電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1189件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23549451] 保証期間以上は持たないんですかね?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-TX300W/90+)
2020/07/22 00:18:21(最終返信:2020/08/02 20:25:55)
[23549451] ...何十年でも使える。 どのような電源でも使っていくうちに、予定の出力が出せなくなって、そんな時期に一気に電力が増える グラボを変えたり、新たなPCシステムに変更すると、起動すらしなくなります。 ここでも4,5年経った電源を流用で...レビューみるとGTX750Tiでの話ですかね? CPUなど他が分かりませんが、 補助電源なしでマザー規格の電力を最大値に近く使うので、 ある意味かなりシビアな環境だと思います。 12Vがマルチレーンですので... 詳細
[23058878] 電源容量について
 (電源ユニット > Corsair > RM650x CP-9020178-JP)
2019/11/20 13:31:56(最終返信:2020/07/05 09:28:09)
[23058878] ...自作初めてのためできるようになればOCもやっていこうと考えています。 以上のような構成で電源は650で大丈夫でしょうか?(他のサイトの電力計算では大丈夫そうでしたが) また、他にオススメのパーツ等あればご教授お願いいたします。 電源容量は十分です... 詳細
[23490027] PCの電力不足なのか、電源が入らない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2020/06/24 19:13:18(最終返信:2020/06/24 19:44:39)
[23490027] ...先日購入し、組み上げてみましたが、電源が入りませんでした。 正確にいうと、電源が一瞬入ってCPUファンやケースのファンは動くけど、本当に一瞬という感じです。 最小構成のマザーボード、メモリ、CPUに電源という形にしてみましたが同じでした。 上記状態から、CPUの4×4のピンだけ抜いて、24のピンだけ挿した状態にすると、... 詳細
[23486399] 電源容量について
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020177-JP)
2020/06/23 00:53:42(最終返信:2020/06/23 07:18:29)
[23486399] ...効率の悪い領域で使ったとして発熱が高くなるなんてことはありません。 寧ろ使用の電力が少ないことによる低発熱です。 先にTi電源の500W のことを書きましたが、以前は低電力化PCを探るべくやってました。 グラボを積まないインテル機で...今回PC自作にあたって電源候補がRM650xかRM550xにしようかと考えております。 下記構成でドスパラの容量計算したら使用電力は212Wでした。 RM650xとRM550xは1000円ちょっとしか変わらないのでRM650を買おうとしておりましたが... 詳細
[23468519] この構成で大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W)
2020/06/14 15:19:40(最終返信:2020/06/14 21:04:07)
[23468519] ...350Wですか、動作しないことは無いですが、GTX1070が150WでCPUが65Wなので、推奨できる電力は倍くらいかな? 一応450W以上が推奨されるとは思います。 動作するしないで言えば動作はするんでしょうけど...GTX1070は定格の仕様はTDP150Wですが、補助電源が8ピンのグラボではそれ以上消費する場合もあります。 各パーツの合計電力には足りていますが、電源容量の限界近くまで使用すると、電源ユニット内部の部品が高温になり、 寿命が短くなります... 詳細
[23256307] SSR-850FX と 悩んでいます。
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2020/02/28 10:02:54(最終返信:2020/05/16 00:33:35)
[23256307] ...はケチらないほうが良い” ”FDBファンが良い” ”フルプラグインが良い” ”容量は消費電力の1.4倍〜2.0倍のものが良い” ”Seasonicは間違いない” 予算は2万円以下 ...、14cmファン4個と12cmファン1個 これでOCCTのPOWERをかけた場合の消費電力の実測値が430Wくらいでした。 実際にはこんな状態はほぼ無いので850Wで問題ないとは...p/item/hcg-extreme/ GOLDですが、Corsair HX750iと電力効率はほぼ変わらなかった。。。 余談ですが,SSDの導入を是非再検討を・・・・・ みなさ... 詳細
[23398893] これで動きますかね。。。
