電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4704件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23341749] 850wか750wどちらが良いですか?(初自作)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/16 10:32:34(最終返信:2020/04/17 17:46:28)
[23341749] ...HDDマシマシとかしなければ750Wで十分だと思います。 参考程度に、自分がプレイしているゲームの消費電力書いておきますね。 どのゲームもフルHDで、最高画質より少し軽く設定してます。 War Thunder(戦車戦)... 詳細
[23340059] Core i9 8950HKとCore i7 8850Hで比較検討
 (CPU > インテル)
2020/04/15 09:02:50(最終返信:2020/04/15 15:45:16)
[23340059] ...こそ最低1W程度かに)。この辺は、どのランクのCPUも同程度の消費電力となります。8950HKと8850Hでも、アイドル時の消費電力は変わらないでしょう。 もちろん高クロックでキャッシュが多い方がより高性能とは言えますが...デスクトップ用なら、Core i9と7の違いはハイパースレッディングの有無ですが。同クロック当たりの消費電力は、そこまで差はありませんので。i9の方が発熱が多いという一般はありません。 i9だi7だといっても... 詳細
[23335862] Comet Lake-Sはとにかく熱い情報!
 (CPU)
2020/04/12 21:25:02(最終返信:2020/04/12 23:25:27)
[23335862] ...コアi9-10900は10コア/20スレッドCPUです。 Core i9-10900はほとんどのチップがあまりにも多くの電力を消費し、 また非常に熱く実行することを示した最近のベンチマークを考慮して、 それらの速度を維持するのに苦労するだろう... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...Zen4は楽しみだけど、それにソフトが追い付けないとね。 高消費電力で高性能も興ざめだし、NVIDIAの小分け販売いい加減ウンザリなので、最大消費電力160W程度で2080Tiの1.5倍性能だったら興味沸く。... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...カードに関しては、省電力化への第一歩として(補助電力が無ければ、それだけでもと勘違いして)取り付けたばかりのGTX1650なので、それを外すのは、少し抵抗があります。電力や性能的に理想の組み...ットチェッカーは有効電力ではなく皮相電力を計測するので 計測対象の力率次第では誤差とは呼べない程の差がでます。 PFCのない安価な電源ユニットの場合は計測対象としては不向きでしょう。 契約電力(アンペア)を見直し...度です。 電気料金は有効電力で算出なので気にしなくてもいいのですが 力率が0.8の場合は有効電力800Wだと皮相電力は1000Wにもなります。... 詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745] ...今回はCPUとメモリーの異常表示ですので、メモリー異常の段階でPOSTを停止すると思いますので、グラボの電力消費による 電力不足でのエラーも考えにくいと思います。(グラボのコネクタの挿し間違いも同様です) ドスパラさんが不具合を確認されたのであれば... 詳細
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026] ... 同じ650Wでも何が違うのでしょうか 自分も電源ですかね? Nシリーズは余り良くはないです。特に電力を使うゲーム用途では勧めないですね。 B450M S2HはBIOSは一応気を付けてくださいね。F40以上の対応なので... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] ...でしょうか?正常でしょうか? RM850xはセミファンレスなので、電力が100W近辺とかの電力が小さい時点での状態ではファンは止まると思います。 動作的には正常だ...は、95W制限で使用されるほうがよいかと思います。 他には、これだけでもかなり有効な電力低減化になります。 虎鉄だとたしかに力不足ではありますが。9900Kとはいえ、普通にWi...がもう一個あれば回避出来た問題かも知れませんし... 電源の内部抵抗が大きくて、突然大電力を要求されると追い付けないというのが可能性としては高いと思います。 これもマザーボードに... 詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901] ...もうちょい予算だしてRX5600XTにすればゲームも快適になるでしょう。予算が厳しいということなら同じ価格帯で省電力なRX5500XTでしょうか? CPUも今から買うならRyzen 5 3500 の方が良いと思いますけどね... 詳細
[23275260] 6600KのOCと同等
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/03/09 21:23:53(最終返信:2020/03/31 13:30:44)
