電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 4641件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026] ... 同じ650Wでも何が違うのでしょうか 自分も電源ですかね? Nシリーズは余り良くはないです。特に電力を使うゲーム用途では勧めないですね。 B450M S2HはBIOSは一応気を付けてくださいね。F40以上の対応なので... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] ...でしょうか?正常でしょうか? RM850xはセミファンレスなので、電力が100W近辺とかの電力が小さい時点での状態ではファンは止まると思います。 動作的には正常だ...は、95W制限で使用されるほうがよいかと思います。 他には、これだけでもかなり有効な電力低減化になります。 虎鉄だとたしかに力不足ではありますが。9900Kとはいえ、普通にWi...がもう一個あれば回避出来た問題かも知れませんし... 電源の内部抵抗が大きくて、突然大電力を要求されると追い付けないというのが可能性としては高いと思います。 これもマザーボードに... 詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901] ...もうちょい予算だしてRX5600XTにすればゲームも快適になるでしょう。予算が厳しいということなら同じ価格帯で省電力なRX5500XTでしょうか? CPUも今から買うならRyzen 5 3500 の方が良いと思いますけどね... 詳細
[23275260] 6600KのOCと同等
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/03/09 21:23:53(最終返信:2020/03/31 13:30:44)
[23275260] ...intelはskylakeからアーキテクチャがまったく進化してない! そうですね。K付きのCPUと比べるのは意味がないかもしれないですね。 消費電力が半分くらいになって性能据え置きなら十分だと思いますが、買い換える程でもないかなとも思う微妙なラインですね... 詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650] ...はやったことが有るけど、電力制限をかけないときの消費電力は560Wだった。2080Ti2枚でSLIをかけた場合の消費電力はグラボだけで520W程...けど、電力が大きいので電力的、発熱的にGOLD以上にしておいた方が無難だと思う。電量効率が悪いとこの程度の電量になると、変換されなかった電力は全部...と600W程度まで上がる思う。 自分はこの電力に対応するために1000Wの電源を購入した(その時は750Wだったけど、電力制限をかけて400W程度まで下げていました... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...Core i3は一部ブーストクロックを解禁 企業向けのIntel独自機能を無効化  GPU無効化で消費電力も下がってるようですし発熱も8400から比べたら5度殆ど低いらしいですね。 >発熱の原因になる内蔵グラフィックスを無効化...ビデオカード積んで内蔵GPUが動作していないときでも発熱が上がるって主張かしら?(そんな事例あったっけ?)。 内蔵GPUを使っているときなら、その分の消費電力分発熱するのは、当たり前でしょうし。 元記事も、このへんは何を問題にしたいのかよく分からない書き方ではあります... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...リーの電圧が上がりマザー上での電力が上がる 2 メモリーバス上の情報量が増える 考察の経過 1の条件が与える変化ではマザーでの電力が上がるため、電源回路に対して... Z370M Pro4  で一時使ってた時はこのメモリでした。 当時はグラボ無しで低消費電力PCでやってました。 その時のメモリOC CPU-Zを貼っておきます。 別にBCLKの...低いと考察できる。 メモリーバスの速度が上がることで発生するメモコン自体の発熱の増加、電力増に関してマザーのSOC側VRMへの多少のインパクトについては考慮が必要という部分につい... 詳細
[23295297] これではしばらく安泰ですかね。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/03/20 18:12:53(最終返信:2020/03/22 18:14:50)
[23295297] ...夏場はそれなりに発熱しますから、これまた部屋の温度を上げてきますし、、、、都合良くは行きませんね。 暖房で使う電力なんて100W程度ではありませんよ。 温度を上げるだけなら15Wの半田鏝で200℃以上になるのですから... 詳細
[23272536] 初の自作pc
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536] ...(ただし初期不良交換率は60%) >ケース この値段のケースの付属フロントパネルケーブルは安物なのでGNDが無かったりして電力供給ができなくてガッカリする場合がある(USBメモリ以上のハード(バスパワー)が動かない >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266] ...B450マザーだってBIOS対応でRyzen3000シリーズは使えます。 電源も750Wなんて不要です。今の構成での消費電力はせいぜい200Wでしょう。 なので500〜600Wもあれば十分すぎます。 メモリは高クロックのはRyzenでは不安定情報があります... 詳細
[23287525] 自作構成 Ryzen7 3700x マザボ
2020/03/16 08:47:03(最終返信:2020/03/16 10:41:32)
