電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19454352] ルーターの簡易NAS機能を使うと起こり得る弊害は...?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/01/02 20:14:04(最終返信:2017/06/01 23:23:11)
[19454352] ...海外メーカーの無線ルーターに付いてるUSB機能はNTFSをサポートしてることが多くおすすめ、デュアルコアな無線ルーターだとスピードも速い。 NASを省電力なパソコンで作る。 パソコンNAS本体が壊れても、入れ替えは簡単。 ... 詳細
[20889935] パナソニック 3D VIERA TH-L37DT3の動作につきまして
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/05/13 21:34:57(最終返信:2017/05/13 21:54:55)
[20889935] ...外付けHDD録画中に他番組が見られるビエラとしてDT3シリーズもあります。 HD-LC2.0U3は静かで省電力のようなので良いと思いますが、HD-LC2.0U3は動作しますでしょうか。よろしくお願いします。 Panasonicサイトで... 詳細
[20846840] PCに認識されない&異音??
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/04/26 12:35:25(最終返信:2017/04/27 15:36:44)
[20846840] ...初期不良でなければ電力不足の可能性が一番高いでしょう。 ノートPCや特にタブレットPCについてはUSBの出力が規格値のままであれば起動しないことがよくあります。 セルフパワーハブ以外に電力供給もできる二股のU...ブルを別途購入して、2か所のUSBポートに挿して使用するか電力供給側にモバイルバッテリーでも取り付けて電力をHDDの多く供給してやるという手も有ります。 ただバッ...良…?と悩んでおります。 PCはWindows8.1です。 よろしくお願いいたします。 電力不足の症状だと思います。 他のポートで試したり、 セルフパワーのハブを使用してみては?... 詳細
[20824506] ドライブの分割
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBYFT0020BBK [ブラック])
2017/04/17 13:58:50(最終返信:2017/04/17 15:57:55)
[20824506] ...速度重視なら3.5インチモデルの方が若干高速です。 ドライブが見えなくなることはありませんが、ドライブが省電力モードになれば復帰に時間は掛かります。 電源連動に関してはPCの設定の問題です。 スタンバイ時も含めUSBに給電が続くものなら電源は切れません... 詳細
[20822050] スカパープレミアム対応の外付けHDDにつきまして
 (外付け ハードディスク)
2017/04/16 13:51:43(最終返信:2017/04/16 16:20:02)
[20822050] ...まずこれですね。 2.5インチのHDDの場合、USB端子から電力も取るバスパワーの物もありますが。USB3.0なら問題ないですが、USB2.0だと電力不足になることがほとんどで、そのときにはY時コネクタなりACアダプタなりでと言うことになります... 詳細
[20811277] ブラスチックの様ですがどうやって冷却するのでしょうか?
2017/04/12 12:39:41(最終返信:2017/04/14 16:58:24)
[20811277] ...そもそも室温が35℃を超えるときに冷房も入れずPCを使うのが間違い、その時間を避ける使い方をするか冷房を使う様にしましょう。 可能なら電力のピークシフトも考えて、その時間の利用を減らすことが望ましいです。 >理想論では無く、現実的解決策として... 詳細
[16983027] ランプについて
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDD03S3K [ブラック])
2013/12/21 19:51:55(最終返信:2017/02/21 00:55:29)
[16983027] ...com/bbs/K0000442783/SortID=16908217/ を読む限りでは、 「赤」→「電源ON(供給有り状態)」 >「動作に十分な電力」かは不問 「青」→「接続(認識)状態」 「青点滅」→「データアクセス中」 って事なのでは? 「点滅」していなければ... 詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009] ...背面は1.0みたいです ひょっとして、2.5インチタイプのHDDでしょうか? もしそうだとすると、電力がギリギリなのかもしれないので、 別途電源をとるような対処が必要かもしれませんよ。 見当違いでしたらスルー願います...(USBの規格ではない) アテゴン乗りさんも書かれているように、ポータブルタイプの場合USB2.0であれば電力不足の可能性があります。 そうでない場合、フロント側の場合マザーボードに直接接続するわけではないので接触不良などが疑われます... 詳細
[19319921] TV録画用に購入
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2015/11/15 14:37:51(最終返信:2017/01/10 22:58:15)
[19319921] ...ディーガでは特に不具合もありません 外付け3.5インチHDDと迷いましたが、電気代節約のため 省電力な、この2.5インチにしました 年間の電気代の差額が2〜3千円なので3年持てば 3.5インチより2... 詳細
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864] ...USBケーブルと電源ケーブルは共有することはできないのでしょうか? USBケーブルは、共有できます。 ACアダプターは、筐体の大きさはほぼ同じ、消費電力で使える可能性は有りますが、物理的に刺さるかは実際に使用しないと分からないでしょう。 USB3.0ケーブルとUSB2...0ケーブルは互換性があるので大丈夫ですよ。USB2.0ポートにUSB3.0を挿しても使えます。 電源は出力の電力とコネクタの部分が満たされていれば大丈夫です。同じバッファロー同士ですので電源の径はおそらく同じでしょう... 詳細
[20397349] TV電源と連動せずに困っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/11/15 23:26:05(最終返信:2016/11/22 20:50:11)
[20397349] ...870cファームウエアは、最新ですか? X9300Cですが、LAN接続していると、リモコンでの電源オフ時に 30Wもの電力を消費するとのスレがありました。  この状態だと多分、USBも動いているはず。 で、このスレ主さんの場合は... 詳細
[20407872] 電源ON,OFF 連動???
