電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17847242] ファンの自作について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/08/18 15:35:23(最終返信:2014/08/31 07:42:40)
[17847242] ...一度測ってみます。 この無線親機のUSB(NASモード)には一応、アクセスがない場合、時間指定で電源が切れる (省電力モード)の設定があり、設定(30分)しているのですが、できる時とできない時があるみたいで 1日つきっぱなしの時に躯体をさわったら結構熱くてまずいなと... 詳細
[17876648] 電源ランプ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2014/08/28 07:57:07(最終返信:2014/08/29 16:16:50)
[17876648] ...●本製品の電源はレグザと連動して入/切します。 レグザの電源が「入」でも、本製品を一定時間使用しない場合にハードディスクの回転を止め、消費電力を抑えることができます(省エネ設定)。この機能を使用する場合は、右の「省エネ設定」を参照してください...レグザに接続した本製品の省エネ設定を行えます。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときにハードディスクの回転を止め、消費電力を抑える設定のことです。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプは消灯しないことが あります... 詳細
[17846701] ACアダプター電源に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2014/08/18 11:13:38(最終返信:2014/08/19 09:11:00)
[17846701] ...場合、HDDの電源ランプも消えるのでしょうか? それとも、緑の電源ランプは点いた状態で省電力モードになっているのでしょうか? ひょっとして、テレビ側USBから電源が来ているので、H...にも給電が続いている可能性があります。 高速起動を無効にしてみてください。 もしくは待機電力を減らす設定かも知れません。 HD-LCU3シリーズの特長によれば、『テレビの電源オン・...しまうのですが、TV側へUSB接続することにより、USBへの給電のありなしで HDDが省電力機能をON/OFFするという認識で良いのですね。 ひょっとすると、テレビの電源を切ってか... 詳細
[17840172] ソフトのECO万人について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/16 12:54:57(最終返信:2014/08/17 16:04:07)
[17840172] ...? バッファローのECOマネージャーはHDDのランプが消えて電源落ちるのですが このメーカーのは電力を落とすだけでランプは消えないのがデフォなのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...jp/promo/soft/eco/eco.htm エコ番人はランプが消えないですが、むしろECOマネージャーより消費電力を抑えてるのがわかり安心しました ... 詳細
[17830556] フォーマットについて
2014/08/13 13:52:10(最終返信:2014/08/14 15:11:52)
[17830556] ...電源連動機能が搭載されています。 >パソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい製品です。 http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdcl-ut/feature... 詳細
[17806261] チェックディスクができない。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TW [ホワイト])
2014/08/06 03:01:15(最終返信:2014/08/06 14:00:34)
[17806261] ...チェックディスクがエラーになる・・・で初期不良→交換 対応してくれるか 少々疑問 ショップに相談でしょうか? 電力不足の可能性もある。二股ケーブルか acアダプタを使う USB3.0のドライバを更新しても改善しませんか... 詳細
[17780404] 発熱と再生時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/28 22:53:55(最終返信:2014/08/04 22:20:40)
[17780404] ... タイプ リチウムポリマー 出力 5V 1A 容量 3.7V / 3020mAh ・消費電力 最大7.0W 3.02A×3.7V=11.174W 5V×1A=5W 11.174−5=6... 詳細
[17748932] Nexus7でマウント、アンマウントを繰り返す
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/07/19 17:30:02(最終返信:2014/07/19 22:27:09)
[17748932] ...us7に電力供給なしで挿すとなにも反応なしで、 電力供給するとマウント→アンマウントを繰り返します。 Windows7, Macでは電力供給なし...ows7-PCでは正常に動作しました。 バスパワー不足では… USB3.0Y字ケーブルで電力供給してるのですが、変換ケーブルかましてるから不足してるのかもしれませんね。 変換ケーブ...があれば、USB2.0のケーブル(変換ケーブル含む)を使っても2.1A供給できます。 電力供給に関しては、変換ケーブルも含めて、単なる電線ですので、そこにUSB2.0と3.0の区... 詳細
[16836683] こちらの商品、音は静かですか?
