電力 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 79件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21731282] 静かなところでの小さい音の音質
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB10)
2018/04/06 09:52:38(最終返信:2018/04/12 10:28:37)
[21731282]...です。 BlueToothによる通信の方が内蔵スピーカーによる再生よりは電池は喰うでしょうね。 省電力なVer4としても。 >BlueToothによる通信の方が内蔵スピーカーによる再生よりは電池は喰う...お先に違うと思われる根拠をご教示して下さい。 持続時間節約術としてBlueToothのOFFは定番ですしね。 内蔵スピーカーの消費電力とか未公開のデータ探せというのは無理でしょう・・・w 普通に考えたらワイヤレスの方が喰うでしょう...詳細
[21668768] オートパワーオフをONにしているのに電源が自動で切れない
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB20)
2018/03/12 01:03:32(最終返信:2018/03/12 09:56:13)
[21668768]...能ですが、スマホでBluetooth切るのが一番簡単。 またそのまま放置しても、音楽が流れないと省電力動作するのであまり気にしてません。 設定等に拘らず気軽に使われるのが良いかと思います。...詳細
[21521754] 音質が悪いんですが何か調整方法はありますか?
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/01/18 22:12:29(最終返信:2018/01/25 15:17:36)
[21521754]...Dot本体から音が出れば,ケーブルを抜き差しすることなく,スピーカーの電源On/Offで使用しない際のスピーカー分の消費電力が不要になるんですけどね.その辺がスマートではないと感じた点です. 私は聞かれたことに答えましたので...詳細
[21444373] ネットワークが切断、Google Home名のSSIDが勝手に作られる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2017/12/19 13:49:32(最終返信:2018/01/20 00:47:19)
[21444373]...その差(まずは設定と実際の接続状況)を確認した方が良いと思います。 同じ2.4GHz帯でも使用チャネルの差、デュアル設定有無、省電力設定(TimeCupsuleにあるかどうかは?)等々。 Androidスマホがあるなら、Wifi Analyzerで電波状況(使用チャネルや強度...詳細
[21453865] Amazon Echo 外部Bluetoothスピーカー利用時の問題
 (Bluetoothスピーカー > Amazon)
2017/12/23 14:09:43(最終返信:2017/12/23 14:09:43)
[21453865]...スピーカー側の電源もONのままです。 多くのBluetoothスピーカーはバッテリー駆動なので、省電力機能は充実してます。 ただ電源ONのままだと、それなりにバッテリー消費されてしまいます。 利用時は適時スピーカー側の電源OFFした方が良いと思います...詳細
[21402630] homeとminiとの音の違いについて
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2017/12/03 08:41:32(最終返信:2017/12/09 22:30:27)
[21402630]...5mmジャックはついていますか? 付いていてもせっかくのBluetoothスタンバイがあるのに待機電力がちょっと勿体無いですね。 その時はchromecast audioの3.5mmジャックにBluetooth送信機をつける手もあります...詳細
[21382679] 【教えてください】ホームシアターでの音楽再生について
2017/11/24 23:18:20(最終返信:2017/11/25 17:15:26)
[21382679]...テレビの電源、入力切替も自動だと思います。 ただテレビ連動だと、音楽聞くだけでテレビも点くので、使用電力はかなりアップしますね。 気になるなら、HDMI連動をOFFにして、ホームシアターだけで試して見て下さい...詳細
[21374586] SONY「KJ−49X9000E」の電源の入切がしたい
2017/11/21 14:37:29(最終返信:2017/11/21 23:07:21)
[21374586]...先々は出来る可能性はあると書きましたが、Chromecast機能が常時有効でないと、難しいと思います。 特にテレビの場合、省電力がシビアで、余分な電力を使う余裕がありません。 Chromecastを別途購入して、常時電源ONで接続しないと...詳細
[21360630] google homeからのコントロールはできない
 (Bluetoothスピーカー > JBL > PLAYLIST)
2017/11/15 21:43:19(最終返信:2017/11/17 23:35:21)
[21360630]...外部入力端子もあるのでその気になればCDチューナーなども接続可能で、 5.オートスタンバイ機能で最小限の待機電力で済み、 6. AC電源の据え置き型なのでバッテリーの劣化を気にせず使える。 という私にとってはほぼ理想的な当初の見込み通りの使い方ができそうです...詳細
[21240823] ブルートゥースのランプ消灯/スタンバイオフにする方法は?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X2)
2017/09/30 15:01:28(最終返信:2017/09/30 21:36:49)
