電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19781231] PS3の
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPF-UT2.0WC [ホワイト])
2016/04/12 12:30:21(最終返信:2016/04/13 00:59:30)
[19781231] ...面倒だと思うなら、対応のものを選んだ方が楽でしょう。 『トルネで使えるか教えてほしいです。』 消費電力が大きい場合には、バスパワーUSB機器用 ACアダプターやY字USBケーブルを接続しないと正常に認識されない場合もあります... 詳細
[19574929] スリープ時になるときの音について
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/02/10 10:21:42(最終返信:2016/04/02 14:11:24)
[19574929] ...この製品は省電力設計になっていて通常時はとても静かになるんですが、 スリープに入るときにキュィーンという動作音がします。 前は気づかなかったものですから、皆さんに聞きたいのですが、 お持ちの製品でも作動音はしますか... 詳細
[19745338] デバイスドライバーソフトウェアがインストールできないの
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/03/31 12:01:47(最終返信:2016/03/31 21:34:55)
[19745338] ...お使いのパソコンの品番とUSBポートの種類は分かりますでしょうか? 端子のプラスチックが黒いUSBポート(正式には2.0ポートというものです)では電源電力が足りなくなる場合があります。... 詳細
[19582055] タブレットとの接続。
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2016/02/12 14:39:42(最終返信:2016/03/23 22:10:10)
[19582055] ...SB3.0を2.0にての接続には釈然としません。 供給電力の問題? 何かアドヴァイスお願いします。 供給電力はUSB3.0の方が上です。ケーブルの問題か本体の不良...てHDDを接続する方法があります。 電力供給が安定しているセルフパワー付のUSBハブを使用することで、HDDに安定して電力を供給できる為、 正常に動作する場合...ブレットPCの場合、給電能力に限りがあります。 またUSB3.0は速度が上がった分、消費電力も増えていると考えられるので、それで足りなくなっていると考えられます。 個人的には家で... 詳細
[19662320] 静かな外付けHDDドライブはありませんか?
 (外付け ハードディスク)
2016/03/06 03:29:04(最終返信:2016/03/18 19:00:20)
[19662320] ...バスパワー商品ではなく、ACアダプタで電源をとるタイプを選ぶほうが無難です。 PC側の電力供給とHDDの要求する電力が足りない場合、HDDが認識できなくなってしまいます。 発想を変えて寝る時にBGMを鳴らすってのはどうでしょうか... 詳細
[19612623] USB2.0でもきちんと動きますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2016/02/21 06:30:31(最終返信:2016/02/21 12:11:09)
[19612623] ...0の速度になるだけです。 USB2.0では給電が厳しいものもあるので絶対に動くとは言い切れませんが、電力さえ十分に供給されていれば動きます。 動くかどうかはPC次第です。 特に持ち運びを重視したモデルの場合... 詳細
[19589348] USB3.0の接続について。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/02/14 15:23:42(最終返信:2016/02/21 09:09:59)
[19589348] ...そもそもこのドライブと電源を繋げているのでしょうか? 幾らUSB HUBにACアダプターを繋いでもこのHDDを動かす電力は得られませんし、そういう構造にはなっていません。 またUSB3.0のAコネクター(PCやUSBの出力側)は複雑な構造になっていて... 詳細
[19483620] 東芝 REGZA40s10との接続について
2016/01/12 01:11:23(最終返信:2016/01/28 12:07:04)
[19483620] ...ind=true DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック] 静音・省電力USB3.0対応ハードディスク http://kakaku.com/item/K0000639834/... 詳細
[19378521] 低電力なポータブルHDD
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/12/05 18:30:03(最終返信:2016/01/25 17:12:48)
[19378521] ...容量となるとHDDほど安く入手が出来ず・・・ 低電力なポータブルHDDを知っていたら教えてください。 低消費電力なポータブルHDDなど現在ありません。 中身のHD...うからです。 シガーソケットなどから別途電力を取るように、ケーブルなど追加で購入された方が良いかと思います。 本当に消費電力の関係で見付からないのでしょうか? SD...すし。それ故に、特別低消費電力の製品が存在するわけでもありません。今時の同じディスク枚数かつ回転数のHDDは、だいたい似たような消費電力となります。 どうしても... 詳細
[19481089] USB給電でしょうか?
