電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1192件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19170613] 2011年製PCの電源載せ換えについて悩んでいます…
 (電源ユニット)
2015/09/24 23:02:29(最終返信:2015/09/28 22:52:47)
[19170613] ...でしょうか。 問題無い。心配なら安いのでいいから消費電力チェッカーで確かめるといいと思う。 マシン全体の消費電力しか見えないけど充分に大きい電源容量だと判るから。 ...おかげで具体的に欲しい性能が明確になってきました。 HDDはスピンアップ時に30W程度の電力を消費しますが、動作時は10W程度しか消費しません。 またHDDは同時にスピンアップしな...あるということは、CPUやビデオカードがHDDのデーターを待っているときで、その時の消費電力はそれ程ではありません。 >uPD70116さん なるほど、理に適った仕組みになっている... 詳細
[19171019] 電源不足?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/25 02:27:55(最終返信:2015/09/26 04:27:10)
[19171019] ...今時のものなら400Wあれば余裕ですが、古い電源は+12Vの電力割り振りが少ないことと、そもそもパーツの劣化で十分な電力を供給出来ないことがあります。 両者が合わされば電力不足になることは十分に考えられます。 また古いだけでなく効率も悪いでしょうから... 詳細
[19144032] 容量に関しまして。
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2015/09/16 04:13:40(最終返信:2015/09/18 03:13:29)
[19144032] ...はあるか?」です。 ビデオカードの性能あたりの消費電力は下がっているとは言え。ハイエンドカードはそれなりの消費電力です。 ゲームPCとして組まれるのであれば、GTX...GPUもTDPの倍の電力を使っても500Wを少し越える程度、その他の部分はCPUとGPUがフル稼働していれば殆ど消費しません。 それに他が多少動いても、瞬間的なものなので電源のピーク消費電力の範囲内に収まります...うことと。突入電流とか励起電流と呼ばれる瞬間的なピークに対応するために、実測での最大消費電力の倍ほどの容量の電源を買う…というのが定説となっていますが。 個人的にはおおざっぱに、基... 詳細
[19123325] 電源から異音がします
2015/09/08 23:27:22(最終返信:2015/09/10 21:35:49)
[19123325] ...電源ユニットの電源スイッチを切っても完全には切れておらず、コンセントから抜かない限りは通電していて、マザーボードも含め数ワット程度の電力を消費しております。 ただ、ファンが回るような余裕はなさそうにも思えるので、前の私の書き込みはたぶん間違いです...MBに電源供給してるのでしょうかね? 電源ユニットスイッチOFFでコンセント接続状態では、 電源ユニット自体の待機電力消費はあると思いますが、 MB側の供給は、OFFが正常では・・・・ MBの電源供給が、OFFになっても... 詳細
[19126485] 電源ユニット交換に伴う製品選びについて教えてください。
2015/09/10 01:40:38(最終返信:2015/09/10 20:52:10)
[19126485] ...HDDやビデオカードなどが常識に範囲内の数ならば今の鎌力4と交換しても支障はないです。 鎌力4よりも電源の変換効率が良いので、以前よりも消費電力は減りますよ(^^ >鎌力4 ケーブルの仕様(CPU4+4ピン、PCIe電源やSATA電源など)は...お手数お掛けいたしますが改めてアドバイスよろしくお願い致します。 その構成なら問題ないです。 消費電力も高負荷時に300W程度でしょう。 >kokonoe_hさん >twin-driveさん 検証の上... 詳細
[19114667] 80PLUS GOLDでこの価格じゃ売れないわ
 (電源ユニット > NOFAN > P-500A)
2015/09/06 04:28:55(最終返信:2015/09/07 01:18:14)
[19114667] ...とで電力変換効率の向上した電源ユニットは、発熱の減少によって冷却ファンの回転数の低下による静音化や電子部品の劣化低減が可能になり、コンピュータの快適性や省電力性の...80プラス規格に捉われると電源の性能の本質を見失いますよ。 電源の本質はいかに安定した電力供給を長期にわたって持続できるかと私は考えます。 ここでいう長期は極端に言えば24時間3...身の経験ですかね。 ここで議論されているのは、ファンレスの中では、ということです。なので電力効率の高低が製品寿命と安定性に関わるので、80+は重要尺度に決まっています。  使用して... 詳細
[19041902] 電源スイッチについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB500W/85+)
