電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1189件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260] ...手持ちの剛短3プラグイン500wなら電源が入りFF14が遊べます。 しかし剛単3プラグイン500wでは電力不足の為HDDや光学ドライブを追加できません。 単純に「電力不足だと電源が入らない」という仕様なのでしょうか? 剛短3の場合は不...そして電源が入る時には普通に回り続けます。 接続デバイスを少なくしたり、CPUをCeleronに落としたりすると動くので、これは電力供給が不足したら電源が入らない仕様なのだと思います。 >コンセントを繋いだ1番最初だけCPUファンがほんの一瞬回るので... 詳細
[21361222] 電源ユニットについて
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2017/11/16 03:08:46(最終返信:2017/11/16 09:46:48)
[21361222] ...ーク回して大体300W前後くらいの消費電力(Corsair Link読み)になったから、CPUの増分を考慮して実際の消費電力は350W前後、ピークでも400W超え...100W位なので8700Kだと130W位なのかなー?普通にコアを1.5倍しただけなので、電力もそれなりに上がってると思います。 GTX1080は200Wから230Wなので足してピー...Silverは中途半端なのか製品が少なく妙に高いことが多いです。 Titaniumは消費電力の減る量に対する価格が割に合わないと考えるなら導入すべきではないでしょう。 ということ... 詳細
[21317198] 電源容量について
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/10/29 15:14:53(最終返信:2017/11/07 23:42:11)
[21317198] ...セルフパワーのHDD1台と扇風機(笑)1台ぐらいです たまにライトの充電にもUSBを使用するぐらいです MSIの電力チェックサイトでは250Wぐらいだったので600Wの電源なら大丈夫だとは思いますが一応皆様のご意見を聞きたくて書き込ませて頂きました...マザー側のQVLリストにも載ってないですし。 ちょっとOCでの動作は苦労するかもしれませんね。 電源はシステム使用電力の2倍程度の容量あれば問題無しですよ。 (まぁシングルレーンですし、その辺りも) この電源の保証は1年しか無いですが3年を目安に買い替えて行けばよいでしょう... 詳細
[21301099] 消費電力について
 (電源ユニット > Corsair > HX1200i CP-9020070-JP)
2017/10/23 12:40:38(最終返信:2017/10/23 13:48:07)
[21301099] ...いてみてみました。 power in とpower out があるのですがinの方を全体的な消費電力と考えてよいのでしょうか。 inとoutの事を詳しい方説明頂けますと助かります。 知識が皆無で申し訳ございません...outはPCへの出力 Power inからPower outを引いた分がコンセントから入力された電力(AC100V)がPC用(+12Vだとか+5Vだとか)に変換されたときのロス。 ... 詳細
[18058371] 待機時消費電力について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+ REV2.0)
2014/10/16 17:52:28(最終返信:2017/10/14 23:34:40)
[18058371] ...USB 3.1 消費電力 … 1 W 皮相電力 … 5 VA <KRPW-AK650W/88+> マザーボード … ASUS PRIME B350-PLUS 消費電力 … 2 W 皮相電力 … 7 VA ...自宅サーバの省電力化のため先日ヨドバシカメラにて購入しました。 手持ちのワットチェッカー(サンワサプライ TP-1052DW)を用い起動時の消費電力を図ったところ...感していたのですが電源オフ、スリープ時の消費電力が6~7W程度でした。 マザーボード等の電力消費を疑い何も繋がない状態で測っても6~7W消費していまし... 詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247] ...BIOSの設定にホットプラグに関係する項目があれば有効にすれば認識するでしょう。 ただし、ダイレクトに内蔵HDDに電力が来ている電源コードを接続しても大丈夫かどうか試したことはないので不明です。 壊れる可能性は高いでしょう... 詳細
[21172328] 電源容量カツカツ運用
 (電源ユニット)
2017/09/05 19:48:39(最終返信:2017/09/06 20:29:40)
[21172328] ...発熱は、だいたい消費電力の二乗に比例します。(電圧一定で消費電力が増える場合は、電流が増えることと等価であり。ジュール熱は電流の二乗に比例するので。電圧が一定なら、道中の発熱は負荷側の消費電力の二乗に比例する)...最近は自動オーバークロックで一時的に上がる消費電力が大きくなっているので、使い方によっては消費電力がかなり多くなる可能性があります。 >KAZU0002さ...一般的には消費電力の2倍の容量の電源を用意することが多いかと思いますが 実際に余裕の無い状態で利用している... 詳細
[20703015] 電源大容量のデメリットは?
