電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4648件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23714176] Zen3 5000X series 11月5日 解禁ですか
 (CPU)
2020/10/09 05:18:45(最終返信:2020/10/09 14:53:34)
[23714176] ...もしかすると地元の店舗には物が流れてこないかも。。。 RTX3080を買おうと思ってたんですが、電力が高いなーと悩んでたら買える状態ではなくなったし、よく考えたらWQHDでゲームする分にはRTX3070で良いんじゃ... 詳細
[23710730] PL1とPL2の設定について
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/10/07 08:52:42(最終返信:2020/10/07 21:58:33)
[23710730] ...3080で300Wで600Wも使うのは本当にひどい話なので CPUのPL1とPL2をインテル定格のに戻そうと思うのですが どれくらい消費電力下がるのかとかゲームのフレームレートがどれくらい落ちてしまうのかとか 動画エンコードがどれくらい遅くなるのかとかわかる方おりませんか... 詳細
[23695655] IntelからAMDに乗り換え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/29 23:00:56(最終返信:2020/10/07 20:56:51)
[23695655] ...簡易運用ですが何の問題も無く安定しています。 今のところエラーやメモリなどとの相性問題は起きてません(起きない事を願ってます) 【省電力性】 これだけの性能で65W(使用率100%でも約100W)なので非常に良いと思います。 将来性を考えて電源を750Wに買い換えましましたが... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...多少無理をすればね 私の石で CINE20でMAX5400台程度までは上げれるけど〜 実用的な温度でも 使用電力でもなくなりますんで、一発芸程度。 自分で組んだPCで自分で使うのですからね、試行錯誤はやってみるべきです... 詳細
[23695867] ClockTuner for Ryzen (CTR) 出た
 (CPU)
2020/09/30 03:05:57(最終返信:2020/10/03 10:42:27)
[23695867] ...例も見受けられるので、良いのかもしれませんね。 またCTRの1.225Vと言うのはアイドルの消費電力も少ないみたいです。 ただ僕の場合シルバーフライさんのおかげで(笑) ・・・RyzenMasterもかなり触りなれましたので... 詳細
[23685589] CPUをRyzen9 3900XTにするかi10900Kままか迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/09/25 06:32:32(最終返信:2020/10/02 05:29:11)
[23685589] ...3990Xと3090のSLIなら最強だなあ、と思ったけれど、ブレーカー落ちまくるかな(笑) いや、まじで笑う消費電力になりそうやな。 RTX3090は2倍の価格で10%しか向上しかしないし、それに10万円以下でしか売れないからなあ... 詳細
[23691457] これ3万位だったらまだわかるけど
2020/09/27 20:09:11(最終返信:2020/09/29 15:59:03)
[23691457] ...3600に次いで3700Xが他を引き離し圧倒的ですね。 どっかで書き込みしたと思うがCPUに限って言うと「価格」・「絶対性能」・「消費電力などワットパフォーマンス」の3つのバランスで製品の価値は決まります。 その上でこの3つのバランスが... 詳細
[23693970] 昨日の海ザルMAXに触発されて。。
2020/09/29 07:44:59(最終返信:2020/09/29 11:20:12)
[23693970] ...05Vほど下がりました、割と大きいと思います。  しかし温度的には以前の設定と変わらないですね。 電力が僅かに5Wほどは下がったくらいですかね。 あとは、通常用途の動画エンコ時の安定感などを試してみて... 詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/09/28 13:51:20)
[23605379] ...マザーで電力制限がかかっていると思われますので手入力で制限値を入れ直しましょう。 >でぶねこ☆さん ご返信ありがとうございます。 確認が遅くなってしまい申し訳ありません。 BIOSでの電力制限だったのですね...」CPUは3.00GHzデフォルトのままで電圧値も上げてません 850wでは最新のグラボ合わせても電力足りません ※電源買い替えたほうがいいです。約35000円くらいです。私の経験から電源容量は本当必要です... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...数値:276 最大消費電力:33.8w CPU最大温度:42℃ CPU最大周波数:2.2GHz CINEBENCH数値:481 最大消費電力:57w CPU最大温...数値:535 最大消費電力:63.7w CPU最大温度:46℃ CPU最大周波数:2.6GHz CINEBENCH数値:581 最大消費電力:70w CPU最大温...CPU最大周波数:2.8GHz CINEBENCH数値:635 最大消費電力:77.9w CPU最大温度:49℃  いろいろやった結果、結局日常運用は1.6GH... 詳細
[23627885] CPUクーラー注文中の為、虎徹Uにて仮運用中です。
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2020/08/28 21:30:47(最終返信:2020/09/22 02:30:29)
[23627885] ...クリア後、定格運用か電力制限解除運用かをF1・F3で選択出来ますが、F3の電力制限を解除した場合のスコアは、3回平均で6130、最高温度は78℃でした。 因みに、電力制限解除のままの状態...度83℃程度で完走しました。 この設定での消費電力は最高180W程度、スコアは3回平均で5750でした。 電力設定後、その他のベンチマークも試してみました。 ...た。 BIOS設定の知識は浅い為、私の設定方法は間違ってるかもしれませんが・・・・ 電力設定のPL1・PL2設定のみ組み合わせを変え、何度か弄ってみたところ、虎徹U運用ではPL... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...そのようなことはあるんですね。 色々試してみた結果、HUBに2つ以上のデバイスを接続すると不安定になるようです。 電力不足っぽいですね。。。 仰っている通り因果関係が分かりませんが、他のUSBポートを使えば解決するのでなんとかなりそうです...使用中のVGAの緩みは関係がなかったようです。 代理店の方にも相談しました。 USBのバスパワー電力が低く、動作が安定していない可能性があり 全てのUSB2.0で症状が出るということからマザーボードの仕様の可能性が高いとのことでした... 詳細
[23671430] 長い間自作やってません・・・
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/09/18 22:19:20(最終返信:2020/09/19 23:12:37)
[23671430] ... メモリ32GとSSD 2T位を予定してます。 ビデオカードを別途つけないのであれば450Wも電力を消費することはないと思うんですが、それと450Wの電源で動くかって話はちょっと違う・・・・・・450Wの電源ならどれも同じってことじゃないので...ありがとうございました。 TDPとは、これだけの熱量を処理できる冷却系を用意しろという指標であって。実際の消費電力のことではありません。 10700は、瞬間最大224Wとかに設定されているそうなので(PL1 65W/PL2... 詳細
[23667686] 至急!ターボブースト3.0機能がBIOSに表示すらされない!
