電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4704件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23266582] 自作pc構成
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/04 23:10:20(最終返信:2020/03/10 17:49:48)
[23266582] ...jp/docs/mreview/rental/1107692.html 一応、こんな感じの電源。 とりあえずは第3世代だと省電力機能が進化してるので心配な部分は有る。 後は特には余り何か言う部分は無いかな? >RyzenでATX2...>KIMONOSTEREOさん 動作しない場合があるで動作しないとは違うんですよね。 まあ、電源のつくりや省電力対応がちゃんとできてるか(ATX2.3取得の場合はこれが問題で、スリープから復帰できないなどのトラブルもこれが原因だったりしますし... 詳細
[23273839] CPUが初期不良??
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839] ...・CoreTemp 40−48度  ・CPUID HWMonitor 40−50度 BIOSは多分ですが、省電力機能が使えてないだけだとは思います。 Speccy はtDieの温度の計算が過去のままで+40℃ほど高いかな... 詳細
[23272902] 1700xから3700x交換した場合の体感または3900xのほうが良い?
2020/03/08 15:29:43(最終返信:2020/03/08 16:08:18)
[23272902] ...ItunesでのLosslessからAACへのエンコードで月に一度ぐらいです。 熱なども1700xより省電力かなと感じました。 ダークホースで3900xも考えているのですが、3700xで体感差がわかるものでしょうか... 詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825] ...効果に疑問があるのでやってないだけでは有ります。3.8GHzで動作させてもコアの電力が1-2Wくらいなのでメリットを感じてないだけといえばそれだけなんですけどね。。。 ※ ZEN+まではもっと消費電力は大きかったんですが。。。 訂正: 9cmの16回転...グリスはThermalright TFX使用、アイドルは30℃台中盤から後半くらいでしょうか (スレ主さんと同様に省電力モードにしています) >いんたえぶさん >CPUファンの取り付け作業時、かなり手こずった記憶があるのですがきちんと取り付けられてなく... 詳細
[23264594] i7-3720QMへの交換は可能ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 2520M バルク)
2020/03/03 21:03:40(最終返信:2020/03/04 08:21:48)
[23264594] ...CF-S10AWHDSではシリーズでも 同様のCPUは採用されている機種は無い様ですので、CPUへの電力供給・放熱が対応できないでしょう。 更にCPUの世代も異なりますので、BIOSで認識されないのはまず確実と思われます...皆様、たくさんのご教示ありがとうございます。 まずはCPUが外れるか確認してみます。 BIOSや電力、放熱などのリスクがあると知れたのも勉強になりました。 お金とリスクを踏まえ、再考いたします。ありがとうございました... 詳細
[23264345] 電源の容量について質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/03 18:43:00(最終返信:2020/03/04 02:29:37)
[23264345] ...グラボも必要ですよ あ、すみません^^; グラボはsapphireのRX580です 足りるけど。。。 最大消費電力は300W前後じゃないかと思います。 ただ、L5使うの?とは思いますが。。。。 自分は玄人でもLシリーズとNシリーズは信頼性の面で不安なので... 詳細
[23263347] Corei9-10900K+Z490マザーボードのベンチマーク追加情報
 (CPU)
2020/03/03 00:43:40(最終返信:2020/03/03 20:43:19)
[23263347] ...AMDよりは設定が楽なんだろうけどオッチャン買うの? 熱の問題をクリアすればでしょうね。 多分、Ryzen 9 3900Xより消費電力は多いでしょうし、冷えなければターボは効かない、となれば如何に冷やせるかが重要になるのでしょう。 420mmラジエーターが一般的に出てくるかも... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...GPUはGTX1650をおすすめします 今更1050tiは古いです 1650はRX570より性能低いけど消費電力低いので安くて容量の小さい電源で済みます マイクラで影MOD使わないなら性能低いGPUで十分です ...玄人志向の電源がすぐ壊れるということはないと思いますがコルセアもいいと思います どっちでもいいと思います 電源容量はパソコン全体の消費電力の二倍あれば余裕ができて壊れにくくなるらしいです 500Wで十分でしょう GTX1650は https://kakaku... 詳細
[23251647] シングル速度を上げるには?