 (電源ユニット)
2017/03/02 11:25:20(最終返信:2017/08/30 09:26:56)
[20703015] ...ば、消費電力の容量にあった適切な電源容量のものを買われると良いかと思います。 自作PCには、省電力PC部門みたいな物が昔からありますが。多少のパーツの選別より、電源ユニットによって、消費電力が大きく変...。 3D性能が必要なのかどうかでビデオカードを決め電力を考えます。 もし3D性能も使わないなら、高いつまり消費電力の多いカードを買う必要はありません。 ゲームをす...ので大きくしようと思うんですが、 大容量にするデメリットもあるんですか? 例えば待機電力が多いとか、発熱量が多いとか? 750Wのチタン電源をminiITXで使っていますが、う... 詳細
[21123156] ファン電源コネクタからの給電は5V?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT600W/90+)
2017/08/17 10:53:07(最終返信:2017/08/21 22:33:05)
[21123156] ...PCケースの型番およびファンの型番を書かれてはどうですか? >指でファンを動かすと回り始めましたが明らかに風量が不足していました。 よほど電力が少ないか、ファンが壊れているときに、そのようなことはありますね。 よく考えたら普通のファンはDCなのでブラシレスですね(恥)... 詳細
[21048198] 電源の選択について質問です。
 (電源ユニット)
2017/07/16 20:36:16(最終返信:2017/07/18 13:07:51)
[21048198] ...いつか増設するとしてもグラボのSLI等はしない予定です。 SSD、MB CPUはパワーアップさせます。(これらのパーツは最新になるほど消費電力が減っていると思うのですが、どうなんでしょう。) 具体的な製品名をきちんと書いてくださいな。価格comのURLが貼ってあれば尚よし... 詳細
[21009120] VGAへの電力供給
 (電源ユニット)
2017/07/01 00:40:21(最終返信:2017/07/14 22:56:26)
[21009120] ...余ってたなぁ…と勘違いしていましたorz... 電源自体は各系統120W の3系統ですので纏めたら電力は確保できたと思ってたんですが… 入れ替えて起動して普通に動いたのでベンチを走らせたらブラックアウト&再起動です... 詳細
[21038793] 電源容量は足りますか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2017/07/12 21:55:16(最終返信:2017/07/13 22:20:34)
[21038793] ...が実際の消費電力ということになります。 常に最大消費電力ということはあり得ないので、むしろそこだけに照準を合わせると普段使いの消費電力が悪くなりま...ちなので処理は滞ります。 ワットチェッカーで測定する消費電力は電源の損失も含まれるので、実際の消費電力は(これは80Plus Silverなので最悪値を採って)...GTX 960を2枚で電源容量750Wで稼働してるから、 オーバークロック系設定で消費電力量増大を如何に考えるかだね。 ちなみに私は、Core i7 6700KからCore i... 詳細
[21035516] 電源容量計算
 (電源ユニット > Corsair > CX550M CP-9020102-JP)
2017/07/11 17:32:34(最終返信:2017/07/11 18:48:44)
[21035516] ...ご意見を頂けたら幸いです。 細かい計算はいろいろありますが。どのみち、「実際の最大消費電力の倍ほどの容量」が定番となっておりますので。おおざっぱでOKです。 個人的には、  基本...かと。将来、高性能ビデオカードを積む可能性があるのなら、650Wでも良いと思います。消費電力は、W数よりは80Plusのグレードの方が影響が大きいので、さほど気にしなくてもよろしい...ューナー1基 光るPCケース ビデオカードなし この構成ですが、通常は30W程度の消費電力で、OCCT等の最大負荷時で200Wくらいです。 なので電源は500Wをチョイスして良か... 詳細
[21010946] 電源の出力と消費電力について
 (電源ユニット)
2017/07/01 17:27:40(最終返信:2017/07/02 20:16:57)
