電波 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"電波"を検索した結果 197件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3558207] 取り付けについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/28 13:08:58(最終返信:2004/12/25 10:34:53)
[3558207]...小物入れにはフタがついていますが、フタしたままでゲートを通過しても問題ありませんでしたし、ETCを買ったお店で電波チェックしてもらってもOKでした。 私も自分で取り付けをしましたが、グラゴン1021さんが書いてらっしゃるように...詳細
[3546301] アンテナの取付について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/11/25 19:55:25(最終返信:2004/12/24 18:26:18)
[3546301]...>(ダッシュボード内上面に接着材面を上にして設置しても信号を受信してくれるのでしょうか) ただでさえ電波の弱くなるダッシュボード内にさかさまにつけるとなると、九分九厘ゲートが開くことはないでしょう。 テープ等で仮止めして試してみたら...詳細
[3541584] 買いました。
2004/11/24 17:42:29(最終返信:2004/12/03 10:46:46)
[3541584]...ろに付けてくれるってことで確認してません)アンテナはダッシュボードど真ん中の一番前。 (ワイパーで電波障害は無いと信じつつ)端から見るとETCの存在は全くと言っていいほどわかりません。とりあえず取付は満足...詳細
[3475305] 雪って?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/11/08 11:48:21(最終返信:2004/11/26 19:38:49)
[3475305]...電波に詳しい方に質問です。 取扱説明書に、アンテナ付近のフロントガラスに雪が積もっていると通信不能の原因になると書いてありますが、雪(氷、水滴)で電波が遮ら...ナの前に電波を通りにくくする物体があるとロスになってしまいます。 BS受信中 雨/雪降ると 弱くなって見にくくなるのと同じです。 ちなみに、 ETCの電波はBSよ...は雪の中を走ることもあるのでちょっと気になりました。 ID-ONEさん  こんにちは。 電波は真空中なら ぶつかる物が少ないので減衰しにくく遠くまで届きます。何億光年も。 電子レン...詳細
[3519017] 取り付けについて
2004/11/19 12:19:22(最終返信:2004/11/24 20:14:08)
[3519017]...が ゲートが開きますでしょうか? ダッシュボードの素材により、電波が透過できない場合もあります。 電波が透過できない場合にはゲートは開きません。 料金所/発券所でゲ...私の車はメーターの上はメーターを固定するための鉄板がありました。 ETC取り扱い店には電波テスタがあります。T型のハンディのテスタです。ディーラー等でテストしてもらってください。...くといいです。私のときは購入したオートバックスでも行きつけのディーラーでも無料でした。 電波テスタはOKでも、実際にはゲートは開きませんでしたが。 ゲートは初めはETC/一般兼用...詳細
[3517147] たいした事ではありませんが
2004/11/18 22:42:42(最終返信:2004/11/18 22:42:42)
[3517147]...デンソーの3500と2台取り付けて比べるとデンソーの方が 早く電波キャッチします。 音声がデンソーの方が色っぽくて良い感じです。 たいした事ではありませんが...詳細
[3506000] スズキ車の「熱線吸収グリーンガラス」
2004/11/16 00:03:13(最終返信:2004/11/16 23:32:12)
[3506000]...したので質問させていただきます。 取付説明書を見ますと「”赤外線反射ガラス”を装着している場合は電波を遮へいする恐れがあるため、取付けられない場合があります。」という内容の記述がありますが、この”赤...詳細
[3501139] アンテナ感度について教えてくださいな
2004/11/14 21:43:05(最終返信:2004/11/16 22:32:08)
[3501139]...>その際にも「使用できない車種一覧」には掲載されていませんでした。 使用できない車種というのは、電波を通さないフロントガラスを採用しているクルマのことです。 軽トラであれば電波非透過ガラスを採用していることは絶対にありえませんが、ご自身でもおっしゃっているようにガラスの角度が問題になります...詳細
[3472416] ETCを付けたらナビが誤作動
2004/11/07 18:58:53(最終返信:2004/11/09 20:58:26)
[3472416]...りするそうです。ナビ上の現在地と実車の位置がずれることは無いようです。  ナビのVICSとETCの電波が干渉しているのではないかと思いネット検索をしたのですが、そういうこともあるかもしれない程度の情報しかありませんでした...詳細
[3450085] VICSとは干渉しませんか?
