電力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 360件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23258491] このサブウーファーの電源オンオフについて。
 (スピーカー > FOSTEX > CW250D [単品])
2020/02/29 15:45:09(最終返信:2020/08/08 07:27:15)
[23258491] ...もうだいぶ前に解決済みですが・・・ 消費電力:50W/無信号時11W(FOSTEXのHPより) 信号が来なければ待機状態に自動でなります。 私はその11Wの待機電力が気になり、AVアンプと連動タップで接続して電源を切っています... 詳細
[23573019] パソコンにつなぎたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2020/08/01 21:53:16(最終返信:2020/08/07 01:46:47)
[23573019] ...・スピーカーの電力供給はどこから行うのでしょうか?とても長いコードは入っていたのですが,ACアダプターのようなものは入っていませんでした.ひょっとしてアンプから取れたりするのでしょうか? →電力供給は不要...りますか?(ZEN DACの後ろにはLとRの穴が一つずつしかないです) ・スピーカーの電力供給はどこから行うのでしょうか?とても長いコードは入っていたのですが,ACアダプターのよ...を繋いで下さい。(アンプの取説も合わせて参照。) これでアンプからスピーカーへ音楽信号と電力が供給されます。 次に、「PC」→ USBケーブル → 「ZEN DAC」と接続。 「... 詳細
[23553094] 高効率15inch2wayスピーカについて
 (スピーカー)
2020/07/23 20:14:09(最終返信:2020/08/06 09:15:07)
[23553094] ...線です。 同じ音量を得るためにスピーカに供給する電力を増やさなければならなくなると、スピーカを駆動する電流は電力の0.5乗に比例して増加します。その電流は商用電源...E-E0)/20) ×D/D0 電流の指標がわかりにくいなら、電力で比べるとして、 スピーカ電力効率SPE(Speaker Power Efficiency)を...り立ち上がりが良いパンチのある低音が出せます。  高音用のホーンはもともと感度がよく、小電力でも大音量で鳴らせるため、コンサート会場のような100dBくらいの音圧でもわずか1W程度... 詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/07/26 20:35:09)
[23350911] ...クラシックのピアニッシモでは本当の静寂が得られで音の奥行が増えるそうです(オーナーは音楽スタジオでした) ググってみると、電力会社で音が違うとか、いろいろ。 >NSR750Rさん 804D3をお持ちの方にアンプの話を聞いてます... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...-d-amplifier/ が、タイミング的にも、スペック的にも、また消費電力(突入電力も!)の面からも、最適かも知れないと、現時点では考えております。 もうす...、その要素(消費電力面)もあったのでした。 もちろん、DENTEC DP-NC400-4の音響品位にも大いに期待しているので、到着時には消費電力面もよく伺ってお...連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ... D10はUSB入力しかなく、同軸、光デジタルはDDCとしての出力用で、 USB端子から電力供給しながら、同軸/光デジタルから入力して使うことは出来ません。 つまり、PCとのUSB...M.S.L Sanskrit 10thは、同軸/光デジタル共に入力用なので、 USBから電力供給していれば、同軸/光出力のあるTVなどもつなげるわけです。 このあたりの汎用性とい...、電磁石如何でしょうか??、 小学校の頃身近で見た電蓄、高1中2(学校ではありません)電力増幅42、フィールドコイル付のダイナミックSP、でした、 並4の馬蹄形磁石、も懐かしい... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...最終出力信号を作り出す仕組みが全然違うんで、同じ電力表記だけどいわゆる石アンプの信号と同じ物と一緒くたにしてはいけないってあったよ? その解説サイトが言うには、それぞれ同じ電力単位で出力した場合、真空管アンプの方が石アンプより音圧が高めになるらしく... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ...3/21161/2 JBL4429は93dB/W、100dBまで7dB不足 7dBは電力で5倍、つまりスムーズに5W出るアンプならよいとなります。 https://tomar... L100 90dB/W、4429 93dB/Wなので、3dB差 合計4.8dB差、電力Wで3倍、つまり4429を20Wで鳴らすなら、L100は60Wほしいとなります。 >こ...分に買って試してみてはいかがでしょうか。 ポコ@リンさん、 感度はW当たりなので、電力足し算違ってますね、すみません下記に訂正します。 >5.L100、4429は同価格帯で... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...。 >あいによしさん >6デシベルは電力Wでみますので4倍ですよ。 失礼しました。アンプの設定画面のゲイン表記は電力値なんですね? >blackbird1...と、アンプからはセンターに、フロント(1台)の2倍 >コピスタスフグさん 6デシベルは電力Wでみますので4倍ですよ。 ちょっと大きいですね。 https://tomari.or...セッティングが良ければ2db程度の中に収まると思います >あいによしさん >6デシベルは電力Wでみますので4倍ですよ。 >ちょっと大きいですね。 なんか勘違いしているようですが、... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...えます。 定格消費電力は 350 W ですが、信号無入力時の消費電力は、如何ほどでしょうかね? ちなみに、ACCUPHASE の E-380 は、8Ω定格消費電力が 423W で、無...連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過... dualazmakさん  精力的に活動されていますね。  オーディオ機器と言うより 電力盤のようで 力強いです。 >1.10μFのフィルムコンデンサー1個 >2.5μFのフィ... 詳細