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 600W STANDARD PS-SPD-0600NPCWJP-W)
2020/05/12 10:45:31(最終返信:2020/05/12 13:50:52)
[23398893] ...この電源は最近ここでよく人気なのか見かけますが、実はよい電源と言うものじゃないです。 もちろん使えはします。 電力数選定も大丈夫です。  4、5年を安定に使っていこうと思うなら、次の電源へ変更をお勧めします。 https://kakaku... 詳細
[23376256] わからん。教えて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2020/05/03 00:08:41(最終返信:2020/05/04 19:38:09)
[23376256] ...大丈夫かどうかは分からないですね。 一応TBP 225WのグラボにPPT 88WのCPUなので消費電力的には問題ないかも程度。 自分はこの電源を信用はしてないので、使いませんが、容量的には間に合う一応間に合いそうな容量ですが... 詳細
[23365922] EPS/ATX12V電源モジュラーケーブルのコネクタ数について
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020179-JP)
2020/04/28 14:25:58(最終返信:2020/04/28 15:01:54)
[23365922] ...4つずつのコネクタを持つということです。 CPUに電力供給するEPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源モジュラーケーブルはコネクタ1個のケーブル2本となっています。 電力を多く消費するCPU用にEPS/ATX12V...電力を多く消費するCPU用にEPS/ATX12V 8のコネクタが2個有るマザーボードでも対応できます。 またグラフィックボード用に電力供給するPCIe 8(6+2)ピン電源モジュラーケーブルはコネクタ2個のケーブルが2本ですので十分足ります。 ... 詳細
[23358089] 動きますか?
2020/04/24 21:01:22(最終返信:2020/04/25 06:09:46)
[23358089] ...103_3-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2 650Wで選びました。右へ行くほど信頼良いです。 電力じゃなくてその電源が問題。別に電力は600Wでも買わないと思う。 まあ、でも、それでいいと思うのならそれを買えばいいことだと思うのだけど...それでいいと思うのならそれを買えばいいことだと思うのだけど。。。 自分だったら絶対に買わない電源だけど、電源を電力だけで測ってるうちは600Wじゃダメ?じゃ750Wにするってなるけど安物から驚くほど高価な電源が3倍以上のお値段なのは何故なのか... 詳細
[23349116] 電源交換で改善すること
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > LEADEX III GOLD ARGB 850W)
2020/04/20 05:29:45(最終返信:2020/04/20 21:39:36)
[23349116] ...-7秒もかかるなら省電力モードに入ってたHDDをスピンアップでするまでの待機時間じゃないかと思うのですが。。。 省電力モードに入ったHDDは回転を停止し待機状態になるので多分、省電力モードに入ってたか入...きてるか新しいかの違いな気はします。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 省電力モードというのは、電源オプションの「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」 という...ころは0にしてあります。 電源オプションはバランス設定にしてあります。 以前の電源でも省電力設定にはしていませんでした。 6〜7秒かかっていた以前はHDDがカチっと音をたてていまし... 詳細
[23339222] 電源ユニットの選択
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2020/04/14 19:25:18(最終返信:2020/04/15 11:06:39)
[23339222] ...消費電力ではなく実効電力なので消費電力よりも少し低めです。また、最大電力を表記してるメーカーもあったりするので注意が必要。最大電力はウルトラマンのカラータイマーみたいなもので動作できる時間が決められた電力なので、そのあたりは...5700XTの最大電力はこの前やったら430W前後で上がったので実効電力で400W前後かと思います。 このクラスになってやっと850Wが必要になります。 ※ 勘違いをしてる人も居ますが電源の電力は消費電力ではなく実効電力なの...るので実消費電力に対して適度な電源を選ぶ方が賢い選択になります。 自分としては別にLEADEXでもRMでも良いけど。(新しいRMも多分CWT製) 電力的にはRTX... 詳細