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2016/11/19 13:37:51(最終返信:2016/11/19 23:52:16)
[20407872] ...外付けHDD側で自動的に行っているわけではなく、テレビやレコーダーからのUSBの電力供給を確認して電源のON/OFFを行っています。 レコーダーが電源を切っていてもUSBポートに電力を供給していると、外付けHDDの電源は切れません。... 詳細
[20222035] 至急HDDが何をしても読み込みません。お手上げです・・・
 (外付け ハードディスク)
2016/09/21 02:46:40(最終返信:2016/09/24 14:09:24)
[20222035] ...ディスクの管理画面でドライブレターを新しく割り当てたら見えるようになりましたしその後も問題ありません。 電力供給不足はありませんか? >Hippo-cratesさん やってみます。。。 >ガリ狩り君さん 動画みました... 詳細
[20194315] 購入を検討中です。
2016/09/12 16:30:36(最終返信:2016/09/13 01:50:30)
[20194315] ...HDDには2.5インチと3.55インチの二種類の大きさがあります。 2.5インチは消費電力が少ないのでUSB端子から電力を賄えるのでACアダプター不要の製品があります。 3.5インチは消費電力が大きいので、ACアダプターが必須であり、ACアダプター不要製品はおそらく無いでしょう... 詳細
[20187306] 最近はファンレスの外付けHDDが多いですが
 (外付け ハードディスク)
2016/09/10 10:56:49(最終返信:2016/09/12 04:20:50)
[20187306] ...通気性を気にされるなら 縦置きをされては? 2.5インチHDDを選ばれるなら、ACアダプター からの外部電力がとれるタイプを選んで ください。 六畳一人間様、返信ありがとうございます。これまで発熱が気になってファン付きでないと購入していませんでしたが... 詳細
[20017665] 頻繁にパソコンと同時に起動してくれない
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/07/07 07:36:01(最終返信:2016/07/12 12:24:41)
[20017665] ...5.USBハブを使用するなら、それを介しないで、直接パソコンに接続します。一部のUSBハブは外付けHDDを機能するために十分な電力が提供できないからです。 6.PCにインストールされているUSBとチップセットのドライバは最新かどうかを確認します... 詳細
[19473429] wiuで認識しません・・・
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2016/01/09 01:52:09(最終返信:2016/06/12 21:11:40)
[19473429] ...0ケーブル一本だと思うので別途ケーブルを買った方が良いでしょう。 また、バスパワーUSBハブはHDDを繋ぐと電力不足に陥りやすいので出来ればセルフパワーの方がよろしいかと思います。 今日、久しぶりに Wii Uを起動したのですが... 詳細
[19903655] なにが耐衝撃だ!!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-SUT1.0K [ブラック])
2016/05/25 15:19:37(最終返信:2016/05/30 11:09:25)
[19903655] ...ープライス向けだと電力が足りないと自動的に ヘッド部分を待機部分へ退避し回転を下げて停止するといった機能がありますので。 USB電源供給は電力をあらかじめ確保し...(3.5W相当) 2位:USB3.0電源供給(5〜7W相当)DVDドライブはこのくらいの電力が必要 3位:USB規格のタイプc(15〜30W) 4位:ACアダプタによる供給(最大1...の制御部分に不具合が発生しいきなり壊れることがある。 特にモーターやヘッド部分はある程度電力を必要とするため 足りていないと定格回転数に達することができず ヘッド部分がHDD円盤に... 詳細
[19910013] 「チャリン」という音が定期的にして、とても気になります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/05/28 01:46:42(最終返信:2016/05/28 02:22:27)
[19910013] ...上記の「IntelliPark」という機能によるものなのでしょうか??? InterlliParkという機能はもともと省電力のための機能だそうですが、頻繁にHDDにアクセスするような用途の場合は故障が早まるという説があるそうで...その機能を使いながら3年間故障無しという実例を伺って安心いたしました!(ネットで調べたら悪い評判ばかりが目についたので...) そもそも、省電力やクラッシュのリスク軽減というメリットのための機能なのですもんね(;^ ^)。 音自体は今のところかなり気になるんですが... 詳細
[17785884] NASとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2014/07/30 19:35:03(最終返信:2016/04/20 11:02:28)
[17785884] ...PCなどのUSB端子と接続してバスパワー給電でAir Bankを充電可能ですが、Air BankのUSB端子からは電力は取り出せません。 PQI Air Bank到着!早速、iPad miniで接続 http://smartphone...PCなどのUSB端子と接続してバスパワー給電でAir Bankを充電可能ですが、Air BankのUSB端子からは電力は取り出せません。 これは質問が言葉足らずでした。申し訳ありません。 電源オン(wifiモード)の時... 詳細