[23287525] ...PLUSにさせていただくことにしました 宜しゅう御座いました ! とりあえず850Wなんて要らないよ。 その構成だと消費電力は最大で300Wくらいでしょう。600Wもあれば充分過ぎる。 お勧めはコレ。 https://kakaku... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...〜 消費電力は・・少しだけど 元の状態より間違いなしに〜下がってる。 アイドリング状態で 5〜8W下がっている。 これで温度も下がっていたら 消費電力も下がって...けってことはやっぱりそこだけ表面張力で浮いてるかも知れないですね。 それはそうと、消費電力下がるんですね。何で下がるんでしょうね? >アルカン アルルトさん ゲームですか? や...ッダが原因で失敗していたとなると、なんだか釈然としませんね。 なにはともあれ、これで省電力(?)、ハイスペックPCになるといいですね。 ようやく無限5+3重反転ファンの力が見れ... 詳細
[23273688] 3900x12コアを8コアで常用たまに12コアでエンコードしたい
2020/03/08 22:08:03(最終返信:2020/03/11 20:43:31)
[23273688] ...たところで、大して省電力にはならないのです。 ただ。最大負荷時の消費電力なら、最大クロックを下げることでかなり大幅に電力削減できます。 先述では、時間がかかる分省電力にはならないと書いて...範囲で省電力にはなりません。 "瞬間最大"消費電力を下げたいのなら、コア数を減らすのはありですが。処理に時間がかかるようになる分、省電力になるか... …AMD使わないのが一番の省電力かも。 追記。 最近の省電力技術は優秀で。低処理状態のCPUコアは、ほんとに電力を食いません。 私は、Inte... 詳細
[23276921] AMD 2022年までに5nmのZen 4を投入とか
 (CPU)
2020/03/10 19:27:42(最終返信:2020/03/11 18:46:04)
[23276921] ...おっちゃんが全力で中国の新型コロナを早く収束させてください。 Quadro RTX4000の水冷化やってみて、RTX2060Sよりも消費電力の少ない160Wの割に、旧PassMark(Ver9.0)で3Dスコア17000逝けるのは面白い結果でした... 詳細
[23266582] 自作pc構成
2020/03/04 23:10:20(最終返信:2020/03/10 17:49:48)
[23266582] ...jp/docs/mreview/rental/1107692.html 一応、こんな感じの電源。 とりあえずは第3世代だと省電力機能が進化してるので心配な部分は有る。 後は特には余り何か言う部分は無いかな? >RyzenでATX2...>KIMONOSTEREOさん 動作しない場合があるで動作しないとは違うんですよね。 まあ、電源のつくりや省電力対応がちゃんとできてるか(ATX2.3取得の場合はこれが問題で、スリープから復帰できないなどのトラブルもこれが原因だったりしますし... 詳細
[23273839] CPUが初期不良??
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839] ...・CoreTemp 40−48度  ・CPUID HWMonitor 40−50度 BIOSは多分ですが、省電力機能が使えてないだけだとは思います。 Speccy はtDieの温度の計算が過去のままで+40℃ほど高いかな... 詳細
[23272902] 1700xから3700x交換した場合の体感または3900xのほうが良い?
2020/03/08 15:29:43(最終返信:2020/03/08 16:08:18)
[23272902] ...ItunesでのLosslessからAACへのエンコードで月に一度ぐらいです。 熱なども1700xより省電力かなと感じました。 ダークホースで3900xも考えているのですが、3700xで体感差がわかるものでしょうか... 詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825] ...効果に疑問があるのでやってないだけでは有ります。3.8GHzで動作させてもコアの電力が1-2Wくらいなのでメリットを感じてないだけといえばそれだけなんですけどね。。。 ※ ZEN+まではもっと消費電力は大きかったんですが。。。 訂正: 9cmの16回転...グリスはThermalright TFX使用、アイドルは30℃台中盤から後半くらいでしょうか (スレ主さんと同様に省電力モードにしています) >いんたえぶさん >CPUファンの取り付け作業時、かなり手こずった記憶があるのですがきちんと取り付けられてなく... 詳細
[23264594] i7-3720QMへの交換は可能ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 2520M バルク)
2020/03/03 21:03:40(最終返信:2020/03/04 08:21:48)
[23264594] ...CF-S10AWHDSではシリーズでも 同様のCPUは採用されている機種は無い様ですので、CPUへの電力供給・放熱が対応できないでしょう。 更にCPUの世代も異なりますので、BIOSで認識されないのはまず確実と思われます...皆様、たくさんのご教示ありがとうございます。 まずはCPUが外れるか確認してみます。 BIOSや電力、放熱などのリスクがあると知れたのも勉強になりました。 お金とリスクを踏まえ、再考いたします。ありがとうございました... 詳細
[23264345] 電源の容量について質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/03 18:43:00(最終返信:2020/03/04 02:29:37)
[23264345] ...グラボも必要ですよ あ、すみません^^; グラボはsapphireのRX580です 足りるけど。。。 最大消費電力は300W前後じゃないかと思います。 ただ、L5使うの?とは思いますが。。。。 自分は玄人でもLシリーズとNシリーズは信頼性の面で不安なので... 詳細