2015/08/11 00:52:08(最終返信:2015/08/16 18:07:59)
[19041902] ...120mmファン2台、ディスプレイ:三菱Diamondcrysta RDT231WM-S です。ちなみにタワーの消費電力をベンチマークのソフトを使用して計測したところ(MAX)で180W位でした。よろしくお願いいたします... 詳細
[19042958] あなたが使っている電源を教えてください。
 (電源ユニット)
2015/08/11 14:34:19(最終返信:2015/08/14 20:43:57)
[19042958] ...ファンも静かなのでアイドル時は50cmも離れれば音も聞こえません。 電源メーカーのアンケートですか? >不具合勃発中さん 違います。 電力の源=電源 東京電力 家庭用 AC100V 長所 日本の電源は安定してていいですね 短所 震災の賠償を値上げ分で利用者に払わせるのはやめようよ〜... 詳細
[18999145] 電源容量にとスペックに関して
2015/07/26 01:11:59(最終返信:2015/07/28 18:43:21)
[18999145] ...125/ Core i7 4790とGTX960のOC版ですので、ゲーム時の最大の消費電力は250W程度になります。 他のHDDなどがゲーム時にMAXで動作はしないでしょうから、...でしたら600Wあれば良いです。 上位のGTX980でも500〜600Wの電源で動く消費電力です。 このV750 Semi-Modularで余裕ですので大丈夫です。 >ドライブ:...分より高いワット数が必要になります。できれば80+ Goldの電源を選んだ方が性能面や省電力化にいいですね。 そして、他のパーツについては、オーバークロック(OC)しないのあれば... 詳細
[18986672] この電源を使う場合
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2015/07/21 17:46:19(最終返信:2015/07/22 11:26:33)
[18986672] ...>こいつを使うのなら、200ボルトの単独回路を新設し たぶん、読んだ人はなんのことやら…と思います。 電力会社に依頼して、自宅に200V家電用の電線を引いてもらうという話ですよね? 日本のコンセントは1500Wまでというのが普通ですが...20Aタイプのコンセント(大きめのエアコン用)を工事してもらう必要があるかと思います。 とはいえ。 大抵のPCでは、消費電力の倍の容量を用意するというのが、安定性の面での慣習ですので。実際に1500W使うような場面があるとも考えにくくはあります。... 詳細
[18445210] OCするのに、この電源で大丈夫でしょうか?
2015/02/06 17:03:10(最終返信:2015/06/21 18:49:07)
[18445210] ...えられません。 消費電力はクロックに比例し、電圧の二乗に比例します。 例えばある部品のクロックを10%上げればその消費電力は10%増え、電圧を10%上げれば21%消費電力が増えます。 もしR...この構成でOCする場合どれぐらいの電力を必要としますか? 構成 【CPU】 i7-4790k 【M/B】 Z97-PRO G...、それ考えると 800はお勧めしないかな。 全てに言えますが昔に比べ最近のパーツは低省電力化になってきてるので電源も 大容量なんてそもそも必要ありません。 こんな質問する方がハイ... 詳細
[18112005] DELL DIMENSION 2400には十分ですが、HP DX7400 MT/CTには……。
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2014/10/31 01:05:51(最終返信:2015/06/13 15:05:38)
[18112005] ...っていればHDDが停止している方が消費電力が減ります。 複数のHDDが入っていても同時に起動しない仕組みがありますし、消費電力が無駄に多くならない様になっています。...ユニット 容量不足は論外ですが,HDDを外すことで安定するあたりに問題がありそう・・・ 電力会社からの給電の安定性や,たこ足配線等の問題はありませんか ? 元が300Wなのに85...? もとの電源かほかパーツがヘタってませんかね? PCというのは全パーツ同時に最大消費電力になることは決してありません。 ドライブが少なければ、CPUとビデオカードのTDPに+1... 詳細
[18856719] 自作PC作成を考えています
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TI500W/94+)
2015/06/10 07:25:00(最終返信:2015/06/10 19:35:14)
[18856719] ...電源ユニットってすごく電気使うんだなって思ってました kokonoe_h様 自分の構成だと結構消費電力少ないんですね まだまだ勉強不足で・・・ もっとしっかりと勉強したいと思います。 御教授くださってありがとうございました... >一般住宅で8A使用されるとブレーカーが心配です メインブレーカーが落ちることがあるのでしたら、電力会社との契約を見直す必要があると思います。... 詳細
[18811514] この電源でこのパーツは動きますか?
