電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 602件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[14630428] NTT-X Storeで台数限定5980円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3S)
2012/06/01 21:22:24(最終返信:2013/09/08 13:10:04)
[14630428] ...1人1台限定。 500GBのはUSB2.0ですね、探してしまいました。 LaCieの物で好きなように省電力設定できるのはUSB3.0の物だけです。 到着しましたら中身のHDDの仕様を報告しようと思います... 詳細
[14640565] 中身のHDDはSEADATEのST1000LM010
2012/06/04 15:45:22(最終返信:2013/09/07 18:16:03)
[14640565] ...0ケースでこの機能が付いてるのはLacieのものしか知りません。 Windowsの電源管理でのHDD省電力機能は、今まで何年経過しようがUSBなどはサポートしてないのですが、なんでだろう? 各社の省電力常駐ソフトでUSB-HDDの自動回転停止機能は実現(安定動作は抜きにして)してるので... 詳細
[16489132] アダプターって必要ですか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2013/08/20 13:40:01(最終返信:2013/08/20 15:16:06)
[16489132] ...よって別途電源が必要です。USBバスパワーは、5V供給です。 >>え?本当に? USBからの給電ではこのHDDの電力は絶対にまかなえません。 中身が2.5インチのHDDなら可能ですが、このHDDは3.5インチのデスクトップ用のHDDです... 詳細
[16466930] ソニーブルーレイレコーダに外付するHDD電源同時起動は可能?
 (外付け ハードディスク)
2013/08/13 23:42:32(最終返信:2013/08/18 19:48:21)
[16466930] ... >とか、縦置きより横置きのほうがいいかなと迷っています。 「ポータブルHDD」は、「USBからの電力不足」で「録画失敗」を起こす可能性も有るので、 「メーカー動作確認済み」が、「USB-HDDメーカーの動作確認済み」の製品のみをお勧めしますm(_...ity=&BusPower=on&USB20=on& だと、そうでも無いのですが、先に書いた通り「電力不足」になる可能性が有るのでお勧めしませんm(_ _)m  <特に「USB3.0」に対応している製品は... 詳細
[16461997] USB3.0接続後のPC起動で認識されません。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB15TW [ホワイト])
2013/08/12 12:49:59(最終返信:2013/08/14 00:22:21)
[16461997] ...=on& 起動時に「USBへの電力供給」が不足してしまうため、上手く認識できなくなる可能性は有るかも知れませんm(_ _)m  <「USB2.0」だと、更に「電力不足」になりそうな..._| ̄|○...青ランプ点灯し、100Mb/s出ているので3.0で接続はされているようです。 起動時の「USBへの電力供給」が原因であれば、PCの設定などで解決は難しそうですね。 使い方を工夫してみます。 もしかすると... 詳細
[16435177] バッファローHDT-AV6.0TU3/Vとの比較について
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/08/04 11:21:33(最終返信:2013/08/13 16:12:08)
[16435177] ...バッファローHDT-AV6.0TU3/Vとどちらを購入するか悩んでいます。 保存用HDの要否、設置スペース、消費電力を重視し、こちらにしようと思いましたがが、 初心者のため、決めかねていますが、いかがなものでしょうか... 詳細
[16427352] クラッシュしたかと思いました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/08/02 00:16:38(最終返信:2013/08/04 15:45:03)
[16427352] ...最初に書かれた「ぴ〜じい〜きゅ〜の繰り返し」の音から、ディスクの回転不良だと思います。 HDD(に限らずモーター)は、回転初期が最も電力を消費します。通常回転時の3〜5倍程度と言われています。 で、旨く回転しない時に電源部は、この大電流を流し続ける能力が無いので... 詳細
[16373491] SB-TV04-WRIPで使いたい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2013/07/16 22:27:40(最終返信:2013/07/18 06:21:36)
[16373491] ...<「なぜ、対応できるか?なぜ、他の製品は対応出来ないのか?」 uPD70116さんも仰る様に「消費電力」などが一番の懸念材料です。 また、なぜこのような製品を使いたいと考えるかを書いた方が良いと思いますm(_... 詳細
[11468556] 冷却FANが回りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/06/08 14:38:42(最終返信:2013/07/08 22:26:26)
[11468556] ...こちらの機種とハード的には同じだと思いますが、勘違いでしたらすみません。 本音は・・・、冷却ファンの消費電力は少ないので、回りっぱなしでも(^_^;) やはり新マイREGZAR1さんのFANも回りませんか...確かに温度が上がらなければ回らないということはサポートからも言われましたが何だか「回らなすぎる」って感じがします。 消費電力も少ないと思いますから新マイREGZAR1さんの書かれたように回りっぱなしでも問題無いかなと私も思います... 詳細
[16248180] HDD(OS、設定、データ等)のバックアップ
2013/06/13 18:24:36(最終返信:2013/06/24 11:08:18)
[16248180] ...メンテナンスからです。これはアクションセンターの警告メッセージによるバックアップです。 USBからの給電では電力不足になる場合があります。 特にノートPCでは給電能力が不足する確率が高くなります。 他にも付属以... 詳細