2004/11/02 00:57:59(最終返信:2004/11/09 06:05:47)
[3450085]...>取り付け時に注意すべき点はありますか? ETCのアンテナの場合、ビーコンやGPSアンテナに比べて電波の受信がシビアです。GPSやビーコンはたまに受信できないときがあっても特に問題はありませんが、ETCの場合...詳細
[3415958] 取り付けたい...セドリック
2004/10/23 18:04:59(最終返信:2004/11/06 21:00:44)
[3415958]...(1)ヒューズボックスや、ボディ金属部に結線する際の注意点。(2)91年型でして、本当に電波が通らないのでしょうか?(3)打開策として、アンテナ部分を手で出し入れすることを考えてい...・・・ (2)91セドの熱反射ガラスはブロアム系にオプションで装着ですので普通のガラス(電波を通す)の場合も多々あります。ガラスに記載の番号で調べる、テスターで調べる等で確認しする...れする・・・理論的には可能ですが出すタイミングが遅いとエラーになりますし・・・ ちなみに電波通さない初代セルシオのAピラーに可動式のL型ステーをつけて(サンバイザーのように動く)ア...詳細
[3445903] アンテナは貼付けできますか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2004/10/31 23:12:49(最終返信:2004/11/02 22:45:46)
[3445903]...インパネの前端中央に付けています。 サエキエンタープライズなどから GPS用の ステイがでてます 結論から言って「電波を受信出来れば可能」です。 ルームミラーにホームセンター等で販売している 汎用のステーと両面テープが有れば余裕で出来ます...詳細
[3371526] どっちが正しいの?
2004/10/11 00:15:15(最終返信:2004/10/12 23:27:51)
[3371526]...車はフィット(16年9月登録1.3A)です。 この状態でも問題なくETCアンテナは通信できるのでしょうか? TVアンテナとの電波の干渉やシェードの透過性はどうなのでしょう。 実は、同じ質問をYHとABでしたところ、 前者では「あまりお勧めできません...詳細
[3366526] ETC車載器とETCゲートの通信について
 (ETC車載器)
2004/10/09 18:41:42(最終返信:2004/10/11 10:58:57)
[3366526]...(例TVカメラで瞬時にナンバープレートを認識する?ナンバー汚れがあれば開かない?) ETCは電波利用です。それは警察のNシステムと間違えてます。ETCとは?をキーワードにWEB検索すると良いですよ。 電波でのETC車載器認識ナンバーは確認できると思うが...ETC車載機を他の車に搭載した場合は認識できないのでは? 車のナンバープレートが違う同じ大きさの車に乗せ替えた場合、登録し直さなくても、電波だけの認識装置なら識別できないのでは? > ETC車載機を他の車に搭載した場合は認識できないのでは...詳細
[2888574] ナビ接続
2004/06/05 23:53:59(最終返信:2004/10/09 17:50:48)
[2888574]...そこのCY-ET700Dはちょっと高かったんですが、CA-EC30Dは売ってたのでコードのみ購入しました。また、フロントガラスに電波の通りにくいガラスを使用している特定の車種対応表が置いてありました(お店そなえつけでした。)覚えてませんが...詳細
[3318348] アンテナ取付位置について
2004/09/26 23:10:18(最終返信:2004/09/28 23:35:16)
[3318348]...実際は取付位置や角度に問題がなければ、交信できるものでしょうか? よろしくお願いします。 ダッシュボードの素材によっては電波が透過できずに通信不良を起こす可能性もあります。また、この機種の場合、スピーカ面の裏面がアンテナ面になっていますので...詳細
[3321658] 付けれるのかなぁ?
2004/09/27 21:00:03(最終返信:2004/09/28 21:30:10)
[3321658]...使える可能性は高くなりますが...。 あと、記憶は不確かですが、その年式のキャデラックであればルームミラー裏付近は電波が透過できるようになっていたと思います。ディーラーに問い合わせてみた方がいいですね(並行モノだったら知らん)...詳細
[3274381] オンダシュでもOK?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2004/09/17 00:34:56(最終返信:2004/09/18 12:26:25)
[3274381]...はじめまして、取り付けは可能でしょうが、ガラス貼り付け角度が指定されています。 よって、オンダッシュだと電波の送受信に影響があるのではないですか。 素人考えですが。 ガラス貼り付けの方が、すっきりとして、良いと思いますよ...詳細
[2911794] 取り付けました
2004/06/12 10:49:47(最終返信:2004/09/11 14:46:29)
[2911794]...早く感知するので、 フロントボイディの長いタイプ(乗用車)の場合は特にオススメです。 FRP製バンパーは電波を通すので全然問題ありませんよ。 私も今日、自分で取り付けて、早速、高速道路ETCデビュー(やっぱ最初はETC/一般レーンですよね)...純正で作られている内部の取り付け部ですが、前方(30度くらい)傾斜していました。たぶん斜め前からの電波を受信し易くしているのかもしれません。実際インダッシュという事で、少々感度の事が気になったのですが...詳細
[3230330] ETCの誤作動?
2004/09/06 10:54:11(最終返信:2004/09/08 15:00:06)
[3230330]...自分は高速を降りるときにゲートが開きませんでした。のるときはゲート開いたのに・・・。自分が言われたのは「入るときも出るときも本体とゲートで電波を送受信し、それで処理されるんですが、ごく稀に不具合が起きるんですよ」でした。その時はゲートにぶつかった事もあり...詳細
