電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4644件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23556114] INTEL Rocket lake CPU関連記事
 (CPU)
2020/07/25 00:20:28(最終返信:2020/07/25 17:58:34)
[23556114] ...14ナノで5GHzをというが、5GHzは第9世代の i9の性能だよ。 記事の後半が心配するのは、それで電力効率はどうなるんだと。 一部例外はあるけれど、ほにゃららレイクってコードネームをやめたら14nmから脱却できるんじゃね... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...7nm Ryzen以降は高くて低コア高クロックの物が流行するのかな 多コアだと普通の人は使わず、消費電力だけその分上がっちゃうし 多コアでも使ってない時は極低電圧にするとかそういうのがあればなぁ・・・ ... 詳細
[23526244] 予想通りの価格ですね。買いますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/07/11 12:39:04(最終返信:2020/07/24 10:24:58)
[23526244] ...電源回りがしっかりしたものを選ぶべきでしょう。 最低でも8+4のコネクターを持つものがいいと思います。 電力的に8ピンで足りていても両方繋いで使った方がいいです。 瞬間的な電力不足で起こる不具合というのが最近多い気がするので、両方繋いで内部抵抗を減らした方がいいと思います... 詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2020/07/24 00:15:46)
[22116583] ...s10でネットも動画も将棋も快適に動きます 新しいPCを組んでみたいな?という衝動もないこともないですが 好奇心以外の合理的な理由が消費電力が低い程度しかありません。 とはいえ、ちょっとした情報検索はスマホを使うとはいえ どっしりしたPCキーボードを使っての検索は無くてはならな...性能が現行のPentium並ということに目を瞑れば十分に使えるということですよね。 ただPentiumとは消費電力が違うので、そこの所が勿体ないということになりますが... 2008に自作してHDD以外全く壊れてくれません... 詳細
[23550180] 自作PCでDAWをやりたいので構成を考えて欲しいです!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/22 12:31:12(最終返信:2020/07/23 19:56:38)
[23550180] ...電源は高品質のものでお願いします。 グラボは正直なんでもいいです。 全体的にRGB無しでお願いします(価格を抑えるのと電力消費を抑えるため) 【予算】 なるべく安くでお願いしたいですがこれといってこだわりがないので上限は特にないです... 詳細
[23547114] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114] ...>キンちゃん1234さん いろいろ試してみました エコモードでは62w程度の電力消費でスコアは1300強でした 温度は70度台に収まっていればいいし、消費電力は実家住みでそこまで気にしないのでデフォルトで使っていきたいと思います...値段は倍近く違っても冷却性能は大して変わらないんでしょうか あと、7分くらいocctを回しましたが、明らかに消費電力が増えるタイミングはありませんでした >あずたろうさん 自分もそう思いますよ そのあたりも一応は考慮はしましたが... 詳細
[23541708] 消費電力についてご質問
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/07/18 11:02:11(最終返信:2020/07/18 12:04:01)
[23541708] ... 2950Xの負荷100%の時のCPU単体消費電力は200Wくらい 3950Xの負荷100%の時のCPU単体消費電力は150W弱 CPUの性能比は2950X:3...50Xは中古でも結構安価で入手できるので迷っています TDPでは差がありますが実際の消費電力がそれほど大差無いのであれば安い方にしようと思います 実際のTDP比較データ等ご存じの方...方が速い SIMD命令を使うなら、3950Xの方が更に速い。 マザーを含め足回りの消費電力は2950Xの方が大きめ(B550を使用する場合) CPUは中古でもマザーは新品とかだと... 詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170] ...構成でのアイドル時の電力を考えてみましょう。 CPU:2-3W SOC 12-17W 最小のPPTからCPUの消費電力は計算できます。自分の3900Xの最大PPTは142Wで13-17%程度がアイドル時の電力と想定されます...それなりにアイドルの電力も高そうなのでRADEON SETTINGSでアイドル時の電力は計るべきですね RX570(4GB)を搭載しているPCがありますので、ワットチェッカーでアイドル時の消費電力を測定してみました...かけてますが。 GPUの電力が高めで30Wくらい言ってますが、画面が消えた状態では60Wちょいですね >サバ太さん 興味深いので消費電力を確認してみました。 ... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...Thermaltakeの付属のUSBケーブルでマザー内部端子に接続し、電源の温度やファンの回転数や各種電圧やV単位の消費電力や総消費電力などをモニタリング/ログ出力でき、信頼性高いCWT製造品のをお勧めします。 Thermaltake... 詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389] ...その温度の乱高下はXFR2が原因の様です。 一応、対処法はこの前誰かが書き込みしてくれていたので 1 電源プランを省電力にする。 2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする でならなくなりますが...古いケースや狭いケースだと高さが引っかかる事もあるので、事前に調べましょう。 いや、クーラー交換を勧めたのにはもう一つ理由が有って、アイドル時の電力アップでうるさくなるなら、それなりに負荷かければ、ずっとうるさい訳で、こっちはどう調整してもうるさいままなので... 詳細
