電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1190件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22964757] 電源とグラボの繋ぎ方について
 (電源ユニット)
2019/10/03 16:15:07(最終返信:2019/10/03 17:51:07)
[22964757] ...変換してもしなくても意味はないでしょうか? 8ピンと6ピンでは、電力を供給しているピンはどちらもく3ピンだけです。残りは「それだけの電力を供給出来る電源ユニットに繋がっている」という能力証明のための識別ピンです... 詳細
[22959260] corsairの電源
 (電源ユニット > Corsair > RM750x CP-9020187-JP [White])
2019/10/01 02:43:15(最終返信:2019/10/01 19:49:02)
[22959260] ...EXTREMEを使ってるけど、その前にはHX750iを使ってた。 良い点 Corsair Linkを使って、電力の監視が出来る。 悪い点 箱がでかい まあ、悪い訳でも無いのでこれでも良いと思うけど、EPS8ピンが2つ有る新しい方を選んだ方が汎用性は高いと思う... 詳細
[22911967] 電源交換後、OSロゴ画面までいくが画面が黒くなり落ちる。
 (電源ユニット)
2019/09/09 22:25:46(最終返信:2019/09/21 00:34:57)
[22911967] ...取り合えず、CPUにきちんとグリスを塗るをしてみないと結果は分からない気がします。 起動時はそこそこ消費電力も上がり負荷がかかります。 きちんとしたチェックができない状態で色々考えても結論は出ない場合が多いです... 詳細
[22924494] 電源が一度で付かず困ってます
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2019/09/15 21:33:08(最終返信:2019/09/15 23:01:43)
[22924494] ...1度目に起動しなくて2度目で起動するのは、起動電力不足で、2度目で安定する感じを受けますが。。。 どこで起動電力が不足してるのか分かりません。 マザーの劣化な気もしてきてるけど グラボも外してマザーからモニターに繋いでやってみましょう... 詳細
[22902360] この電源はATX12v v2.4ですか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Gold MPY-7501-AFAAGV-JP)
2019/09/05 18:25:36(最終返信:2019/09/06 00:12:55)
[22902360] ...す。 因みにANTECに替えてから最小電力と最大電力が下がって効率はANTECの方がよかった。 ※ 最大電力は単に750Wではちょっと少なかったの...、Haswell対応電源かどうか程度ですし。対応していなくて問題が出るのはスリープ時の省電力モード時だけで、起動すらしないことはないと思います。 むしろ、マザーボードと試した電....4で 0.05Aの設計に変わった。 これは起動時のことではなくC6, C7ステート省電力機能のことなので初めから起動しなかったという2.3の電源が古すぎただけでしょう。 2.3... 詳細
[22895110] ファンの交換
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2019/09/02 07:36:08(最終返信:2019/09/02 17:44:53)
[22895110] ...ポン付け交換出来るのでしょうか? (コネクタを通す穴を開ける程度のホルソー程度の工具は持ってます) 尚、動画編集やゲーム時の電力は410w程度ですので ファンの回転はギガバイトのsmart fan5で 50%固定か、250wグラボの挿してある... 詳細
[22886557] 電源ボタンを押しても反応しない/UEFIブート中に落ちる
 (電源ユニット > Corsair > AX860 CP-9020044-JP)
2019/08/29 11:03:48(最終返信:2019/08/29 18:16:16)
[22886557] ...再起動を繰り返すような現象が起きるようになりました 電源の劣化時に起きる症状に似ていますね、瞬間的に起動時が一番電力を消費しますから。 以前同じような経験がありますが、数日後に起動できなくなり電源交換しましたよ。 ... 詳細
[22525033] 8ピン×2のグラボ
2019/03/11 15:38:24(最終返信:2019/08/24 23:17:53)
[22525033] ...8pin+6pinのビデオカードを買います。 電源ユニットに付いてるピン数は、それだけの電力を供給できるという電源ユニットの能力証明でもありますので、ここが分岐されているからとかは、電力供給が可能かどうかとは無関係ですし。他の電源で分岐や... 詳細
[22853033] この場合は新しい電源ユニットを買うしかできないでしょうか。
 (電源ユニット > Corsair)
2019/08/12 15:43:06(最終返信:2019/08/13 18:04:33)
[22853033] ...更しました。 TDP210Wのグラボ2台を-20%の電力制限をしていますが、それでもワットチェッカーで消費電力が500Wを超えます。 力率90%前後とすると約46...Ryzen9 3900Xは定格運用で最大145W程度です。その他マザーへの電力供給などなど有って大体こんな感じです。 SLIをやるなら1000Wクラスの電源でも良いと...200W弱とか言いますし、4.7GHz ALL COREでも3900Xとほぼ同じくらいの電力だと思われます。 取り合えず、最近の電源はEPS 12Vを2口分は付いてるので、自分の... 詳細
[22842205] 600wで足りる?足りない?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-600W/80+)
2019/08/06 15:12:24(最終返信:2019/08/07 08:13:16)
[22842205] ...云々ではなく、電源の計算は出力側数値ありきで、 入力電力=出力電力/効率 電源ロス=出力電力×(1/効率ー1) を言いたかっただけです。 失礼...・ 下の式はどう代入しても折り合いつきません。 寧ろ 電力ロス= 入力電力 - 出力電力 でシンプルによいのでは。。 まぁいまさらどうでもよい...しても値段的には大差は無いかと。 >不安な様子さん こんばんは^^/ とりあえず、電力使用量を計算してみました。 CPU負荷率90%で計算しています。 オーバークロックは考慮... 詳細
