電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1190件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22118411] 交換したが動かず理由がわからない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2018/09/18 11:01:04(最終返信:2018/10/05 09:44:22)
[22118411] ...ほぼ動きませんでした。 メモリーを抜き差し後、モニターのコンセントを抜いて、 PCのコンセント抜いて、(微弱電力が流れていますので)電源をONにするようにしてください。 i8700Kでは、旧型のPLUS以前電源使用していますが... 詳細
[22138234] 電圧を安定させる?
 (電源ユニット)
2018/09/26 09:42:16(最終返信:2018/10/05 09:39:28)
[22138234] ...なに100V電圧が不安定なら電力会社などに相談の方が良いかも。 他の家電製品にも影響が出ないとも言えなさそうだし。 参考程度に 電力会社が供給する家庭用の電圧は...PCの消費電力は使うパーツで決まるので、どの程度なのかというのを知りたいのでしょう。 100Vでも別系統の配線は必須ですね。 普通はクッキングヒーターを独立して配線します。 こういった消費電力の大きいものは200...き、にわかにも知識を得られました。 自宅コンセントの通常時の電圧、電圧降下を測定し、一度電力会社や知人の電気工事士に相談してみます。 その上で、UPSの導入やPC電源の交換等検討し... 詳細
[22107171] 温度高い?
 (電源ユニット > Corsair > HX750i CP-9020072-JP)
2018/09/14 00:38:40(最終返信:2018/09/15 19:05:52)
[22107171] ...悪く(マックスの2倍くらいの総ワット数が一番理想だそうです)80パーを下回ることがあるので、漏れた電力が熱で出ていくそういった事が起こることがのかもせいれませんと回答をいただきました とりあえず今も...とりあえず今も問題なく動いておりますのであまり神経質にならずこのまま使おうと思います 回答有り難うございました。 ビデオカードなしなら最大消費電力は200W未満でしょうから、負荷連動の電源ではファンは回らないでしょう。 構成に対して過剰な電源を使っていると... 詳細
[22097753] 100w レベルの電源
 (電源ユニット)
2018/09/10 00:48:42(最終返信:2018/09/12 00:00:24)
[22097753] ...ね。  >(電力が大きい電源にすれば電力の小さいほうの消費電力は更に悪化しそうだし無駄な気がします) 申し訳ありません、これの説明が何をどう意味しているのか理解できていません。 使用電力量が小さいのに...源ユニットの入力)の電力を測定するもの。 これに対し、電源ユニットの電力容量値は、二次側での規定。 ワットチェッカーでの測定値が80〜100Wで、その電源効率が仮に50%とすると、PCの二次側消費電力は 40〜50W...いと思うし、価格差をペイできないと思います^^(電力が大きい電源にすれば電力の小さいほうの消費電力は更に悪化しそうだし無駄な気がします) まあ、グ... 詳細
[22079213] 「ジィィィ......ジィイイ」という音の正体。
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2018/09/02 23:54:44(最終返信:2018/09/04 02:14:08)
[22079213] ...うちのAntecの電源も2使って片方だけ負荷がかかるとそんな感じの異音がします。 購入してすぐなら販売店に交換をお願いしては? 電力が上がるとコイル鳴きは発生しやすいですけどねー^^;電源でのコイル鳴きというのは余り聞かないですね... 詳細
[22057633] グラボの補助電源について
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-850FX)
2018/08/25 19:18:33(最終返信:2018/08/28 20:24:19)
