電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4644件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23780670] Intel Cryo Cooling Technology?
 (CPU > インテル)
2020/11/10 23:19:45(最終返信:2020/11/11 20:13:46)
[23780670] ...https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2020/1111/369895 最大消費電力200Wって・・・ クーラーマスターでも、それっぽいのアナウンスしてますね。 結露しないように、制御するとか…... 詳細
[23723344] 自作についての相談です。
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/10/13 13:49:17(最終返信:2020/11/11 10:51:43)
[23723344] ...>インテルプロセッサーの温度に関するよくある質問(intel公式) >Tjunction maxは、内部熱制御メカニズムを使用して電力を削減し、温度を制限する前に、プロセッサが >許容する最大熱接合部温度です。 これ以下の温度でクロ... 詳細
[23778840] 低電圧耐性いいですよ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/10 00:25:10(最終返信:2020/11/10 00:30:20)
[23778840] ...クロック固定のコア電圧AUTOで周波数を100MHz刻みで変化させ元々のVIDテーブルを推測します。 負荷はCinebench20Multiです。消費電力はRyzenMaster読み、tctl温度・CoreVIDはHwinfo読みです。 CB20はCinebench20Multiのスコアです... 詳細
[23773544] 5800X vs 3900X 悩みますね。あなたならどうする?
2020/11/07 15:54:23(最終返信:2020/11/09 07:57:12)
[23773544] ...5600Xにしたとしても50%くらいのパフォーマンスアップが期待出来そうです。 難しいところです。 自分は5800Xについては1コアの電力が高いところが評価としてはあまり評価をしていませんが、ただ、3900Xの利点は単純にマルチコアを有効に使える処理に限定される部分と思います... 詳細
[23771864] 動画編集でも優等生なんでしょうか?
2020/11/06 20:37:51(最終返信:2020/11/08 18:53:00)
[23771864] ...ブレンダー辺りのマルチコア性能を参考にしてください。 つまり i9 10900も Ryzen7 5800もさほど差はなく、電力効率はRyzenが圧倒的に高いです。 zen9 5900は性能が大体30%増しぐらいになるので買えるならそっちの方がおススメです... 詳細
[23766245] Ryzen5000シリーズ Geekbenchシングルチャートを独占
 (CPU)
2020/11/03 21:10:48(最終返信:2020/11/06 16:27:18)
[23766245] ...Down Modeを入れてメモリークロックを上げてる理由はSOCの発熱が抑えられることと、アイドル電力を下げられること(3Wくらいだけど)それでそんなに性能差が大きくないこと、バランス重視にしてる。 ... 詳細
[23766853] 明日 生放送 ジサトラKTU Zen3 5900X 5800Xについて
 (CPU)
2020/11/04 05:37:17(最終返信:2020/11/06 00:57:33)
[23766853] ...Intelが10nmをなかなか出せない(モバイル用優先とか)というのは、昨今のCPU競走からすればイメージ悪くはありますね。…10nmだから消費電力3割減とかにはならないんだろうけど。 Zen3自体は期待しているのですがAPUじゃないので興味外... 詳細
[23755836] フリッドモーションについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/10/29 21:37:33(最終返信:2020/11/04 00:08:57)
[23755836] ... uPD70116さん アドバイスありがとうございます。 グラフィック設定確認してみましたが 省電力も、高パフォーマンスも両方 グラボしか選択ができずつい買い訳が難しそうでした。 APUの仕様でしょうか・・・... 詳細
[23763596] Rocket Lake-Sは前世代比 22%UP
 (CPU)
2020/11/02 19:16:00(最終返信:2020/11/03 20:05:11)
[23763596] ...1650Superの ほうでも何も問題なしでございます^^ 3060tiが、それこそ2070Superと同じくらいの電力なので、 後継機としての満足できる性能か見極めたいと思ってます。 IVYおじさんには、こちらのSSがよかったね... 詳細
[23753286] i5 10400F アイドル状態でも1コアだけ使用率が常に100%
 (CPU)
2020/10/28 13:43:34(最終返信:2020/10/31 15:53:35)
[23753286] ...情報提供ありがとうございました。 私のCore i3 8100のPCではHWMonitorのPackageの消費電力はアイドル時は概ね2W以下なので、やはり何らかのプロセスが無駄にCPUを消費しているような気がしますね... 詳細
[23738641] タスクマネージャのCPUの使用率から他のCPUを選べますか?