[13401941] 1台の電源から2枚のマザー
 (電源ユニット)
2011/08/21 19:02:28(最終返信:2019/07/30 10:40:31)
[13401941] ...1台の電源から2枚のminiITXマザーへ電源供給は可能でしょうか? データ保存用途のサーバを2台立てたいと考えています。 マザーはATOM等の消費電力が低いもので、HDDを4台でも200Wで動くと計算しています。 これを2セットとプラスαの余裕を考えても...Power_good 信号にも簡単な細工が必要です。 なんで8年も前のスレッドに返信…? 最近の cpu は省電力化する傾向がありPC自作用に販売されている余裕を持った電源の容量を活かすためにも出力を分岐して複数のマザーボードを駆動する必要性を感じています... 詳細
[22782214] 壊れたかもしれない
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/07/07 12:20:55(最終返信:2019/07/17 16:23:47)
[22782214] ...Windows10のパソコンでイベントログを見ました 電源をシャットダウンしましたという記録はありませんでした 低消費電力状態に入りました、スリープから復帰しました等のイベントログはありました 電源の不具合で保護回路が働いて... 詳細
[22780029] SSDの認識ができない時がある。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2019/07/06 12:31:29(最終返信:2019/07/08 12:35:09)
[22780029] ...電源とメモりーはシステムの要。ガンバ! オリさんどうも。 システム変更はグラボぐらいですが。(笑) 消費電力の一番ウェイトの大きい部分ですからね。 システム変更で電源の負荷のバランスが変わって調子が悪くなるのですかね... 詳細
[22707141] 電源容量について教えてください。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2019/06/01 22:21:30(最終返信:2019/06/03 21:54:21)
[22707141] ...増やす予定ならもう少し上乗せしても。。。。 CPUの最大消費電力(70W)+グラボの最大消費電力(180W)の2倍程度に設定するのが一般的なので(70W*180W*2=500W)電力的には550W程度が一般的にお勧め電源となります...でしょうか(汗) >次世代スーパーハイビジョンさん 有り難う御座います。 なるほど、グラボ以外の電力の目安はそのような感じなのですね。 HDDは増設するかも知れないので、参考にさせて頂きます。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[22446772] 起動すぐ落ちる、起動しばらく動く落ちる繰り返しです
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK650W/85+)
2019/02/06 13:18:43(最終返信:2019/06/01 22:36:32)
[22446772] ...一度購入店へ相談して不良の可能性があると状況説明されて代わりのものを送っていただいたら? こういう現象は玄人志向のNシリーズで出たことが有りますが、電力会社の電圧が低いなどの場合で発生する場合も有ります。 まあ、普通に故障の可能性も有るんですけどね^^;... 詳細
[22698484] 電源の容量は大丈夫でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST30SF V2 [ブラック])
2019/05/29 00:05:08(最終返信:2019/05/29 06:43:03)
[22698484] ...少しでもエアフローのためSFX電源を選ばれたのは良いと思います。 またその構成でしたらゲームやエンコなど最大限の使用負荷でも150W程度です。 電力計算サイトは何処も結構多めに表示されます。 自分は少し前まで省エネPCで構成のためHDDでさえ2... 詳細
[22683489] CoreX 7i 7820に適合していますか?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V1200 Platinum RSC00-AFBAG1-JP)
2019/05/22 08:49:42(最終返信:2019/05/22 15:06:42)
[22683489] ...coreXシリーズ i7 7820を搭載しているPCの電力の容量アップが必要になり、当該商品の購入を検討中です。 当該商品は2014年発売の為 現在使用のCPUに適合しているかどうか知りたく思います。... 詳細
[22676085] セミファンレスモード
 (電源ユニット > ASUS > ROG-THOR-1200P)
2019/05/19 01:52:34(最終返信:2019/05/21 23:25:45)
[22676085] ...同じく使ってる方居ましたら、宜しくお願いします。 気になるので、今は常にセミファンレスモードはOFFにしてますが・・・ 消費電力の表示は、130Wくらいです。 ≫これって仕様でしょうか? この高価な電源を持ってる方は稀だと思いますので...リンク先のサイトは、見た事あり、やはり、仕様のようですね。 まぁ、1200W電源使う時点でグラボやCPUでの消費電力大きいのであまりセミファンレスモードで使ってる方居ないかもですね・・・ セミファンレスモードOFFでも... 詳細
[22678306] 配線について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2019/05/19 21:59:10(最終返信:2019/05/21 22:19:43)
[22678306] ...ぶっちゃけてしまえば「電源ユニットの能力の証明」です。 電気回路として8pinx2の配線が必要というわけではなく。ビデオカードが必要な電力と、電源ユニットが供給できる電力を、わかりやすくしてある以上の意味はありません。 電源ユニットから8pinが2つ出ているのなら... 詳細
[22511907] Haswell対応◯と有ります。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-G)
2019/03/05 23:05:44(最終返信:2019/04/28 05:06:47)
[22511907] ...05Aになりました。 これによりC6、C7 Stateに対応(つまりHaswell対応)となって低消費電力CPU化となります。 但しクロシコの電源サイトではATX2.31規格の電源でもHaswell対応と書かれた電源もあります... 詳細
