電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1189件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22517773] SATA電源ラインを増やすには?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2019/03/08 20:08:04(最終返信:2019/03/15 08:10:02)
[22517773] ...続したHDDが同時に電力のかかる書き込み動作を行うことは無いとは思いますが、 万一の電力不足などあったら連結した意味は無いです。 3.5インチHDは1台で最大5W〜8Wくらい電力食うことは測ったこと...ラインが12ラインとの事ですが、何を接続するのでしょうか? 3.5インチHDDの様な消費電力の多い物を接続するのであれば、SATA電源コード1本あたりでどのくらいの電流になるか考え...ださい。 SATA電源コード1本あたり最大で10Aほどでないかと思います。 例えば最大電力が12Vで2AのHDDであれば、SATA電源コード1本あたりで5台くらいが限界になります... 詳細
[22518780] 電子回路の専門家に頼んでも治らない
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/03/09 07:41:57(最終返信:2019/03/09 17:08:11)
[22518780] ...フルタワーのケースにいれてる4790K機の方が・・ 恵まれた環境かもしれない? スレ主さんのは 家の電気を契約している〜電力会社に計測してもらった方が良いのかもね。 配線その他で電圧が低めかも? 住宅環境だと思いますよ。...リンクスはタップ経由でもよいと言っている。 一度、直結で試してみては如何でしょうか? そのタップに他の家電が繋がっていて、そっちが電力を奪っているかも。 人に頼るばかりではなく、自分で動くことも大事です。 ネットワーク越しの他人が本当の原因なんて知っている筈がない... 詳細
[22490521] 電源ユニットの交換について
 (電源ユニット)
2019/02/24 13:23:22(最終返信:2019/03/04 17:18:53)
[22490521] ...ど正確では無いので。電圧が高い低いの指標にするには無理がありますので。せいぜいCPUへの電力供給がどのモードで動作しているかを判別する程度で。 あと。12Vとか5Vを直接使う回路...持って判断しましょう。 ついでに。 最近のPCで使う電源には、スリープ時などの超低消費電力状態できちんと動作する能力が求められています。一般にはHaswell対応電源として売られ...ど正確では無いので。電圧が高い低いの指標にするには無理がありますので。せいぜいCPUへの電力供給がどのモードで動作しているかを判別する程度で。 そういうものなのですね…。 >KA... 詳細
[22505837] ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)へのCPU補助電源の接続方法
2019/03/03 11:13:38(最終返信:2019/03/03 19:44:59)
[22505837] ...は分岐できりょうに なっていました。はあ助かりました。これでこのマザーへ8ピン+4ピンのCPUへの電力供給が 出来ます。これも雑誌には載っていない事であり、やはりこれプロに頼んだ方がいいよ。 ありがとうございます... 詳細
[22481830] この構成、オススメの電源を教えてください
 (電源ユニット)
2019/02/20 21:06:32(最終返信:2019/02/21 08:46:29)
[22481830] ...net/games/251/G025177/20180312037/ GTX1070にCore i7のPCですと、ピーク時の消費電力は300Wくらいです。 500W以上の電源があれば足ります。 恵安の動物系電源ではないのを買われると良いかと思います... 詳細
[22444355] Corsair RM850x -2018-850Wについて
 (電源ユニット)
2019/02/05 11:14:49(最終返信:2019/02/11 12:32:48)
[22444355] ...電源効率で消費電力は変わってきますので、電力を少しでも下げたいならHXシリーズ、AXシリーズをお考え下さい。 特にアイドル時は僅かでも高負荷時は数十Wは変わってきます。 850Wで丁度、半分位の消費電力でしょうか...のグラフのような消費電力ですから850wで十分でしょうと言いたいですが 余裕を持たれるのは結構なことですから5000円差を気にされることは無いでしょう。 >1000wにすると800wの電源を使うより、消費電力はあがるのでしょうか...0Wにしたほうが無難なのでしょうか? 1000wにすると800wの電源を使うより、消費電力はあがるのでしょうか? すみませんが、何か良いご意見をおもちでしたらご用事願えないで... 詳細
[22428600] 差し込み口について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2019/01/29 15:36:11(最終返信:2019/02/03 12:27:22)
[22428600] ...内部温度のモニタリングとファン回転数の調整ができます。」とのことです。 必要があれば試してみては? コルセアリンクやiCueで入出力の電力を調べるのに使えます マザーのUSB2.0ヘッダーに繋げれば見れます 帰ったら、画面を貼りましょうか...iCueでできることですが、冷却モード(電源のファンの回転数制御)の変更ができます。グラフ管理で電圧、電力、温度の監視ができます。通知設定で異常時の通知設定ができます。 USB2.0の内部ポートに空きがない場合はCorsair... 詳細
[22430959] 容量について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2019/01/30 16:29:08(最終返信:2019/01/30 20:09:02)
[22430959] ...TRIOですよね? あれは最初っからそこそこOCが施してあるので、OCによって増えるかもしれない消費電力の分を考慮しても、ピーク時でも450Wからそう多くはならないような気がします。 大体のシーンでは400W以下で推移しそうだし...SSDとHDDの台数も結構ありますけど、これらのアクセスが全部重なるってこともないでしょうからそこまで消費電力が増える要素にもならないでしょうし。 容量はよいけどこの電源で良いですか? 300W くらいまではFANは回らず50℃近くになるようですよ^^;... 詳細
[22403012] 今、3ピンの電源ケーブルがありますが...