2020/09/17 01:14:53(最終返信:2020/09/17 14:27:50)
[23667686] ...ゲーマーならみんなやっているのでしょうか? なってないのにやらないでしょ? 自分だったら出たら考えますが、それらを切るとアイドル電力とか上がってしまいます ゲームもしますが、普通はゲームの負荷はそんなに低く無いので、やる必要は無いと思います... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2020/09/17 12:28:04)
[23652780] ...出などはできない平均電力の数字ですが、 5.0GHzと5.1GHzのCinebench R20 実行中の電力を見てみました。 上記のCPU単体Package Power238W → システム電力 316Wで辻褄も合...意味がわからないです! 電力設定で制限されていたら上限も見えてしまうからです。 ただ電力以前にCPUの個体差で消費電力が大きいものの場合、TVB...l それはシステム全体の消費電力ですよ。 確かにCPUだけでも多いですが、上で自分が貼ったように、5.1GHzで238WのCPU電力です。 300Wはさすがに見た... 詳細
[23452098] このCPUにて組む予定ですが、冷却は何がいいか迷ってますwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/06 22:37:49(最終返信:2020/09/14 02:48:55)
[23452098] ...「公称クロックで動かしたときの消費電力」ではなく、BIOSでの消費電力上限の設定値です。BIOSで「これ以上電力を消費しないようにクロックを制御する」設定をするわけです。公称クロックでの消費電力は、かるくTDPを上回ります...かるくTDPを上回ります。 ただ、大抵のマザーボードは、なぜか消費電力より公称クロックの方を優先する設定がされているので。そのままではTDPよりかなり多く発熱します。 10900は、K付きよりは低発熱ですが。それでも超天ではきついかなと思います... 詳細
[23647195] 3300xとA520マザー
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/09/07 09:01:46(最終返信:2020/09/11 15:05:37)
[23647195] ...VRMが弱いのはメーカーの匙加減でどうとでもなる問題、ただ極端に強化したら価格が上昇するので意味がなくなるというのはあります。 ただ消費電力の少ない4コアなので大きな問題とはならないでしょう。 PCI-Express 3.0のみというのは別に大した問題ではないです... 詳細
[23648627] CPUについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/09/07 23:06:33(最終返信:2020/09/08 21:35:49)
[23648627] ...自分的には、省電力性を追い求めてもいないのですが。。。 Ryzenはアイドル時の電力がとおっしゃる方が多いので、一言だけ、Ryzenの消費電力が高いのはPCI-E 4.0を初めて搭載したからそれに電力を取られてるだけです...勝手に変えないように。 アイドル電力しかメリット無いんですか?組み立てたら眺めてるんですかね・・・。(以前「メリットはアイドル電力だ」叫んだ方がいましたがこれ自体...ところは指摘しないんだね。 元々アイドル電力なんてのは電源の質と各組み合わせの影響の方が大きいが今回のB550はアイドル電力も下がってるのも知らないらしい。 B5... 詳細
[23639707] 今から、割ってみます。
2020/09/03 18:36:34(最終返信:2020/09/07 20:45:05)
[23639707] ...何かリキプロで溶かしてとるようなことは見た気がしますが、爪で取れればいいね。 上で5.2GHzと、5.0GHzで温度や電力を紹介したけど、 0.2GHzの魅力はあるが、90Wも増える電力と熱がね。 それでワッパ的にやめようかなって思ってます。 封入しました...5.2GHz でOCCTやってみたら、なんと不思議、Cinebench R20 より全然温度低くて低電力。 バージョン変わって、負荷が変わったのかな。。 5.2GHzCinebench R20は 300W... 詳細
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...GBと3900X(定格)でOCCTのフル状態の電力測定でわっとメータ読みで450Wくらいです。自分のグラボは消費電力が225WなのでRTX2060SUEPERは1...トメータ読みなので実電力は効率90%で400Wくらいで、RTXの場合は360Wくらいだと思います。 OCするなら+100W前後まで余力を入れるので1000Wが必要にはなりますが、3900X自体の電力は150W弱でAUT...EPSの入り口でとる場合はマザーの効率の問題が入るので消費電力は若干上がります) ちなみにOCCTの電力テストは通常では考慮しなくても良い、CPUとグラボを100... 詳細
