電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17206688] SmartJ:comboxとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2D)
2014/02/18 10:05:23(最終返信:2014/02/18 12:34:35)
[17206688] ...id=QR004 付属ソフトの違いと、エネルギー消費効率が違うみたいですね。 後継機?「E」の方が電力消費が少ないということらしいです。 「E」でも問題なく使えるとは思います。 JCOM対応表に無い以上... 詳細
[17177084] 電源について教えてください。
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2B B [黒])
2014/02/11 09:55:53(最終返信:2014/02/12 07:28:49)
[17177084] ...基本的に、2TBとか3TBに対応した製品というのは、デスクトップ用の3.5インチHDDを使用するため、消費電力が大きいのでUSBケーブルからの供給だけじゃ全然足りないんですよね。 USBケーブルだけで使いたい場合は...jp/hdd/products/HD-DB/spec.html 電源 AC100-240V, 50/60H 消費電力 最大 25W となっています、バスパワーは5V 0.5A =2.5Wしかありませんので、AC接続は必須かと思えます... 詳細
[17111654] ディーガと繋げました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/01/25 15:57:04(最終返信:2014/01/27 12:40:37)
[17111654] ...私もまったく同じ環境で、ランプつきっぱなしです。 このランプつきっぱなし時は、スーパーecoで消費電力0.15Wなのか、電力モードの1.6Wなのかわかる方、いらっしゃいますか。 ランプが消えてもらえると、精神的にありがたいのですが・・・...恐らく繋げている機器の電源OFFでランプも消えて0.15wのスーパーeco、問題の運転時の切替(省電力1.6w⇔通常5.4w)は分からないですよね。 当方ディスプレイ(レグザ)にも前の製品で同じくバッ... 詳細
[17067469] 電源と連動?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2014/01/13 13:05:18(最終返信:2014/01/25 13:05:17)
[17067469] ...質問か知りませんが  省電力機能「スーパーeco」により欧州の厳しい待機電力基準をクリアしています。本製品を接続したパソコンやテレビの電源に連動して自動的にON/OFFし、またOFF時の待機電力も0.15Wと低く抑えられます...0U3/V(BZT750で動作確認)も候補ですが一緒に検討してみます! 追記! テレビが付いていてもhddを使っていなければ、勝手に省電力モードに切り変わっているようです! ECOではありますが、いざ録画したのをみようと、切り替えると予約一覧表示に少し時間かかりますね〜... 詳細
[17085082] HD-D2
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2014/01/18 11:35:01(最終返信:2014/01/22 02:06:59)
[17085082] ...HD-D2の方が少し消費電力が増えてますね。 ・HD-T2 ファイルシステム NTFS 消費電力 最大 25W ・HD-D2 ファイルシステム FAT32 消費電力 最大 18W... 詳細
[17073105] 電源連動について教えて下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS1.0TU2E)
2014/01/14 21:58:26(最終返信:2014/01/15 11:15:18)
[17073105] ...の電源をオフ時にHDDの電源ケーブルを抜くと電気が落ちます。 USBケーブルを抜いてオフになる場合はそちらの方が良いでしょう。 最大消費電力が18Wですが、アクセスが無い状態では数W程度かと思います(小型のLED電球1個分)。 それほどは電気を食わないのでそのまま電源オンでも良...早速の連絡有り難う御座いました。 録画機能を使用しない期間が長いときは、USBを抜いておきます。 ただ、消費電力も少ないのでそのままで良いかなとおもっています。 LCT1906のの初期設定の省エネモードを「オン」にしても改善しませんか... 詳細
[17062030] 耐久性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2014/01/12 01:06:28(最終返信:2014/01/12 22:11:40)
[17062030] ...レコーダやテレビ側が小さなポータブルサイズ(中身は2.5インチのHDD)に対応していれば(バスパワーで駆動できる)、2.5インチのHDDは消費電力が小さくそれほど発熱はないので壊れる事もなさそうです。 HDDケースだけ別に購入して、中には低回転で省エネなHDDでも入れれば問題ないです... 詳細
[17052291] win8.1で認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ1.0U3-B [インディゴブラック])
2014/01/09 13:43:05(最終返信:2014/01/12 21:43:25)
[17052291] ...中でHDDは回っているがアクセス出来ないのか、ピクリとも動かない無反応か。 後者だと、接触がうまく行かず、電力供給も行われてない可能性があります。 前者だと、接触不良の可能性もあります。 USBの外付けHDDは...1に上げると充電できなくなると公表してました。 8.1リリース後、確か、ソニーはUSBドライバで対応してたと思います。 USBデバイスへの電力供給回りが変更になってるようで、8.0まで使えていたデバイスが8.1で使えない事があるようです。 細かい細部の仕様まではオイラは知りません... 詳細
[16951975] 32Z3にて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB TV2 LCH-RK500TV2S)
2013/12/13 18:07:55(最終返信:2013/12/15 00:15:18)
[16951975] ...>>「USBケーブル」を交換することで、安定する場合も有りますm(_ _)m HDDは回って、P/Lは点灯していますが、電力の供給不足で認識されないことはあるのですか? 『この2〜3日の間に予約が失敗したというメッセージが頻発しています... 詳細