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2019/01/18 20:51:24(最終返信:2019/01/21 13:19:32)
[22403012] ...電力の大きなGeForce RTX2080Ti+9900Kって部品構成でも、消費電力は最大500W程度です。 スレ主さんの場合、グラボの消費電力...25=875Wまでの電力は大丈夫だとゆうことですね! 多分800Wも使わない構成なので それでは 太郎さんとuPD70116さんを信じて使ってみます。 パソコンの部品構成はどんな感じでしょうか? 最大消費電力が700W(100V...用ソフトを使用しないと、アイドル時の消費電力が少ない状態での発熱しか確認できません。 >7*125=875Wまでの電力は大丈夫だとゆうことですね! 違います... 詳細
[22392322] 電源の交換
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2019/01/14 03:37:26(最終返信:2019/01/15 16:46:16)
[22392322] ...その間のCPUやGPUは最大にはならないでしょう。 と大体ゲーム中に最大消費電力になるのがCPUとGPU、メモリーです。 他は取るに足らないくらいの消費電力になります。 定格で使うならCPUとGPUのTDPに50Wを足して2倍した辺りの電源ユニッ...html ただそのサイト現実離れした数値をたたき出します。 理由は簡単で全部のパーツが同時に最大消費電力になるというあり得ない状況を想定しているからです。 例えばHDD、これに関してはモーターが回転するときが最大ですが... 詳細
[22359873] 自作PCの電源が寒くなるとコールドブートします
2018/12/30 17:11:38(最終返信:2019/01/01 21:34:28)
[22359873] ...0℃を下回ると特性の変化などにより、突入電流が一気に増えた場合の応答性が悪化して起動不良となるわけです。 ※ 効率は電力損失が大きいか小さいか以上の意味は無いです。 したがって、Prime95をカスタムで動作させた負荷テストで落ちるのは電源なのか...この議論はこれでおしまい。エアコンの掃除をします。PCの丁度後ろにあるもので、 実は古いエアコンなんで、電力消費が馬鹿高いのですよー。掃除して、少しでも、調子あげるようにします。 大掃除中で、自作PCの事で悩んでいたものでお騒がせしましたが... 詳細
[22361874] Ryzen 2400XとGeforceGTX1070の組み合わせ
 (電源ユニット)
2018/12/31 14:50:11(最終返信:2018/12/31 15:43:32)
[22361874] ...Corsair HX750iです^^ CPUとビデオカードが、電力消費の多いものですが、それ以外でもいろいろと付くものはあります。 ですから、電力消費の計算するなら構成はすべて書かれたほうが良いです。 容量をクリアすれば... 詳細
[22342302] Haswell対応とは?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT600W/92+ REV2.0)
2018/12/22 22:11:39(最終返信:2018/12/23 11:39:34)
[22342302] ...とは? スリープ時など、極小電力しか使わないときにも動くことが保証された電源のことです。 本来電源ユニットは、性能が発揮できる消費電力の幅があって。能力を超える場...(__)m Haswell 電源はC-StateがHaswell からC6/C7という省電力機能が追加されて、それに対応する電源で、Haswell以降のすべてのCPUがC6/C7-...く下回る状態では、うまく動きません。 ところが、ヨーロッパの規制でスリープ時のPCの消費電力を下げる必要が出来、いろんなパーツにしわ寄せが来た結果、電源ユニットが対応した結果がHa... 詳細
[22304868] 電源ケーブルについて
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/06 13:41:23(最終返信:2018/12/06 22:23:14)
[22304868] ...8ピンの方にATX+EPS12Vの8ピンケーブルで配線はOKでしょうか? なお、乗せるCPUはi5-8600Kなので電力過多なんですが。 説明書にも書かれてないので質問させていただきました。 >tasozinさん こんにちは... 詳細
[22001241] 他社製品比較とグラボに適した物かどうか
