電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付け ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019] ...よっぽど古いHDDでないかぎり、USB3.0の方が確実に速いです。 電源の有無は、HDDの動作に必要な電力が供給できるかどうか、というだけで、速度には関係ないです。 「電源無しポータブルUSB3.0HDD」の方が速いかと思います...今どきだと電源の有無に関係なくほぼUSB3.0だろうから用途に応じて選ぼうねって感じだね USB3.0は、USB2.0より供給できる電力が大きくなっていますので。USB3.0なら電源無しのHDDも多くなっています。 同じ理由で、USB3... 詳細
[22007097] WDでした!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/08/04 06:54:01(最終返信:2018/08/10 22:23:53)
[22007097] ...」と但し書きが有ると思います(^_^;  <変更する度に、仕様書も変更するのが面倒なので、   「消費電力」などの変更時に影響するような部分が掲載されていないのだと思いますm(_ _)m >不具合勃発中さん... 詳細
[21964675] テレビ録画用HDD
 (外付け ハードディスク)
2018/07/15 14:28:30(最終返信:2018/07/16 00:30:08)
[21964675] ...ブルHDDが起動しなかった)。 約1TB分適当に録画してました。 テレビなどの側からの電力供給に問題が無ければ、録画の失敗は運ではないでしょうか。 据え置きタイプでも失敗するとき...、メーカーも何かしらのアナウンスはしていると思いますよ。 USBからの電源の供給でも消費電力はまかなえるので、対応している製品ならポータブルHDDでも大丈夫ですよ。 ポータブル型で...ありがとうございました。 >kokonoe_hさん 量販店で説明を受けるとHDDみたいな電力の高い機器ではばすぱわでは容量不足なのでセルフパワーじゃ無いとだめです。 みたいな話は買... 詳細
[21932728] この商品は、USB2.0搭載のパソコンでも使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M201TCB/GM [black])
2018/06/30 21:58:14(最終返信:2018/07/01 10:15:16)
[21932728] ...jp/products/USB3-AAMB5DPBK.html こういう給電用のコネクタも備えたケーブルを使わないと、電力不足で動かないんじゃないかと予想。 ケーブルを別途用意するなどでどうにかできる問題だけどね。... 詳細
[21921956] 中身はドライブは何でしょう
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P)
2018/06/25 23:48:52(最終返信:2018/06/26 00:24:16)
[21921956] ...>これもやはり頻繁にヘッド退避するドライブを使っているのでしょうか。 2.5インチHDDのある意味特徴です。 不要なときはヘッドを退避して危険防止と省電力。 買ってみないとですか。 やめておいた方がよさそうですね。。... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...転送速度は遅い規格の方に合わせられてしまうので、ご注意を。 電力関係についてはPC側の出力次第ですので、必要によってはひまJINさんが示しているようなケーブルで電力供給を増やす必要があります。 この外付けHDDのUSB側の端子は普通のUSB2...0の全て使えるのでしょうか? USB 2.0 と下位互換 USB 2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。 USB Yケーブルが必要となります。 http://www... 詳細
[21895888] この外付けHDDは何型なんでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2018/06/14 21:02:48(最終返信:2018/06/14 22:40:42)
[21895888] ...HD-LS2.0TU2Cの性能、仕様 >・容量2TB、USB2.0、USB1.1対応、電源AC、最大消費電力18W。 >・サイズ(幅39mm、高さ123mm、奥行き189mm)、重量約1kg。 >・USB2... 詳細
[21868726] 3D VIERA TH-P42VT2の外付けHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/06/02 18:07:18(最終返信:2018/06/02 23:16:49)
[21868726] ...http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300/ 電力はUSB接続よりとりますが、接続は有線LANでこの子機につなぎます。 ある日のアヒルさん >テレビのUSBに無線LANをつなぐとなにができるのでしょうか... 詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740] ...と思いますが。 基本的に電源連動の仕組みは、USBポートに電力が供給されているかどうかを判断し、電力が来ていなければスリープする、というようになっています。 「...「クイックスタート」「高速起動」するよう設定している場合、レコーダー側から常にUSBに電力が供給されているため電源が落ちない(スリープしない)ようです。 他のレコーダーなどでも同...との心配が、電気代なのかHDDの寿命なのかにもよりますが・・・ 電気代の場合、最大消費電力が18Wですが、HDDの寿命なのかにものアイドリング時はもっと少なくなっているので、そん... 詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720] ...5400回転の低発熱タイプを使うことくらいで十分かと思います。 WD製で言うのなら、RedよりBlueの方が消費電力が多いので、この面でもRedの方が良いことに変わりは無いのですが。値段1.7倍を良しとするかどうか…... 詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878] ...IOに問い合わせたところ「レコーダー側の機種によってはそうなることも あるが、問題無し」との回答でした。できれば連動させたいです。パナ側も 省電力やビエラリンクなどあれこれ試しましたが、変化はありませせん。 何かいい方法はないでしょうか。またずっとHDD内で回転していると...こまめに電源断を繰り返す方が寿命は縮みます。 起動と停止を繰り返す方が、負荷が大きいからです。  独自の省電力回路持っているUSB-HDDもありましたが、通常はレコーダー(OS)の電源管理指令で休止状態にさせるのが当たり前... 詳細
[21531149] 外付けHDD選び
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2018/01/22 00:40:53(最終返信:2018/01/22 02:24:14)
[21531149] ...古い機種まで載せていたらきりが無いので外されているだけ)  DIGA推奨と書かれているものは、AV用HDDが内蔵されている、DIGA特有の省電力設計対応設計(スリープからの復帰が出来なくなる場合があるので)の二つが特徴で、古い機器でも新しい機器でも同じです... 詳細
[21507152] 警告音が!