2016/01/11 12:48:17(最終返信:2016/01/17 15:56:17)
[19481089] ...duct/hdd/external/hd-lcu3_n/#spec 最大消費電力 18W 3.5インチドライブ内蔵モデルは12Vが必要だからUSB給電の5Vでは足りないし、18Wの電力をまかなうこともできない。 USB給電で駆動できるポータブルHDDにしておけ...9_K0000807639_K0000826700 背面にDCジャック、USB3.0ポートがあり、電力供給はDCジャックからACアダプター経由で行われており、USB給電ではありません。 USB給電のHDDを考えているなら... 詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359] ...ていますが、それでも電力が足りなくなる場合はありますか? 基本的にはUSB3.0は規格上900mAhの電力を供給でき、2.5インチポータブルHDDは起動時に900mAh程度+基板の消費電力電力を必要とするので起動...も900mAh程度の電力を必要とすることがあります。 この件では、起動しているので電力的には足りているはずです。 ただ、マザーボード側が安定供給しているかは計測してみないと分かりません。 電力設定を切り替えたこと...でも電力が足りなくなる場合はありますか? コントロールパネル電源設定のPCI Express-リンク状態の電源管理が「オフ」になっていたものを「適切な省電力」に... 詳細
[19454756] PC使用中にHDDを、取り出したい
2016/01/02 22:44:12(最終返信:2016/01/03 18:02:47)
[19454756] ...緑のランプが点灯したままです、 >>この状態でUSBを抜いても問題ないでしょうか? バスパワーで電力供給されているので、緑のLEDは点灯し続けるのでしょう。 USBプラグを外しても大丈夫です。 「安... 詳細
[19326982] 接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2015/11/17 21:35:27(最終返信:2015/11/18 01:15:51)
[19326982] ...PCとはUSBケーブルで接続し、電源コンセントから電気を取ります。 ポータブル型の外付けHDDの場合は消費電力が少ないのでPCからUSBケーブル1本で電気も供給されます。... 詳細
[19309148] パソコンON時の省電力である回転停止ができませんね
2015/11/11 22:43:20(最終返信:2015/11/11 22:43:20)
[19309148] ...旧型番のLBシリーズにあった付属ソフトウェア「ecoマネージャ」が対応してません。 旧型番のLBシリーズはできるのに、省電力化の時代に逆行してる。 テレビやNASで省電力機能があれば、電源入れてるときでもHDDの回転停止はできそうですが。 ...パソコンON時の省電力である回転停止機能が無くなってる。 パソコンの電源を入れてる間中、アクセスしてないのにHDDは回りっぱなしな仕様です。 旧型番のLBシリーズにあった付属ソフトウェア「ecoマネージャ」が対応してません... 詳細
[19282865] TOSHIBAのA204YBのハードディスクについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCF500U3-B [ブラック])
2015/11/03 00:03:34(最終返信:2015/11/03 17:57:48)
[19282865] ...子供にテレビを独占された時などに自分の見たいドラマを見たりしたいな、と思った程度などで1テラ2テラもいらないかな、とこの商品に辿り着いたのですが、電力の消費まで考えておりませんでしたので、教えて頂いた物も考えてみます。ありがとうございました☆... 詳細
[19219050] mac OS X(yosemite)で認識できません。
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/11 21:58:03(最終返信:2015/10/17 01:07:23)
[19219050] ...HDDをPCに接続しても、HDDが動作している音、振動がしていない場合は、 PC側のUSBポートの電力が足りていない可能性がございます。 HDDが動作している音、振動があるのに認識していない場合は、... 詳細
[19196970] pcのバックアップ用
2015/10/03 23:29:00(最終返信:2015/10/04 15:15:28)
[19196970] ...大きさだけでしょうか? 傾向としては3.5インチの方が微妙に高速で動作音が大きい。2.5インチはその逆で、より省電力。 据え置きなら3.5インチかな。 PCのハードウェアをいじるのが苦でない人なら汎用のHDDケースに自身が信仰するブランドのHDDを入れて使うので... 詳細
[19167597] 気になる動作
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV100-2TU3-CBK [ブラック])
2015/09/23 21:57:12(最終返信:2015/09/24 08:30:15)
[19167597] ...? バスパワータイプの場合、パソコンのUSBポートからの供給電力で接続されたUSB機器とハブの消費電力を賄うため、ポータブルタイプの外付けHDDを接続するのには向...し厚くなってます。 CDMで速度計測時、Hubにつなげるとキュンキュン音がします。供給電力が足りない感じです。 PC本体のUSBポートに接続すると、この様な動作はありませんでした...。 USB2.0にてハブ経由で取り付けてバスパワー駆動させているなら擁護できませんよ。 電力が足りなければ動かないのは当然ではありませんか。 当然、USB3.0のHubですよ。 ... 詳細
[19132974] REGZA 32S10で動作するか教えて下さい。
2015/09/12 11:40:42(最終返信:2015/09/18 06:44:37)
[19132974] ...http://kakaku.com/item/K0000719808/ 「ポータブルHDD」は、消費電力の問題から、 「USB-HDDに録画が出来る」というテレビでも、 対応しない製品がいろいろ有りますm(_... 詳細
[18825455] HDが急に認識しなくなりました涙
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2015/05/31 02:20:16(最終返信:2015/06/01 14:53:12)
[18825455] ...コピーを作成するだけでも、消失リスクは小さくなります。 古くなって軸受けが悪くなってモーターの始動に電力が必要になり、USBの給電量を超えたことで認識しないという感じではないでしょうか。 少し通電してお... 詳細