[16102894] USB-HDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2013/05/06 19:33:52(最終返信:2013/05/08 08:39:07)
[16102894] ...HDD、ハブとも単独では問題が無いと思われますがハブ経由にすると何故認識されないのでしょうか。パワー(電力)不足? REGZAで動作確認されたHUBって売ってるよ。そういうのを使えばよいのではないの? ... 詳細
[15579794] 突然死
2013/01/06 13:09:29(最終返信:2013/04/28 06:44:29)
[15579794] ...用状態としては、床にベタ置きで、落下などはしたことはありません。 省電力機能については…省電力機能?そんなの設定にあるんですか?さっそくREGZA側で…HDDが壊...いない間は自動的に省電力モードになったりしないんですかね? 「本製品はコアとなるハードディスクをウェスタンデジタル社製のハードディスクの省電力と静音性に優れる「G...そういう衝撃を与えたことがあったなら使い方が悪いと言えそうです。 REGZA側でHDD省電力を機能させずにHDDを回しっぱなしで使っていたなら、これも使い方が悪いと言えそう。 RE... 詳細
[16006934] BDZ-AT970T の外付けに使用
 (外付け ハードディスク)
2013/04/12 11:48:47(最終返信:2013/04/14 23:18:13)
[16006934] ...将来機器を乗り換えるにしても、別な機器で使うときには初期化が必要です。(上位機種への乗り換えも含めて) 通電に関しては、省電力設定で変わるかも知れません。(通電していないこともあります) 私はHDDケース+HDDで使っているので... 詳細
[15959010] 他のテレビで使う場合?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TK [ブラック])
2013/03/30 23:56:46(最終返信:2013/04/02 13:01:14)
[15959010] ...0では上限まで使っても不足する場合もあります。 Y字ケーブルとUSBタイプのACアダプターを使う方法で電力を補うしかないでしょう。 新しくきた東芝のレグザで初期化しましたか?  (PCの初期化と互換性はありません)... 詳細
[15604144] HD-LS1.0TU2Jと DriveStation HD-LB1.0TU2/Nの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2/N)
2013/01/11 21:38:30(最終返信:2013/03/09 14:50:38)
[15604144] ...待機時の消費電力が0.15Wだそうです。HD-LB1.0TU2もスーパーエコを謳っていますが、待機電力は2.2Wです。 それ以外のスーパーエコモードが付いていないものや他社製品ではもっと待機電力が多いと思います... 詳細
[15823644] スタンバイモードについて
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/02/27 07:31:40(最終返信:2013/03/06 00:28:29)
[15823644] ...アクセスすると省電力モードによる休止状態からの復帰で読み込みに1〜2秒かかる事があります。 これが非常に煩わしいので本製品の購入を検討しているのですが、この製品もやはり自動的に省電力モード休止状態になる...てるんですか? 記入漏れがすみませんでした。 PC・VAIOです。 PC起動中、自動で省電力モードになります(5分放置)。 赤いランプが点滅して、回転止まりました。 Cafe_5...。 貴重なレポありがとうございます。 どうやら現行機種はみんな同じ仕様のようですね。 省電力モードのON・OFFが切り替えられる他社製の機種を探して見ることにします。 どうもありが... 詳細
[15443781] 中身
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDD03S3K [ブラック])
2012/12/07 03:26:15(最終返信:2013/03/02 11:27:54)
[15443781] ...MQ01ABD100 でした。 R 119 MB/s W 115.6 MB/s この商品は一部で省電力と表記されていますが、 録画機で未使用10分位(生視聴のみ)でのHDD回転停止はありません。 写真では光沢でチェック模様に見えますが... 詳細
[15791897] 省電力モード
2013/02/20 15:22:48(最終返信:2013/02/20 23:48:32)
[15791897] ... 余談ですが、 省電力モードに移行させるフリーソフトは存在しませんが、省電力モードにさせないフリーソフトは存在します。 省電力から復帰が遅いと思う方なら、省電力モードな製品でWin... 省電力モードも企業によって仕様が異なるのですね。参考になります。 >ロジテックのものは接続する機器がなんであれ省電力モードが効きます。 これはいいですね!! ではREGZAでの使用で省電力モードが働くのはロジ...無いので、接続する機器がなんであれ省電力モードが効きます。 BAFFALOのものはソフトを常駐させる必要があるはずで、省電力モードが効くのはWindowsだけな... 詳細
[15791932] ecoマネージャーについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2013/02/20 15:32:36(最終返信:2013/02/20 17:31:13)
[15791932] ...に無駄に流れていた電気をカットし、欧州の厳しい待機電力基準をクリアした「スーパーeco」機能を搭載。約97%※の低消費電力化に成功し、待機時消費電力を抑えることが可能です。』 と記載されています。 ... 詳細
[15765527] パナソニック液晶テレビに使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BJ [インディゴブラック])
2013/02/14 22:29:04(最終返信:2013/02/16 00:15:02)
[15765527] ...ソニー外付けHDD(HD-D2A)にしました。 バスパワーで動かす以外にメリットってあるのでしょうか(消費電力も同じ位)、もしあれば今後のために教えていただきたいのですが。 返信ありがとうございます! 私の場合メリットは... 詳細