[21010946] ... 力率を考慮した消費電力が計測された…はず。。´・ω・)(・ω・` ワカラン ノダ 入力電力がACで力率もあるよということですと、電力=電圧×電流 ですので、 入力電力 = 入力電圧(実効...側)は500W、消費電力(AC側)は625W、効率は80%」 が効率80%の500W電源だと思っていたのですが 以下のどちらが正しいのでしょうか? とある個人のブログ 最大出力は500W、消費電力は625W...源は確かに500Wの電力を出力しているのですが、 >供給できる形に変換する際にエネルギーが失われてしまうのです。 …それとも、DC側のあのほっそいケーブル辿るうちに、ものっそい勢いで 発熱して電力損失生んでるんですか... 詳細
[20962181] 起動直後の異音
 (電源ユニット > Corsair > RM1000i CP-9020084-JP)
2017/06/12 17:41:35(最終返信:2017/07/02 00:05:22)
[20962181] ...りとありますね。 多くの場合は可聴域外の周波数になるようにチューニングしていますが、起動時などの電力的に大きく変化が生じる場合や、組み合わせの兼ね合いでなってしまうことがあります。 他にも処理の軽...PCの構成はどのような感じなのでしょうか? 高性能なビデオカードを搭載して、HDDをいくつも付けているような環境で、起動時に多くの電力を食って一時的に鳴るのかもしれません。... 詳細
[20971807] スペックに対する消費電力について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS G RGB 850W Gold PS-TPG-0850DPCGJP-R [Black])
2017/06/16 13:28:48(最終返信:2017/06/16 19:20:16)
[20971807] ...動画を見たりネットサーフィンは普通に出来ましたが、R6SやPUBG等ゲームを起動するとパソコンが落ちてしまうという状態になってしまったため、電源の交換に踏み切りました。 構成は以下の通りです。 CPU i7 6700K グラフィックボード GALAX GF PGTX980-SOC/4GD5 メモリ... 詳細
[20861063] 静音ではあるけれど
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2017/05/02 08:50:19(最終返信:2017/06/05 10:21:13)
[20861063] ...ックス500Wはファンは回っていましたがほぼ無音状態でしたので残念でなりません。 何か電力を食うような負荷の大きい作業をされてませんか?(ゲームやエンコとか) 50%負荷を超えて...出ていますか?(ファンが結構高回転で回っているかもしれません) >あずたろうさん >何か電力を食うような負荷の大きい作業をされてませんか?(ゲームやエンコとか) 返信ありがとうござ...いなら販売店に相談しようかと思います。 アイドル時にそんなに消費しないと思いますが、一応電力を確認してみては? 例えば、フリーソフトのHWMonitorなど >gigachaさん... 詳細
[20822356] はじめての電源交換
 (電源ユニット)
2017/04/16 16:37:25(最終返信:2017/04/21 18:03:32)
[20822356] ...PCは+12Vのラインから多くの電力を引いています。 その関係で電源容量は多くの場合、+12Vのラインの同時出力可能な最大出力の電力で各製品の容量を表すケースが最近...0でしたらゲーム時に現在の大体同じくらいの消費電力になります。 GTX1060なら今よりも20〜30Wくらい消費電力が低くなります。 電源はそのままでもおそらく大...ますか? またどこのメーカーさんがよいでしょうか? GTX1070はGTX760より省電力なので、電源交換は不要でしょう。 PCIeの8ピン補助電源があることだけ確認してください... 詳細
[20444153] 電源ユニット交換について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-AK750W/88+)
2016/12/01 16:32:02(最終返信:2017/03/29 00:02:42)
[20444153] ...実際に使用しての感想ですが、とても良い電源ですね。。。(^^;; 電源部の発熱が、ものすごく低くて、余分&無駄な電力を一切消費していない感じです。 PCも終始安定して稼働しております。(DC−DCコンバータが効いている感じです)... 詳細
[20746448] ファンが回らない
2017/03/17 22:40:12(最終返信:2017/03/18 14:13:17)
[20746448] ...マザーのパワースイッチオン 電源起動信号が電源ユニットに伝わる 電源ユニットが起動する(*) マザーやHDDへ電力供給される パソコンが動く。 (*)ここで電源のファンが回りだす 先程販売店の方に持っていったところ... 詳細
