電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113] ...テレビの録画等での動作確認されている製品が少ない。 電力の不安からあまりお勧めではない。 REGZAで使用するために購入するなら東芝の製品が確実。 HD-NRLD3.0U3-BAなどの据え置きタイプは、確かに邪魔になるが電力的に不安がないのがいい...デメリット  3TB以上の大容量タイプになると結構価格が高い  場合によってはバスパワー不足になり電力供給が不要 ACアダプタータイプいわゆる3.5インチ据置型 メリット  容量に対するコストパフォーマンスが良い... 詳細
[22824755] 電源供給。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/07/28 07:59:45(最終返信:2019/07/28 11:46:48)
[22824755] ...サイズ的に3.5インチHDDを使用している据え置き型ですからACアダプタ必須ですね。 USBの電力では動作しないでしょう。 USBからの電力供給のみで動作させたいなら、「ポータブルHDD」で選別しましょう。 皆さん、ありがとうございます... 詳細
[22773792] PCデータとテレビ録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2019/07/03 04:22:35(最終返信:2019/07/04 15:21:15)
[22773792] ...バッファローの方でもテレビとの接続は動作確認されていません。 それにこのようなポータブルタイプのACアダプタを取り付けない状態での接続では、テレビからの電力供給不足で動作していないと思われます。 うちはLC40-BH30にこのHDDを付けてますがUSBのみで電源補助は無いです... 詳細
[22627603] 現行ロットの中身はSegate
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/04/27 01:36:52(最終返信:2019/05/18 18:31:19)
[22627603] ...今の所、1台も壊れていません。またまた、ご存じの方々が多いと思いますが、IntelliPark(省電力化を目的に、一定時間アクセスがない場合、アンロードする仕組み)により、ロード/アンロード回数が尋常ではありません... 詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958] ...HDCL-UTE2KをUSB接続されていますが、電力不足のためか作動しませんでした。』 HDCL-UTE2Kは、AC電源で駆動するタイプですので、電力不足は考えにくいかと思います。 『仕方がないのでビデオカメラの動画をmicro...USBアダプタケーブルVMC-UAM2でHDR-CX535とHDCL-UTE2KをUSB接続されていますが、電力不足のためか作動しませんでした。 仕方がないのでビデオカメラの動画をmicro SDカードに移動して... 詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103] ...パソコンから電源供給するポータブルHDDについてのご意見もお願いします。 これは意見が分かれるかもしれないが、PCのUSBバスパワーで2.5インチHDDの電力は賄えます。 基本的に、「中に、どこのメーカーのHDDを使っているのか分からない」外付けHDDに、お奨めはないです...パソコンの型番はNECのLaVie L LL750/BS6W PC-LL750BS6Wという型番みたいです。 やはりACアダプターを電力とした外付けHDDの方が安定という意味では良いのですね! データのバックアップができる状態ならクラッシュしたHDDと新品のHDDを入れ換えた後... 詳細
[22617429] 単独での電源OFFの方法
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/04/21 20:11:35(最終返信:2019/04/21 22:01:02)
[22617429] ...HDD単独の電源オフは無理だと思います。 USBポートの電力を確認してUSB HDDの電源が切れるので、無線LANルーター側でUSBポートの電力を切る処理ができなければHDDの電源は切れません。 無線LANルーターの取扱説明書を確認して... 詳細
[22600758] 写真の保存先やバックアップ先について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/04/14 10:36:17(最終返信:2019/04/15 21:04:48)
[22600758] ...>じゃじゃまる○さん ポータブルHDDはコンパクトで良いですが、バスパワーのみで使用する場合は、 電力供給が安定している環境で使用しないと、簡単にデータが消えたり壊れたりします。 ACアダプタ付きの製品か... 詳細
[22578485] タイトル数について、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/04/04 02:25:34(最終返信:2019/04/08 03:46:45)
[22578485] ...HDDはレコーダーとつながっているUSBポートからの電力を検知して電源のON/OFFをしています。 レコーダーによっては電源OFFや待機状態でもUSBポートに電力を供給していたり漏れてしまっている製品があり、HDDの電源が切れない状態になることがあります...HDDの電源が切れない状態になることがあります。 USBポートに電力が漏れている場合はHDD側の検知する精度によって電源が切れる切れないという事になっていると思われます。 DBR-T560の電源が完全に切れないのは... 詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519] ...思います。 うちもポターブル方式の2.5インチUSBのHDDでTVの録画をしています。 電力供給に神経質になる必要はないし、ACアダプターが無い分、コンセントの確保の必要が無い。 ...eeQVault対応では無い様です。 念のため。 レグザの過去SモデルはUSBからの供給電力が 足りなくてポータブルHDDが稼動しない (しなかった。) という書きこみがあったりし...ポータブルHDDゆえの利点もありますが、 TVに繋いで録画に使うのなら、ACコンセント から安定して電力供給がされる箱型タイプ のUSB-HDDの方が良いかと。 ... 詳細