[23275260] ...intelはskylakeからアーキテクチャがまったく進化してない! そうですね。K付きのCPUと比べるのは意味がないかもしれないですね。 消費電力が半分くらいになって性能据え置きなら十分だと思いますが、買い換える程でもないかなとも思う微妙なラインですね... 詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650] ...はやったことが有るけど、電力制限をかけないときの消費電力は560Wだった。2080Ti2枚でSLIをかけた場合の消費電力はグラボだけで520W程...けど、電力が大きいので電力的、発熱的にGOLD以上にしておいた方が無難だと思う。電量効率が悪いとこの程度の電量になると、変換されなかった電力は全部...と600W程度まで上がる思う。 自分はこの電力に対応するために1000Wの電源を購入した(その時は750Wだったけど、電力制限をかけて400W程度まで下げていました... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...Core i3は一部ブーストクロックを解禁 企業向けのIntel独自機能を無効化  GPU無効化で消費電力も下がってるようですし発熱も8400から比べたら5度殆ど低いらしいですね。 >発熱の原因になる内蔵グラフィックスを無効化...ビデオカード積んで内蔵GPUが動作していないときでも発熱が上がるって主張かしら?(そんな事例あったっけ?)。 内蔵GPUを使っているときなら、その分の消費電力分発熱するのは、当たり前でしょうし。 元記事も、このへんは何を問題にしたいのかよく分からない書き方ではあります... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...リーの電圧が上がりマザー上での電力が上がる 2 メモリーバス上の情報量が増える 考察の経過 1の条件が与える変化ではマザーでの電力が上がるため、電源回路に対して... Z370M Pro4  で一時使ってた時はこのメモリでした。 当時はグラボ無しで低消費電力PCでやってました。 その時のメモリOC CPU-Zを貼っておきます。 別にBCLKの...低いと考察できる。 メモリーバスの速度が上がることで発生するメモコン自体の発熱の増加、電力増に関してマザーのSOC側VRMへの多少のインパクトについては考慮が必要という部分につい... 詳細
[23295297] これではしばらく安泰ですかね。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/03/20 18:12:53(最終返信:2020/03/22 18:14:50)
[23295297] ...夏場はそれなりに発熱しますから、これまた部屋の温度を上げてきますし、、、、都合良くは行きませんね。 暖房で使う電力なんて100W程度ではありませんよ。 温度を上げるだけなら15Wの半田鏝で200℃以上になるのですから... 詳細
[23272536] 初の自作pc
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536] ...(ただし初期不良交換率は60%) >ケース この値段のケースの付属フロントパネルケーブルは安物なのでGNDが無かったりして電力供給ができなくてガッカリする場合がある(USBメモリ以上のハード(バスパワー)が動かない >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266] ...B450マザーだってBIOS対応でRyzen3000シリーズは使えます。 電源も750Wなんて不要です。今の構成での消費電力はせいぜい200Wでしょう。 なので500〜600Wもあれば十分すぎます。 メモリは高クロックのはRyzenでは不安定情報があります... 詳細
[23287525] 自作構成 Ryzen7 3700x マザボ
2020/03/16 08:47:03(最終返信:2020/03/16 10:41:32)
[23287525] ...PLUSにさせていただくことにしました 宜しゅう御座いました ! とりあえず850Wなんて要らないよ。 その構成だと消費電力は最大で300Wくらいでしょう。600Wもあれば充分過ぎる。 お勧めはコレ。 https://kakaku... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...〜 消費電力は・・少しだけど 元の状態より間違いなしに〜下がってる。 アイドリング状態で 5〜8W下がっている。 これで温度も下がっていたら 消費電力も下がって...けってことはやっぱりそこだけ表面張力で浮いてるかも知れないですね。 それはそうと、消費電力下がるんですね。何で下がるんでしょうね? >アルカン アルルトさん ゲームですか? や...ッダが原因で失敗していたとなると、なんだか釈然としませんね。 なにはともあれ、これで省電力(?)、ハイスペックPCになるといいですね。 ようやく無限5+3重反転ファンの力が見れ... 詳細
[23273688] 3900x12コアを8コアで常用たまに12コアでエンコードしたい
2020/03/08 22:08:03(最終返信:2020/03/11 20:43:31)
[23273688] ...たところで、大して省電力にはならないのです。 ただ。最大負荷時の消費電力なら、最大クロックを下げることでかなり大幅に電力削減できます。 先述では、時間がかかる分省電力にはならないと書いて...範囲で省電力にはなりません。 "瞬間最大"消費電力を下げたいのなら、コア数を減らすのはありですが。処理に時間がかかるようになる分、省電力になるか... …AMD使わないのが一番の省電力かも。 追記。 最近の省電力技術は優秀で。低処理状態のCPUコアは、ほんとに電力を食いません。 私は、Inte... 詳細
[23276921] AMD 2022年までに5nmのZen 4を投入とか
 (CPU)
2020/03/10 19:27:42(最終返信:2020/03/11 18:46:04)
[23276921] ...おっちゃんが全力で中国の新型コロナを早く収束させてください。 Quadro RTX4000の水冷化やってみて、RTX2060Sよりも消費電力の少ない160Wの割に、旧PassMark(Ver9.0)で3Dスコア17000逝けるのは面白い結果でした... 詳細