 (電源ユニット > KEIAN > Elephant-MAX GOLD 1000W KT-AP1000-AKG)
2015/05/26 13:18:09(最終返信:2015/05/29 17:14:25)
[18811514] ...400Wまで行きますので。900番台はだいぶ省電力ですね。 電源ユニットには最大消費電力の倍の容量ということで(電源効率が一番良い消費電力と、瞬間最大電力に備えて)、600Wくらいで良いと思います。 ...com/item/K0000697470/ kokonoe_hさん その600Wの電源で電力は足りますか? GTX980搭載PCで、最大消費電力300Wほど。 http://www.4gamer.net/games/274/G027467/2014... 詳細
[18648841] 消費電力いかほどですか?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2015/04/04 22:17:39(最終返信:2015/04/05 12:47:28)
[18648841] ...ドーズ 8.  ブルレードライブ パイオニアのアメリカ輸出用途向け。 以上の   消費電力が40ワットです、−−当ケースにおまけ電源は300ワットで、 80 P抜きです、40ワッ...の表記は止めましょう。 英数字は、半角で統一しましょう。 すごく、読み辛いです。 消費電力がどれくらいになるのかは、正確なパーツ名が記述できていないので、回答のしようがありません...れで評価しろというのは、暴力です。 > 実体験 お願いします。 構成が違うPCでの消費電力を測ったところで、比較に意味はありません。オオザッパで良いのなら、5Wくらいの差も気にす... 詳細
[17991453] 延長コードで使用するのは危険ですか?に対するレビュー
2014/09/28 14:36:09(最終返信:2015/04/03 17:25:41)
[17991453] ...か?」 との質問がありどこがどう危険になるか実験した結果をまとめます。 まず、最大消費電力1500W以上を消費するPCを用意しました。 構成 ■CPU:Xeon E5-2687...、FAN12台 細かく言うともう少しありますがざっとこれで今の所最大1609Wの消費電力が発生しているのを確認しています。 サーバー用途と発掘にあわせて組んだものです。 次に...ます。 ■ 700-TP1052DW(定格容量:15A、125V、1500W) 消費電力の確認が簡単に行える代物。 最後に我が家のブレーカー容量の確認です。 30Aですので問... 詳細
[18637437] 6+2ピンPCI-EケーブルとPCI-E×16について
2015/04/01 13:06:35(最終返信:2015/04/01 15:40:25)
[18637437] ...I/Fしかつなげない場合、6+2ピンのケーブルはつなげなくてもOKでしょうか? IFC-PCI-I2U3の消費電力は最大1.4Wです。 外部デバイス(主として外付けHDD)への電源はI/Fボードにつなげます。 質問2... 詳細
[18562889] 【初自作】この構成で大丈夫でしょうか?ダメ出しお願いします
 (電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/03/10 08:30:43(最終返信:2015/03/19 09:07:47)
[18562889] ...ビデオカードに対する汎用性を考えると、500W台のものを選んだ方が良いと思います。 電源ユニットの容量W数と、実際の消費電力には、あまり関係はありませんので。ここは余裕をもったほうがよろしいかと。 書かれた構成と用途なら... 詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846] ... BRDさん >電源の負荷になるパソコンの消費電力はどの位を考えてありますか? うーん、負荷になる消費電力ですかぁ〜 ・・・ちょっとわからないです(泣) す... トラブル天使さん こんにちは。 購入前なのですね。 電源の負荷になるパソコンの消費電力はどの位を考えてありますか? 少なければ、たこ足配線でもコードの発熱や電圧変動も少ないで...わらず1500Wに交換したいって、なにか電源不足の状況であったんでしょうか? そんだけの電力必要なPCの構成などみてみたいですけど。 1500Wの電源なので、仮にPCが1500Wの... 詳細
[18468634] 新しい電源に載せかえるべき!?
 (電源ユニット)
2015/02/12 18:09:22(最終返信:2015/02/16 03:01:11)
[18468634] ...です。 E85-700はHaswellに対応しているかどうかわかりません。省電力機能を使えば落ちる事もあるでしょう。 省電力機能(C6,C7ステート)オフにすれば特に問題も無いです。 あまり高価な電源ではないので... 詳細