2020/02/25 17:48:50(最終返信:2020/02/28 18:00:30)
[23251647] ...MBの設定でできるかわかりませんけど、、、 >ムアディブさん そうですよね。 intelと違って、OCしても伸びないし消費電力と熱が出るだけ。 そもそもOCする人はryzen買わないよ。 >パソコン自作好きさん >XFR2... 詳細
[23252915] ブーストが上がらない理由
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/02/26 10:39:59(最終返信:2020/02/26 18:16:56)
[23252915] ...荷時のクロックも低く推移します。 利点としてはこのブースト制御によりコアの少ない2600よりも消費電力が低くなるという逆転現象が起きますね。 定格3.4と書きましたが3.2の間違えでした…。 その後とりあえずBIOSを工場出荷状態に戻してみた所... 詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119] ...要するにCPU電源のリップルですね。 それの証拠に高いマザーほど、ダブラーを付けない多フェーズ電源を採用してますよね? そもそも、電力は8フェーズもあれば十分だし自分のマザーも14フェーズとか20A 1フェーズなら280Wですよ・・・ありえないです...安定動作しないものはないでしょう。 ただどれだけ実力を発揮させられるかどうか、此処にマザーボードの違いが出るというだけです。 電力供給が貧弱なマザーボードでもそれなりの性能は出ますが、本気を出すことが出来ない状態になるでしょう。... 詳細
[23250291] 互換性
2020/02/24 20:51:08(最終返信:2020/02/26 00:08:22)
[23250291] ...気になる点としては、 ・CPUとGPUをAMDで統一する必要はないのか。互換性はあるのか。 ・消費電力は足りているのか。 ・上記のゲームはどの程度できるのか。(画質等) 以上三つです。他問題があったら教えてください...どの組合せでも問題無く動作します。   (ゲーム目的であれば、個人的にはGeForceを推します^^;) Q.消費電力は足りているのか。 A.ざっくり計算するとこんな感じ(すこし大きめな数字が出ます^^;)    https://outervision... 詳細
[23245516] 何が原因なのでしょうか
2020/02/22 15:34:57(最終返信:2020/02/25 15:26:10)
[23245516] ...電源の名称不明 デュアルモニターの名称不明 ディスプレイケーブルは何を使っています? 電源関連の設定で省電力モードに入りそうな設定全部無効にしてみましょ あとシングルディスプレイ時はどうですか?デュアルのときだけですか... 詳細
[23247083] 3950X+RX2080tiではどうですか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/23 11:06:01(最終返信:2020/02/25 13:57:08)
[23247083] ...9900k+RX2080tiX2(SLI) SLI対応ゲームなら良いけど、非対応なら全くの無意味、電力が物凄く上がってしまうけど大丈夫? この辺まで来るとSLIしか対応策はないけど、トラブルも多いのは事実... 詳細
[23248821] 電源容量について
2020/02/24 06:53:22(最終返信:2020/02/24 10:59:22)
[23248821] ...ification こういうところの推奨電源容量を参考にしましょう。 電源は使用する電力量の倍くらいが効率的によいので、また安全的にもそのように推奨されます。 >あずたろうさん...seasonic製なので一貫性も良さそう。 電源容量計算サイトは全パーツが同時に最大消費電力になるというあり得ない状態なので実際には6〜7割くらいで収まると思います。 定格なら(C...ょう。 ×2を×3にしておけば大抵大丈夫だと思いますが... ただ電源ユニットの価格・電力の比較で美味しい部分という意味で600〜750Wクラスがやはりお薦めです。 それ未満はも... 詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353] ...8100と8Gbyteメモリーと1THDDと2Kディスプレーですが、インターネットとYoutubeとメールとLibreOfficeをやっている分には、消費電力も発熱も非常に少なくてベストバランスだと思っています。 すみません、基本的なところから勉強します。... 詳細
[23208919] PCIex4.0で低消費電力
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/04 10:32:01(最終返信:2020/02/20 10:26:22)
[23208919] ...PCの消費電力はSSDだけではないので、消費電力はトータルで考える必要があると思いますよ。 その様に考えると、高負荷でCPUを回し続けるような事をしない限り、Intel製のCPUの方が省電力だと思いますし...、ファンの電力を節約する為に、ケースの排熱性やファンの電力効率についても配慮する事が必要です。 PCI-E 4.0のSSDは別に省電力では無いし...PUもNVIDIA製のものがAMD製よりも省電力ではないかと思っています。 また、メモリーもほぼ容量に比例して消費電力が増えるので、アプリケーションのでもリー使用... 詳細
[23239412] OCCT5.5.3 負荷が一定しない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/18 22:14:45(最終返信:2020/02/19 08:01:12)
[23239412] ...AVX命令を発行して発熱が大きくなるので、周波数が下がってるのでそう見えるだけで、80%の方が消費電力も高いと思うのですが。。。 周波数が高い=負荷が高いではないという事です。 Cinecench<<通常OCCT<Linpack... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...9900Kで52倍だとね ベンチ回して 温度が10℃以上違うんです(9700K仕様が低い) とうぜん 消費電力も 30W以上MAX時で低い。 で、ゲームでは 9900Kに勝てるんですよ。 まぁ コアが多い、スレッドが多いからゲームに有利か... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...にはなってます。 全体の消費電力が350Wを超えないのでこれでいいと思ったんですが... Radeon RX 5700XTは消費電力が多かったですかね... BE...こで別に人がこれ買って、異様に軽いって言ってたのでちょっと気にはなります。 寒かったり、電力会社の電圧が少し低いなどでトラブルを起こす電源もあります。 1 パソコン工房でPCを変...と思います。 これは、自分は過去に玄人志向のL4電源で一度だけ遭ったことがありますが、電力が足りないという問題ではないのです。 700Wあれば普通は大丈夫だとは思うのですが。。。... 詳細