[23466970] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/06/13 22:20:04(最終返信:2020/07/09 09:52:23)
[23466970] ...いでしょう^^; 電力制限されて、PL1で65W、PL2で134wですし、Tau(PL2の保持時間)28秒間は結構な電力で行くわけです。 もし電力制限なしの初期BIOS状態なら、常に最大電力です。 Tauを1...まだ電力は抑えてできるCPUになると思いますよ。 >あずたろうさん その貼った画像の下の文を読んでください。 134W制限時間中の負荷状態のPackage電力が7...人は気付いていないんじゃ? だから純正でも平気っちゃ平気なんですよね。 このくらいの消費電力にはなるので、それなりのクーラーは欲しいと思います。 >あずたろうさん 転載する場合はソ... 詳細
[23506820] なにかがおかしい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/07/02 09:54:26(最終返信:2020/07/06 13:58:36)
[23506820] ...3300X比で5-10パーセントのスコアだと思います。 3300Xと比較しスコアが多少低く、それで低発熱低消費電力という事で乗り換えたのですが、こういう事例も稀にあるということでしょう。 あずたろうさんのはってくれたベンチ結果を見ると... 詳細
[23425995] 冷やしきれません
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/25 14:18:17(最終返信:2020/07/05 19:46:26)
[23425995] ...PC構成を書くことは重要です。 単にCPU電圧を何も弄らなくてAutoのままに使ってるのでしょう。 各マザーメーカーごとに、電力処理対応設定をしてやらねばなりません。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます、不慣れなものですみません... 詳細
[23477880] ベンチマークテストでファン暴走してブラックアウト
2020/06/19 01:54:58(最終返信:2020/07/05 19:32:07)
[23477880] ...PC4-21300×2枚の16GBです。 ここの人たちはCPUの温度気になさるようですが、 グラボのほうが、何倍も電力喰うし、廃熱も多いし、負荷も掛かりますよ。 GPUの熱暴走の気配がしますね。 GPU廻りが熔けていなければいいのですが... 詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261] ...RTX2060でFFベンチ20000は夢ですよ (^_^) ハイ しかし 熱暴走クラッシュに消費電力も気にせず快適になりました。 大満足であります∠(^_^) >イ・ジュンさん 1Die8Coreになっても1DieのCPUが出るかどうかは... 詳細
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628] ...〇 ビデオカードがなくなるので、見た目がかなりスッキリ 〇 グラフィック性能は10倍向上 〇 消費電力削減 × 使用可能なメモリが2GB減る(内蔵グラフィックにメモリを取られるため) × CPU性能が最大2割ほど低下(コア数が6→4と減るため)...HD 6450はWindows 10向きではないので使用を中止するのは妥当でしょう。 総じて消費電力の減少(ビデオカードがなくなるので)とビデオ性能(特に動画再生支援)の向上がメリット、デメリットはCPU性能の減少(影響は小さいか)です... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...のピーク消費電力を記載しています。 (HDD&OPT&各種全LED Active ワットモニター読み) ※OpenGLはピーク199Wでしたが消費電力変動幅が大き... グラフでもCPUテスト時の消費電力と温度が急激に上がっているのが分かります。 Night RaidのほうのグラフはCPU 消費電力から温度に主に切り替えてキャプチ...後10秒以内の最低が電力変換損も含んだワットモニター読みで77W台、1分経過後 74W台でログに最小72.9Wがあったので、2070ARMORと2080AMPEXのアイドル時の消費電力数W差をフォローでき... 詳細
[23458928] Ryzen 9 3900Xの消費電力について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 01:55:52(最終返信:2020/06/27 08:30:10)
[23458928] ...アから32コアで消費電力も約4倍なので、12コアなら23W程度かもしれません。 実際のアイドル時の消費電力は、これに加えてその他パーツの消費電力も足した値になるでしょう。 コンセント部分での消費電力を紹介しているサイト...電力的には、アイドル時に70-80W前後じゃないかと思います。フルロード時には200W少しだとは思います。 ※ 一般的は電力値です。 ピーク電力...の消費電力は減るかと思います。 A:処理性能低く消費電力低くいが処理遅く待ち時間も長くなり無駄に電気を使う。 B:処理性能高く消費電力は高い... 詳細
[23489690] 第四世代 Zen3 情報ですが
2020/06/24 16:42:13(最終返信:2020/06/26 15:05:00)
[23489690] ...新しいアーキテクチャでは トランジスタ密度が従来よりも20%向上。 回路のサイズを大幅に減少させて消費電力も大幅に減少 加えてクロック数を引き上げる事ができる。 Zen3ではアーキテクチャ設計を一から見直し... マザーは何をお使いか不明だが 私めはMSI以外は買いません。 画像の通りでフル稼働でも熱も消費電力も低い。 お試しあれ。 そうそう クーラーは思い切り安いこれ     https://review... 詳細
[23489143] 現在のインテル事情もいろいろ大変そうな様子
 (CPU)
2020/06/24 11:53:25(最終返信:2020/06/24 19:35:38)
[23489143] ...用途に合うものだけで充分だからね。 っと思いました('A`)y-゜゜゜ 実消費電力を95Wに制限したうえでのCPU性能比較、どこかでやってくれないかな。 消費電力もクロック数もバリエーションの名のもとにいくらで盛ってしまう昨今...Appleも実質200W越えのTDPに愛想を尽かしたのでしょう。 ただARMでどうやって性能を出すのかが気になりますね。 Mac Book系に導入して消費電力を減らしたいのかなとは思いますが、Mac Proに相当する性能は出せないと思います。... 詳細