 (外付け ハードディスク > Silicon Power)
2018/01/13 16:38:33(最終返信:2018/01/14 01:48:31)
[21507152] ...jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201824330 PCで使えるなら、電力不足で起動出来ていないで、 異音が鳴っているのでは? ハブなどかませているなら外して見てはどうでしょう.../support/aquos/doc/usb_hdd.html  警告音は電源が足りないということでしょう。  恐らくTV側のUSB供給電力が足りないのでしょう。セルフパワー(ACアダプタつき)のUSBハブ使えば供給も可能ですが、ハブ経由だとTVなどでは問題が出る可能性はあるの... 詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991] ...壊れたのがUSB変換基板だけでHDDが無事だと良いんですが。 ポータブルHDDはバスパワーのみで動作するものが多いんですが、 電力不足でモーターの回転が安定しない状態でアクセスすると壊れます。 私もI-O DATAのポータブルHDD(バスパワーのみ... 詳細
[21369822] android接続時中身表示されない&PC接続時スリープしない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2017/11/19 14:19:26(最終返信:2017/11/26 12:36:26)
[21369822] ...同じ形式でフォーマットした容量100Gの古いノートPC(2005年製)の内臓HDDは外部電源なくても、スマホの電力だけでちゃんと正しい容量で認識できて読み書きできました CrystalDiskInfoでHDDの健康状態はどうでしょうか... 詳細
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164] ...取扱い説明書やレビューにもエラー音が鳴るとか書いてないないので「ぴっぴっぴっ」や「チッチッチッ」というアクセス音ではないか?と思っていました。 私も電力不足と思います。 この機種ではないですが、何度か経験があります。 普通ではありえない音が出ますよ。... 詳細
[21202885] 電源連動機能の有無
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0030HBK [ブラック])
2017/09/16 21:49:48(最終返信:2017/09/17 18:24:36)
[21202885] ...ドライブのスリープタイマーは、ドライブ上で何も処理が行われずに一定の時間が経過すると、ドライブの電源をオフにして電力を節約し、長期にわたるドライブの摩耗を最小限に抑えます。 https://www.wdc.com/... 詳細
[21174735] 1回しか認識しなかった。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/06 18:21:17(最終返信:2017/09/08 09:59:21)
[21174735] ...希望の長さを購入することで 使えますよ。およそ500円くらいで売っています。 HDD系はモーター駆動ですので思いのほか電力を要します。 通常のUSBケーブルは500mAまでしか供給しません。 500mA以上供給はUSB Powerに対応したケーブルを使うことになります... 詳細
[20831045] windows10で動作しますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2017/04/20 02:03:17(最終返信:2017/09/04 20:48:09)
[20831045] ...外付けハードを買ったのは初めてなのですが、OSによって認識するしないってあるのでしょうか…。 OSは無関係、外付けHDDに必要な電力が得られない状態だからセルフパワーのUSBハブを使う。 http://buffalo.jp/pro... 詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651] ...jp/news/2013/10/02_03/ によると、 「本製品は、パソコンやデジタル家電で利用できる静音設計と省電力のUSB3.0対応ハードディスクです。」 だとのことですから、適していると思います。 この外付けHDDは仕様上はテレビやレコーダーに接続できます... 詳細