[22416230] PS4 外付け利用ですが 電源が切れません。ずっと緑ランプ点灯
2019/01/24 15:29:57(最終返信:2019/01/24 15:46:27)
[22416230] ...PS4の増設用として初めて外付けHDDとして購入し全面のUSBポートにつないでます。本品はACアダプターから電力供給なのかUSBケーブル以外にもACアダプターをコンセントにさしています。 問題はHDがずーっとまわり続けてるようなのです... 詳細
[22392725] HD- NRLD3.0U3-BAとHD-EDS3.0U3-BAとの違い
2019/01/14 10:11:48(最終返信:2019/01/20 14:30:23)
[22392725] ...HD-EDSはデジタル家電動作確認済みをうたっていますが、HD-NRLDも動作確認は行われていますから、実際には同じじゃないですかね。 消費電力も違わないので中の基板も変わらなさそう。 ほぼ同じというかパッケージが違うだけの製品では? もしくは使っているチップが違うかも知れませんし... 詳細
[22324708] 故障したACアダプターの代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/14 23:37:20(最終返信:2018/12/16 10:53:39)
[22324708] ...よろしくお願いいたします。 実機を持ってないのでメーカーの仕様を見たのですが、それから判ることは最大消費電力が18Wである事だけです。 ACアダプタの代替品を用意するにはどの電圧なのかが必要です。 多分壊れたACアダプタに電圧値が記載されてると思います...jp/dp/B074KCZD6Y/ これ アダプターの説明書きを見ると12V1.5Aとあります。 HDDの最大消費電力が18WとあるのでACアダプタはそれ以上でないと壊れやすくなります。 このACアダプタを使い続けると長期的には破損の原因になりやすそうです... 詳細
[22292559] HD-AC10TKをご検討とされている方々へのよき参考情報です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/12/01 15:37:39(最終返信:2018/12/01 15:37:39)
[22292559] ...果敢にチャレンジされたらよいのではないかと思っています。今回のポイントはHD-AC10TKへの給電バスパワーUSB機器の起動時の電力としてUSB電源アダプター(USB-ACADP5)にて補い、機器の動作を安定させたことによると思います... 詳細
[22287968] 音楽ファイルの読み込み再生
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2018/11/29 17:03:31(最終返信:2018/11/29 20:09:50)
[22287968] ...音楽を再生するようにしようと考えていますが、普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? ノートPCから電力をUSBで供給するので問題があるとか? 外付けポータブルHDDを単なる保存用とするのでなく、PCの外部ストレージとして使うという用途です...特にロジテックに機種にこだわりはないです。 >>普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? >>ノートPCから電力をUSBで供給するので問題があるとか? 特に問題有りません。 通常は、PCのUSBからの給電で動作します... 詳細
[22273166] TV録画番組のレジューム機能なし?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/11/23 11:23:44(最終返信:2018/11/23 16:24:44)
[22273166] ...ここのレビューでも無いような記述がありましたが・・・ 仕様表より。 >サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。 これは、PCの電源連動機能を言っているのでしょうか。 電源連動機能については... 詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755] ...基本的にHDDは特殊な作りをしないので問題はまず起きないかと思います。 ただポータブルタイプは接続する機器の方から電力を供給しなければいけないため、供給する電力が少ない場合は動作自体しない場合があります。 安全なのはACアダプタを使用する据え置き型です... 詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270] ...これで、ポータブルHDD でも、ひかりTVに録画できて省スペース化となりました。東芝のHDDは、低消費 電力のものが多いので、USB3.0のスペック(900mA)でも大丈夫だったようです。 ※ひかりTV推奨のHDDではないため... 詳細
[21768550] USB3.1について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/04/21 19:34:24(最終返信:2018/10/06 09:53:19)
[21768550] ...挿したときにフルに性能が出るか出ないかの違いとか、USB3.0や3.1の機器をUSB2.0のコネクターに挿したら電力不足だった、とかそういう問題が出ることはありますが。 デバイス側に使われるTYPE B、micro... 詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667] ...HDD側で連動してどれかが録画不良になると言うことはないはず。 可能性があるとすれば・・・ 1.AVHD-ZRC7の電源部分の不具合で電力供給がうまくなくてHDDの動作がおかしくなること。 2.USBケーブルの接触不良になっていて、USB3.0で接続できていない... 詳細