2013/11/14 22:21:25(最終返信:2014/07/19 16:52:13)
[16836683] ...0対応の外付けHDD「HD-LCU3」シリーズを発表。4TB、3TB、2TB、1TBモデルを10月下旬より発売する。 静音設計と省電力のUSB 3.0対応の外付けHDDで、シアタールームや寝室の設置にも適しているという。新たに設計した静音仕様の筐体を採用しており... 詳細
[17673128] 異音?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/06/27 23:17:51(最終返信:2014/07/06 23:35:49)
[17673128] ...ますが...  <「電力」の問題から、「USB2.0」では使用できないと判断しているのかも... 製品によっては、「二股のUSBケーブル」が付属して、それを2つのUSB端子に繋ぐことで電力を賄おうとする製品も...が続き、5分以上もなり続けているので、しびれを切らしてUSBケーブルを抜いたところ、急に電力が失われたように「ひゅーん」と鳴りHDDが止まりました。 これは初期不良なのでしょうか...様もこのような状態なのでしょうか? >しびれを切らしてUSBケーブルを抜いたところ、急に電力が失われたように「ひゅーん」と鳴りHDDが止まりました。 「ポータブルHDD」の、電源で... 詳細
[17698892] WDIDLE3でIntelliParkを無効にできますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2014/07/05 03:13:52(最終返信:2014/07/05 13:33:37)
[17698892] ...現在、購入を検討しております。 この商品は省電力機能のIntelliParkがデフォルトで 有効になっているのではないかと思うのですが、IntelliParkを WDIDLE3 for Windows(http://liliumrubellum... 詳細
[17695676] ケーブルTV録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BC [クリスタルブラック])
2014/07/04 08:19:57(最終返信:2014/07/04 12:07:28)
[17695676] ...biz/broad/catv-support/ls300/usb.html に掲載されてるのから選ぶ方が安全だ。バスパワー駆動タイプは、電力不足で使えない可能性は常にある。 『バスパワー(ACアダプターなし)では動作しません。』と記載されています... 詳細
[17675904] WZR-HP-G300NHに接続検討中ですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2014/06/28 18:06:11(最終返信:2014/06/29 19:15:22)
[17675904] ...理解していますか? USBの給電能力はHDDを動作させるには足りないこともあるので、外部電力のものを使った方が確実です。 つまりこのHDDを使うのは向いていないということです。 失...と思われます。 最近では「SSD」などを搭載した「ポータブルHDD」もあるので、「消費電力」が極端に低い製品も有りますが、 「どの製品のバスパワーでも使用できる」という訳ではあり...いるなら、「ACアダプタ」からの製品でも大差は無いと思うんですけどねぇ...  <「待機電力」まで気にするなら、「ルーター自身の電源」だって馬鹿にならないでしょうし..._| ̄|○... 詳細
[17558427] 電源を入れた時に連動しないという意味
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE CLASSIC II 2TB 36542 [ピアノブラック])
2014/05/26 12:16:31(最終返信:2014/05/30 01:40:50)
[17558427] ... 連動した時としないときのメリットデメリットは メリット:付けっぱなしにしなくて良いため、消費電力的には省エネ デメリット:録画番組ごとに外付けHDDが電源ON/OFFを繰り返すため、HDDに負担が掛かり寿命が早まる...どちらにしても「ON状態のまま」で 「電源連動する」=「テレビの電源が切れると、HDDへの電源供給が止まり消費電力を抑える」 「電源連動しない」=「HDDは回転し続ける」 「連動する」と「認識(HDDが使える)まで」に時間が必要になりますが... 詳細
[17349852] USBバスパワーについて教えてください
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/27 09:25:58(最終返信:2014/03/27 10:10:27)
[17349852] ...よってACアダプタ使用になります。 この外付けHDDの中身はデスクトップ用の3.5インチHDDになり大きな電力を使います。 その為、USBからの給電によるバスパワーでは全く電気がたりないので駆動しません。 ACアダプタを付けて使用して下さい... 詳細
[17339407] DIGAとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック])
2014/03/24 11:36:25(最終返信:2014/03/24 12:02:17)
[17339407] ...HDDの電源が落ちません。 どうやら、HDDの回転は止り、省電力モードに入っているようなのですが・・・ 電源ランプは点いたままです。 この場合、OFFの時との電力はどのくらい差があるのでしょうか? あまり変わらないようでしたら...そのまま使用しようと思います。 どうか、ご教授下さい。 > この場合、OFFの時との電力はどのくらい差があるのでしょうか? TVが電源OFFの場合、消費電力は0.15Wのようですよ。 http://buffalo.jp/... 詳細
[17333905] TVの電源連動ですか?
2014/03/22 23:31:55(最終返信:2014/03/23 09:46:39)
[17333905] ...背面のスイッチを切る必要があります。 しかし、スタンバイモード中はHDDの回転が停止しており、消費電力に関しては気にする必要はないでしょう。 発熱に関しても、未使用時に触れるとひんやりしており、使用時もほんのり暖かいくらいです... 詳細
[17313755] 内臓HDD
 (外付け ハードディスク > 東芝 > THD-50A2)
2014/03/17 18:04:58(最終返信:2014/03/17 22:50:46)
[17313755] ...外形寸法(幅×高さ×奥行) /7.9×1.6×11.9cm 質量 /約150g 消費電力 /1.18W 容量と寸法と重さと消費電力から2.5インチのSATAのHDDです。 中のHDDは東芝製でしょう。 中身を交換するのでしょうか... 詳細
[17251434] 自動バックアップと自動暗号化の関係
 (外付け ハードディスク)
2014/03/01 16:13:11(最終返信:2014/03/16 09:32:42)
[17251434] ...再度接続してください。また、暗号化している場合は、パスワードを入力してください。 また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰した後にコンピューターに表示されていてもアクセスできないことがあります... 詳細
[17258986] 本機がローカルディスクとして表示されない
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/03/03 08:29:17(最終返信:2014/03/05 07:00:39)
[17258986] ...Host Controllerのドライバです。 これも原因でないとすると、私が他に思いつくのはPCの省電力設定くらいですね。 MR4400Eだけデスクトップ用のチップセットですので、何かUSB周りに違いがあるのかもしれません... 詳細
