム管理のために無線が飛び交っていまる可能性大です。 電波のことはよく分かりませんが、必要な管理データのやりとりは 内容により、10分毎、15分毎...に使っている無線の周波数が確か2.4GHzではないと記憶していますので、 異なる周波数の電波が干渉することがあり得るのかは分かりませんが。 それと、湖のような地形では、地表では無... 詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545] ...い。 そのうち機体からファンが回るような音が鳴りつずくが動かない。 送信機の画面では、機体との接続電波はマックス、試しにジンバル上下ダイヤルでジンバルは動き、録画ボタンでの録画も    シャッターボタンでの写真も取れています... 詳細
[21484813] 飛行距離はどれくらいなのでしょうか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/01/05 06:58:27(最終返信:2018/01/10 22:49:55)
[21484813] ...dji.com/jp/spark/info#specs 電波の出力としては スマホ(WiFi)なら最大100m 送信機なら最大500m(日本の電波法下では) ※水平&見通しの場合。障害物がある場合や直上方向は”極端に”低下するものと思って下さい... 詳細
[21390692] ファームウェアの修正が多い、手順がわからない?
2017/11/28 07:21:19(最終返信:2018/01/03 11:54:37)
[21390692] ...マニュアル不足です 手探りで探索するしかないです、がんばりましょう 中国はWIFI・ブルーツゥースなどの電波やAIや電気自動車EVで2030年には世界制覇するでしょうね・・・ 中国を目標にして、がんばるしかないですね・・ドローンは完全に日本は後進国ですね・・... 詳細
[21369983] コストコ情報
2017/11/19 15:33:40(最終返信:2017/12/23 09:58:18)
[21369983] ...どんな時に失敗するんでしょうか? 木などに寄せ過ぎて接触(モニタは前しか見えない) 遮蔽物やアンテナ方向に起因するノーコン(電波特性の理解不足) バッテリー管理ミスでの帰還不能 風向風速を考慮せず飛行させ帰還不能、ロスト センサー過信しての無茶な飛行... 詳細
[21423280] どんな絵が撮れますか?
 (ドローン・マルチコプター > ジーフォース > ESPADA)
2017/12/11 12:06:09(最終返信:2017/12/12 22:58:46)
[21423280] ...たりのほうがいいかも。 いちおうAmazonで入手はできますよ 技適(総務省のお墨付き)はないので電波法違反ですが 実際バレる事はまずゴニョゴニョ・・・ ただこの価格帯はどの機種もいわゆるおもちゃドローンなので... 詳細
[21407790] 「悲報」 海に沈めました...(T_T)
2017/12/05 08:12:34(最終返信:2017/12/08 20:12:03)
[21407790] ...意図的に下降させたり、高波に向かって突進させても、勝手に回避してしまいます。 バッテリーが少なくなったり電波が届かなくなっても自動で離陸地点に戻ってきますし、今回のような事例はよほどのアホが操作しない限りは起こりませんので... 詳細
[20983645] ファームver.v01.04.0602は正常に動いてますか
2017/06/21 04:17:34(最終返信:2017/12/01 07:29:11)
[20983645] ...正直呆れてしまうばかりです。 はじめまして FW:ver.v01.04.0602を入れたら下名も同様に グリーン画面、映像電波が弱い等のメッセージが 送信機に下記FW:を入れたら改善しました。 違いましたかね。 Phantom... 詳細
[21004759] mavic pro 送信機信号強度アイコン点滅
2017/06/29 13:01:25(最終返信:2017/11/25 22:12:35)
[21004759] ...、弱い電波干渉があった場合にワーニングとして点滅します。 これは画像送信信号強度アイコン「HD」でも同じように点滅します。 フライトに適さないような強い電波干渉の...セージの方で注意が出ます。 ただしDJIGO4のバグのためか、一度アイコンが点滅すると、電波干渉が解消しても点滅が続きます。 点滅を止めるためにはMAVIC本体か、DJIGO4を再...=========== アイコンが点滅したままフライトを行った場合、運悪くMAVICを電波干渉の発生元の方角に飛ばしてしまうと、干渉が増大して通信障害に至る場合もあるので、長距離... 詳細
[21381614] 改良点は3か所
2017/11/24 14:25:16(最終返信:2017/11/25 19:05:48)
[21381614] ...モーターノイズの低減による電波への影響を抑えたということではないでしょうか。 決して詳しくは無いのですが、モーターから発生するノイズは電波に影響を及ぼすとすれば大き...ら正弦波に変えることで、電波への影響があるのかどうか?はどうなんでしょう? そういえばですが、初期型Mavicでも見通し1キロ以上楽に電波が届きます。特にFPV映...から、相当な高精度での通信が成立していることになります。 電波は目に見えないのでどのくらい強力な通信電波を発生させているのかわかりませんが、もし可視光線として見る... 詳細
[20696764] HDMIモジュール使用時に映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/27 23:26:15(最終返信:2017/11/24 16:08:22)
[20696764] ...いる時はタブレットの電波は弱いので余り問題にならないと思いますがが、近くでホバリングしている時はタブレットの電波も拾いますので、ノーコンになってしまいます。 ドローンも中途半端な電波を受けると中途半端な...機体からの電波が弱くなるので、手元のタブレッドの電波に負けそうですね。その場合は映像や情報が乱れるだけなので大きな問題にはならないと思いますが、近くでホバリングしている時に、送信機からの電波が負けると制御不能に...まで至るかはわかりません。 あるいは、電波が同じ位であれば、電波がお互いつぶしあいますので、機体は電波が受け取れないと判断し、Gohome に... 詳細
[21344661] 飛行時にiPad上の映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/11/09 19:03:50(最終返信:2017/11/10 13:01:54)
[21344661] ...プロポに接続しているiPad mini2のDJI GO4上の映像が乱れる時があるのですが、これは外部の電波が干渉しているからでしょうか?ちなみに、機体のSDカードに記録されている映像にはノイズは写っていませんでした... 詳細
[21146905] コストコ
2017/08/26 16:46:20(最終返信:2017/10/27 21:59:58)
[21146905] ...まさかとは思いますが逆輸入品に多いことなのですが、日本の技適マークが無い製品の場合は、国内で使用すると電波法違反になります。 売る側には売る側の責任があるので技適マークありだとは思いますが、これだけは必ず確認してみてください... 詳細