[23373309] 買い替え
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/05/01 18:44:22(最終返信:2020/05/09 13:38:07)
[23373309] ...次のサブウーファーはNS-SW200でも良さそうではないでしょうか? 20センチのウーファーで、アンプの電力も高いですので。 >あいによしさん >フロント大型化までYST-SW010は使えそう フロントの大型化は... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...それは、候補の半分がA級アンプだということです。 電源投入後は、常時300W〜400Wは電力消費するのですが、 そのあたりは、温度の問題、電気配線の問題、電気代の問題等 自分だけで...2(8Ω)) ということで、出力W数が大幅に上がるわけではないので、 どちらかというと、電力供給力の大きさによるのではと思います。 だから、「デジタルアンプだから駆動力がある」など... 「RCAケーブル→ボリューム→RCAケーブル→パワーアンプの入力部」 これだけの部分に電力を供給して、さらに可変抵抗で減衰されるわけです。 要するに上流の出力アンプの出来によって... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...デビアレ等アンプメーカーがデジタル化を進め、 省電力、小型化、ノンケーブルでWIFIやエアプレイで音源受けが始まっています。私は自動車のEV化と 同じようにとらえています。 デカく、電力を大きく使用し、熱を発するアンプ... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...なトランスとリプルを動作に必用な分だけ除去する程度のコンデンサを使った小さな電源では、「電力=エネルギー供給」に大きな差がでます。 トランスは特に、アンプの中では「原価」が高いパ...なり違ってきます。 制動力についても、つまるところ、起電力を押さえるためには、安定して電力を供給する電源部が必用ですし、大きなトランスはGNDが安定しますから、GNDの揺れも少な...いうことだと思います。 BTLのメリットはコモンモードノイズ低減と出力増加(電圧で2倍、電力で4倍)ということですが、 出力はBTLでなくとも一般家庭では使いきれないほど出せるの... 詳細
[23301909] NS-B330とNS-BP401の違いは
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/03/23 22:39:42(最終返信:2020/03/30 09:53:59)
[23301909] ...フロントスピーカーとして使用しても、問題なくフロントスピーカーとして使用できますよね? それと、許容入力の電力が40wとNS-BP401よりも20w低いのですが、そこは気にしなくても良いのでしょうか? >ワギナーさん... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...特に気にする必要はありません。 ちなみに、アンプの定格出力とは、「数十秒から数分間程度連続して出力できる電力の実効値で、単位はW(ワット)です」(ヤマハHPより引用)。 定格出力を目一杯出すような大音量で音楽を聴いていたら...いろんな人の意見を見るなりしないといけなかったところですね。 以後、このような質問は控えます。 それと、電力量の件ですが、普通に常識的に聴く分にはまったく問題ないようですね!! ためになりました。 よく... 詳細
[22051651] オーディオ用にブレーカーを分けてみた
 (スピーカー)
2018/08/23 16:55:47(最終返信:2020/03/23 04:24:48)
[22051651] ...ィオ専用に新規の電力契約するべきですね。もちろん設置工事も必要です。 更にいうと専用に太陽光発電システム設ける方が理想かな。売電もしないなら電力会社引込線のノイ...ンセントの大元が変わっただけですよ。コンセントの変わりにブレーカーが付いてるだけです。 電力計から独立してるまで拘れば・・・・・低コストの最大限の分電と気休めの自己満足となりますが...ルーツさん >更にいうと専用に太陽光発電システム設ける方が理想かな。売電もしないなら電力会社引込線のノイズも無くなりますよ。 太陽光発電システムのインバーター  ノイズが凄い... 詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679] ...スピーカーユニット自体やバスレフの共振周波数により数Ω〜数十Ωにまで変化する。 ・スピーカーは無信号でも振動板が動いた反動で電力を生成する(逆起電力) アンプは この逆起電力を検知してスピーカーを制止するように逆噴射します(制動力)...ステレオアンプは、電源1系統にL/Rの2チャネルアンプがぶら下がっています。  音声信号を増幅するアンプに電力を供給すると電圧が音声信号に比例した波形で電圧がふらつきます。L+Rの両チャネルに供給した場合、相... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...負荷に供給している電力は実験3の方が大きく、 実験3の供給電力=実験1の供給電力の1.69倍+挿入抵抗の電力消費分 と考えて...mp)が負→アンプの電力が上回る (結果、網掛けを挟んで外の左右の領域では負、網掛け境界線はゼロ、網掛け領域は正。) アンプとスピーカーとでは相互に電力の往来があり、電力の収支(お金ではあり...一であれば供給電力(時間を掛ければエネルギー)も同一であると思われているように感じるのですが、違いますか? 負荷が一定(例えば固定抵抗)の場合には電力は電圧の二乗に... 詳細
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837] ...出力と駆動制動力について以下のように理解しています。 間違っていたらご指摘ください。 出力(パワー): 固定負荷(例えば純抵抗)に対し供給できる電力 駆動制動力: 負荷変動(スピーカの逆起電力)の影響を抑え込む力 DF(インピーダンスの逆数)が大きいほど理論上は負荷変動の影響を受けにくくなるので... 詳細
