電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[18764839] スカパーのチューナーに繋げてもフォーマットが始まりません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2015/05/11 00:02:35(最終返信:2015/05/11 23:41:12)
[18764839] ...>>ACアダプターでコンセントと繋がっている形のUSBハブのことで間違いないでしょうか? そうです。セルフパワー式のことです。USBハブの電力不足かと思ったのですが、違いました。 いえ、勉強になりました。 返信有り難うございました。  スカ... 詳細
[18744784] ひかりTVで録画用の外付けHDDの省電力モードについて
 (外付け ハードディスク)
2015/05/04 13:49:19(最終返信:2015/05/07 19:02:52)
[18744784] ...たバッファローのHDDは、当時、省電力モードに対応していないため、 ずっと通電中で負荷と電力を食うと思い、省電力モードに対応したHDDを探していま...ディスク省電力設定 リモコンで電源オフしてチューナーがスタンバイ状態になっている間、USBハードディスクを省電力状態にできます。省電力機能の設定...バイモードがあり、省電力モードはリモコンで電源ONもしくは、予約録画で電源ONとなるので、その時にHDDが省電力に対応していれば、チューナーの電源ONに連動し、無駄な電力、動作を省く事ができ... 詳細
[18660592] TV用に使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2015/04/08 13:00:23(最終返信:2015/04/08 21:12:33)
[18660592] ...『この先場合によってはTV用にしようかと思ってます。』 TVの型名を投稿してください。 個人的には、TVのUSB端子に接続する場合、AC電源から電力を受けるタイプの方が安定して利用できるかと思いますが...。 また、PCに接続して使用した場合には... 詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757] ...止めないこともあります。 ありがとうございます 省電力設定はシャープのW1100にはないみたいです、、 >省電力設定はシャープのW1100にはないみたいです、、 ...は止まります。 HDDのモーターが停止するかどうかは、それを指示する側の問題です。 省電力モードでも一番強力なものでないとHDDが停止しない可能性もあります。 詳しくはアクオスw...IOデータさんの問題になるわけですよね? ありがとうございました。 レコーダーの省電力モードは適切に設定されているのですか? 機種によっては電源を切った直後は暫く動き続けるこ... 詳細
[18606142] アクオスブルーレイで使えますか?
2015/03/22 23:05:42(最終返信:2015/03/25 16:40:49)
[18606142] ...コンの電源がOFFになるとスタンバイモードに >パソコンの電源のON/OFFに連動して、本商品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい商品です。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdc-la/featur...HDDの回転も止まる) yuccochanさん 詳しくありがとうございます ランプも消してくれたら嬉しいんですが消費電力は相当おさえられてるのでしょうね より安心して買えます ありがとうございました! 皆さんのお陰で購入出来ました... 詳細
[18603150] SONY BDレコーダーのBDZ-AT950WかBDZ-AT970Tに使える?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U2 [黒])
2015/03/22 07:03:43(最終返信:2015/03/22 19:52:59)
[18603150] ...<取扱説明書100ページ あと、「ポータブルタイプ」の製品は、あまりお勧めしませんm(_ _)m  <「消費電力」の問題で、正常に使えない場合が有り、   どうしても「ポータブルタイプ」を使用したいなら、「動作確認済み製品」を使う必要が有ると思います... 詳細
[18553445] 無線LANとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445] ...「製品の仕様は予告無しに変更される場合がある」との記載もありますので...m(_ _)m      幸い、「最大消費電力」が記載されているので、「内蔵HDDの変更」はほぼ無いと思われます(^_^;      「内蔵HDD」を変更した場合... 詳細
[18446681] 電源入りません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0BRC [ボルドー])
2015/02/06 23:32:09(最終返信:2015/02/16 12:14:12)
[18446681] ...USB3.0の電力が必要なのに、USB2.0の端子に繋いでいた」 なんて事は無いですよね?  <PC側が「USB3.0」だからと言って、必ず使える電力が出ているとは...^; また、「1.5〜2.0W」というのは「平均消費電力」の事ですよね? 「スピンアップ」時の「ピーク電力」は確実にそれ以上消費すると思いますから、 そこが不足...ad/Write時の平均電力は、 2.2W バッファローのUSB2.0のポータブルBDドライブは、バスパワーを謳っていて、 最大消費電力 7.5W ダブル給電ケ... 詳細
[18363452] テレビ接続時に
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U3WR [ブラック])
2015/01/12 18:42:59(最終返信:2015/01/14 22:14:25)
[18363452] ...NAS(サーバ)システム(通常24時間稼動)向けに耐久性を向上して、かつ消費電力を抑えたモデルです。なので、もちろんテレビ用途でも信頼度は高いです。 ちなみにこのシリーズは、一般デスクトップPC向けの「WD Blue」と、省電力と静音性能を重視した「WD... 詳細
[18359293] なぜWindows8.1搭載のMSI-S100で認識されないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/01/11 16:33:01(最終返信:2015/01/12 20:30:14)
[18359293] ...ようになるでしょう。 ハブもそうですが、USB2.0ですと、ケーブル一本での接続の場合に電力が不足する場合もありますよ。 その場合はハブを使用せずにY字ケーブルを使用しなければなり...ドライブを直接パソコンに接続します。一部のUSBハブは外付けHDDが機能するために十分な電力を提供できないからです。 2.USBケーブルを交換してみてください。 3.ケーブルが...ストレートケーブルでの接続も試してみましたが、やはり認識されませんでしたので バスパワー電力不足解消のためのACアダプター付きセルフバスパワー対応のmicroUSBハブを購入して試... 詳細