[23333385] SATA電源ケーブルの種類について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2020/04/11 19:07:48(最終返信:2020/04/12 22:51:50)
[23333385] ...、2個のは機器が2個まで使えるもの。 大電力の装置とか使うなら1ラインに1個だけしかつながないとかも有りえる。 電力がそれほど高くないなら、そのラインに何個の...るだけ、そんなのが面倒なら自作なんてしない方がましじゃない? くらいの感想しかない。 電力が大きくて焦げるみたいな使い方はもってのほかだけど、それ以外なら試行錯誤も楽しめると思う...ありがとうございました。 直列負荷ではなく並列負荷なので電圧は変わりません。 変わる程の電力を喰うならPCの動作に問題が出ます。 >uPD70116さん 回答ありがとうございます!... 詳細
[21781506] 米国との価格差
 (電源ユニット > Corsair > AX1600i CP-9020087-JP)
2018/04/27 11:53:51(最終返信:2020/03/21 12:28:10)
[21781506] ...種類)が不明の場合は電力会社の人に見てもらった方が良いでしょう。 知らない間に使いすぎていると本当に危険ですよ。 エアコンもレンジ同様カタログスペックの消費電力と実際の消費電力は異なります。(PW...0w600w_30.html 電子レンジによくある勘違い、「500W」「600W」は消費電力じゃないョ https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/...限りこの電源は1300Wと考えるべきだと思います。 AX1300i(JP)とでも名乗れば電力面では混乱しにくいですね。 1600W出力は一般家庭で使用される事を想定した場合リスク... 詳細
[23271065] 電源と構成
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2020/03/07 17:40:30(最終返信:2020/03/07 19:37:09)
[23271065] ...を推奨です。 実使用電力 ≠ 推奨電力です  推奨電力は、ほぼ実使用の倍の電力量です 4Gamerさんより。。 フルパワー掛けたときの平均消費電力の倍の定格を持つ電源...CPUやGPUは激しく消費電力が変化しますので、平均電力 (TDP) で計算すると足りなくなります。安全率1の飛行機に乗る...果200MHzとか300MHzしか上がらなかったりするけど。。。 発熱が小さければ、消費電力も小さいので電源も大丈夫だし、発熱が大きければ、それに付随したマザーやクーラーに負担がか... 詳細
[23270236] 電源が壊れたので代換えさがしています。
 (電源ユニット)
2020/03/07 08:50:47(最終返信:2020/03/07 11:22:50)
[23270236] ...com/item/K0001042496/ 予算がきついならこちらでもいいです。容量的には充分足りてます。今の構成の消費電力は200W以下だと思います。 https://kakaku.com/item/K0001042495/... 詳細
[23257514] Seasonic、Focus Plus Goldがベース? 違いを教えてください。
 (電源ユニット > ANTEC > HCG1000 EXTREME)
2020/02/28 23:26:51(最終返信:2020/03/03 11:04:46)
[23257514] ...なんで1000W電源かというと、これ最初に言っておけばよかったんですがCFXをやってた時期が有って、電力を抑えても500Wコースだったためなんです。まあ、余裕があるならとそのまま使ってるだけです。 電圧は製造時に調整すると思われるので... 詳細
[23260977] Ryzen 5 3600 のオススメ電源教えてください。
 (電源ユニット)
2020/03/01 19:27:34(最終返信:2020/03/02 05:14:46)
[23260977] ...予算を言わなければ天井知らずになる。 通常は10000円前後が無難だけど、電力が低いからSeasonicの450Wで良いんじゃない? 消費電力が200Wくらいの構成ですね〜。 私もSEASONICのTitaniumお勧め... 詳細
[23158017] 昔のPCの電源調べたら、95wだった
 (電源ユニット)
2020/01/09 21:27:23(最終返信:2020/02/27 20:20:54)
[23158017] ...今は1000W越えなんて当たり前なんですけどねぇ藁 超ハイスペックにしない限りは100Wあたりの消費電力ですよね 私は550W電源ですが実質100W+αです。... 詳細
[23247610] 品質、ケーブルの長さについて
2020/02/23 16:16:33(最終返信:2020/02/23 21:38:56)
[23247610] ...安定性ではCorsairも特に悪くはないですし、ANTECも普通でしたね。 不良じゃなきゃ動作するというのが電源じゃないですかね? 電力をかけたときに安定性とか言ってもある程度の水準以上になってしまえばあまり関係がないような・・・ どっちもどっちって感じですかね... 詳細