[16908217] 赤ランプ点灯
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDD03S3K [ブラック])
2013/12/02 21:26:30(最終返信:2013/12/03 06:21:10)
[16908217] ...0搭載の機器に接続すると赤ランプが点灯し、認識しませんでした。 どうしたらよろしいでしょうか? USB3.0(USB2.0互換)なので供給電力が足りないのでは? セルフパワーのハブを使うとか。 ご回答ありがとうございます。 極力、AC供給をなくして... 詳細
[16867517] ファームウェアアップデートでブルースクリーン改善しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/11/22 20:08:11(最終返信:2013/11/22 20:08:11)
[16867517] ...0で接続すると問題は起きませんでしたが,USB3.0で接続した場合に起こっていました.ドライバーのチェックや省電力設定など,ネットで情報を集めて,やりましたが,改善しませんでした.結局,IOデータのHPでファームウェアのアップデートを見つけ... 詳細
[16860682] HD-LC2.0U3-BKとの差異について教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/11/20 22:23:38(最終返信:2013/11/21 01:16:23)
[16860682] ...EX2 プラス」であるのに対し、 後者が「ターボPC EX2」となっている点ぐらいです。 静音性や省電力の面などでHD-LC2.0U3-BK のほうが (半年遅れで出た分か)優れているように見受けられますが... 詳細
[16831601] 東芝レグザのテレビに繋いで録画できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR1.0TU2-BK [ブラック])
2013/11/13 18:26:01(最終返信:2013/11/14 22:37:36)
[16831601] ...メーカがTVと組合わせての動作を保証してるハードディスクの方がずっと良いです。 上の方が指摘されてるように 電力不足で動かない場合もあれば、その他の理由で、保証外の物は、動かない場合もあります。 PCで使えるものが... 詳細
[16815048] 東芝REGZA Z1での使用について(HDDの回転が止まらない)
2013/11/09 20:12:48(最終返信:2013/11/11 00:27:41)
[16815048] ...REGZAの設定を省電力モードにしています。テレビの電源をONすると最初はHDDが動きますが、じきにHDDの回転が停止します。停止してもランプは緑点灯したままです。テレビのアクセスがないまま、HDDの回転が停止して30分くらい経過すると... 詳細
[16726545] USB3.0の転送速度はこんなもの(28MB/s位)でしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/10/19 15:59:09(最終返信:2013/10/20 11:19:42)
[16726545] ...0対応の外付けでは70〜80MB/sは出ていたのですが、こちらは28MB/s程度で半分以下の速度です。 低騒音・省電力なので、多少の速度低下は覚悟していましたが、予想を大きく上回る遅さです。 付属のソフトもインストールしても変わらず... 詳細
[16682299] アクセスランプについて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー])
2013/10/08 23:02:21(最終返信:2013/10/10 00:27:47)
[16682299] ...付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え、最大約40%の節電効果を実現します。 http://www.lacie.jp/external/lch-psu3m/index... 詳細
[16641130] スリープ状態からの復帰について
2013/09/28 08:53:25(最終返信:2013/10/04 07:42:44)
[16641130] ...サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご使用いただけない場合があります。 ON/STANDBYランプについて 点灯(緑): 動作時 点滅(赤): 省電力状態時 * ACアダプターを接続している場合でも...ローカルディスクとしてOSに認識されているので、OSからのアクセスも含め全て停止するのは厳しいかと思います。 パソコン側の省電力機能が利用できるようでしたら、パソコン側をスリープなどにして運用しては如何でしょうか? 取扱説明書... 詳細
[14104396] AQUASテレビにつないで録画しておられますか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/02/03 22:41:40(最終返信:2013/09/25 15:54:43)
[14104396] ...レポート有難う御座いますm(_ _)m そうですか..._| ̄|○ この製品のスペックで「消費電力2.5w(500mA)」との事なので、 テレビからの供給電力としては厳しいのかも知れませんm(_ _)m  <特に「起動直後」などは... 詳細
[16587285] ビープ音?
2013/09/15 01:28:17(最終返信:2013/09/16 00:57:32)
[16587285] ...すべてで10ほどつながっています。 USBケーブルはほとんどつなげているだけで接続はしていません。 10中電力が必要な機器は ・HD-T2    (常に接続) ・USBメモリ  (常に接続) ・USP    ... 詳細
[16580108] テレビ録画用で使用可能?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BC [クリスタルブラック])
2013/09/13 14:54:57(最終返信:2013/09/14 07:55:45)
[16580108] ... >「HD-PNTU3」シリーズでは、録画可能なようですが、何か性能上で違うのでしょうか? 「消費電力」が高い製品の場合、「テレビからのUSB給電では動作しない可能性が有る」って事だと思いますm(_ _)m... 詳細