[22057633] ...は150+75Wが最大で225W(18A)最大電力となりますが、GTX1080は200W級なので、PCI-eからの電力75Wもあり、そんなに電流はケーブルに流れませ...ラボには2本のケーブル使用を推奨と書いてあり 電源ユニットの補助コネクタ数は、それだけの電力を供給できるという性能証明でもあります。電源ユニットに最初から付いていたコネクタ数の範囲...流すこと自体は出来るということです。 どちらかというとグラボの差込口、受け側の問題で(電力と熱の集中による発火の恐れ)8pin1本は150Wまでということにしているのでしょう。 ... 詳細
[22050483] PC構成について
 (電源ユニット)
2018/08/23 05:22:34(最終返信:2018/08/25 13:06:19)
[22050483] ...eo Eco Gold 750Wが良いと思います。 まあ、その構成なら300W以下の消費電力とは思いますが、最近の評判で予算を考えるならこの辺りが良いと思います。 皆さんご回答あ...08/index-6.html ↑2700XとGTX 1080Tiの組み合わせでも消費電力は250Wちょっとです。 500Wの電源で十分だと思います。 250〜300Wの負荷でも...0K GPU TitanBlack FFベンチとかかけて MAX350Wオーバーの消費電力になりますが〜 問題はない。 音も静か・・ ほとんどの面で悪い印象は一切ないのですが〜 ... 詳細
[21990083] haswell対応ですか?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2018/07/26 20:53:47(最終返信:2018/08/14 22:19:00)
[21990083] ...2013規格に変わってます。 待機時に0.5w以下の省電力化です。 横からで失礼します。 待機が0.5Wということは、お金に余裕があれば750W買っておけばよいとみていいでしょうか? 消費電力的に、650や550使わないものであっても...この電源はHaswell対応ですか? ATX12V2.4 対応してますy ErP Lot 6 2013サポートで待機電力0.5W以下を実現 >ZUULさん >パーシモン1wさん ありがとうございます! http://www... 詳細
[21914415] UEFI BIOSが映らない
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/06/22 19:27:11(最終返信:2018/06/22 22:09:04)
[21914415] ...電源にも相性は有るといえば有りますが、こんな顕著な出方は初めて聞きました^^; 相性というか、初期の電力の出方とかなんですけどね^^; ただ、最近の電源(ATX2.4)ではあまり聞かないですね。。。 ショップの電源は何ですか... 詳細
[21873053] CPU2(?)の対応電源
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2018/06/04 14:48:19(最終返信:2018/06/13 17:43:47)
[21873053] ...EATX12V_2のような追加のCPU補助電源用コネクタは消費電力の多いCPU向けの追加コネクタです。 Ryzen Threadripperのような消費電力の多い上位モデルCPU以外では、特に不要かと思います。...ので、アドバイス助かりました。 オーバークロック時に電源容量不足で失敗するということを避ける為に、電力供給を強化するという目的でしょう。 それが必要になるのは競技用の短時間使用という場合が多いでしょう... 詳細
[20522298] コードが硬すぎる
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020090-JP)
2016/12/29 08:56:57(最終返信:2018/05/31 20:17:18)
[20522298] ... 組み込む前に、曲げ癖をほぐしてあげれば、多少は配線しやすくなる。・・・かも? 消費電力ですが、80 PLUS ゴールドは省エネでいいですね〜モニター 22MP48HQ-P 2...ィスク1台 DVDドライブ 1台 この組み合わせですが、モニター含めてのアイドル時の消費電力はアイドル時38W前後・普段使い50W前後・オンラインゲームして90W前後でした。 パソ...大丈夫なのかな? グラフィックボードMSI RX460を追加しました。ベンチマーク中消費電力180Wに上がりましたが電源ユニットのファン未だ回りませんですね。 買ってから3ヶ月以上... 詳細
[21852452] これは内部の液漏れ?