[18338047] どちらの方が良いか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック])
2015/01/05 09:10:04(最終返信:2015/01/07 01:14:01)
[18338047] ...下さいm(_ _)m −−−−−−−−−− 「年間消費電力量」が「1日4.5時間視聴、19.5時間の待機電力を合わせた数値」という事らしいので、「40S8」で考え...2=155」倍の消費電力になります。 −−−−−−−−−− つまり「1分電源を切る(待機状態にする)」と「155分待機状態」と同じとなります。  <厳密には、「電源ON/OFF時のピーク電力」などが有るため...ビ本体の電源の操作」についてなら、個人的にはお勧めしませんm(_ _)m 「待機時の消費電力」を気にするなら、 「CM中に電源を切る」とか、「席を外す(トイレに行く)時は電源を切る... 詳細
[18269319] PCで認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク)
2014/12/14 14:13:16(最終返信:2014/12/15 10:00:25)
[18269319] ...高い金を払って復旧させるしか無いですね。 外付けと言うのは、 ポータブルタイプでしょうか? USB電源で動くポータブルタイプだと、 電力不足でその様な状態なる場合もあります。 皆様、ありがとうございました。 やはり何度抜き差ししても違うPCに繋いでみてもデバイス不明とかで認識しなく... 詳細
[18255430] DMR-BWT510 での使用について
2014/12/10 10:16:25(最終返信:2014/12/10 16:05:10)
[18255430] ...(USB−HDDケースの入替で完治した例もありますが)  この世代だと外付けHDDが録画一覧から見失う問題はあまりなさそうですが、最近のDIGAでは省電力化のせいか(電源入れたまま放置してると)たまに外付けHDDを見失うことがあります。(再起動すればまた出てきますが)... 詳細
[18170435] バスパワー駆動について教えてください
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/11/15 16:53:13(最終返信:2014/11/17 18:06:19)
[18170435] ...がロットなどで決まっていない為、「仕様」に「消費電力」の記載が無いと思われます。 単純に「電池容量」と「消費電力」が判れば、「使用可能時間」の大凡は判るとは思い...容量が大きくなればその分消費電力も増えると思うので... 名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。 「単純に「電池容量」と「消費電力」が判れば、「使用可能時間」...「iUSB」の場合、「Wifi」の機能も有るので、そちらに消費される電力分、更に短くなるでしょうm(_ _)m  <「Wifi」は、「距離」や「電波状態」などに... 詳細
[18070192] コンセントから抜いても光る
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2014/10/19 20:18:10(最終返信:2014/10/21 22:56:37)
[18070192] ...「その何かしらのケーブル」が原因でしょう。  <ただ、「動作に必要な電力が足りない」為に、一瞬だけ点灯するような動作になったりする可能性は有りますm(_ _)m    →起動しようとしたけど、電力が足りなくてHDDを起動出来ないので辞めた...とか...(^_^;... 詳細
[18038314] ゲーム機用に。
 (外付け ハードディスク)
2014/10/11 10:57:19(最終返信:2014/10/12 23:03:35)
[18038314] ...最近の2.5インチ低回転HDDなら、発熱に神経質になる必要も無いかと思います。「Y字ケーブルが必要なほど電力を食わない」が、一つの指標ですね。 私は、このケースをよく使いますが。 AREA S253 Type... 詳細
[18036751] AQUOS Z5シリーズ
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBK [ブラック])
2014/10/10 22:10:10(最終返信:2014/10/11 12:55:53)
[18036751] ...「PC」でも使えない可能性が..._| ̄|○ ただ、この製品の様な「ポータブルHDD」の場合、 「USBからの電力供給」が動作に必要な電流を貰えずに使えない場合も多いです。  <「MAX 500mA」であって、「1mA」でも規格上「USB2... 詳細
[18022879] RD-BZ810で使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-WHC [ホワイト])
2014/10/06 23:07:07(最終返信:2014/10/09 00:23:20)
[18022879] ...個人的には「使えない」という製品は、余程の問題(制約)が有ると考えますm(_ _)m  <特に「ポータブルHDD」は、「電力不足」で動作しない製品が多いはず... 最近は「テレビ」も「レコーダー」も「PC」ですし...(^_^;... 詳細
[17843223] バスパワーだと遅いんでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/08/17 10:23:09(最終返信:2014/10/06 14:16:23)
[17843223] ...USB2.0は5V 500mAの2.5W、USB3.0だと5V 900mAの4.5Wです どちらも消費電力的には満たしていますので、そんなに変わらないのでは? >他の外付けアダブター給電の方が転送速度が速い...「ポータブルHDD(バスパワータイプ)」の場合、内蔵するHDDの性能に非常に左右されますm(_ _)m  <「転送速度」などよりも「消費電力」が影響する可能性があると言うことです。   内蔵したHDDの情報が判れば、いろいろアドバイスも貰えるかも知れませんm(_... 詳細
[17908259] 電源のオンオフについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/06 20:59:54(最終返信:2014/09/07 08:46:32)
[17908259] ...を停止した状態のようですので“省電力モード”(電力消費を最大68%カット)に移行したようです。 HDDの消費電力が約3分の1に HDDは読み書き...時に、HDDの回転を停止し“省電力モード”に切り替えます。 “省電力モード”時は、通常待機(アイドル)時と比べ、電力消費を最大68%※1カット。複...TVの電源を切ると「スーパーeco」機能を搭載して約90%の低消費電力化に成功し、待機時消費電力を抑えることが可能なモデルのようです。 TV用にとして使うのに、電... 詳細