[21240823]...BLUETOOTHペアリング(登録)待ち状態です。 点滅(白) BLUETOOTH接続待ち状態です。 関連して、「スタンバイオフ」にした方が省電力なのでオフにしたいです。 説明書では全てオフにする方法しか見つかりませんでした。 【仕様より】 約1...詳細
[19261958] アップデート
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2015/10/26 18:44:01(最終返信:2017/05/11 09:29:13)
[19261958]...システムに3日間電源アダプターから電 源を供給せず、かつ操作をされなかった場合、本体はバッテリーの電力消費を抑え るために保護モードに入ります。システムを再起動するためには、本体に電源を供 給してください(11ページをご覧ください)...詳細
[20603432] バッテリー持続時間など
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2017/01/26 08:37:07(最終返信:2017/01/29 13:03:39)
[20603432]...>Bluetoothにて20時間稼働と記載されてますが有線だともっといけるのでしょうか? 最近のBluetoothはかなり省電力だからそこまで大きく変わんないんじゃないかな? 20時間って書いてるけど、もっと長く使えそうなら...CHARGE3の動作形態を見ているとBuetoothは常ON、即ち3.5mmステレオミニジャックから信号を入力したとしても省電力にならないみたいです。ですから実使用時間に関してはボリュームの大きさに依存するでしょう。 で、仕...詳細
[20511619] jblアプリで電源の操作はできますか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > Authentics L8)
2016/12/24 23:15:35(最終返信:2016/12/25 21:36:34)
[20511619]...パソコンやスマホ等からの信号がないとスタンバイモードになったりしますか? スタンバイモードがある場合、説明書に消費電力の記載はありますか? リモコンさえ付けてくれていれば何の躊躇もなく購入しているのですが。。。 ...詳細
[20429414] SONY srs-xb3の出力についてです
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB3)
2016/11/26 18:14:54(最終返信:2016/11/26 18:57:17)
[20429414]...Bluetoothスタンバイ機能オン) 約0.5W(待機時、Bluetoothスタンバイ機能オフ) これらはすべて消費電力であって音声出力ではない。 音声の実用最大出力は30W(15W+15W)。...詳細
[20407959] ペアリングしたままなら無音でも電源はオンのままですか?
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-BT55ST)
2016/11/19 14:11:44(最終返信:2016/11/19 15:54:58)
[20407959]...間のバッテリー持ちが定格出力10W+10Wの1/5の2W+2Wだとしてバッテリー容量は無線での消費電力など諸々込で3000mAh程度、仮に無音時に100mA程度の消費電流に抑えられるとして単純計算で30時間という所でしょうか...詳細
[20397826] 電源ランプ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2016/11/16 06:14:20(最終返信:2016/11/17 07:38:41)
[20397826]...電源のランプが赤に点灯している時はスタンバイモードの状態です。また電源を入れないまま30時間経つと、自動的に省電力モードに移行して、赤色のランプは消灯します。 一度電源を入れてみて、正常に再生出来るなら問題無いかと思います...詳細
[20295079] バッテリーの消耗について
2016/10/14 15:27:33(最終返信:2016/10/16 02:19:59)
[20295079]...内蔵バッテリーの動作で電源を切る→スタンバイモードに移行→30時間経つ→省電力モードに移行、この省電力モードというのが普段どれ位の電力を消費しているのかですね。 SongPalというスマホアプリで電源制...詳細
[20284937] AUの共通ACアダプター05使用でトラブル?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CLIP+)
2016/10/10 23:13:47(最終返信:2016/10/13 23:20:52)
[20284937]...JBLに接続した場合はどうでしょう。 05は充電開始時に、出力電圧を12Vにして良いか、9Vにして良いか、電力を受け取る側に確認してから5Vより高い電圧を出力しますが、この仕組み、完全ではなく、失敗する事が多々あります...詳細
[20206025] AC電源での使用
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB2)
2016/09/16 15:02:00(最終返信:2016/09/16 23:38:43)
[20206025]...ACコンセント(USBアダプタとUSBケーブル)に接続すると自動で充電が始まり使用も出来るタイプでしょう。音楽再生で使用する電力より充電能力が高いので使用中も充電容量が少しずつ増えていく感じです。ただやはり満充電になったあと ACを接続したままでは...詳細
[19983308] 内臓バッテリーを使用しない場合の寿命について教えて下さい。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2+)
2016/06/24 23:41:57(最終返信:2016/06/25 19:03:02)
[19983308]...これって、電池が取り出せるのが前提だよ。 因みに、経験上、電池寿命は、バッテリーだけでなくデバイスの省電力性も極めて大きく影響する。 我が家コンデジ FinePix F31の電池寿命は超優秀。一回充電で800枚は撮影出来...詳細
