電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 603件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15765527] パナソニック液晶テレビに使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BJ [インディゴブラック])
2013/02/14 22:29:04(最終返信:2013/02/16 00:15:02)
[15765527] ...ソニー外付けHDD(HD-D2A)にしました。 バスパワーで動かす以外にメリットってあるのでしょうか(消費電力も同じ位)、もしあれば今後のために教えていただきたいのですが。 返信ありがとうございます! 私の場合メリットは... 詳細
[15344113] フリーズするときがよくあります。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/11/15 17:27:29(最終返信:2013/02/13 05:52:20)
[15344113] ...ソフト不要アクセス省電力機能が搭載されてるものでは、WDは避けたほうがいいようですね。 WDの他のUSB接続HDDでの他人さんの使い心地書き込みでも認識不良が多い気がします。 常駐ソフト不要アクセス省電力機能が搭載されてるも...ANルータは接続したUSB-HDDを省電力モードに移行させる機能は付いてないのですが、WD Elements SE自身が省電力モードを固定で備えてるのでHDD発熱で...フリーズするときがよくあります。 それもHDDが回りっぱなしの状態で。 アクセス連動省電力が売りの製品なんですけど・・・。 起動しなおせば良くなります。 解消ファームウェアの... 詳細
[15727323] PS3で使えました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB15TK [ブラック])
2013/02/06 22:19:29(最終返信:2013/02/06 22:19:29)
[15727323] ...確認するとデフォルトはNTFSフォーマットされていました。 パーティション削除し、FAT32でパーティションを作成し直すことで無事認識しました。 消費電力が低いポータブルタイプで1TB超が増設出来るとは、良い時代です。... 詳細
[15719221] ACアダプターが邪魔。電源は内蔵の方がいいの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/02/05 00:51:11(最終返信:2013/02/05 14:05:35)
[15719221] ...1個だけACアダプタをコンセントに差しておいて、使うHDDにだけ差し替えて使うってのはどうでしょうか。 ACアダプタはモノによっては結構な待機電力があったりしますので複数を差しっぱなしはエコの面でも… みなさん、色々な意見ありがとうございます。... 詳細
[15716764] 外付けハードディスクの違いについて
 (外付け ハードディスク)
2013/02/04 16:45:25(最終返信:2013/02/04 22:20:37)
[15716764] ...デスクトップ向けの大きな3.5インチHDDが中に入っています。 文鎮に使えるほど重いです。 USBからの給電だけでは電力不足で動きません。コンセントからの電源が必要です。 ポータブル型よりも高速で性能は勝ります。 ポータブル型よりも駆動音は大きいです... 詳細
[15666434] 冷却ファンが付いていないの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KC)
2013/01/24 23:51:34(最終返信:2013/02/04 13:15:44)
[15666434] ...ちなみに今バッファローのを使っていますがファンつきです。 サイズからして、ファン無しですね。 HDDの消費電力は、年々下がっていまして。1TBが出たばかりのころの製品の1/3程になっています。 フル速度でリードライトを一日中…なら心配ですが... 詳細
[15528072] Panasonic VIERA TH-P50VT5 に選定しましたが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/12/25 15:49:14(最終返信:2013/02/02 02:45:51)
[15528072] ...てます。 HD-LS2.0TU2Jも使ってますが、省電力モード時ランプは 消灯しますが、こちらの機種は省電力モード時でもランプは消灯しませんね。 メーカーに問い...TU3-BKCを近隣の量販店で購入しました。今まで、バッファローの他の外付けHDDの省電力モード(全面下部のグリーンランプ)はTV電源を落とすか、10分程度アクセスしなければ...迷わず購入に踏み切りました。尚、録画等の機能には全く問題はありません。点灯していても、省電力モードになっているのか知りたいのです。 テレビの設定は、HDD待機モードはOFF,クイッ... 詳細
[15641502] PCにも…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2013/01/19 18:42:47(最終返信:2013/01/20 00:29:44)
[15641502] ...またこのHDDは、製品としてはほぼ3年前の物ですので。できれば新しいHDDを選んだ方が良いでしょう。新しい分、消費電力は低くなりますし。問題が出る可能性も減ります。 ... 詳細
[15639898] 電源ランプがつかない!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2013/01/19 12:01:27(最終返信:2013/01/19 12:24:36)
[15639898] ...コンピューターが認識しません。直す手があるのでしたらぜひ、アドバイスをお願いします。 最終手段に分解も考えていますので…… 電力不足の可能性があります。 ハブを中継しているようなら、直差ししてみてください。 それでもダメなら故障なので保証期間中なら修理に出した方が良いでしょう... 詳細
[15628988] 消費電力について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2013/01/16 22:58:49(最終返信:2013/01/17 19:25:34)