 (CPU)
2020/10/20 23:36:49(最終返信:2020/10/21 23:21:59)
[23738641] ...後ろで動いていても何も感じないと思います。 低スペックのPCにしても劇的に消費電力が減るということもないです。 >uPD70116さん 消費電力を抑えたいという理由ではないので。 Celeronやathlonなどの低スペでもいけそうですね... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...2か3がちょうどよく、消費電力はこのラインがいい数値となり レベル3が低いです。 5GHzの場合、1,20入力で温度最大79℃ 消費電力最大が140wでした。 L... 常用可能な電力は216wのラインで、これくらいは5,1GHzで運用するにあたって消費してしまうようです。 あとは温度が最高で85℃でしたので、空冷でこのレベルは水冷化で賄えること、電力を容認出来ることが条... 常用可能な電力は216wのラインで、これくらいは5,1GHzで運用するにあたって消費してしまうようです。 あとは温度が最高で85℃でしたので、空冷でこのレベルは水冷化で賄えること、電力を容認出来ることが条... 詳細
[23721330] 熱いです・・・電圧高過ぎ?
 (CPU > インテル > Core i7 9700F BOX)
2020/10/12 13:11:47(最終返信:2020/10/17 16:51:15)
[23721330] ...早速試してみます(*^▽^*) >kokonoe_hさん >KAZU0002さん >キンちゃん1234さん その後、電力制限やら色々と試していたのですが、動作が不安定になってブルスク吐くようになってしまい 時間も取れなかったのを理由に放置していましてすみません... 詳細
[23726699] 3900Xを省電力の電源プランでアイドル状態の際何Wになる?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/10/15 00:23:18(最終返信:2020/10/16 20:24:05)
[23726699] ...いたします。 別に省電力モードではないですが(省電力モードにしても大差ない)一応マザーはB550では19W弱くらいかな? 電圧をオフセット-0.1Vしてるので省電力モードくらいかな? ...す。 ありがとうございました(^^) 省電力設定にすると、最大消費電力は減りますが。アイドル時の消費電力は変わりません。 今どきのCPUは、コ...じで消費電力が増えますので。BIOSでCPUクロックの最高倍率を抑えたりPL1/PL2で最大電力を直接指定したほうが、Windowsの電力プランを... 詳細
[23726685] ryzen7 2700xについて
 (CPU)
2020/10/15 00:12:51(最終返信:2020/10/15 16:39:12)
[23726685] ...EDCは瞬間的にCPUに流れる電流の最大定格だったと思います。 TDCは定常的にCPUに流れる電流の最大定格です。 PPTはCPUが定格で許容する最大電力のことです。 それぞれ数値を大きくするとOCになるし、発熱が増えます。 マザーがおかしいのかな... 詳細
[23718818] フォートナイトで144fpsが出せる自作PC構成
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/10/11 10:18:08(最終返信:2020/10/14 01:15:16)
[23718818] ...ゲーム性能は下がるので注意) インテルの利点は、 標準がCPU内蔵GPUであること  GPU無しで、省電力のサーバーに移行できる  外部GPUの故障による不具合がすぐわかる 世代間の性能向上が少ないで ...価格が同じぐらいのB460マザーの中からファンコネクタが3つのものを選ぶ方が良いかもしれません。 通常、1800rpm以下の消費電力の少ないファンなら3分岐ぐらいまでは問題無いです。 ケースは極力ケチるならVersa H18(MicroATX)かH26(ATX)になりますね... 詳細
[23714176] Zen3 5000X series 11月5日 解禁ですか
 (CPU)
2020/10/09 05:18:45(最終返信:2020/10/09 14:53:34)
[23714176] ...もしかすると地元の店舗には物が流れてこないかも。。。 RTX3080を買おうと思ってたんですが、電力が高いなーと悩んでたら買える状態ではなくなったし、よく考えたらWQHDでゲームする分にはRTX3070で良いんじゃ... 詳細
[23710730] PL1とPL2の設定について
2020/10/07 08:52:42(最終返信:2020/10/07 21:58:33)
[23710730] ...3080で300Wで600Wも使うのは本当にひどい話なので CPUのPL1とPL2をインテル定格のに戻そうと思うのですが どれくらい消費電力下がるのかとかゲームのフレームレートがどれくらい落ちてしまうのかとか 動画エンコードがどれくらい遅くなるのかとかわかる方おりませんか... 詳細
[23695655] IntelからAMDに乗り換え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/29 23:00:56(最終返信:2020/10/07 20:56:51)
[23695655] ...簡易運用ですが何の問題も無く安定しています。 今のところエラーやメモリなどとの相性問題は起きてません(起きない事を願ってます) 【省電力性】 これだけの性能で65W(使用率100%でも約100W)なので非常に良いと思います。 将来性を考えて電源を750Wに買い換えましましたが... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...多少無理をすればね 私の石で CINE20でMAX5400台程度までは上げれるけど〜 実用的な温度でも 使用電力でもなくなりますんで、一発芸程度。 自分で組んだPCで自分で使うのですからね、試行錯誤はやってみるべきです... 詳細