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2018/05/26 15:04:15(最終返信:2018/05/27 21:29:17)
[21852452] ...負荷のかけ方によっては速く劣化して不安定になります。 どのくらいの期間使用していたかは分かりませんが、単純に劣化による電力低下などによる不安定も考えられます。 Core i7 2600Kでエンコに使っていたPCは、3年半ほどで750W... 詳細
[21836974] mini ITX マザーで動作しますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-NJ520 [シルバー])
2018/05/19 21:04:06(最終返信:2018/05/21 23:01:53)
[21836974] ...ini ITXかは関係ないと マザボのサイズで、使えるか否かの差はでません。 出力や最少電力などで、構成に合うかどうかというだけです。 KRPW-P630W/85+は、8年近くも...ドライブ、TDPWのCPUを搭載して全く問題なく動作しています。 それが、はるかに少ない電力で動作するはずのJ5005-ITXだとUEFIの起動すらしません。 ちょっとCPUファン...いという電源はありませんでした。 出力が足りないため落ちる、Haswell対応のような省電力で非対応のためスリープにならず落ちる、ということはあります。 使用できているATXマザ... 詳細
[21838017] 低価格なのにtitanium
 (電源ユニット > Colorful > Segotep GP600T Titanium)
2018/05/20 09:43:10(最終返信:2018/05/20 15:23:23)
[21838017] ...討しかかったけど、最大の疑念は待機電力です。 ここがはっきりしないと、OFF時に電力垂れ流しでトータルの消費電力が増えたら、Titanium買う意...価格なのにtitaniumということで、購入者の感想をお聞きかせください。 効果的に消費電力を減らせるでしょうか? これ以前に少しだけ調べましたところ、製造元まで憶えませんが中国本...とりあえず、製品情報見てもErP指令対応とは書いてないみたいだけど、待機電力が0.5W以下なのか知りたい。 メーカーサイトを見ると、電源の項目がありません。 また、... 詳細
[21812956] PC電源の選択について質問です。
 (電源ユニット)
2018/05/10 04:24:32(最終返信:2018/05/11 01:23:58)
[21812956] ...次世代CPUが出たら作り変えるが、電源は そのまま使いたいと? 次世代でもCPU,カードどちらも それほど電力は食わないからSeasonicの850Wで いいんじゃないですか。 予算的に無理を強行した組み合わせなら...あとは日ごろのメンテナンス(定期清掃)次第です。 GTX1080にCore i7 8700KだとPCの消費電力はゲーム時に300W程度ほどです。 500Wくらいの容量があればちゃんと足ります。 どのくらいの質を求めているのか分かりませんが... 詳細
[21717858] ※ファンコントロール機能搭載について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/03/31 12:49:11(最終返信:2018/04/06 19:35:42)
[21717858] ...UEFIの設定・配線の処置等、ありますか?ご助言お願いします。 ファンコントロールは、電源の出力電力(約200W以上)に比例するので、 BIOS(UEFI)とかドライバーの類は無関係でしょ。 (この機能は... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ...どの電源もトラブルなく5年ぐらいは使えていたので → 「電源にお金を掛ける」 発想自体がありませんでした。 他の板で省電力について質問したところ、「電源も見直した方が?」とアドバイスを頂いたのですが、電源に1万円以上〜の高額を投資するだけの気持ち... 詳細
[21661097] 製品画像が紛らわしい
2018/03/09 10:58:38(最終返信:2018/03/14 00:36:01)
[21661097] ...箱の横の「サイドベンチレーション」という穴も余計な もの、低発熱の80PLUSは何だ、となる。 80PLUS GOLDの高級機を、省電力よりLED電飾を前に出して 売ろうとするが、そもそも組み立てればケースの中に 閉じ込められるのが電源... 詳細
[21605415] 電源ケーブルの規格に注意。
 (電源ユニット > Colorful > Segotep GP1350-FM Gold)
2018/02/16 23:29:31(最終返信:2018/02/21 02:09:53)
[21605415] ...しっかりとした知識があるわけではないですが大容量のものだと100Vではピーク(定格も?)に達せず、 200Vで初めてピーク電力に達するものなどもありますよね。 日本のコンセントでは1500Wまでいけるので、100Vなら15Aくらいまでは電線の規格が安全を満たしていればいいのかな... 詳細
[21585150] 【電源容量の相談】1070ti複数台搭載について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 1200W PLATINUM PS-TPI-1200F2FDPJ-1 [Black])
2018/02/09 22:20:10(最終返信:2018/02/11 00:45:28)
[21585150] ...まあ最大消費電力が500W弱ではないでしょうか?電源は多少、余裕のある状態で運用する方が好ましいとはいえるので、妥当な範囲と思います。 マイニングの場合、普通のPCでは行わない、グラボの電力がフルに長時間かかる...きる消費電力だとは思います。 850WならPCI-e 8ピン2本は普通に有るでしょうから動作するとは思います。 まだぼかすのですね。 メーカーと総合電力が同じで...はなります。PCI-e8ピンを3個用意できる電源が必要な条件です。 とりあえず、先ほどの電力+アルファがまかなえれば動作するとは思うんですが。。。 でもこの構成だとX370側のP... 詳細