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020180-JP)
2018/08/01 06:18:49(最終返信:2018/12/04 20:53:05)
[22001241] ...net/games/251/G025177/20160528005/ ↑GTX1070搭載機のゲーム時の消費電力は250〜300W程度です。 仮に内蔵の数個のHDDも一緒に動作しても300Wチョイでしょう。 容量的には500W以上あれば足りなくはないです...シーソニックのような新品、グレードを下げないような所がオススメとのことでした。 なのでRM850xは、消費電力の高いグラボをさし、一定の負荷がかかるようなことに向いているらしいです。 一方Thermaltakeの方は... 詳細
[22124327] 使用電力の監視について
2018/09/20 21:17:28(最終返信:2018/12/02 12:02:45)
[22124327] ...ーボードにどのくらい電力供給したか。 クールシルバーメタリックさんのおっしゃる通りINがコンセント側(1時側)OUTがPCへの電力供給(2時側)です^^ INの電力とワットチェッカーの電力はほぼ一致してますの...を使っています。消費電力のほかに電圧や電力の量・周波数・CO2が計測できますが、操作が複雑で、測りたい種類の計測まで階層が深いので使いづらいです。 Amazonを覗いてみたら消費電力を測るものが多種類あ...さん 電圧× 電力〇 すみません 誤記です^^; >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます、画像の内容だと電力を何ワット使用し... 詳細
[22271236] SATAケーブルの接続先は?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2018/11/22 16:18:24(最終返信:2018/11/22 17:51:24)
[22271236] ...SATA以前に主流でしたIDE規格のHDDとか光学ドライブ用に使うものです。 左側がPCI Express電源コネクタ。 消費電力の高いグラフィックカードの補助電源に使うものになります。 現状どちらも使うものがなければそのままもOKですが... 詳細
[22178152] PC構成
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/10/12 18:07:02(最終返信:2018/10/12 23:29:57)
[22178152] ...で70Wくらいかな?+6ピン2個のグラボが150W+αだと250Wくらいがフルロード時の電力なら普通なら500Wくらいが標準的と思います。 まあ、550Wくらいの電源がこなれてて...わかっていますので 最新には、興味が無いというのが正直な所です。 >BTクラス3さん 電力はギリギリより余裕を持った方が良さそうですね!再度確認もして下さり、ありがとうございます...でL5は新しい方で大丈夫なのかなと思っていましたが、そうでもないんですね。 必要最低限の電力を考慮して550Wの電源を探してみます。アドバイスありがとうございます。 >あずたろう... 詳細
[22156810] 取り付け方法に注意が必要です
 (電源ユニット > COOLER MASTER > MasterWatt 750 MPX-7501-AMAAB-JP)
2018/10/03 20:02:13(最終返信:2018/10/07 22:01:34)
[22156810] ...ーパートッポ7さん 今晩は。この電源はセミファンレスですから消費電力低の時は停止しています。消費電力量が増えたり、温度が上昇すると冷却ファンが回転を始めるのですが、...この電源装置はPC起動時冷却ファンが回転しますが、暫くすると直ぐに停止します。PCの消費電力が増加したり、電源装置内部の温度が上昇すると再びファンが回転します。当初この電源装置の取...ァンの向きを下側にし、PCケースの底面から空気を取り込むようにしていました。私の場合消費電力が少ないのであまり冷却ファンは回転しません。ただ気になるのは冷却ファンが回転をはじめると... 詳細
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...ほぼ動きませんでした。 メモリーを抜き差し後、モニターのコンセントを抜いて、 PCのコンセント抜いて、(微弱電力が流れていますので)電源をONにするようにしてください。 i8700Kでは、旧型のPLUS以前電源使用していますが... 詳細