[15628988] ...HDD(ハードディスク)の回転が停止している状態では5〜6Wくらいではないかと推定されます(HDDの消費電力が5W前後くらいなので)。 電源が連動していないでHDDが回りっぱなしだと仮定すると、最低11W... 詳細
[15589846] 同時に2台を認識できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2013/01/08 16:09:19(最終返信:2013/01/09 04:33:23)
[15589846] ...もしかして2台をUSBハブに繋いだ後PCに挿してませんか? 電源付で無いUSBハブには電力の制限があるので、 電力オーバーになると不具合い出ますが? あとは、PC連動タップとかのつなぎ方を間違えてるとかです... 詳細
[14903447] 前のHD-D2とどこが具体的に違うのですが?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2 BE)
2012/08/06 19:23:14(最終返信:2013/01/07 11:51:48)
[14903447] ...仮にWestern DigitalかSeagateだった場合は。 速度的にはSeagateの方が高速です。 消費電力的にはWestern Digitalの方が省エネです(中身にもよりますが)。 HD-D2にしてもHD-D2... 詳細
[15533323] カシャ!という音がします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2012/12/26 21:09:40(最終返信:2013/01/03 00:29:34)
[15533323] ...カコンと一回言うだけなら、ヘッドの待避音です。他のHDDでもするものですし、しないとしたら、単に省電力モードが有効になっていないだけかと。 ファイルなどをダウンロードしているときに多いです。 なにもしていない時はカシャという音はありません... 詳細
[15540428] 電源を切りたいとき
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/28 19:12:40(最終返信:2012/12/29 01:39:54)
[15540428] ...「接続元(PCやテレビ)の電源を切ると、諸費電力の大きなHDDの電力を落とす」 という機構が付いています。 なので、「コンセント」まで切るまではあまり気にしなくても良いのですが...  <「ACアダプタの待機電力も節電したい」というなら仕方が無いですm(_... 詳細
[15538144] 基本的なことをお教えいただけないでしょうか
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0030HBK)
2012/12/28 01:42:36(最終返信:2012/12/28 21:07:22)
[15538144] ...、この製品の中身は3.5インチのデスクトップ向けの電気が食うHDDですのでUSBからの給電だけでは電力不足で動きません。 コンセントを挿した状態でUSBケーブルをPCと接続して下さい。 使わない時はUSBケーブルとコンセントを抜いても構いません...wdc_lang=jp&fid=wdsfMyBook >@ 一応「スリープタイマー」が働くので、そのままで大丈夫です。 「ACアダプタの消費電力が勿体ない」と言うなら、 「PCをシャットダウンした後に、コンセントを抜く」 という手順になりますm(_... 詳細
[15527001] 省電力機能
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2012/12/25 09:27:24(最終返信:2012/12/25 11:00:57)
[15527001] ...私も、Amazonで衝動買いしてしまったくちです。(笑) 昨日届いて、早速使ってみたのですが 省電力機能って 最初から機能してるのでしょうか?? それとも 何か専用ソフトを入れないと出来ないのでしょうか... 詳細
[15506736] パナソニックVT5の録画用に使用できますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2012/12/20 22:25:30(最終返信:2012/12/22 16:02:30)
[15506736] ...「VIERA」も載っているはず... 「バスパワー」を使用する「ポータブルHDD」の場合、 「元(テレビやPC)」からの「電力供給」が足りない場合があります。 http://www.iodata.jp/product/hdd/option/usb-acadp5/... 詳細
[15440575] PS3トルネにも対応してますか?
2012/12/06 13:09:33(最終返信:2012/12/06 16:36:34)
[15440575] ...に無いモデルはお勧めしませんm(_ _)m 理由は「nasneからのバスパワー」と「ポータブルHDDの消費電力」の関係です。  <「バスパワー」が足りなければ、「録画失敗」などになる... 「コスパ」的にも「ポータブルHDD」は割高なので... 詳細
[15325921] REGZAのZ7のタイムシフトHDDでの使用
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03541 [スムースブラック])
2012/11/11 16:21:38(最終返信:2012/12/04 00:11:55)
[15325921] ...pro(7200rpm)の方がいいのかな?しかし、DX3とproの混在でタイムシフトは正常に動くのでしょうか? 消費電力とか測ったらまた報告します。... 詳細
[15398282] VieraテレビTHL−23C5に本HDDは使えますか?
2012/11/27 12:14:11(最終返信:2012/12/01 13:35:46)
[15398282] ...画失敗」になる場合が有ります。  <特に、古い製品の場合「内蔵2.5インチHDD」の消費電力が高い可能性が有ります。 殆どの場合、「バスパワー」の出力が公開されていないので、 「... _)m  <つまり「500mA以下」という意味。 一応、「USB-HDD」側の「消費電力」を参考に考えて、「同等」と考えられるとは思いますが、 「起動直後」とか「録画中のテレビ...AX500mA」であって、「300mA」でも「規格」としては合格です。 なので、「消費電力2.5W」の製品などが 「使えない製品」「別途電源供給が必要の製品」となると言うことです... 詳細
